  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf
    6.3k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    final
    Hi Zusammen,
    ich wollte ursprünglich meinen smartmeter (IR Lesekopf über USB) mit iobroker auslesen.
    Dazu habe ich auf meinen RPi 2B+ (1GB RAM) das aktuelle RaspiOS und danach iobroker installiert.
    Allerdings ist schon das Aufrufen des Webbrowers elend langsam, und wenn ich dann auf "Adapter" gehen will, um smartmeter zu installieren, bleibt der gesamte RPi hängen.
    Eigentlich sollte doch der RPi das wuppen können?
    Oder sollte ich mich besser nur mit SSH auf den RPi verbinden um so Ressourcen zu sparen?
    Ich habe auch irgendwo was gelesen, den iobroker als Slave auf dem RPi laufen zu lassen. Aber dann brauche ich ja irgendwo wieder einen iobroker Master...?
    Vielleicht kann ich auch das OS schlanker machen?
    Danke schonmal für eure Hilfe! :)
    • F final
      Hi Zusammen,
      @final sagte in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
      Läuft da etwa ein kompletter Desktop?
      Dann ist das klar. Raspberry OS LITE (ohne DESKTOP) ist da angesagt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        final
        @thomas-braun said in IOBroker auf Raspi 2B+ langsam und hängt sich auf:
        Naja, es läuft das offizielle Raspian was aktuell angeboten wird auf der Website. Gibts das noch in einer LITE Variante? Oder kann ich den startup vom OS mit einem parameter auf "ohne Desktop" umstellen?
        Wie soll ich ohne grafisches Interface den iobroker konfigurieren? Das geht ja dann in dem Fall nur über SSH und den Webbrowser vom Laptop?
        (was ja ok wäre, muss ich halt kurz SSH einrichten und putty installieren)
        • F final
          Da gibt es mehrere Varianten.
          Ja.
          Ja, geht im Terminal mit
          sudo raspi-config
          Da kann man irgendwo einstellen, dass der Bootvorgang auf die Kommandozeile / CLI erfolgen soll.
          Per Terminal/Kommandozeile? Über SSH.
          Der ioBroker besitzt kein 'richtiges' GUI, lediglich ein Web-GUI.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich verstehe das nicht: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
            Dort wird doch das aktuelle OS für Raspberry als Lite Version angeboten:
            Das OS ist für alle. Ab Raspberry 3 kann man dann auch die 64bit Versionen nutzen:
            Auch als OS Lite.
            • mickymM mickym
              Auch als OS Lite.
              final
              Danke für eure fixe Hilfe.
              Scheint, als ob ich im Installer beim Auswählen das LITE nicht so wirklich wahrgenommen bzw als nötig erachtet habe.
              Ok, dann also:
              • RPi OS LITE neu installieren
              • SSH einrichten
              • iobroker installieren
              • benutzen dann vom Laptop über putty und webinterface
              kurze Frage noch zu iobroker, RPi und SSH - solange ich im Router nichts freigebe ist hier von außen per default nichts zu erreichen und gefährdet? Bei iobroker weiß ich das halt nicht da Beginner.
              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • F final
                Ok, dann also:
                • SSH einrichten
                Nein, auch SSH muss noch explizit freigegeben werden.
                • F final
                  Ok, dann also:
                  • SSH einrichten
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @final Wenn Dein Router dicht hält, dann darf auch von außen keine Verbindung hergestellt werden, egal was Du im internen Netz installiert hast. Das ist eigentlich egal was Du in Deinem internen Netz betreibst, Der Schutz vor Verbindungen von aussen ist eine Funktion Deines Routers bzw. der Firewall und nicht des Raspi, OS oder sonst was.
                    final
                    Ok, dann mache ich mich mal noch mal ans Werk.
                    Eine Frage noch (ich weiß, eigentlich nicht iobroker related):
                    Kann ich eigentlich vom RPi selber auf das LITE wechseln? Oder muß ich zwingend die SD Karte am Laptop über den Installer befüllen?
                    mickymM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F final
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Das weiß Thomas sicher besser als ich. In meinen Augen kannst Du zwar den Desktop abschalten, aber alles was in der Full Version installiert ist, ist ja trotzdem drauf. Ich würde lieber das vorgefertigte LITE nehmen. Das ist dann wirklich das Minimum.
                      • F final
                        Über sudo raspi-config kannst du in den sog. Run Level 3 booten. Das ist ohne Desktop, mehr oder weniger = Raspberry Lite
                        Dann haste den ganzen Grafikkrempel halt nur noch auf dem Datenträger rumdümpeln.
                        Für eine komplette Neuinstallation schon.
                        • F final
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @final Lite ist schlanker.
                          wenn du bei full zwar einiges abwchalten kannst, so ist doch noch mehr auf der Karte. Was davon auch noch im Hintergrund läuft, ressourcen frisst weiß ich auch nicht
                            final
                            So, LITE ist drauf und läuft.
                            Allerdings gibt es Fehlermeldungen beim
                            apt update && apt upgrade
                            und zwar heißt es "temporärer Fehler beim Auflösen von raspbian.raspberrypi.org" und "archive.raspberrypi.org"???
                            Es wurde dann am Ende nix aktualisiert.
                            Jetzt hänge ich komischerweise bei der iobroker installation.
                            Wenn ich
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            eingebe passiert nämlich gar nix.
                            Beim letzten Mal hab ich noch irgendwelche node.js Sachen installiert, diesmal bin ich nach der Anleitung aus dem Sticky weiter oben vorgegangen.
                            Hm?
                            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F final
                              Wenn ich
                              Hm?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @final
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              • F final
                                Wenn ich
                                Hm?
                                Netzwerktrouble. Sonst geht alles? Kannst du die Hosts anpingen?
                                Wenn ich
                                Auch Netzwerktrouble... Du kommst offenbar nicht vor die Tür mit dem System.
                                  Wenn ich
                                  final
                                  schrieb am zuletzt editiert von final
                                  Strange. Beim Schreiben der Karte hab ich die WLAN Einrichtung angehakt, SSID und PW waren korrekt.
                                  Habe jetzt mal in der config noch "warten auf network bei boot" angestellt, mal sehen ob das hilft.
                                  Nee, keine IP.
                                  Dann mal die WLAN Daten eingeben.
                                  Nö.
                                  Taucht auch komischerweise in der Fritzbox nicht auf. Echt strange - das ging bei der OS Vollversion ootb.
                                  EDIT: kann es sein, dass LITE den WLAN USB Stick (EDIMAX) nicht erkennt?
                                  In der wpa_supplicant ist das Netz augenscheinlich korrekt eingetragen.
                                  EDIT2: ok, ein lsusb listet den WLAN Stick
                                  • F final
                                    Nee, keine IP.
                                    Nö.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @final Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber es kann schon sein, dass mit dem LITE bestimmte Treiber noch installiert werden müssen, die in der Vollversion vorhanden sind.
                                    • mickymM mickym
                                      final
                                      @mickym
                                      ja, den Eindruck hab ich so langsam auch.
                                      Ich glaube, mittlerweile wäre ich schneller gewesen, bei FULL zu bleiben
                                      EDIT: grad mal versucht, den Pi über die MAC Adresse manuell in der Fritzbox hinzuzufügen. Kein Erfolg.
                                      • F final
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @final Kannst Du nicht mal den Raspi via LAN Kabel an Deinen Router hängen. Dann könntest Du installieren und ggf. auch fehlende Treiber runter laden.
                                        • mickymM mickym
                                          final
                                          könnte ich.
                                          Aber welche Treiber brauche ich???
                                          Und was nützt mir ein installierter iobroker wenn ich mit dem RPi nicht ins WLAN komme - dann kann ich mich ja auch nicht per SSH aufschalten wenn das Teil nachher im Keller hängt.
                                          Voll der Mist.
                                          Ich hau jetzt einfach noch mal das normale OS auf die Karte und stelle das auf boot into terminal um - das ging wenigstens. Das hier nervt. Vielleicht findet sich ja später noch eine Lösung, dann kann ich das ja immer noch mal wieder ändern.
