  3. Off Topic
  4. [gelöst] Mal wieder Wetter
weatherwetter
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haus-automatisierung sagte in Mal wieder Wetter:
    Warum noch ein weiterer?
    Man kann gar nicht genug Wetterdienste haben. Irgendeiner sagt immer das Wetter voraus welches man sich wünscht... 😁
    @dr-bakterius sagte in Mal wieder Wetter:
    Ich hab nur eine Instanz, aber da das Wetter von Jamaika hinterlegt.
    • DJMarc75D DJMarc75
      @wszene sagte in Mal wieder Wetter:
      accuweather.0 2022-07-23 07:05:56.151 error Forecast cannot be retrieved. Response: 503 Unauthorized
      Dann stimmt wahrscheinlich der API Key nicht.
      Grade mal bei mir installiert (v1.2.4) und läuft sauber an.
      starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      Stimme ich vollkommen zu.
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @djmarc75 sagte in Mal wieder Wetter:
      Ich habe gerade mal wie folgt einen neuen API-Key erstellt
      Nun habe ich nicht mehr den 503 Fehler sondern Diesen
      accuweather.0 2022-07-24 06:07:50.443	error	Forecast cannot be retrieved. Response: 401 Unauthorized
      Habe ich den API-Key falsch erstellt?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Jo, bis auf "Partner APP" wie bei mir. Ich hab da "Internal APP" ausgewählt.
        Sei mal so gut und zeig mal nen Screenshot von der Adapterkonfig (api bitte x-en)
        Da gibts ja eigentlich nix zu sehen 😁
        Also ich vermute schon dass Du da nen Copy-Paste-Fehler hast. Vll ein Leerzeichen am Ende mitkopiert ??
        Lehrling seit 1975 !!!
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          einer der beliebtesten...
          • da_WoodyD da_Woody
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @da_woody sagte in Mal wieder Wetter:
            Absolut und tatsächlich ist bei einem Doppelklick auf den API auf der Seite Accuweather ein Leerzeichen am Ende mitmarkiert.
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              Das mit dem Leerzeichen hatte ich auch vermutet aber das ist nicht der Fall
              Ich habe jetzt nochmal den alte API-Key eingefügt da bekomme ich wieder den "503" Fehler
              Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen
              PS:
              Oder kann es daran liegen das ich 2 Instanzen nutze?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                PS:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Das ist klar dass das nix bringt da es ein Konfigproblem scheint.
                Womöglich mit den gleichen Einstellungen ????
                Du solltest schon wissen dass maximal 50 Abfragen pro Tag möglich sind !
                Ich empfehle Dir jetzt mal Folgendes:
                deaktiviere die zweite Instanz.
                Lösche bei accuwather die vorhandenen APPs.
                Dann erstellst Du eine neue mit folgenden Einstellungen:
                Nach dem Speichern muss dann sowas zu sehen sein:
                Dann die API "sauber" kopieren und in die erste Instanz eintragen, zusätzlich den Standortschlüssel nach Anleitung eintragen.
                Speichern und das LOG anschauen.
                Der Beitrag bewegt sich jetzt weg vom iobroker Richtung OT.
                WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @djmarc75
                  Vielen Dank
                  Jetzt hat es geklappt
                  Wenn ich jetzt aber eine 2te Stadt haben möchte wie mache ich das denn dann?
                  Soll ich für dafür eine 2te App erstellen?
                  Und würde es helfen wenn ich den Abfrageinterval auf 60min stelle das würde mir ja zeitlich reichen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @djmarc75
                    Vielen Dank
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Nicht SOLL sonder MUSS 😀
                    Den Abfrageintervall maximal 30 Minuten aber wenn 2 Instanzen dann natürlich 60 Minuten.
                    EDIT: mir persönlich würde es, wenn es nur um die voraussichtliche Regenwahrscheinlichkeit geht, sogar alle 6 Stunden ausreichen. Für die anderen Wetterdaten nutzt Du ja eh andere Adapter.
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @djmarc75
                      Beim erstellen der 2ten App bekomme ich diese Fhlermeldeung
                      You can only have one key with Core Weather Limited Trial product.
                      bekomme ich auch Daten wenn ich bei Core Weather "none" mache?
                      Ja 6h würden mir auch reichen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Oh, okay, dann ist nur eine kostenlose APP möglich.
                        Wahrscheinlich nicht - die wollen ja Geld verdienen.
                        Mein TIP zum Probieren:
                        Registriere Dich mit einer zweiten Mailadresse und lege dort eine APP an.
                        Diese dann in der zweiten Instanz aktivieren.
                        Einfach mal probieren - wenn das klappt wäre es ja ok.
                        Umständlich aber so ists halt bei Trialprodukten.
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @djmarc75
                          Danke für den Tip mit dem 2ten Account
                          Das hat geklappt
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @djmarc75
                            Das hat geklappt
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @wszene super.
                            Dann, falls für Dich gelöst, auch ein [gelöst] im Beitragstitel anfügen 😀
