  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    FritzOS 07.29
    #115
    @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    FritzOS 07.29
    wann ist das gekommen?
    hast du seitdem die Probleme weil deine Einstellungen (zumindest smb) jetzt nicht mehr passen?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iced112
      Ist jetzt /opt/iobroker/backups leer? Sonst läufst du da Gefahr das es weiter Trouble mit dem mount gibt. Mountpunkte müssen immer leer sein, sonst überlagern sich da Dateien/Inodes.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #116
      Ne, das Backup ist noch drin. Muss ich das Manuell löschen?
        FritzOS 07.29
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        #117
        @homoran uff, das kann ich dir nicht sagen. Ist schon länger her, dass ich das os aktualisiert habe
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IceD112
          Michael SchmittM Online
          Michael Schmitt
          #118
          Ich sicher meine Backups auch auf der Fritzbox (USB Stick direkt an der Fritzbox), aber per FTP. Wo ist den da der Unterschied wenn man das "NAS / kopieren" nimmt ?
          Meine Backups sind immer da und funktionieren (Iobroker und Javascript)
          • I IceD112
            @glasfaser
            So, die Mühle scheint wieder zu rennen... Hab mal grob alles durchgetestet. Die abendlichen Skripte sind bereits schon angelaufen und die VIS lassen sich auch wieder bedienen.
            Ich danke nochmal herzlich für eure Hilfe und eure Geduld...
            Die Änderungen bei den Backups werde ich dann die Tage mal beobachten ob der mount nochmal schwierigkeiten macht
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #119
            @iced112
            Meine Daytime im Java Adapter hängt eine Stunde hinterher. Die Astroeinstellung steht auf Systemzeit verwenden. ändere ich dort was an der Einstellung und starte den Adapter neu, zeigt er mir zunächst die aktuelle korrekte Uhrzeit im Protokoll an, aber in den Objekten steht immer noch die falsche Uhrzeit. Wechsle ich dann wieder ins Protokoll, ist die Uhrzeit auch wieder ne Stunde hinten dran.
            • I IceD112
              @iced112
              #120
              @iced112
              timedatectl
              sagt?
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                #121
                @michael-schmitt sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                Im Protokoll. Ein NFS oder CIFS mount erfordert weniger Aufwand als FTP, was die Dateioperationen angeht. Da kümmert sich das System nicht um den Dateitransfer, es wird einfach in den Mountpunkt geschrieben.
                  @iced112
                  timedatectl
                  sagt?
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                  #122
                  @thomas-braun said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                  timedatectl
                  pi@ioBroker:~ $ timedatectl
                                 Local time: Fri 2022-07-22 11:38:28 BST
                             Universal time: Fri 2022-07-22 10:38:28 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Echtzeit 12:38
                  wo kann ich denn auf Berlin umstellen? das hab ich im Admin irgendwie nicht gefunden
                  GlasfaserG haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    timedatectl
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Echtzeit 12:38
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #123
                    @iced112
                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                    und danach nochmal nachschauen :
                    timedatectl
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I IceD112
                      timedatectl
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      Echtzeit 12:38
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #124
                      @iced112
                      Entweder vornehm wie @Glasfaser es schon geschrieben hat.
                      Oder mit bisschen interagieren:
                      sudo dpkg-reconfigure tzdata
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @iced112
                        timedatectl
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #125
                        @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                        timedatectl
                        muss ich den iob danach dann irgendwie neu starten noch?
                          @iced112
                          timedatectl
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #126
                          @glasfaser
                          so, hab den Admin und Java Adapter mal neu gestartet. Jetzt zeigt er die Daytime korrekt an
                          • I IceD112
                            timedatectl
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Echtzeit 12:38
                            #127
                            Das spielt sich ja auch eine Etage tiefer in deinem Betriebssystem ab.
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #128
                              Ich dachte halt, dass man vor einigen Admin Versionen in den Einstellungen irgendwo die Zeitzone einstellen konnte... meine ich mich zumindest dran zu erinnern... das hatte ich gesucht und nicht gefunden.
                              Fazit: Zeitzone stimmt jetzt wieder und was das hauptthema angeht. Das Backup ist auf Umwege erfolgreich eingespielt wurden. Bisher konnte ich keine Fehler feststellen. Skripte laufen soweit alle und meine zwei VIS funktionieren auch so wie sie sollten. Einzig, das automatische Backup, was ich im Adapter so eingestellt habe, dass es 1x am Tag um 2:40 Uhr sichern soll, hat heute Nacht nicht funktionert? Hatte um 21:xx ein manuelles Backup gestartet. Es kam da keine Fehlermeldung. Hat er deswegen evtl heute nacht kein Backup gemacht?, weil ich um 21 Uhr schon eins gemacht hatte? Obwohl... ich sehe jetzt gerade. Er hat versucht eins zu machen um 2:40 Uhr aber wieder mit 0 MB😢
                              • I IceD112
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #129
                                Log davon !
                                  Log davon !
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #130
                                  @glasfaser
                                  2022-07-22 02:40:00.122 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23550
                                  2022-07-22 02:40:02.856 - info: dwd.0 (23550) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:40:04.072 - info: dwd.0 (23550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:04.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-07-22 02:40:29.730 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:40:29.730 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: undefined
                                  2022-07-22 02:40:29.741 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:40:29.741 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: undefined
                                  2022-07-22 02:40:29.807 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:40:29.807 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: undefined
                                  2022-07-22 02:40:30.000 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:40:30.000 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: undefined
                                  2022-07-22 02:40:30.009 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:40:30.009 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: undefined
                                  2022-07-22 02:40:30.014 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:40:30.015 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: undefined
                                  2022-07-22 02:40:48.133 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
                                  2022-07-22 02:40:48.244 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder
                                  2022-07-22 02:40:48.245 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Blink.Blink-Kamera
                                  2022-07-22 02:40:48.249 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Blink.Blink_Kamera
                                  2022-07-22 02:40:48.250 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Licht.Garagenlicht
                                  2022-07-22 02:40:48.250 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal
                                  2022-07-22 02:40:48.251 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Regenradar
                                  2022-07-22 02:40:48.252 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung
                                  2022-07-22 02:40:48.253 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer
                                  2022-07-22 02:40:48.253 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende
                                  2022-07-22 02:40:48.254 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer
                                  2022-07-22 02:40:48.259 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Batterieüberwachung
                                  2022-07-22 02:40:48.260 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Fenster_Bad
                                  2022-07-22 02:40:48.261 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Fenster_Status
                                  2022-07-22 02:40:48.262 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Stimmungslicht
                                  2022-07-22 02:40:48.263 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Subwoofer_aus
                                  2022-07-22 02:40:48.264 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Wecker
                                  2022-07-22 02:40:48.265 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Szenen.Fußball
                                  2022-07-22 02:40:48.266 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Szenen.Multiroom_starten
                                  2022-07-22 02:40:48.323 - info: meross.0 (5839) Device: 1909123071321090801148e1e95182e5 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.337 - info: meross.0 (5839) Device: 2008214149815955851748e1e92d3491 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.337 - info: meross.0 (5839) Device: 1912182631818025580648e1e913beb0 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.338 - info: meross.0 (5839) Device: 2006280771893555851048e1e922261d closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.338 - info: meross.0 (5839) Device: 20062905806417258h1648e1e922ba46 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.339 - info: meross.0 (5839) Device: 1909048792115625185948e1e902844f closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.339 - info: meross.0 (5839) Device: 1812172835328525182734298f19bbce closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.340 - info: meross.0 (5839) Device: 20062938167695258h1648e1e922b857 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.340 - info: meross.0 (5839) Device: 20062980250894258h1648e1e922bda9 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.341 - info: meross.0 (5839) Device: 20062901721228258h1648e1e922b9c0 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.341 - info: meross.0 (5839) Device: 1909046014773425185948e1e902744c closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.341 - info: meross.0 (5839) Device: 1812175643108025182734298f199b04 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.342 - info: meross.0 (5839) Device: 1812179240279725182734298f19b165 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.343 - info: meross.0 (5839) Device: 1812175172173125182734298f199999 closed: null
                                  2022-07-22 02:40:48.130 - info: backitup.0 (8453) cleaned everything up...
                                  2022-07-22 02:40:48.136 - info: admin.0 (10270) terminating http server on port 8081
                                  2022-07-22 02:40:48.150 - info: fb-checkpresence.0 (5221) cleaned everything up ...
                                  2022-07-22 02:40:48.438 - error: followthesun.0 (3885) States database error: write EPIPE
                                  2022-07-22 02:40:48.130 - info: bring.0 (4721) [END] Stopping Bring! adapter...
                                  2022-07-22 02:40:48.133 - info: trashschedule.0 (6280) cleaned everything up...
                                  2022-07-22 02:40:48.134 - info: hue-extended.0 (3958) Adapter stopped und unloaded.
                                  2022-07-22 02:40:48.377 - error: hue.0 (5533) States database error: write EPIPE
                                  2022-07-22 02:40:48.513 - info: followthesun.0 (3885) cleaned everything up...
                                  2022-07-22 02:40:48.191 - error: chromecast.0 (3803) States database error: write EPIPE
                                  2022-07-22 02:40:48.140 - info: accuweather.0 (3751) cleaned everything up...
                                  2022-07-22 02:40:48.151 - info: denon.0 (3822) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                  2022-07-22 02:40:48.156 - info: vis-inventwo.0 (4214) cleaned everything up...
                                  2022-07-22 02:40:48.145 - info: harmony.0 (3911) [END] Terminating
                                  2022-07-22 02:40:48.187 - info: heos.0 (5377) disconnecting from HEOS ...
                                  2022-07-22 02:40:48.501 - info: heos.0 (5377) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                                  2022-07-22 02:40:48.536 - info: heos.0 (5377) [Denon AVR] disconnect HEOS player Denon AVR (-141312831)
                                  2022-07-22 02:40:48.566 - info: heos.0 (5377) disconnected from HEOS
                                  2022-07-22 02:40:48.529 - info: chromecast.0 (3803) Unload triggered
                                  2022-07-22 02:40:48.570 - info: chromecast.0 (3803) Destroying chromecast scanner
                                  2022-07-22 02:40:48.601 - info: chromecast.0 (3803) Unload completed sucesfully
                                  2022-07-22 02:40:48.640 - warn: web.0 (7493) Timeout by termination of web-extensions!
                                  2022-07-22 02:40:48.647 - info: web.0 (7493) terminated http server on port 8082
                                  2022-07-22 02:40:48.414 - error: shelly.0 (7950) Objects database error: write EPIPE
                                  2022-07-22 02:40:48.615 - error: shelly.0 (7950) States database error: write EPIPE
                                  2022-07-22 02:40:48.143 - info: ham.0 (5310) cleaned everything up...
                                  2022-07-22 02:40:49.038 - error: ham.0 (5310) uncaught exception: Channel closed
                                  2022-07-22 02:40:49.039 - error: ham.0 (5310) Error: Channel closed
                                  at new NodeError (node:internal/errors:372:5)
                                  at process.target.send (node:internal/child_process:741:16)
                                  at IpcService.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/ipcService.js:41:21)
                                  at Server.setServerStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/server.ts:159:16)
                                  at Server.teardown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:145:14)
                                  at HomebridgeWrapper.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:279:21)
                                  at Object.end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:130:23)
                                  at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:34:31)
                                  at Adapter.emit (node:events:527:28)
                                  at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9300:26)
                                  2022-07-22 02:40:49.040 - error: ham.0 (5310) Exception-Code: ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED: Channel closed
                                  2022-07-22 02:40:49.042 - warn: ham.0 (5310) Exception: Error [ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED]: Channel closed
                                  2022-07-22 02:40:49.194 - error: web.0 (7493) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.214 - error: fb-checkpresence.0 (5221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.212 - error: web.0 (7493) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.213 - error: javascript.0 (10590) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.223 - error: spotify-premium.0 (7958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.217 - error: fb-checkpresence.0 (5221) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.223 - error: javascript.0 (10590) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.228 - error: spotify-premium.0 (7958) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.425 - error: bring.0 (4721) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.428 - error: bring.0 (4721) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.469 - error: meross.0 (5839) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.473 - error: backitup.0 (8453) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.472 - error: meross.0 (5839) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.477 - error: backitup.0 (8453) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.453 - error: telegram.0 (7437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.479 - error: telegram.0 (7437) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.500 - error: admin.0 (10270) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.502 - error: admin.0 (10270) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.587 - error: lgtv11.0 (4067) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.612 - error: lgtv11.0 (4067) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.634 - info: lgtv11.0 (4067) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.634 - info: javascript.0 (10590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.658 - info: web.0 (7493) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.659 - info: spotify-premium.0 (7958) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.632 - info: scenes.0 (4113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.642 - info: lgtv.0 (4059) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.655 - info: discovery.0 (4877) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.696 - error: trashschedule.0 (6280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.658 - info: panasonic-viera.0 (4073) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.700 - error: trashschedule.0 (6280) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.651 - info: ping.0 (4101) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.643 - info: tr-064.0 (4193) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.696 - info: alexa2.0 (4456) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.751 - error: ping.0 (4101) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.753 - error: ping.0 (4101) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.822 - error: accuweather.0 (3751) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.832 - error: accuweather.0 (3751) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.838 - error: scenes.0 (4113) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.848 - info: telegram.0 (7437) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.844 - error: scenes.0 (4113) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.864 - info: backitup.0 (8453) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.882 - info: admin.0 (10270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.885 - info: bring.0 (4721) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.891 - info: trashschedule.0 (6280) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.911 - info: fb-checkpresence.0 (5221) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.938 - error: harmony.0 (3911) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.947 - error: harmony.0 (3911) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.949 - error: alexa2.0 (4456) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.953 - error: alexa2.0 (4456) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.958 - error: discovery.0 (4877) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.967 - info: hue-extended.0 (3958) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.971 - error: vis-inventwo.0 (4214) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:49.974 - info: denon.0 (3822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:49.984 - error: discovery.0 (4877) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:49.995 - info: accuweather.0 (3751) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.007 - info: vis-inventwo.0 (4214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.021 - info: followthesun.0 (3885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.031 - info: harmony.0 (3911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.041 - info: hue.0 (5533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.050 - error: hue-extended.0 (3958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:50.060 - error: vis-inventwo.0 (4214) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:50.057 - error: hue-extended.0 (3958) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:50.070 - info: heos.0 (5377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.109 - info: chromecast.0 (3803) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.118 - info: ham.0 (5310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.166 - error: heos.0 (5377) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:50.171 - error: ham.0 (5310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:50.178 - error: heos.0 (5377) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:50.185 - error: tr-064.0 (4193) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:50.213 - info: shelly.0 (7950) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:50.263 - warn: tr-064.0 (4193) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:50.270 - error: ham.0 (5310) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:50.274 - warn: lgtv.0 (4059) redis get lgtv.0.info.connection, error - Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:51.098 - error: denon.0 (3822) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:53.164 - error: panasonic-viera.0 (4073) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:53.186 - warn: panasonic-viera.0 (4073) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:53.543 - warn: followthesun.0 (3885) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:53.561 - error: shelly.0 (7950) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:53.573 - error: hue.0 (5533) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:53.595 - warn: hue.0 (5533) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:53.597 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.598 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.599 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.600 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.602 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.603 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.604 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.605 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.607 - warn: hue.0 (5533) redis get hue.0.info.connection, error - DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.608 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.611 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.612 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.630 - warn: chromecast.0 (3803) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:53.716 - warn: shelly.0 (7950) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:53.717 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.718 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.719 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.720 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:53.722 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.167 - info: meross.0 (5839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-07-22 02:40:54.217 - warn: web.0 (7493) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.218 - warn: web.0 (7493) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.225 - error: fb-checkpresence.0 (5221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.232 - error: javascript.0 (10590) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.241 - error: spotify-premium.0 (7958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.238 - warn: fb-checkpresence.0 (5221) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.245 - warn: spotify-premium.0 (7958) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.442 - error: bring.0 (4721) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.451 - warn: bring.0 (4721) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.453 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.454 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.456 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.457 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.459 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.460 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.461 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.462 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.463 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.464 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.482 - error: meross.0 (5839) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  2022-07-22 02:40:54.489 - error: meross.0 (5839) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.499 - error: telegram.0 (7437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.503 - error: backitup.0 (8453) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.516 - warn: telegram.0 (7437) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.524 - error: admin.0 (10270) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.514 - warn: backitup.0 (8453) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.516 - warn: backitup.0 (8453) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.532 - warn: admin.0 (10270) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.533 - warn: admin.0 (10270) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:54.607 - warn: lgtv11.0 (4067) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.711 - error: trashschedule.0 (6280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.765 - error: ping.0 (4101) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.825 - error: accuweather.0 (3751) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.841 - warn: accuweather.0 (3751) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.861 - error: scenes.0 (4113) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.942 - error: harmony.0 (3911) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.951 - warn: harmony.0 (3911) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:54.960 - error: alexa2.0 (4456) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.975 - error: discovery.0 (4877) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.981 - error: vis-inventwo.0 (4214) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:54.991 - warn: discovery.0 (4877) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:55.054 - error: hue-extended.0 (3958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:55.067 - warn: hue-extended.0 (3958) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:55.068 - warn: vis-inventwo.0 (4214) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:55.172 - error: heos.0 (5377) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:55.180 - error: ham.0 (5310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:55.186 - warn: heos.0 (5377) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:55.188 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.189 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.190 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.191 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.192 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.195 - warn: heos.0 (5377) redis get heos.0.error, error - DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.196 - warn: heos.0 (5377) redis get heos.0.info.connection, error - DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.197 - warn: heos.0 (5377) redis get heos.0.connected_ip, error - DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.197 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.198 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:55.291 - warn: ham.0 (5310) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:58.567 - error: shelly.0 (7950) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                                  2022-07-22 02:40:59.492 - error: meross.0 (5839) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2022-07-22 02:40:59.495 - warn: meross.0 (5839) get state error: Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:40:59.496 - warn: meross.0 (5839) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:59.497 - warn: meross.0 (5839) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:59.498 - warn: meross.0 (5839) get state error: DB closed
                                  2022-07-22 02:40:59.516 - error: backitup.0 (8453) Cannot find view "system" for search "script" : DB closed
                                  2022-07-22 02:41:00.178 - error: heos.0 (5377) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                  2022-07-22 02:41:09.990 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                  2022-07-22 02:41:09.996 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2022-07-22 02:41:09.997 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                                  2022-07-22 02:41:09.998 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                                  2022-07-22 02:41:15.513 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                  2022-07-22 02:41:15.618 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                  2022-07-22 02:41:16.653 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                                  2022-07-22 02:41:16.655 - info: host.ioBroker 44 instances found
                                  2022-07-22 02:41:16.738 - info: host.ioBroker starting 34 instances
                                  2022-07-22 02:41:16.897 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                                  2022-07-22 02:41:16.949 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23644
                                  2022-07-22 02:41:16.962 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                                  2022-07-22 02:41:17.026 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                                  2022-07-22 02:41:17.042 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                                  2022-07-22 02:41:17.056 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                                  2022-07-22 02:41:17.068 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                                  2022-07-22 02:41:19.256 - error: admin.0 (23644) admin.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:19.259 - warn: admin.0 (23644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:19.953 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:19.954 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:20.938 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23655
                                  2022-07-22 02:41:24.342 - error: javascript.0 (23655) javascript.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:24.346 - warn: javascript.0 (23655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:24.870 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23666
                                  2022-07-22 02:41:25.012 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:25.013 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:26.631 - error: scenes.0 (23666) scenes.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:26.635 - warn: scenes.0 (23666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:27.246 - error: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:27.246 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:28.872 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 23677
                                  2022-07-22 02:41:31.506 - error: telegram.0 (23677) telegram.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:31.511 - warn: telegram.0 (23677) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:32.123 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:32.124 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:32.956 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23688
                                  2022-07-22 02:41:33.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 23695
                                  2022-07-22 02:41:35.100 - error: alexa2.0 (23688) alexa2.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:35.104 - warn: alexa2.0 (23688) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:35.867 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:35.868 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:36.656 - info: telegram.0 (23695) starting. Version 1.14.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:41:36.882 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 23714
                                  2022-07-22 02:41:38.636 - error: ham.0 (23714) ham.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:38.639 - warn: ham.0 (23714) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:39.274 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:39.275 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:40.931 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 23725
                                  2022-07-22 02:41:42.961 - error: hue.0 (23725) hue.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:42.965 - warn: hue.0 (23725) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:43.586 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:43.587 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:44.956 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                  2022-07-22 02:41:44.997 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 23736
                                  2022-07-22 02:41:47.650 - info: ical.0 (23736) starting. Version 1.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:41:48.242 - info: ical.0 (23736) processing URL: Feuerwehr https://calendar.google.com/calendar/ical/uo456aec7iio9qc69a3tqo57ak%40group.calendar.google.com/private-77b060d04bdf176a88cdf5a91ab8ddda/basic.ics
                                  2022-07-22 02:41:48.892 - info: ical.0 (23736) processing URL: Kalender Anne https://calendar.google.com/calendar/ical/anneschmitz490%40gmail.com/private-8df4c11e400d9500d00dfd046da4436d/basic.ics
                                  2022-07-22 02:41:48.901 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 23751
                                  2022-07-22 02:41:50.115 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23758
                                  2022-07-22 02:41:51.857 - error: meross.0 (23751) meross.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:51.862 - warn: meross.0 (23751) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:52.580 - error: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:52.581 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:52.960 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 23773
                                  2022-07-22 02:41:53.818 - info: admin.0 (23758) starting. Version 6.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:41:53.885 - info: admin.0 (23758) requesting all states
                                  2022-07-22 02:41:53.887 - info: admin.0 (23758) requesting all objects
                                  2022-07-22 02:41:54.986 - info: ical.0 (23736) processing URL: Kalender David http://p51-caldav.icloud.com/published/2/MTM0NTA3Mzc0MTEzNDUwNwq90wt27OhLeywFOTzJBAT8hpI-fOkgk-px62Zr4Bb_
                                  2022-07-22 02:41:57.729 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23800
                                  2022-07-22 02:41:57.819 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23806
                                  2022-07-22 02:41:57.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23813
                                  2022-07-22 02:41:57.916 - error: ping.0 (23773) ping.0 already running
                                  2022-07-22 02:41:57.922 - warn: ping.0 (23773) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:41:58.018 - info: admin.0 (23758) received all objects
                                  2022-07-22 02:41:58.778 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:41:58.780 - info: admin.0 (23758) Request actual repository...
                                  2022-07-22 02:41:58.795 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:41:58.834 - info: admin.0 (23758) http server listening on port 8081
                                  2022-07-22 02:41:58.835 - info: admin.0 (23758) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2022-07-22 02:41:58.847 - info: admin.0 (23758) socket.io server listening on port 8081
                                  2022-07-22 02:42:02.029 - info: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 23833
                                  2022-07-22 02:42:03.631 - info: ical.0 (23736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:03.649 - error: shelly.0 (23806) shelly.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:03.657 - warn: shelly.0 (23806) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:04.657 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2022-07-22 02:42:04.657 - error: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:04.658 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:04.806 - error: spotify-premium.0 (23833) spotify-premium.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:04.812 - warn: spotify-premium.0 (23833) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:05.020 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23844
                                  2022-07-22 02:42:05.638 - info: host.ioBroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  2022-07-22 02:42:05.676 - info: scenes.0 (23813) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:05.850 - error: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:05.851 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:06.190 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23855
                                  2022-07-22 02:42:09.034 - info: admin.0 (23758) Repository received successfully.
                                  2022-07-22 02:42:09.323 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 15 * * * *
                                  2022-07-22 02:42:09.411 - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 23870
                                  2022-07-22 02:42:09.535 - info: javascript.0 (23800) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:09.928 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 23881
                                  2022-07-22 02:42:11.250 - error: tr-064.0 (23844) tr-064.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:11.257 - warn: tr-064.0 (23844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:12.452 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:12.453 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:12.585 - info: javascript.0 (23800) requesting all states
                                  2022-07-22 02:42:12.587 - info: javascript.0 (23800) requesting all objects
                                  2022-07-22 02:42:17.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23896
                                  2022-07-22 02:42:17.163 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 23902
                                  2022-07-22 02:42:17.352 - info: javascript.0 (23800) received all objects
                                  2022-07-22 02:42:17.668 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23910
                                  2022-07-22 02:42:18.021 - info: ham.0 (23881) starting. Version 5.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:18.030 - info: alexa2.0 (23855) starting. Version 3.18.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:18.112 - info: ham.0 (23881) Install/Update the following Libraries: homebridge-sky-q-no-logs@1.3.2, homebridge-blink-for-home@3.9.1
                                  2022-07-22 02:42:18.114 - info: ham.0 (23881) Install/Update homebridge-sky-q-no-logs@1.3.2
                                  2022-07-22 02:42:18.127 - info: ham.0 (23881) npm install homebridge-sky-q-no-logs@1.3.2 --production --loglevel error (System call)
                                  2022-07-22 02:42:18.610 - info: javascript.0 (23800) received all states
                                  2022-07-22 02:42:19.414 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
                                  2022-07-22 02:42:19.603 - info: yr.0 (23870) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:19.654 - info: alexa2.0 (23855) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.64) instead
                                  2022-07-22 02:42:19.692 - info: yr.0 (23870) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 6.568169988050425 latitude: 50.00255180412731
                                  2022-07-22 02:42:19.575 - info: javascript.0 (23800) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:19.577 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder
                                  2022-07-22 02:42:19.584 - info: javascript.0 (23800) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:19.586 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Blink.Blink-Kamera
                                  2022-07-22 02:42:19.773 - info: javascript.0 (23800) script.js.Blink.Blink-Kamera: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:19.846 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Blink.Blink_Kamera
                                  2022-07-22 02:42:19.887 - error: javascript.0 (23800) script.js.Blink.Blink_Kamera compile failed:
                                  at script.js.Blink.Blink_Kamera:1
                                  2022-07-22 02:42:19.888 - error: javascript.0 (23800) #!/usr/bin/python3
                                  2022-07-22 02:42:19.890 - error: javascript.0 (23800) ^
                                  2022-07-22 02:42:19.891 - error: javascript.0 (23800) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                  2022-07-22 02:42:19.891 - error: javascript.0 (23800) at new Script (node:vm:100:7)
                                  2022-07-22 02:42:19.892 - error: javascript.0 (23800) at Object.createScript (node:vm:257:10)
                                  2022-07-22 02:42:19.893 - error: javascript.0 (23800) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                                  2022-07-22 02:42:19.894 - error: javascript.0 (23800) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                                  2022-07-22 02:42:19.894 - error: javascript.0 (23800) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                                  2022-07-22 02:42:19.895 - error: javascript.0 (23800) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                                  2022-07-22 02:42:19.896 - error: javascript.0 (23800) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  2022-07-22 02:42:19.907 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Licht.Garagenlicht
                                  2022-07-22 02:42:19.914 - info: javascript.0 (23800) script.js.Licht.Garagenlicht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:19.915 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal
                                  2022-07-22 02:42:19.933 - info: javascript.0 (23800) script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:19.934 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Regenradar
                                  2022-07-22 02:42:20.046 - info: javascript.0 (23800) script.js.Regenradar: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.057 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung
                                  2022-07-22 02:42:20.065 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.066 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer
                                  2022-07-22 02:42:20.099 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.101 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende
                                  2022-07-22 02:42:20.111 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.112 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer
                                  2022-07-22 02:42:20.177 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.178 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Batterieüberwachung
                                  2022-07-22 02:42:20.510 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Batterieüberwachung: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.511 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Fenster_Bad
                                  2022-07-22 02:42:20.518 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Fenster_Bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.519 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Fenster_Status
                                  2022-07-22 02:42:20.595 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Fenster_Status: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.596 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Stimmungslicht
                                  2022-07-22 02:42:20.642 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Stimmungslicht: registered 1 subscription, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.643 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Subwoofer_aus
                                  2022-07-22 02:42:20.649 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Subwoofer_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.651 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Wecker
                                  2022-07-22 02:42:20.684 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Wecker: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.685 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Szenen.Fußball
                                  2022-07-22 02:42:20.692 - info: javascript.0 (23800) script.js.Szenen.Fußball: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:20.692 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Szenen.Multiroom_starten
                                  2022-07-22 02:42:20.698 - info: javascript.0 (23800) script.js.Szenen.Multiroom_starten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-07-22 02:42:21.992 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 23953
                                  2022-07-22 02:42:22.851 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 23960
                                  2022-07-22 02:42:22.858 - error: discovery.0 (23896) discovery.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:22.865 - warn: discovery.0 (23896) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:23.446 - error: backitup.0 (23910) backitup.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:23.453 - warn: backitup.0 (23910) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:23.635 - error: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:23.636 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:24.172 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:24.173 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:24.383 - info: hue.0 (23902) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:24.974 - info: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 23975
                                  2022-07-22 02:42:25.145 - info: alexa2.0 (23855) Initialize all Device states ...
                                  2022-07-22 02:42:25.432 - info: hue.0 (23902) skip switch: Daylight.configured
                                  2022-07-22 02:42:25.434 - info: hue.0 (23902) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                                  2022-07-22 02:42:25.436 - info: hue.0 (23902) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                                  2022-07-22 02:42:25.437 - info: hue.0 (23902) created/updated 1 sensor channels
                                  2022-07-22 02:42:25.452 - error: accuweather.0 (23953) accuweather.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:25.457 - warn: accuweather.0 (23953) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:25.808 - info: hue.0 (23902) created/updated 13 light channels
                                  2022-07-22 02:42:25.841 - info: hue.0 (23902) created/updated 11 groups channels
                                  2022-07-22 02:42:25.850 - info: hue.0 (23902) created/updated 21 scenes
                                  2022-07-22 02:42:25.852 - info: hue.0 (23902) creating/updating bridge device
                                  2022-07-22 02:42:26.270 - error: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:26.270 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:28.475 - error: bring.0 (23975) bring.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:28.488 - warn: bring.0 (23975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:28.693 - info: meross.0 (23960) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:29.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 23994
                                  2022-07-22 02:42:29.171 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 24001
                                  2022-07-22 02:42:29.403 - error: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:29.404 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:29.632 - info: meross.0 (23960) Device 1909123071321090801148e1e95182e5 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.897 - info: meross.0 (23960) Device 2008214149815955851748e1e92d3491 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.900 - info: meross.0 (23960) Device 1912182631818025580648e1e913beb0 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.902 - info: meross.0 (23960) Device 2006280771893555851048e1e922261d initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.904 - info: meross.0 (23960) Device 20062905806417258h1648e1e922ba46 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.906 - info: meross.0 (23960) Device 1909048792115625185948e1e902844f initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.918 - info: meross.0 (23960) Device 1812172835328525182734298f19bbce initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.920 - info: meross.0 (23960) Device 20062938167695258h1648e1e922b857 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.923 - info: meross.0 (23960) Device 20062980250894258h1648e1e922bda9 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.925 - info: meross.0 (23960) Device 20062901721228258h1648e1e922b9c0 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.937 - info: meross.0 (23960) Device 1909046014773425185948e1e902744c initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.939 - info: meross.0 (23960) Device 1812175643108025182734298f199b04 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.941 - info: meross.0 (23960) Device 1812179240279725182734298f19b165 initialized
                                  2022-07-22 02:42:29.942 - info: meross.0 (23960) Device 1812175172173125182734298f199999 initialized
                                  2022-07-22 02:42:30.202 - info: meross.0 (23960) Device: 1909123071321090801148e1e95182e5 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.206 - info: meross.0 (23960) Device: 2008214149815955851748e1e92d3491 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.243 - info: meross.0 (23960) Device: 1912182631818025580648e1e913beb0 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.244 - info: meross.0 (23960) Device: 2006280771893555851048e1e922261d connected
                                  2022-07-22 02:42:30.246 - info: meross.0 (23960) Device: 20062905806417258h1648e1e922ba46 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.248 - info: meross.0 (23960) Device: 1909048792115625185948e1e902844f connected
                                  2022-07-22 02:42:30.250 - info: meross.0 (23960) Device: 1812172835328525182734298f19bbce connected
                                  2022-07-22 02:42:30.252 - info: meross.0 (23960) Device: 20062938167695258h1648e1e922b857 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.254 - info: meross.0 (23960) Device: 20062980250894258h1648e1e922bda9 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.256 - info: meross.0 (23960) Device: 20062901721228258h1648e1e922b9c0 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.277 - info: meross.0 (23960) Device: 1909046014773425185948e1e902744c connected
                                  2022-07-22 02:42:30.279 - info: meross.0 (23960) Device: 1812175643108025182734298f199b04 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.281 - info: meross.0 (23960) Device: 1812179240279725182734298f19b165 connected
                                  2022-07-22 02:42:30.282 - info: meross.0 (23960) Device: 1812175172173125182734298f199999 connected
                                  2022-07-22 02:42:33.000 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                  2022-07-22 02:42:33.079 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24016
                                  2022-07-22 02:42:37.994 - error: chromecast.0 (23994) chromecast.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:37.999 - warn: chromecast.0 (23994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:41.163 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 24040
                                  2022-07-22 02:42:41.599 - info: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 24047
                                  2022-07-22 02:42:41.779 - error: host.ioBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:41.780 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:41.816 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                                  2022-07-22 02:42:41.903 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24054
                                  2022-07-22 02:42:42.252 - info: host.ioBroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24061
                                  2022-07-22 02:42:43.461 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24068
                                  2022-07-22 02:42:44.654 - info: ping.0 (24001) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:46.879 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 24108
                                  2022-07-22 02:42:48.557 - info: ham.0 (23881)
                                  added 131 packages, and audited 132 packages in 28s
                                  2022-07-22 02:42:48.560 - info: ham.0 (23881)
                                  13 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                  2022-07-22 02:42:48.563 - info: ham.0 (23881)
                                  found 0 vulnerabilities
                                  2022-07-22 02:42:48.596 - info: ham.0 (23881) Install/Update homebridge-blink-for-home@3.9.1
                                  2022-07-22 02:42:48.598 - info: ham.0 (23881) All Libraries installed/updated
                                  2022-07-22 02:42:48.599 - info: ham.0 (23881) Adapter uses Wrapper mode
                                  2022-07-22 02:42:49.978 - error: dwd.0 (24054) dwd.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:49.984 - warn: dwd.0 (24054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:50.438 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:42:50.439 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: undefined
                                  2022-07-22 02:42:50.457 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:42:50.458 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: undefined
                                  2022-07-22 02:42:50.478 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:42:50.478 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: undefined
                                  2022-07-22 02:42:50.481 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:42:50.481 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: undefined
                                  2022-07-22 02:42:50.484 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:42:50.484 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: undefined
                                  2022-07-22 02:42:50.486 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: Error: Timeout
                                  2022-07-22 02:42:50.487 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: undefined
                                  2022-07-22 02:42:50.488 - info: meross.0 (23960) Devices initialized
                                  2022-07-22 02:42:50.646 - error: denon.0 (24061) denon.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:50.651 - warn: denon.0 (24061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:50.837 - info: host.ioBroker instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 24132
                                  2022-07-22 02:42:50.997 - info: daswetter.0 (24016) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:51.563 - error: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:52.132 - error: host.ioBroker instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:52.133 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:52.184 - error: fb-checkpresence.0 (24108) fb-checkpresence.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:52.190 - warn: fb-checkpresence.0 (24108) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:52.939 - info: ham.0 (23881) updateDev Sky-Q-Power: name = Sky Q Power /type= 1
                                  2022-07-22 02:42:52.943 - error: host.ioBroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:52.944 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:53.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24152
                                  2022-07-22 02:42:53.587 - info: shelly.0 (24040) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:54.911 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 24180
                                  2022-07-22 02:42:55.099 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24187
                                  2022-07-22 02:42:55.107 - info: tr-064.0 (24068) starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-07-22 02:42:55.846 - error: followthesun.0 (24132) followthesun.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:55.854 - warn: followthesun.0 (24132) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:52.995 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Home: name = Blink Blink Home /type= 11
                                  2022-07-22 02:42:53.009 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Haustür: name = Blink Blink Haustür /type= 17
                                  2022-07-22 02:42:53.023 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Terrasse: name = Blink Blink Terrasse /type= 17
                                  2022-07-22 02:42:57.692 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 24215
                                  2022-07-22 02:42:57.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:42:57.697 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                                  2022-07-22 02:42:57.859 - info: ham.0 (23881) updateChannel Sky-Q-Power.Accessory-Information: name =
                                  2022-07-22 02:42:57.862 - info: ham.0 (23881) updateChannel Blink-Blink-Home.Accessory-Information: name =
                                  2022-07-22 02:42:57.866 - info: ham.0 (23881) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Accessory-Information: name =
                                  2022-07-22 02:42:57.868 - info: ham.0 (23881) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Accessory-Information: name =
                                  2022-07-22 02:42:58.400 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Home: name = Blink Blink Home /type= 11
                                  2022-07-22 02:42:58.667 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heos.0 started with pid 24226
                                  2022-07-22 02:42:59.248 - error: harmony.0 (24152) harmony.0 already running
                                  2022-07-22 02:42:59.254 - warn: harmony.0 (24152) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2022-07-22 02:42:58.413 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Haustür: name = Blink Blink Haustür /type= 17
                                  2022-07-22 02:42:58.435 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Terrasse: name = Blink Blink Terrasse /type= 17
                                  2022-07-22 02:43:00.751 - info: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 24237
                                  2022-07-22 02:43:00.767 - info: ham.0 (23881) updateState Sky-Q-Power.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                  2022-07-22 02:43:00.770 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Home.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                  2022-07-22 02:43:00.773 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Haustür.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                  2022-07-22 02:43:00.870 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Terrasse.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                  2022-07-22 02:43:00.905 - error: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2022-07-22 02:43:00.906 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                  das mal ein Teil...
                                  Zum Schluss auf jeden Fall:
                                  2022-07-22 02:45:10.486 - error: backitup.0 (24187) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IceD112
                                    @glasfaser
                                    das mal ein Teil...
                                    #131
                                    @iced112
                                    Da knickt dir (gleich mehrfach hintereinander wohl) der ganze ioBroker weg.
                                    Ich seh aber nicht warum.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @iced112
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #132
                                      @thomas-braun Ich bekomme den ganzen LOG nicht hier rein. der ist zu lang
                                      • I IceD112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #133
                                        @iced112 Neues Textdokument.txt
                                        • I IceD112
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #134
                                          @iced112
                                          Hast du nicht vor 16 Stunden geschrieben das alles wieder läuft und tutti ist?
                                          Wenn ich dein Log sehe ist das alles andere als tutti.
                                          Kann es sein, dass du doch vor dem Ende des Restores den PI neu gestartet hast?
                                          So wie es jetzt ist, kannste ein Reparieren knicken. Da laufen zuviele Errors quer.
