  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf
    6.3k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ich verstehe das nicht: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
    Dort wird doch das aktuelle OS für Raspberry als Lite Version angeboten:
    Das OS ist für alle. Ab Raspberry 3 kann man dann auch die 64bit Versionen nutzen:
    Auch als OS Lite.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Auch als OS Lite.
      final
      Danke für eure fixe Hilfe.
      Scheint, als ob ich im Installer beim Auswählen das LITE nicht so wirklich wahrgenommen bzw als nötig erachtet habe.
      Ok, dann also:
      • RPi OS LITE neu installieren
      • SSH einrichten
      • iobroker installieren
      • benutzen dann vom Laptop über putty und webinterface
      kurze Frage noch zu iobroker, RPi und SSH - solange ich im Router nichts freigebe ist hier von außen per default nichts zu erreichen und gefährdet? Bei iobroker weiß ich das halt nicht da Beginner.
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • F final
        Ok, dann also:
        • SSH einrichten
        @final sagte in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
        Nein, auch SSH muss noch explizit freigegeben werden.
        • F final
          Ok, dann also:
          • SSH einrichten
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @final Wenn Dein Router dicht hält, dann darf auch von außen keine Verbindung hergestellt werden, egal was Du im internen Netz installiert hast. Das ist eigentlich egal was Du in Deinem internen Netz betreibst, Der Schutz vor Verbindungen von aussen ist eine Funktion Deines Routers bzw. der Firewall und nicht des Raspi, OS oder sonst was.
            final
            Ok, dann mache ich mich mal noch mal ans Werk.
            Eine Frage noch (ich weiß, eigentlich nicht iobroker related):
            Kann ich eigentlich vom RPi selber auf das LITE wechseln? Oder muß ich zwingend die SD Karte am Laptop über den Installer befüllen?
            mickymM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • F final
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Das weiß Thomas sicher besser als ich. In meinen Augen kannst Du zwar den Desktop abschalten, aber alles was in der Full Version installiert ist, ist ja trotzdem drauf. Ich würde lieber das vorgefertigte LITE nehmen. Das ist dann wirklich das Minimum.
              • F final
                Über sudo raspi-config kannst du in den sog. Run Level 3 booten. Das ist ohne Desktop, mehr oder weniger = Raspberry Lite
                Dann haste den ganzen Grafikkrempel halt nur noch auf dem Datenträger rumdümpeln.
                Für eine komplette Neuinstallation schon.
                • F final
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @final Lite ist schlanker.
                  wenn du bei full zwar einiges abwchalten kannst, so ist doch noch mehr auf der Karte. Was davon auch noch im Hintergrund läuft, ressourcen frisst weiß ich auch nicht
                    final
                    So, LITE ist drauf und läuft.
                    Allerdings gibt es Fehlermeldungen beim
                    apt update && apt upgrade
                    und zwar heißt es "temporärer Fehler beim Auflösen von raspbian.raspberrypi.org" und "archive.raspberrypi.org"???
                    Es wurde dann am Ende nix aktualisiert.
                    Jetzt hänge ich komischerweise bei der iobroker installation.
                    Wenn ich
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    eingebe passiert nämlich gar nix.
                    Beim letzten Mal hab ich noch irgendwelche node.js Sachen installiert, diesmal bin ich nach der Anleitung aus dem Sticky weiter oben vorgegangen.
                    Hm?
                    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F final
                      Wenn ich
                      Hm?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @final
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      • F final
                        Wenn ich
                        Hm?
                        Netzwerktrouble. Sonst geht alles? Kannst du die Hosts anpingen?
                        Wenn ich
                        Auch Netzwerktrouble... Du kommst offenbar nicht vor die Tür mit dem System.
                          Wenn ich
                          final
                          schrieb am zuletzt editiert von final
                          @thomas-braun said in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
                          Strange. Beim Schreiben der Karte hab ich die WLAN Einrichtung angehakt, SSID und PW waren korrekt.
                          Habe jetzt mal in der config noch "warten auf network bei boot" angestellt, mal sehen ob das hilft.
                          Nee, keine IP.
                          Dann mal die WLAN Daten eingeben.
                          Nö.
                          Taucht auch komischerweise in der Fritzbox nicht auf. Echt strange - das ging bei der OS Vollversion ootb.
                          EDIT: kann es sein, dass LITE den WLAN USB Stick (EDIMAX) nicht erkennt?
                          In der wpa_supplicant ist das Netz augenscheinlich korrekt eingetragen.
                          EDIT2: ok, ein lsusb listet den WLAN Stick
                          • F final
                            Nee, keine IP.
                            Nö.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @final Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber es kann schon sein, dass mit dem LITE bestimmte Treiber noch installiert werden müssen, die in der Vollversion vorhanden sind.
                            • mickymM mickym
                              final
                              @mickym
                              ja, den Eindruck hab ich so langsam auch.
                              Ich glaube, mittlerweile wäre ich schneller gewesen, bei FULL zu bleiben
                              EDIT: grad mal versucht, den Pi über die MAC Adresse manuell in der Fritzbox hinzuzufügen. Kein Erfolg.
                              • F final
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @final Kannst Du nicht mal den Raspi via LAN Kabel an Deinen Router hängen. Dann könntest Du installieren und ggf. auch fehlende Treiber runter laden.
                                • mickymM mickym
                                  final
                                  könnte ich.
                                  Aber welche Treiber brauche ich???
                                  Und was nützt mir ein installierter iobroker wenn ich mit dem RPi nicht ins WLAN komme - dann kann ich mich ja auch nicht per SSH aufschalten wenn das Teil nachher im Keller hängt.
                                  Voll der Mist.
                                  Ich hau jetzt einfach noch mal das normale OS auf die Karte und stelle das auf boot into terminal um - das ging wenigstens. Das hier nervt. Vielleicht findet sich ja später noch eine Lösung, dann kann ich das ja immer noch mal wieder ändern.
                                  • F final
                                    könnte ich.
                                    Voll der Mist.
                                    @final
                                    rfkill
                                    sagt? Land gesetzt?
                                    • F final
                                      könnte ich.
                                      Voll der Mist.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @final Ja das würde ich dann auch so machen. Man kann zwar nach EDIMAX Treibern googlen, aber wenn Dich das nervt, dann ist das vielleicht die schnellste Lösung, ausser wenn Dir @Thomas-Braun helfen kann. ;) - Ich wünsch Dir viel Glück.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Treiber braucht's nicht, das ist mittlerweile fast alles im Kernel eingebacken. Evtl. muss da Firmware zur Laufzeit geladen werden. Hängt vom Chipsatz auf dem Stick ab.
                                        Ich glaube aber, das es nur eine falsche Einstellung ist.
                                        Ich hab aber von WiFi nicht viel Plan, hier hängt sowas am Kabel.
                                          @mickym
                                          final
                                          Keine Ahnung was da die Ursache sein könnte. Gefühlt hab ich beim Schreiben der Karte nichts anders gemacht als vorher.
                                          Naja, jetzt ist mal testweise wieder das FULL drauf.
                                          Aber - witzigerweise (oder auch nicht) findet der WLAN Stick nicht das 5GHz Netz. Aber das normale. Und jetzt laufen erstmal die Updates - sieht aus als ob das etwas dauern könnte.
                                          LAN hab ich im Keller leider nicht. Selbst für Strom muß ich ein Verlängerungskabel zum Sicherungskasten legen. Irgendwie ironisch :)
                                          Ich berichte dann mal wenn ich per SSH auf den RPi und den iobroker komme.
