  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 504.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • M marlan99
    Habe soeben auf node.js 16 updated und meine ioBroker laufen soweit ok, mit der Ausnahme des mbus Adapters.
    Da dieser nach meinem Verständnis den serialport benutzt habe ich auch wie Eingangs erwähnt versucht das Problem manuell zu lösen und im Verzeichnis
    /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules
    den Befehl:
    npm install --production
    ausgeführt. Da es nicht den gewünschten Effekt brachte, werde ich wohl etwas falsch gemacht haben.
    Hat jemand eine Idee dazu ?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #637
    @marlan99
    Wie stellt sich ein (Neu)-Start des Adapters im log file dar?
      @marlan99
      M
      M
      marlan99
      #638
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.079	info	Rebuild for adapter system.adapter.mbus.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.079	error	instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.079	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.079	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.iobroker-slave
      2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:121
      Dies ist mein output im log
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marlan99
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        #639
        @marlan99 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        wie hast du denn den das update durchgeführt?
          M
          M
          marlan99
          schrieb am zuletzt editiert von marlan99
          #640
          @homoran äähm, ich hatte vorher node.js 14 am laufen und das update gemäss erstem post hier auf node-js 16 gemacht ?
          Oder ich verstehe deine Frage nicht ?
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          nun sieht es so aus:
          pi@iobroker-slave:~ $ node -v
          v16.16.0
          pi@iobroker-slave:~ $ npm -v
          8.11.0
          • M marlan99
            v16.16.0
            8.11.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #641
            @marlan99
            Zeig mal den output zu
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              @marlan99
              M
              M
              marlan99
              #642
              @thomas-braun said in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              pi@iobroker-slave:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              pi@iobroker-slave:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              nodejs:
                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • M marlan99
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                host.iobroker-slave
                apollon77A
                apollon77A
                #643
                Naja in dem Fall meckert er über das native node_mbus und nicht über serialport ...
                also (blöd das der rebuild net tut)
                cd /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/
                npm rebuild
                oder wenn das nicht tat "npm install"
                PS: Bzw kannst gern mal das volle ipbroker log aller drei rebuild versuche posten. Welcher jscontroller ist eim EInsatz?
                • apollon77A apollon77
                  npm rebuild
                  #644
                  @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  Hat er ja schon gemacht. War die Ausführung korrekt?
                  den Befehl:
                  ausgeführt
                    den Befehl:
                    ausgeführt
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #645
                    @homoran Da ist ein node_modules am Ende zuviel ...
                      #646
                      @homoran Da ist ein node_modules am Ende zu viel ...
                      • M
                        M
                        marlan99
                        #647
                        hierbei bekomme ich folgenden Output:
                        js-controller version : 4.0.23
                        npm rebuild
                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm rebuild
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-mbus
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
                        npm ERR!   throw err;
                        npm ERR!   ^
                        npm ERR!
                        npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                        npm ERR! Require stack:
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
                        npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                        npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                        npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        npm ERR!   requireStack: [
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
                        npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
                        npm ERR!   ]
                        npm ERR! }
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_44_59_646Z-debug-0.log
                        bei "npm install" dann diesen output:
                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm install
                        > node-mbus@2.0.0 install
                        > node-gyp rebuild
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_45_14_702Z-debug-0.log
                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M marlan99
                          npm rebuild
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!   throw err;
                          npm ERR!   ^
                          npm ERR!
                          npm ERR!   ]
                          npm ERR! }
                          > node-gyp rebuild
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          npm ERR! code 1
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #648
                          @marlan99 ok, dann 'back to node js installarions prüfung mit Thomas Braun " ... da ist was broken in deiner installation von nodejs/npm
                          • M marlan99
                            npm rebuild
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!   throw err;
                            npm ERR!   ^
                            npm ERR!
                            npm ERR!   ]
                            npm ERR! }
                            > node-gyp rebuild
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            npm ERR! code 1
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #649
                            @marlan99
                            Mal npm irgendwie manuell angepackt?
                            Per npm -g i npm oder so?
                            apt policy npm node-gyp
                              @marlan99
                              M
                              M
                              marlan99
                              #650
                              @thomas-braun wenn ich richtig verstehe soll ich die beiden Befehle ausführen? Manuell habe ich nie was verändert. Das gesamte System wurde mit node.js 12 aufgesetzt, einmal vor Monaten auf node.js 14 updated (null Probleme) und heute auf node.js 16.
                              Habe soeben node.js nochmal komplett neu installiert und habe dieselben Fehlermeldung wie oben.
                              Hier der output mit npm -g i npm
                              pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm -g i npm
                              npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
                              npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'rename',
                              npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
                              npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_13_53_258Z-debug-0.log
                              und hier der output vom Befehl apt policy npm node-gyp
                              pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ apt policy npm node-gyp
                              npm:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 5.8.0+ds6-4+deb10u2
                                Version table:
                                   5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
                              node-gyp:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 3.8.0-6
                                Version table:
                                   3.8.0-6 500
                              • M marlan99
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                node-gyp:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 3.8.0-6
                                  Version table:
                                     3.8.0-6 500
                                #651
                                @marlan99 was machst du auf dem Slave?
                                bei richtiger Konfiguration des Multihost läuft alles über den Master
                                  M
                                  M
                                  marlan99
                                  #652
                                  @homoran der heisst nur so. Sorry wenn das verwirrt.
                                  Sind beides unabhängige ioBroker Instanzen auf je einem raspberry pi am laufen. Die handvoll Objekte welche ich auf dem anderen ioBroker benötige tausche ich via mqtt aus.
                                  "Mein" Master ist ebenfalls bereits auf node.js 16 updated und dort laufen alle Adapter (auch der zigbee :-) )
                                  der zweite Raspi hier (mit namen slave) hat nur eine handvoll Adapter drauf und hier kann nur der mbus nicht mehr gestartet werden
                                  • M marlan99
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    node-gyp:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 3.8.0-6
                                      Version table:
                                         3.8.0-6 500
                                    #653
                                    das sollzest du ja auch gar nicht machen! ist böse!
                                    Deswegen hat @thomas-braun ja gefragt ob du das vielleicht mal benutzt hattest
                                      M
                                      M
                                      marlan99
                                      #654
                                      @homoran uups 👼
                                      • M
                                        M
                                        marlan99
                                        #655
                                        nächster Versuch nun den Adapter komplett zu deinstallieren um ihn danach wieder erneut zu installieren ist nun ebenfalls fehlgeschlagen:
                                        $ iobroker add mbus auto --host iobroker-slave
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.mbus@2.4.0... (System call)
                                        host.iobroker-slave Cannot install iobroker.mbus@2.4.0: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • M marlan99
                                          NPM version: 8.11.0
                                          #656
                                          @marlan99 und mit --debug?
                                          aber die Frage ob npm richtig installiert ist, ist ja noch offen.
                                          84.0k
