  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @final sagte in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
    temporärer Fehler beim Auflösen von raspbian.raspberrypi.org"
    Netzwerktrouble. Sonst geht alles? Kannst du die Hosts anpingen?
    Wenn ich
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    eingebe passiert nämlich gar nix.
    Auch Netzwerktrouble... Du kommst offenbar nicht vor die Tür mit dem System.
    final
    schrieb am zuletzt editiert von final
    @thomas-braun said in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
    Strange. Beim Schreiben der Karte hab ich die WLAN Einrichtung angehakt, SSID und PW waren korrekt.
    Habe jetzt mal in der config noch "warten auf network bei boot" angestellt, mal sehen ob das hilft.
    Nee, keine IP.
    Dann mal die WLAN Daten eingeben.
    Nö.
    Taucht auch komischerweise in der Fritzbox nicht auf. Echt strange - das ging bei der OS Vollversion ootb.
    EDIT: kann es sein, dass LITE den WLAN USB Stick (EDIMAX) nicht erkennt?
    In der wpa_supplicant ist das Netz augenscheinlich korrekt eingetragen.
    EDIT2: ok, ein lsusb listet den WLAN Stick
    • F final
      Nee, keine IP.
      Nö.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @final Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber es kann schon sein, dass mit dem LITE bestimmte Treiber noch installiert werden müssen, die in der Vollversion vorhanden sind.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        final
        @mickym
        ja, den Eindruck hab ich so langsam auch.
        Ich glaube, mittlerweile wäre ich schneller gewesen, bei FULL zu bleiben
        EDIT: grad mal versucht, den Pi über die MAC Adresse manuell in der Fritzbox hinzuzufügen. Kein Erfolg.
        • F final
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @final Kannst Du nicht mal den Raspi via LAN Kabel an Deinen Router hängen. Dann könntest Du installieren und ggf. auch fehlende Treiber runter laden.
          • mickymM mickym
            final
            könnte ich.
            Aber welche Treiber brauche ich???
            Und was nützt mir ein installierter iobroker wenn ich mit dem RPi nicht ins WLAN komme - dann kann ich mich ja auch nicht per SSH aufschalten wenn das Teil nachher im Keller hängt.
            Voll der Mist.
            Ich hau jetzt einfach noch mal das normale OS auf die Karte und stelle das auf boot into terminal um - das ging wenigstens. Das hier nervt. Vielleicht findet sich ja später noch eine Lösung, dann kann ich das ja immer noch mal wieder ändern.
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • F final
              könnte ich.
              Voll der Mist.
              @final
              rfkill
              sagt? Land gesetzt?
              • F final
                könnte ich.
                Voll der Mist.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @final Ja das würde ich dann auch so machen. Man kann zwar nach EDIMAX Treibern googlen, aber wenn Dich das nervt, dann ist das vielleicht die schnellste Lösung, ausser wenn Dir @Thomas-Braun helfen kann. ;) - Ich wünsch Dir viel Glück.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Treiber braucht's nicht, das ist mittlerweile fast alles im Kernel eingebacken. Evtl. muss da Firmware zur Laufzeit geladen werden. Hängt vom Chipsatz auf dem Stick ab.
                  Ich glaube aber, das es nur eine falsche Einstellung ist.
                  Ich hab aber von WiFi nicht viel Plan, hier hängt sowas am Kabel.
                    @mickym
                    final
                    Keine Ahnung was da die Ursache sein könnte. Gefühlt hab ich beim Schreiben der Karte nichts anders gemacht als vorher.
                    Naja, jetzt ist mal testweise wieder das FULL drauf.
                    Aber - witzigerweise (oder auch nicht) findet der WLAN Stick nicht das 5GHz Netz. Aber das normale. Und jetzt laufen erstmal die Updates - sieht aus als ob das etwas dauern könnte.
                    LAN hab ich im Keller leider nicht. Selbst für Strom muß ich ein Verlängerungskabel zum Sicherungskasten legen. Irgendwie ironisch :)
                    Ich berichte dann mal wenn ich per SSH auf den RPi und den iobroker komme.
                    • F Offline
                      final
                      So.
                      SSH vom Laptop auf den RPi geht, iobroker im browser geht auch, und auch flüssig. Yay!
                      Den smartmeter adapter hab ich auch schon installiert. Allerdings taucht der nicht in der Liste der Instanzen auf?
                      • F final
                        So.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @final wie hast du den installiert? über die katze? dann musst du noch eine instanz anlegen.
                        • F Offline
                          final
                          Moin.
                          War spät gestern...
                          Irgendwann ist die Instanz dann da gewesen - keine Ahnung was ich geklickt habe.
                          Aktuell hängt jetzt mal alles im Keller, läuft auch, aber ich bekomme nur die 1-8-0-255 und nicht die ganzen anderen OBIS Kennzahlen.
                          Hab ich aber auch gerade im smartmeter thread gepostet.
                          Mein großes Danke an alle die mir gestern so schnell geholfen haben!
                          Das ganze läuft jetzt mit dem FULL OS aber ohne Desktop und über SSH ziemlich flüssig für meinen Geschmack, das würde ich jetzt erstmal so lassen.
                          Vielleicht mach ich ja später noch mal einen Versuch mit LITE.
                          So, jetzt muss ich noch die History und eine Visualisierung ans laufen bekommen. Wird bestimmt ein Klacks... :)
                          Achso, doch, eine Frage noch:
                          Wie exportiere ich am sinnvollsten meine Daten? Geht da excel, dann könnte ich mir parallel eine Pivot zum Auswerten basteln?
                          Und generell backup über diesen backitup Adapter?
