  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf
    6.3k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F final
    Ok, dann mache ich mich mal noch mal ans Werk.
    Eine Frage noch (ich weiß, eigentlich nicht iobroker related):
    Kann ich eigentlich vom RPi selber auf das LITE wechseln? Oder muß ich zwingend die SD Karte am Laptop über den Installer befüllen?
    @final sagte in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
    Über sudo raspi-config kannst du in den sog. Run Level 3 booten. Das ist ohne Desktop, mehr oder weniger = Raspberry Lite
    Dann haste den ganzen Grafikkrempel halt nur noch auf dem Datenträger rumdümpeln.
    Für eine komplette Neuinstallation schon.
    • F final
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @final Lite ist schlanker.
      wenn du bei full zwar einiges abwchalten kannst, so ist doch noch mehr auf der Karte. Was davon auch noch im Hintergrund läuft, ressourcen frisst weiß ich auch nicht
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        final
        So, LITE ist drauf und läuft.
        Allerdings gibt es Fehlermeldungen beim
        apt update && apt upgrade
        und zwar heißt es "temporärer Fehler beim Auflösen von raspbian.raspberrypi.org" und "archive.raspberrypi.org"???
        Es wurde dann am Ende nix aktualisiert.
        Jetzt hänge ich komischerweise bei der iobroker installation.
        Wenn ich
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        eingebe passiert nämlich gar nix.
        Beim letzten Mal hab ich noch irgendwelche node.js Sachen installiert, diesmal bin ich nach der Anleitung aus dem Sticky weiter oben vorgegangen.
        Hm?
        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F final
          Wenn ich
          Hm?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @final
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          • F final
            Wenn ich
            Hm?
            Netzwerktrouble. Sonst geht alles? Kannst du die Hosts anpingen?
            Wenn ich
            Auch Netzwerktrouble... Du kommst offenbar nicht vor die Tür mit dem System.
              Wenn ich
              final
              schrieb am zuletzt editiert von final
              @thomas-braun said in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
              Strange. Beim Schreiben der Karte hab ich die WLAN Einrichtung angehakt, SSID und PW waren korrekt.
              Habe jetzt mal in der config noch "warten auf network bei boot" angestellt, mal sehen ob das hilft.
              Nee, keine IP.
              Dann mal die WLAN Daten eingeben.
              Nö.
              Taucht auch komischerweise in der Fritzbox nicht auf. Echt strange - das ging bei der OS Vollversion ootb.
              EDIT: kann es sein, dass LITE den WLAN USB Stick (EDIMAX) nicht erkennt?
              In der wpa_supplicant ist das Netz augenscheinlich korrekt eingetragen.
              EDIT2: ok, ein lsusb listet den WLAN Stick
              • F final
                Nee, keine IP.
                Nö.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @final Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber es kann schon sein, dass mit dem LITE bestimmte Treiber noch installiert werden müssen, die in der Vollversion vorhanden sind.
                • mickymM mickym
                  final
                  @mickym
                  ja, den Eindruck hab ich so langsam auch.
                  Ich glaube, mittlerweile wäre ich schneller gewesen, bei FULL zu bleiben
                  EDIT: grad mal versucht, den Pi über die MAC Adresse manuell in der Fritzbox hinzuzufügen. Kein Erfolg.
                  • F final
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @final Kannst Du nicht mal den Raspi via LAN Kabel an Deinen Router hängen. Dann könntest Du installieren und ggf. auch fehlende Treiber runter laden.
                    • mickymM mickym
                      final
                      könnte ich.
                      Aber welche Treiber brauche ich???
                      Und was nützt mir ein installierter iobroker wenn ich mit dem RPi nicht ins WLAN komme - dann kann ich mich ja auch nicht per SSH aufschalten wenn das Teil nachher im Keller hängt.
                      Voll der Mist.
                      Ich hau jetzt einfach noch mal das normale OS auf die Karte und stelle das auf boot into terminal um - das ging wenigstens. Das hier nervt. Vielleicht findet sich ja später noch eine Lösung, dann kann ich das ja immer noch mal wieder ändern.
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F final
                        könnte ich.
                        Voll der Mist.
                        @final
                        rfkill
                        sagt? Land gesetzt?
                        • F final
                          könnte ich.
                          Voll der Mist.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @final Ja das würde ich dann auch so machen. Man kann zwar nach EDIMAX Treibern googlen, aber wenn Dich das nervt, dann ist das vielleicht die schnellste Lösung, ausser wenn Dir @Thomas-Braun helfen kann. ;) - Ich wünsch Dir viel Glück.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Treiber braucht's nicht, das ist mittlerweile fast alles im Kernel eingebacken. Evtl. muss da Firmware zur Laufzeit geladen werden. Hängt vom Chipsatz auf dem Stick ab.
                            Ich glaube aber, das es nur eine falsche Einstellung ist.
                            Ich hab aber von WiFi nicht viel Plan, hier hängt sowas am Kabel.
                              @mickym
                              final
                              Keine Ahnung was da die Ursache sein könnte. Gefühlt hab ich beim Schreiben der Karte nichts anders gemacht als vorher.
                              Naja, jetzt ist mal testweise wieder das FULL drauf.
                              Aber - witzigerweise (oder auch nicht) findet der WLAN Stick nicht das 5GHz Netz. Aber das normale. Und jetzt laufen erstmal die Updates - sieht aus als ob das etwas dauern könnte.
                              LAN hab ich im Keller leider nicht. Selbst für Strom muß ich ein Verlängerungskabel zum Sicherungskasten legen. Irgendwie ironisch :)
                              Ich berichte dann mal wenn ich per SSH auf den RPi und den iobroker komme.
                              • F Offline
                                final
                                So.
                                SSH vom Laptop auf den RPi geht, iobroker im browser geht auch, und auch flüssig. Yay!
                                Den smartmeter adapter hab ich auch schon installiert. Allerdings taucht der nicht in der Liste der Instanzen auf?
                                • F final
                                  So.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @final wie hast du den installiert? über die katze? dann musst du noch eine instanz anlegen.
                                  • F Offline
                                    final
                                    Moin.
                                    War spät gestern...
                                    Irgendwann ist die Instanz dann da gewesen - keine Ahnung was ich geklickt habe.
                                    Aktuell hängt jetzt mal alles im Keller, läuft auch, aber ich bekomme nur die 1-8-0-255 und nicht die ganzen anderen OBIS Kennzahlen.
                                    Hab ich aber auch gerade im smartmeter thread gepostet.
                                    Mein großes Danke an alle die mir gestern so schnell geholfen haben!
                                    Das ganze läuft jetzt mit dem FULL OS aber ohne Desktop und über SSH ziemlich flüssig für meinen Geschmack, das würde ich jetzt erstmal so lassen.
                                    Vielleicht mach ich ja später noch mal einen Versuch mit LITE.
                                    So, jetzt muss ich noch die History und eine Visualisierung ans laufen bekommen. Wird bestimmt ein Klacks... :)
                                    Achso, doch, eine Frage noch:
                                    Wie exportiere ich am sinnvollsten meine Daten? Geht da excel, dann könnte ich mir parallel eine Pivot zum Auswerten basteln?
                                    Und generell backup über diesen backitup Adapter?
