  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.5k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    @iced112
    Meine Daytime im Java Adapter hängt eine Stunde hinterher. Die Astroeinstellung steht auf Systemzeit verwenden. ändere ich dort was an der Einstellung und starte den Adapter neu, zeigt er mir zunächst die aktuelle korrekte Uhrzeit im Protokoll an, aber in den Objekten steht immer noch die falsche Uhrzeit. Wechsle ich dann wieder ins Protokoll, ist die Uhrzeit auch wieder ne Stunde hinten dran.
    #120
    @iced112
    timedatectl
    sagt?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      Ich sicher meine Backups auch auf der Fritzbox (USB Stick direkt an der Fritzbox), aber per FTP. Wo ist den da der Unterschied wenn man das "NAS / kopieren" nimmt ?
      Meine Backups sind immer da und funktionieren (Iobroker und Javascript)
      #121
      @michael-schmitt sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      Im Protokoll. Ein NFS oder CIFS mount erfordert weniger Aufwand als FTP, was die Dateioperationen angeht. Da kümmert sich das System nicht um den Dateitransfer, es wird einfach in den Mountpunkt geschrieben.
        @iced112
        timedatectl
        sagt?
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        #122
        @thomas-braun said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
        timedatectl
        pi@ioBroker:~ $ timedatectl
                       Local time: Fri 2022-07-22 11:38:28 BST
                   Universal time: Fri 2022-07-22 10:38:28 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Echtzeit 12:38
        wo kann ich denn auf Berlin umstellen? das hab ich im Admin irgendwie nicht gefunden
        GlasfaserG haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • I IceD112
          timedatectl
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Echtzeit 12:38
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #123
          @iced112
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          und danach nochmal nachschauen :
          timedatectl
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IceD112
            timedatectl
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Echtzeit 12:38
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #124
            @iced112
            Entweder vornehm wie @Glasfaser es schon geschrieben hat.
            Oder mit bisschen interagieren:
            sudo dpkg-reconfigure tzdata
            • GlasfaserG Glasfaser
              @iced112
              timedatectl
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #125
              @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
              timedatectl
              muss ich den iob danach dann irgendwie neu starten noch?
                @iced112
                timedatectl
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                #126
                @glasfaser
                so, hab den Admin und Java Adapter mal neu gestartet. Jetzt zeigt er die Daytime korrekt an
                • I IceD112
                  timedatectl
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Echtzeit 12:38
                  #127
                  @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                  Das spielt sich ja auch eine Etage tiefer in deinem Betriebssystem ab.
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #128
                    Ich dachte halt, dass man vor einigen Admin Versionen in den Einstellungen irgendwo die Zeitzone einstellen konnte... meine ich mich zumindest dran zu erinnern... das hatte ich gesucht und nicht gefunden.
                    Fazit: Zeitzone stimmt jetzt wieder und was das hauptthema angeht. Das Backup ist auf Umwege erfolgreich eingespielt wurden. Bisher konnte ich keine Fehler feststellen. Skripte laufen soweit alle und meine zwei VIS funktionieren auch so wie sie sollten. Einzig, das automatische Backup, was ich im Adapter so eingestellt habe, dass es 1x am Tag um 2:40 Uhr sichern soll, hat heute Nacht nicht funktionert? Hatte um 21:xx ein manuelles Backup gestartet. Es kam da keine Fehlermeldung. Hat er deswegen evtl heute nacht kein Backup gemacht?, weil ich um 21 Uhr schon eins gemacht hatte? Obwohl... ich sehe jetzt gerade. Er hat versucht eins zu machen um 2:40 Uhr aber wieder mit 0 MB😢
                    • I IceD112
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #129
                      Log davon !
                        Log davon !
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #130
                        @glasfaser
                        2022-07-22 02:40:00.122 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23550
                        2022-07-22 02:40:02.856 - info: dwd.0 (23550) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:40:04.072 - info: dwd.0 (23550) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-07-22 02:40:04.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-07-22 02:40:29.730 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:40:29.730 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: undefined
                        2022-07-22 02:40:29.741 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:40:29.741 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: undefined
                        2022-07-22 02:40:29.807 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:40:29.807 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: undefined
                        2022-07-22 02:40:30.000 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:40:30.000 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: undefined
                        2022-07-22 02:40:30.009 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:40:30.009 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: undefined
                        2022-07-22 02:40:30.014 - info: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:40:30.015 - warn: meross.0 (5839) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: undefined
                        2022-07-22 02:40:48.133 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
                        2022-07-22 02:40:48.244 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder
                        2022-07-22 02:40:48.245 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Blink.Blink-Kamera
                        2022-07-22 02:40:48.249 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Blink.Blink_Kamera
                        2022-07-22 02:40:48.250 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Licht.Garagenlicht
                        2022-07-22 02:40:48.250 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal
                        2022-07-22 02:40:48.251 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Regenradar
                        2022-07-22 02:40:48.252 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung
                        2022-07-22 02:40:48.253 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer
                        2022-07-22 02:40:48.253 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende
                        2022-07-22 02:40:48.254 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer
                        2022-07-22 02:40:48.259 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Batterieüberwachung
                        2022-07-22 02:40:48.260 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Fenster_Bad
                        2022-07-22 02:40:48.261 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Fenster_Status
                        2022-07-22 02:40:48.262 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Stimmungslicht
                        2022-07-22 02:40:48.263 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Subwoofer_aus
                        2022-07-22 02:40:48.264 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Routinen.Wecker
                        2022-07-22 02:40:48.265 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Szenen.Fußball
                        2022-07-22 02:40:48.266 - info: javascript.0 (10590) Stop script script.js.Szenen.Multiroom_starten
                        2022-07-22 02:40:48.323 - info: meross.0 (5839) Device: 1909123071321090801148e1e95182e5 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.337 - info: meross.0 (5839) Device: 2008214149815955851748e1e92d3491 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.337 - info: meross.0 (5839) Device: 1912182631818025580648e1e913beb0 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.338 - info: meross.0 (5839) Device: 2006280771893555851048e1e922261d closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.338 - info: meross.0 (5839) Device: 20062905806417258h1648e1e922ba46 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.339 - info: meross.0 (5839) Device: 1909048792115625185948e1e902844f closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.339 - info: meross.0 (5839) Device: 1812172835328525182734298f19bbce closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.340 - info: meross.0 (5839) Device: 20062938167695258h1648e1e922b857 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.340 - info: meross.0 (5839) Device: 20062980250894258h1648e1e922bda9 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.341 - info: meross.0 (5839) Device: 20062901721228258h1648e1e922b9c0 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.341 - info: meross.0 (5839) Device: 1909046014773425185948e1e902744c closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.341 - info: meross.0 (5839) Device: 1812175643108025182734298f199b04 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.342 - info: meross.0 (5839) Device: 1812179240279725182734298f19b165 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.343 - info: meross.0 (5839) Device: 1812175172173125182734298f199999 closed: null
                        2022-07-22 02:40:48.130 - info: backitup.0 (8453) cleaned everything up...
                        2022-07-22 02:40:48.136 - info: admin.0 (10270) terminating http server on port 8081
                        2022-07-22 02:40:48.150 - info: fb-checkpresence.0 (5221) cleaned everything up ...
                        2022-07-22 02:40:48.438 - error: followthesun.0 (3885) States database error: write EPIPE
                        2022-07-22 02:40:48.130 - info: bring.0 (4721) [END] Stopping Bring! adapter...
                        2022-07-22 02:40:48.133 - info: trashschedule.0 (6280) cleaned everything up...
                        2022-07-22 02:40:48.134 - info: hue-extended.0 (3958) Adapter stopped und unloaded.
                        2022-07-22 02:40:48.377 - error: hue.0 (5533) States database error: write EPIPE
                        2022-07-22 02:40:48.513 - info: followthesun.0 (3885) cleaned everything up...
                        2022-07-22 02:40:48.191 - error: chromecast.0 (3803) States database error: write EPIPE
                        2022-07-22 02:40:48.140 - info: accuweather.0 (3751) cleaned everything up...
                        2022-07-22 02:40:48.151 - info: denon.0 (3822) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                        2022-07-22 02:40:48.156 - info: vis-inventwo.0 (4214) cleaned everything up...
                        2022-07-22 02:40:48.145 - info: harmony.0 (3911) [END] Terminating
                        2022-07-22 02:40:48.187 - info: heos.0 (5377) disconnecting from HEOS ...
                        2022-07-22 02:40:48.501 - info: heos.0 (5377) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                        2022-07-22 02:40:48.536 - info: heos.0 (5377) [Denon AVR] disconnect HEOS player Denon AVR (-141312831)
                        2022-07-22 02:40:48.566 - info: heos.0 (5377) disconnected from HEOS
                        2022-07-22 02:40:48.529 - info: chromecast.0 (3803) Unload triggered
                        2022-07-22 02:40:48.570 - info: chromecast.0 (3803) Destroying chromecast scanner
                        2022-07-22 02:40:48.601 - info: chromecast.0 (3803) Unload completed sucesfully
                        2022-07-22 02:40:48.640 - warn: web.0 (7493) Timeout by termination of web-extensions!
                        2022-07-22 02:40:48.647 - info: web.0 (7493) terminated http server on port 8082
                        2022-07-22 02:40:48.414 - error: shelly.0 (7950) Objects database error: write EPIPE
                        2022-07-22 02:40:48.615 - error: shelly.0 (7950) States database error: write EPIPE
                        2022-07-22 02:40:48.143 - info: ham.0 (5310) cleaned everything up...
                        2022-07-22 02:40:49.038 - error: ham.0 (5310) uncaught exception: Channel closed
                        2022-07-22 02:40:49.039 - error: ham.0 (5310) Error: Channel closed
                        at new NodeError (node:internal/errors:372:5)
                        at process.target.send (node:internal/child_process:741:16)
                        at IpcService.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/ipcService.js:41:21)
                        at Server.setServerStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/server.ts:159:16)
                        at Server.teardown (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:145:14)
                        at HomebridgeWrapper.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:279:21)
                        at Object.end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:130:23)
                        at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:34:31)
                        at Adapter.emit (node:events:527:28)
                        at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9300:26)
                        2022-07-22 02:40:49.040 - error: ham.0 (5310) Exception-Code: ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED: Channel closed
                        2022-07-22 02:40:49.042 - warn: ham.0 (5310) Exception: Error [ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED]: Channel closed
                        2022-07-22 02:40:49.194 - error: web.0 (7493) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.214 - error: fb-checkpresence.0 (5221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.212 - error: web.0 (7493) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.213 - error: javascript.0 (10590) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.223 - error: spotify-premium.0 (7958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.217 - error: fb-checkpresence.0 (5221) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.223 - error: javascript.0 (10590) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.228 - error: spotify-premium.0 (7958) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.425 - error: bring.0 (4721) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.428 - error: bring.0 (4721) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.469 - error: meross.0 (5839) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.473 - error: backitup.0 (8453) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.472 - error: meross.0 (5839) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.477 - error: backitup.0 (8453) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.453 - error: telegram.0 (7437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.479 - error: telegram.0 (7437) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.500 - error: admin.0 (10270) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.502 - error: admin.0 (10270) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.587 - error: lgtv11.0 (4067) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.612 - error: lgtv11.0 (4067) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.634 - info: lgtv11.0 (4067) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.634 - info: javascript.0 (10590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.658 - info: web.0 (7493) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.659 - info: spotify-premium.0 (7958) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.632 - info: scenes.0 (4113) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.642 - info: lgtv.0 (4059) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.655 - info: discovery.0 (4877) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.696 - error: trashschedule.0 (6280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.658 - info: panasonic-viera.0 (4073) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.700 - error: trashschedule.0 (6280) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.651 - info: ping.0 (4101) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.643 - info: tr-064.0 (4193) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.696 - info: alexa2.0 (4456) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.751 - error: ping.0 (4101) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.753 - error: ping.0 (4101) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.822 - error: accuweather.0 (3751) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.832 - error: accuweather.0 (3751) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.838 - error: scenes.0 (4113) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.848 - info: telegram.0 (7437) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.844 - error: scenes.0 (4113) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.864 - info: backitup.0 (8453) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.882 - info: admin.0 (10270) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.885 - info: bring.0 (4721) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.891 - info: trashschedule.0 (6280) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.911 - info: fb-checkpresence.0 (5221) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.938 - error: harmony.0 (3911) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.947 - error: harmony.0 (3911) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.949 - error: alexa2.0 (4456) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.953 - error: alexa2.0 (4456) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.958 - error: discovery.0 (4877) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.967 - info: hue-extended.0 (3958) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.971 - error: vis-inventwo.0 (4214) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:49.974 - info: denon.0 (3822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:49.984 - error: discovery.0 (4877) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:49.995 - info: accuweather.0 (3751) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.007 - info: vis-inventwo.0 (4214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.021 - info: followthesun.0 (3885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.031 - info: harmony.0 (3911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.041 - info: hue.0 (5533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.050 - error: hue-extended.0 (3958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:50.060 - error: vis-inventwo.0 (4214) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:50.057 - error: hue-extended.0 (3958) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:50.070 - info: heos.0 (5377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.109 - info: chromecast.0 (3803) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.118 - info: ham.0 (5310) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.166 - error: heos.0 (5377) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:50.171 - error: ham.0 (5310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:50.178 - error: heos.0 (5377) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:50.185 - error: tr-064.0 (4193) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:50.213 - info: shelly.0 (7950) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:50.263 - warn: tr-064.0 (4193) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:50.270 - error: ham.0 (5310) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:50.274 - warn: lgtv.0 (4059) redis get lgtv.0.info.connection, error - Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:51.098 - error: denon.0 (3822) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:53.164 - error: panasonic-viera.0 (4073) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:53.186 - warn: panasonic-viera.0 (4073) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:53.543 - warn: followthesun.0 (3885) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:53.561 - error: shelly.0 (7950) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:53.573 - error: hue.0 (5533) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:53.595 - warn: hue.0 (5533) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:53.597 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.598 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.599 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.600 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.602 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.603 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.604 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.605 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.607 - warn: hue.0 (5533) redis get hue.0.info.connection, error - DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.608 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.611 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.612 - warn: hue.0 (5533) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.630 - warn: chromecast.0 (3803) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:53.716 - warn: shelly.0 (7950) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:53.717 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.718 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.719 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.720 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:53.722 - warn: shelly.0 (7950) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.167 - info: meross.0 (5839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-07-22 02:40:54.217 - warn: web.0 (7493) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.218 - warn: web.0 (7493) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.225 - error: fb-checkpresence.0 (5221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.232 - error: javascript.0 (10590) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.241 - error: spotify-premium.0 (7958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.238 - warn: fb-checkpresence.0 (5221) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.245 - warn: spotify-premium.0 (7958) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.442 - error: bring.0 (4721) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.451 - warn: bring.0 (4721) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.453 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.454 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.456 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.457 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.459 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.460 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.461 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.462 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.463 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.464 - warn: bring.0 (4721) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.482 - error: meross.0 (5839) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                        2022-07-22 02:40:54.489 - error: meross.0 (5839) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.499 - error: telegram.0 (7437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.503 - error: backitup.0 (8453) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.516 - warn: telegram.0 (7437) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.524 - error: admin.0 (10270) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.514 - warn: backitup.0 (8453) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.516 - warn: backitup.0 (8453) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.532 - warn: admin.0 (10270) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.533 - warn: admin.0 (10270) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:54.607 - warn: lgtv11.0 (4067) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.711 - error: trashschedule.0 (6280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.765 - error: ping.0 (4101) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.825 - error: accuweather.0 (3751) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.841 - warn: accuweather.0 (3751) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.861 - error: scenes.0 (4113) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.942 - error: harmony.0 (3911) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.951 - warn: harmony.0 (3911) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:54.960 - error: alexa2.0 (4456) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.975 - error: discovery.0 (4877) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.981 - error: vis-inventwo.0 (4214) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:54.991 - warn: discovery.0 (4877) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:55.054 - error: hue-extended.0 (3958) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:55.067 - warn: hue-extended.0 (3958) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:55.068 - warn: vis-inventwo.0 (4214) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:55.172 - error: heos.0 (5377) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:55.180 - error: ham.0 (5310) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:55.186 - warn: heos.0 (5377) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:55.188 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.189 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.190 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.191 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.192 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.195 - warn: heos.0 (5377) redis get heos.0.error, error - DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.196 - warn: heos.0 (5377) redis get heos.0.info.connection, error - DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.197 - warn: heos.0 (5377) redis get heos.0.connected_ip, error - DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.197 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.198 - warn: heos.0 (5377) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:55.291 - warn: ham.0 (5310) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:58.567 - error: shelly.0 (7950) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                        2022-07-22 02:40:59.492 - error: meross.0 (5839) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-07-22 02:40:59.495 - warn: meross.0 (5839) get state error: Connection is closed.
                        2022-07-22 02:40:59.496 - warn: meross.0 (5839) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:59.497 - warn: meross.0 (5839) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:59.498 - warn: meross.0 (5839) get state error: DB closed
                        2022-07-22 02:40:59.516 - error: backitup.0 (8453) Cannot find view "system" for search "script" : DB closed
                        2022-07-22 02:41:00.178 - error: heos.0 (5377) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                        2022-07-22 02:41:09.990 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                        2022-07-22 02:41:09.996 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-07-22 02:41:09.997 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                        2022-07-22 02:41:09.998 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                        2022-07-22 02:41:15.513 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2022-07-22 02:41:15.618 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2022-07-22 02:41:16.653 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                        2022-07-22 02:41:16.655 - info: host.ioBroker 44 instances found
                        2022-07-22 02:41:16.738 - info: host.ioBroker starting 34 instances
                        2022-07-22 02:41:16.897 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                        2022-07-22 02:41:16.949 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23644
                        2022-07-22 02:41:16.962 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                        2022-07-22 02:41:17.026 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                        2022-07-22 02:41:17.042 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                        2022-07-22 02:41:17.056 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                        2022-07-22 02:41:17.068 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                        2022-07-22 02:41:19.256 - error: admin.0 (23644) admin.0 already running
                        2022-07-22 02:41:19.259 - warn: admin.0 (23644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:19.953 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:19.954 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:20.938 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23655
                        2022-07-22 02:41:24.342 - error: javascript.0 (23655) javascript.0 already running
                        2022-07-22 02:41:24.346 - warn: javascript.0 (23655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:24.870 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23666
                        2022-07-22 02:41:25.012 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:25.013 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:26.631 - error: scenes.0 (23666) scenes.0 already running
                        2022-07-22 02:41:26.635 - warn: scenes.0 (23666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:27.246 - error: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:27.246 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:28.872 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 23677
                        2022-07-22 02:41:31.506 - error: telegram.0 (23677) telegram.0 already running
                        2022-07-22 02:41:31.511 - warn: telegram.0 (23677) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:32.123 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:32.124 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:32.956 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23688
                        2022-07-22 02:41:33.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 23695
                        2022-07-22 02:41:35.100 - error: alexa2.0 (23688) alexa2.0 already running
                        2022-07-22 02:41:35.104 - warn: alexa2.0 (23688) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:35.867 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:35.868 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:36.656 - info: telegram.0 (23695) starting. Version 1.14.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:41:36.882 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 23714
                        2022-07-22 02:41:38.636 - error: ham.0 (23714) ham.0 already running
                        2022-07-22 02:41:38.639 - warn: ham.0 (23714) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:39.274 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:39.275 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:40.931 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 23725
                        2022-07-22 02:41:42.961 - error: hue.0 (23725) hue.0 already running
                        2022-07-22 02:41:42.965 - warn: hue.0 (23725) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:43.586 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:43.587 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:44.956 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                        2022-07-22 02:41:44.997 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 23736
                        2022-07-22 02:41:47.650 - info: ical.0 (23736) starting. Version 1.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:41:48.242 - info: ical.0 (23736) processing URL: Feuerwehr https://calendar.google.com/calendar/ical/uo456aec7iio9qc69a3tqo57ak%40group.calendar.google.com/private-77b060d04bdf176a88cdf5a91ab8ddda/basic.ics
                        2022-07-22 02:41:48.892 - info: ical.0 (23736) processing URL: Kalender Anne https://calendar.google.com/calendar/ical/anneschmitz490%40gmail.com/private-8df4c11e400d9500d00dfd046da4436d/basic.ics
                        2022-07-22 02:41:48.901 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 23751
                        2022-07-22 02:41:50.115 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 23758
                        2022-07-22 02:41:51.857 - error: meross.0 (23751) meross.0 already running
                        2022-07-22 02:41:51.862 - warn: meross.0 (23751) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:52.580 - error: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:52.581 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:52.960 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 23773
                        2022-07-22 02:41:53.818 - info: admin.0 (23758) starting. Version 6.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:41:53.885 - info: admin.0 (23758) requesting all states
                        2022-07-22 02:41:53.887 - info: admin.0 (23758) requesting all objects
                        2022-07-22 02:41:54.986 - info: ical.0 (23736) processing URL: Kalender David http://p51-caldav.icloud.com/published/2/MTM0NTA3Mzc0MTEzNDUwNwq90wt27OhLeywFOTzJBAT8hpI-fOkgk-px62Zr4Bb_
                        2022-07-22 02:41:57.729 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23800
                        2022-07-22 02:41:57.819 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23806
                        2022-07-22 02:41:57.893 - info: host.ioBroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 23813
                        2022-07-22 02:41:57.916 - error: ping.0 (23773) ping.0 already running
                        2022-07-22 02:41:57.922 - warn: ping.0 (23773) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:41:58.018 - info: admin.0 (23758) received all objects
                        2022-07-22 02:41:58.778 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:41:58.780 - info: admin.0 (23758) Request actual repository...
                        2022-07-22 02:41:58.795 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                        2022-07-22 02:41:58.834 - info: admin.0 (23758) http server listening on port 8081
                        2022-07-22 02:41:58.835 - info: admin.0 (23758) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-07-22 02:41:58.847 - info: admin.0 (23758) socket.io server listening on port 8081
                        2022-07-22 02:42:02.029 - info: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 23833
                        2022-07-22 02:42:03.631 - info: ical.0 (23736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-07-22 02:42:03.649 - error: shelly.0 (23806) shelly.0 already running
                        2022-07-22 02:42:03.657 - warn: shelly.0 (23806) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:04.657 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-07-22 02:42:04.657 - error: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:04.658 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:04.806 - error: spotify-premium.0 (23833) spotify-premium.0 already running
                        2022-07-22 02:42:04.812 - warn: spotify-premium.0 (23833) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:05.020 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 23844
                        2022-07-22 02:42:05.638 - info: host.ioBroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2022-07-22 02:42:05.676 - info: scenes.0 (23813) starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:05.850 - error: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:05.851 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:06.190 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 23855
                        2022-07-22 02:42:09.034 - info: admin.0 (23758) Repository received successfully.
                        2022-07-22 02:42:09.323 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 15 * * * *
                        2022-07-22 02:42:09.411 - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 23870
                        2022-07-22 02:42:09.535 - info: javascript.0 (23800) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:09.928 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 23881
                        2022-07-22 02:42:11.250 - error: tr-064.0 (23844) tr-064.0 already running
                        2022-07-22 02:42:11.257 - warn: tr-064.0 (23844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:12.452 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:12.453 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:12.585 - info: javascript.0 (23800) requesting all states
                        2022-07-22 02:42:12.587 - info: javascript.0 (23800) requesting all objects
                        2022-07-22 02:42:17.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23896
                        2022-07-22 02:42:17.163 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 23902
                        2022-07-22 02:42:17.352 - info: javascript.0 (23800) received all objects
                        2022-07-22 02:42:17.668 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 23910
                        2022-07-22 02:42:18.021 - info: ham.0 (23881) starting. Version 5.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:18.030 - info: alexa2.0 (23855) starting. Version 3.18.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:18.112 - info: ham.0 (23881) Install/Update the following Libraries: homebridge-sky-q-no-logs@1.3.2, homebridge-blink-for-home@3.9.1
                        2022-07-22 02:42:18.114 - info: ham.0 (23881) Install/Update homebridge-sky-q-no-logs@1.3.2
                        2022-07-22 02:42:18.127 - info: ham.0 (23881) npm install homebridge-sky-q-no-logs@1.3.2 --production --loglevel error (System call)
                        2022-07-22 02:42:18.610 - info: javascript.0 (23800) received all states
                        2022-07-22 02:42:19.414 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit
                        2022-07-22 02:42:19.603 - info: yr.0 (23870) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:19.654 - info: alexa2.0 (23855) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.64) instead
                        2022-07-22 02:42:19.692 - info: yr.0 (23870) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 6.568169988050425 latitude: 50.00255180412731
                        2022-07-22 02:42:19.575 - info: javascript.0 (23800) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:19.577 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder
                        2022-07-22 02:42:19.584 - info: javascript.0 (23800) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Kinder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:19.586 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Blink.Blink-Kamera
                        2022-07-22 02:42:19.773 - info: javascript.0 (23800) script.js.Blink.Blink-Kamera: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:19.846 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Blink.Blink_Kamera
                        2022-07-22 02:42:19.887 - error: javascript.0 (23800) script.js.Blink.Blink_Kamera compile failed:
                        at script.js.Blink.Blink_Kamera:1
                        2022-07-22 02:42:19.888 - error: javascript.0 (23800) #!/usr/bin/python3
                        2022-07-22 02:42:19.890 - error: javascript.0 (23800) ^
                        2022-07-22 02:42:19.891 - error: javascript.0 (23800) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                        2022-07-22 02:42:19.891 - error: javascript.0 (23800) at new Script (node:vm:100:7)
                        2022-07-22 02:42:19.892 - error: javascript.0 (23800) at Object.createScript (node:vm:257:10)
                        2022-07-22 02:42:19.893 - error: javascript.0 (23800) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                        2022-07-22 02:42:19.894 - error: javascript.0 (23800) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1929:37)
                        2022-07-22 02:42:19.894 - error: javascript.0 (23800) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                        2022-07-22 02:42:19.895 - error: javascript.0 (23800) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                        2022-07-22 02:42:19.896 - error: javascript.0 (23800) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        2022-07-22 02:42:19.907 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Licht.Garagenlicht
                        2022-07-22 02:42:19.914 - info: javascript.0 (23800) script.js.Licht.Garagenlicht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:19.915 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal
                        2022-07-22 02:42:19.933 - info: javascript.0 (23800) script.js.Licht.Licht_Esszimmer_normal: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:19.934 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Regenradar
                        2022-07-22 02:42:20.046 - info: javascript.0 (23800) script.js.Regenradar: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.057 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung
                        2022-07-22 02:42:20.065 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Fenster_Warnung: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.066 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer
                        2022-07-22 02:42:20.099 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Schlafzimmer: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.101 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende
                        2022-07-22 02:42:20.111 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wochenende: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.112 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer
                        2022-07-22 02:42:20.177 - info: javascript.0 (23800) script.js.Rollo_Steuerung.Rollo_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.178 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Batterieüberwachung
                        2022-07-22 02:42:20.510 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Batterieüberwachung: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.511 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Fenster_Bad
                        2022-07-22 02:42:20.518 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Fenster_Bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.519 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Fenster_Status
                        2022-07-22 02:42:20.595 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Fenster_Status: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.596 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Stimmungslicht
                        2022-07-22 02:42:20.642 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Stimmungslicht: registered 1 subscription, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.643 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Subwoofer_aus
                        2022-07-22 02:42:20.649 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Subwoofer_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.651 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Routinen.Wecker
                        2022-07-22 02:42:20.684 - info: javascript.0 (23800) script.js.Routinen.Wecker: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.685 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Szenen.Fußball
                        2022-07-22 02:42:20.692 - info: javascript.0 (23800) script.js.Szenen.Fußball: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:20.692 - info: javascript.0 (23800) Start javascript script.js.Szenen.Multiroom_starten
                        2022-07-22 02:42:20.698 - info: javascript.0 (23800) script.js.Szenen.Multiroom_starten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2022-07-22 02:42:21.992 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 23953
                        2022-07-22 02:42:22.851 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meross.0 started with pid 23960
                        2022-07-22 02:42:22.858 - error: discovery.0 (23896) discovery.0 already running
                        2022-07-22 02:42:22.865 - warn: discovery.0 (23896) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:23.446 - error: backitup.0 (23910) backitup.0 already running
                        2022-07-22 02:42:23.453 - warn: backitup.0 (23910) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:23.635 - error: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:23.636 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:24.172 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:24.173 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:24.383 - info: hue.0 (23902) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:24.974 - info: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 23975
                        2022-07-22 02:42:25.145 - info: alexa2.0 (23855) Initialize all Device states ...
                        2022-07-22 02:42:25.432 - info: hue.0 (23902) skip switch: Daylight.configured
                        2022-07-22 02:42:25.434 - info: hue.0 (23902) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                        2022-07-22 02:42:25.436 - info: hue.0 (23902) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                        2022-07-22 02:42:25.437 - info: hue.0 (23902) created/updated 1 sensor channels
                        2022-07-22 02:42:25.452 - error: accuweather.0 (23953) accuweather.0 already running
                        2022-07-22 02:42:25.457 - warn: accuweather.0 (23953) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:25.808 - info: hue.0 (23902) created/updated 13 light channels
                        2022-07-22 02:42:25.841 - info: hue.0 (23902) created/updated 11 groups channels
                        2022-07-22 02:42:25.850 - info: hue.0 (23902) created/updated 21 scenes
                        2022-07-22 02:42:25.852 - info: hue.0 (23902) creating/updating bridge device
                        2022-07-22 02:42:26.270 - error: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:26.270 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:28.475 - error: bring.0 (23975) bring.0 already running
                        2022-07-22 02:42:28.488 - warn: bring.0 (23975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:28.693 - info: meross.0 (23960) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:29.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 23994
                        2022-07-22 02:42:29.171 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 24001
                        2022-07-22 02:42:29.403 - error: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:29.404 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.bring.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:29.632 - info: meross.0 (23960) Device 1909123071321090801148e1e95182e5 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.897 - info: meross.0 (23960) Device 2008214149815955851748e1e92d3491 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.900 - info: meross.0 (23960) Device 1912182631818025580648e1e913beb0 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.902 - info: meross.0 (23960) Device 2006280771893555851048e1e922261d initialized
                        2022-07-22 02:42:29.904 - info: meross.0 (23960) Device 20062905806417258h1648e1e922ba46 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.906 - info: meross.0 (23960) Device 1909048792115625185948e1e902844f initialized
                        2022-07-22 02:42:29.918 - info: meross.0 (23960) Device 1812172835328525182734298f19bbce initialized
                        2022-07-22 02:42:29.920 - info: meross.0 (23960) Device 20062938167695258h1648e1e922b857 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.923 - info: meross.0 (23960) Device 20062980250894258h1648e1e922bda9 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.925 - info: meross.0 (23960) Device 20062901721228258h1648e1e922b9c0 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.937 - info: meross.0 (23960) Device 1909046014773425185948e1e902744c initialized
                        2022-07-22 02:42:29.939 - info: meross.0 (23960) Device 1812175643108025182734298f199b04 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.941 - info: meross.0 (23960) Device 1812179240279725182734298f19b165 initialized
                        2022-07-22 02:42:29.942 - info: meross.0 (23960) Device 1812175172173125182734298f199999 initialized
                        2022-07-22 02:42:30.202 - info: meross.0 (23960) Device: 1909123071321090801148e1e95182e5 connected
                        2022-07-22 02:42:30.206 - info: meross.0 (23960) Device: 2008214149815955851748e1e92d3491 connected
                        2022-07-22 02:42:30.243 - info: meross.0 (23960) Device: 1912182631818025580648e1e913beb0 connected
                        2022-07-22 02:42:30.244 - info: meross.0 (23960) Device: 2006280771893555851048e1e922261d connected
                        2022-07-22 02:42:30.246 - info: meross.0 (23960) Device: 20062905806417258h1648e1e922ba46 connected
                        2022-07-22 02:42:30.248 - info: meross.0 (23960) Device: 1909048792115625185948e1e902844f connected
                        2022-07-22 02:42:30.250 - info: meross.0 (23960) Device: 1812172835328525182734298f19bbce connected
                        2022-07-22 02:42:30.252 - info: meross.0 (23960) Device: 20062938167695258h1648e1e922b857 connected
                        2022-07-22 02:42:30.254 - info: meross.0 (23960) Device: 20062980250894258h1648e1e922bda9 connected
                        2022-07-22 02:42:30.256 - info: meross.0 (23960) Device: 20062901721228258h1648e1e922b9c0 connected
                        2022-07-22 02:42:30.277 - info: meross.0 (23960) Device: 1909046014773425185948e1e902744c connected
                        2022-07-22 02:42:30.279 - info: meross.0 (23960) Device: 1812175643108025182734298f199b04 connected
                        2022-07-22 02:42:30.281 - info: meross.0 (23960) Device: 1812179240279725182734298f19b165 connected
                        2022-07-22 02:42:30.282 - info: meross.0 (23960) Device: 1812175172173125182734298f199999 connected
                        2022-07-22 02:42:33.000 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                        2022-07-22 02:42:33.079 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24016
                        2022-07-22 02:42:37.994 - error: chromecast.0 (23994) chromecast.0 already running
                        2022-07-22 02:42:37.999 - warn: chromecast.0 (23994) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:41.163 - info: host.ioBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 24040
                        2022-07-22 02:42:41.599 - info: host.ioBroker instance system.adapter.spotify-premium.0 started with pid 24047
                        2022-07-22 02:42:41.779 - error: host.ioBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:41.780 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.chromecast.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:41.816 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                        2022-07-22 02:42:41.903 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24054
                        2022-07-22 02:42:42.252 - info: host.ioBroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24061
                        2022-07-22 02:42:43.461 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 24068
                        2022-07-22 02:42:44.654 - info: ping.0 (24001) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:46.879 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 24108
                        2022-07-22 02:42:48.557 - info: ham.0 (23881)
                        added 131 packages, and audited 132 packages in 28s
                        2022-07-22 02:42:48.560 - info: ham.0 (23881)
                        13 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                        2022-07-22 02:42:48.563 - info: ham.0 (23881)
                        found 0 vulnerabilities
                        2022-07-22 02:42:48.596 - info: ham.0 (23881) Install/Update homebridge-blink-for-home@3.9.1
                        2022-07-22 02:42:48.598 - info: ham.0 (23881) All Libraries installed/updated
                        2022-07-22 02:42:48.599 - info: ham.0 (23881) Adapter uses Wrapper mode
                        2022-07-22 02:42:49.978 - error: dwd.0 (24054) dwd.0 already running
                        2022-07-22 02:42:49.984 - warn: dwd.0 (24054) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:50.438 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:42:50.439 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909048792115625185948e1e902844f: undefined
                        2022-07-22 02:42:50.457 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:42:50.458 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812172835328525182734298f19bbce: undefined
                        2022-07-22 02:42:50.478 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:42:50.478 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1909046014773425185948e1e902744c: undefined
                        2022-07-22 02:42:50.481 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:42:50.481 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175643108025182734298f199b04: undefined
                        2022-07-22 02:42:50.484 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:42:50.484 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812179240279725182734298f19b165: undefined
                        2022-07-22 02:42:50.486 - info: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: Error: Timeout
                        2022-07-22 02:42:50.487 - warn: meross.0 (23960) Can not get Data for Device 1812175172173125182734298f199999: undefined
                        2022-07-22 02:42:50.488 - info: meross.0 (23960) Devices initialized
                        2022-07-22 02:42:50.646 - error: denon.0 (24061) denon.0 already running
                        2022-07-22 02:42:50.651 - warn: denon.0 (24061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:50.837 - info: host.ioBroker instance system.adapter.followthesun.0 started with pid 24132
                        2022-07-22 02:42:50.997 - info: daswetter.0 (24016) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:51.563 - error: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:52.132 - error: host.ioBroker instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:52.133 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:52.184 - error: fb-checkpresence.0 (24108) fb-checkpresence.0 already running
                        2022-07-22 02:42:52.190 - warn: fb-checkpresence.0 (24108) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:52.939 - info: ham.0 (23881) updateDev Sky-Q-Power: name = Sky Q Power /type= 1
                        2022-07-22 02:42:52.943 - error: host.ioBroker instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:52.944 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.fb-checkpresence.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:53.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24152
                        2022-07-22 02:42:53.587 - info: shelly.0 (24040) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:54.911 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 24180
                        2022-07-22 02:42:55.099 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24187
                        2022-07-22 02:42:55.107 - info: tr-064.0 (24068) starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-22 02:42:55.846 - error: followthesun.0 (24132) followthesun.0 already running
                        2022-07-22 02:42:55.854 - warn: followthesun.0 (24132) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:52.995 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Home: name = Blink Blink Home /type= 11
                        2022-07-22 02:42:53.009 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Haustür: name = Blink Blink Haustür /type= 17
                        2022-07-22 02:42:53.023 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Terrasse: name = Blink Blink Terrasse /type= 17
                        2022-07-22 02:42:57.692 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 24215
                        2022-07-22 02:42:57.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.followthesun.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:42:57.697 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.followthesun.0 because enabled
                        2022-07-22 02:42:57.859 - info: ham.0 (23881) updateChannel Sky-Q-Power.Accessory-Information: name =
                        2022-07-22 02:42:57.862 - info: ham.0 (23881) updateChannel Blink-Blink-Home.Accessory-Information: name =
                        2022-07-22 02:42:57.866 - info: ham.0 (23881) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Accessory-Information: name =
                        2022-07-22 02:42:57.868 - info: ham.0 (23881) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Accessory-Information: name =
                        2022-07-22 02:42:58.400 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Home: name = Blink Blink Home /type= 11
                        2022-07-22 02:42:58.667 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heos.0 started with pid 24226
                        2022-07-22 02:42:59.248 - error: harmony.0 (24152) harmony.0 already running
                        2022-07-22 02:42:59.254 - warn: harmony.0 (24152) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-07-22 02:42:58.413 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Haustür: name = Blink Blink Haustür /type= 17
                        2022-07-22 02:42:58.435 - info: ham.0 (23881) updateDev Blink-Blink-Terrasse: name = Blink Blink Terrasse /type= 17
                        2022-07-22 02:43:00.751 - info: host.ioBroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 24237
                        2022-07-22 02:43:00.767 - info: ham.0 (23881) updateState Sky-Q-Power.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        2022-07-22 02:43:00.770 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Home.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        2022-07-22 02:43:00.773 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Haustür.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        2022-07-22 02:43:00.870 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Terrasse.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                        2022-07-22 02:43:00.905 - error: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-07-22 02:43:00.906 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                        das mal ein Teil...
                        Zum Schluss auf jeden Fall:
                        2022-07-22 02:45:10.486 - error: backitup.0 (24187) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IceD112
                          @glasfaser
                          das mal ein Teil...
                          #131
                          @iced112
                          Da knickt dir (gleich mehrfach hintereinander wohl) der ganze ioBroker weg.
                          Ich seh aber nicht warum.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #132
                            @thomas-braun Ich bekomme den ganzen LOG nicht hier rein. der ist zu lang
                            • I IceD112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #133
                              @iced112 Neues Textdokument.txt
                              • I IceD112
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #134
                                @iced112
                                Hast du nicht vor 16 Stunden geschrieben das alles wieder läuft und tutti ist?
                                Wenn ich dein Log sehe ist das alles andere als tutti.
                                Kann es sein, dass du doch vor dem Ende des Restores den PI neu gestartet hast?
                                So wie es jetzt ist, kannste ein Reparieren knicken. Da laufen zuviele Errors quer.
                                • I IceD112
                                  @glasfaser
                                  das mal ein Teil...
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #135
                                  @iced112
                                  vor 2:40 Uhr wäre interessant !!
                                  und warum bist du jetzt Beta-Tester !?
                                  Zeigen , denn Nodejs und dein Adapterstand kennen wir ja nicht !
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  iobroker update -i
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #136
                                    @iced112
                                    Was mich auch wundert , dein ham Adapter müllt alles im LOG voll,
                                    nimmst du Videos oder so ähnlich auf ...
                                    022-07-22 02:43:41.542 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
                                    2022-07-22 02:43:41.571 - info: ham.0 (23881) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-RTP-Configuration
                                    Zeigen
                                    du -hs /opt/iobroker/iobroker-data/files/*
                                    • haselchenH haselchen
                                      @iced112
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #137
                                      @haselchen
                                      Naja, gefühlt läuft es. Es mag ja sein, dass vom dem Crash ja auch schon was unrund war und so wurde jetzt auch der restore gemacht?
                                      Ich bin da leider kein Fachmann aus nem Log die Fehler zu lesen, bzw daraus eine Lösung zu finden
                                      • I IceD112
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #138
                                        @iced112
                                        Da musste kein Experte sein, um die Error Meldungen in deinem Log zu erkennen.
                                        Ich würde dir raten, sicher deine Skripte und kopiere was du sonst brauchst und dann starte neu.
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @iced112
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker update -i
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                          #139
                                          @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                                          Keine Ahnung warum ich Beta-Tester bin :-O
