  3. Off Topic
  4. [gelöst] Mal wieder Wetter
weatherwetter
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wszene sagte in Mal wieder Wetter:
    accuweather.0 2022-07-23 07:05:56.151 error Forecast cannot be retrieved. Response: 503 Unauthorized
    Dann stimmt wahrscheinlich der API Key nicht.
    Grade mal bei mir installiert (v1.2.4) und läuft sauber an.
    starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    @haus-automatisierung sagte in Mal wieder Wetter:
    Warum noch ein weiterer?
    Stimme ich vollkommen zu.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @djmarc75 sagte in Mal wieder Wetter:
    Ich habe gerade mal wie folgt einen neuen API-Key erstellt
    Nun habe ich nicht mehr den 503 Fehler sondern Diesen
    accuweather.0 2022-07-24 06:07:50.443	error	Forecast cannot be retrieved. Response: 401 Unauthorized
    Habe ich den API-Key falsch erstellt?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Jo, bis auf "Partner APP" wie bei mir. Ich hab da "Internal APP" ausgewählt.
      Sei mal so gut und zeig mal nen Screenshot von der Adapterkonfig (api bitte x-en)
      Da gibts ja eigentlich nix zu sehen 😁
      Also ich vermute schon dass Du da nen Copy-Paste-Fehler hast. Vll ein Leerzeichen am Ende mitkopiert ??
      Lehrling seit 1975 !!!
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        einer der beliebtesten...
        • da_WoodyD da_Woody
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @da_woody sagte in Mal wieder Wetter:
          Absolut und tatsächlich ist bei einem Doppelklick auf den API auf der Seite Accuweather ein Leerzeichen am Ende mitmarkiert.
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
            Das mit dem Leerzeichen hatte ich auch vermutet aber das ist nicht der Fall
            Ich habe jetzt nochmal den alte API-Key eingefügt da bekomme ich wieder den "503" Fehler
            Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen
            PS:
            Oder kann es daran liegen das ich 2 Instanzen nutze?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              PS:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Das ist klar dass das nix bringt da es ein Konfigproblem scheint.
              Womöglich mit den gleichen Einstellungen ????
              Du solltest schon wissen dass maximal 50 Abfragen pro Tag möglich sind !
              Ich empfehle Dir jetzt mal Folgendes:
              deaktiviere die zweite Instanz.
              Lösche bei accuwather die vorhandenen APPs.
              Dann erstellst Du eine neue mit folgenden Einstellungen:
              Nach dem Speichern muss dann sowas zu sehen sein:
              Dann die API "sauber" kopieren und in die erste Instanz eintragen, zusätzlich den Standortschlüssel nach Anleitung eintragen.
              Speichern und das LOG anschauen.
              Der Beitrag bewegt sich jetzt weg vom iobroker Richtung OT.
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @djmarc75
                Vielen Dank
                Jetzt hat es geklappt
                Wenn ich jetzt aber eine 2te Stadt haben möchte wie mache ich das denn dann?
                Soll ich für dafür eine 2te App erstellen?
                Und würde es helfen wenn ich den Abfrageinterval auf 60min stelle das würde mir ja zeitlich reichen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @djmarc75
                  Vielen Dank
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Nicht SOLL sonder MUSS 😀
                  Den Abfrageintervall maximal 30 Minuten aber wenn 2 Instanzen dann natürlich 60 Minuten.
                  EDIT: mir persönlich würde es, wenn es nur um die voraussichtliche Regenwahrscheinlichkeit geht, sogar alle 6 Stunden ausreichen. Für die anderen Wetterdaten nutzt Du ja eh andere Adapter.
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @djmarc75
                    Beim erstellen der 2ten App bekomme ich diese Fhlermeldeung
                    You can only have one key with Core Weather Limited Trial product.
                    bekomme ich auch Daten wenn ich bei Core Weather "none" mache?
                    Ja 6h würden mir auch reichen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Oh, okay, dann ist nur eine kostenlose APP möglich.
                      Wahrscheinlich nicht - die wollen ja Geld verdienen.
                      Mein TIP zum Probieren:
                      Registriere Dich mit einer zweiten Mailadresse und lege dort eine APP an.
                      Diese dann in der zweiten Instanz aktivieren.
                      Einfach mal probieren - wenn das klappt wäre es ja ok.
                      Umständlich aber so ists halt bei Trialprodukten.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @djmarc75
                        Danke für den Tip mit dem 2ten Account
                        Das hat geklappt
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @djmarc75
                          Das hat geklappt
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @wszene super.
                          Dann, falls für Dich gelöst, auch ein [gelöst] im Beitragstitel anfügen 😀
