  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 457.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J JoergH
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    @joergh
    Ja, scheint jetzt wieder zu passen.
    Was nimmst du jetzt mit?
    Softwarepakete nie 'irgendwie' am Paketmanager vorbei in das System kloppen und github ist KEINE reguläre Quelle für iobroker-Adapter. Auch da immer die Adapter aus den Repos holen, zuerst aus Stable, dann aus Beta.
    Ich habe wie gesagt bisher wann immer möglich nur im stable gearbeitet, genau um solche Dinge möglichst zu vermeiden. Da Sourceanalytix dort nicht existent ist, habe ich statt auf Beta zu schalten gleich die Version von Github geholt. Das war wohl nicht der schlauste Weg, wie ich nun lernen durfte. Bei Renault habe ich aus dem Forum direkt den Link auf Github genutzt (heute installiert) statt zuvor nach einer Version in iobroker zu schauen - das war deutlich nicht der schlauste Weg. PV Forecast habe ich installiert, als es noch keine stable gab und da blieben wohl Reste...ist immer ein Risiko, aber muss auch wieder löschbar sein.
    Der Rest war einfach leider dem dann doch nicht so perfekten System geschuldet, denn warum man das Verzeichnis nach Deinstallation manuell löschen musste, ist sicher auch vom Erfinder des Paketmanagers so nicht gedacht...
    Jedenfalls meine ich wieder etwas über die Umgebung gelernt zu haben...vielleicht verstehe ich ja auch mal die größeren Zusammenhänge von Linux und dem darin laufenden iobroker irgendwann. Danke nochmal und Gute Nacht!
    #635
    @joergh sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Das kam durch die doppelte Installation von npm zustande. Einmal hast du es via 'nodejs' über den Paketmanager des OS installiert und dann daran vorbei via npm selber nochmal global. Das sorgt natürlich für Huddel, weil dann im Dateisystem aufeinmal Dateien auftauchen, die apt/dpkg da nicht hingelegt hat.
    Weil diese irgendwie duch äußere Einflüsse zustande gekommene Situation nicht vom Paketmanager ohne Rückfrage beim admin aufgelöst werden kann ist die manuelle Löschung dieser Dateien das einzig sinnvolle.
    Als admin willst du kein Programm haben, das auf eigene Faust Dateien löscht, die nicht von ihm selber angelegt worden ist. So schlau sind die Manager dann nicht, insbesondere wenn von extern die eigene innere Struktur überschrieben wird.
    Works as designed.
    Daher kann man nicht behaupten:
    Das System hat versucht das Beste aus dem dann doch nicht so perfekten Installationsgefrickel des Admins zu machen.
      marlan99
      #636
      Habe soeben auf node.js 16 updated und meine ioBroker laufen soweit ok, mit der Ausnahme des mbus Adapters.
      Da dieser nach meinem Verständnis den serialport benutzt habe ich auch wie Eingangs erwähnt versucht das Problem manuell zu lösen und im Verzeichnis
      /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules
      den Befehl:
      npm install --production
      ausgeführt. Da es nicht den gewünschten Effekt brachte, werde ich wohl etwas falsch gemacht haben.
      Hat jemand eine Idee dazu ?
      • M marlan99
        den Befehl:
        #637
        @marlan99
        Wie stellt sich ein (Neu)-Start des Adapters im log file dar?
          @marlan99
          marlan99
          #638
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.079	info	Rebuild for adapter system.adapter.mbus.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.079	error	instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.079	error	Caught by controller[0]: }
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.079	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.078	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.074	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.iobroker-slave
          2022-07-21 15:24:20.073	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:121
          Dies ist mein output im log
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marlan99
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            host.iobroker-slave
            #639
            @marlan99 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            wie hast du denn den das update durchgeführt?
              marlan99
              schrieb am zuletzt editiert von marlan99
              #640
              @homoran äähm, ich hatte vorher node.js 14 am laufen und das update gemäss erstem post hier auf node-js 16 gemacht ?
              Oder ich verstehe deine Frage nicht ?
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              nun sieht es so aus:
              pi@iobroker-slave:~ $ node -v
              v16.16.0
              pi@iobroker-slave:~ $ npm -v
              8.11.0
              • M marlan99
                v16.16.0
                8.11.0
                #641
                @marlan99
                Zeig mal den output zu
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @marlan99
                  marlan99
                  #642
                  @thomas-braun said in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  pi@iobroker-slave:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  pi@iobroker-slave:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  nodejs:
                    Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  • M marlan99
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    host.iobroker-slave
                    #643
                    Naja in dem Fall meckert er über das native node_mbus und nicht über serialport ...
                    also (blöd das der rebuild net tut)
                    cd /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/
                    npm rebuild
                    oder wenn das nicht tat "npm install"
                    PS: Bzw kannst gern mal das volle ipbroker log aller drei rebuild versuche posten. Welcher jscontroller ist eim EInsatz?
                    • apollon77A apollon77
                      npm rebuild
                      #644
                      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      Hat er ja schon gemacht. War die Ausführung korrekt?
                      den Befehl:
                      ausgeführt
                        den Befehl:
                        ausgeführt
                        #645
                        @homoran Da ist ein node_modules am Ende zuviel ...
                          #646
                          @homoran Da ist ein node_modules am Ende zu viel ...
                            marlan99
                            #647
                            hierbei bekomme ich folgenden Output:
                            js-controller version : 4.0.23
                            npm rebuild
                            pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm rebuild
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-mbus
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                            npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
                            npm ERR!   throw err;
                            npm ERR!   ^
                            npm ERR!
                            npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
                            npm ERR! Require stack:
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
                            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                            npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                            npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                            npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                            npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
                            npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                            npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                            npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                            npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                            npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            npm ERR!   requireStack: [
                            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
                            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
                            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
                            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
                            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
                            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
                            npm ERR!   ]
                            npm ERR! }
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_44_59_646Z-debug-0.log
                            bei "npm install" dann diesen output:
                            pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm install
                            > node-mbus@2.0.0 install
                            > node-gyp rebuild
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T13_45_14_702Z-debug-0.log
                            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marlan99
                              npm rebuild
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!   throw err;
                              npm ERR!   ^
                              npm ERR!
                              npm ERR!   ]
                              npm ERR! }
                              > node-gyp rebuild
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              npm ERR! code 1
                              #648
                              @marlan99 ok, dann 'back to node js installarions prüfung mit Thomas Braun " ... da ist was broken in deiner installation von nodejs/npm
                              • M marlan99
                                npm rebuild
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!   throw err;
                                npm ERR!   ^
                                npm ERR!
                                npm ERR!   ]
                                npm ERR! }
                                > node-gyp rebuild
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                npm ERR! code 1
                                #649
                                @marlan99
                                Mal npm irgendwie manuell angepackt?
                                Per npm -g i npm oder so?
                                apt policy npm node-gyp
                                  @marlan99
                                  marlan99
                                  #650
                                  @thomas-braun wenn ich richtig verstehe soll ich die beiden Befehle ausführen? Manuell habe ich nie was verändert. Das gesamte System wurde mit node.js 12 aufgesetzt, einmal vor Monaten auf node.js 14 updated (null Probleme) und heute auf node.js 16.
                                  Habe soeben node.js nochmal komplett neu installiert und habe dieselben Fehlermeldung wie oben.
                                  Hier der output mit npm -g i npm
                                  pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ npm -g i npm
                                  npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
                                  npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
                                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/npm' -> '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'] {
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'rename',
                                  npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm',
                                  npm ERR!   dest: '/usr/lib/node_modules/.npm-qUIFSsiV'
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T14_13_53_258Z-debug-0.log
                                  und hier der output vom Befehl apt policy npm node-gyp
                                  pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/node-mbus $ apt policy npm node-gyp
                                  npm:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 5.8.0+ds6-4+deb10u2
                                    Version table:
                                       5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
                                  node-gyp:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 3.8.0-6
                                    Version table:
                                       3.8.0-6 500
                                  • M marlan99
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    node-gyp:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 3.8.0-6
                                      Version table:
                                         3.8.0-6 500
                                    #651
                                    @marlan99 was machst du auf dem Slave?
                                    bei richtiger Konfiguration des Multihost läuft alles über den Master
                                      marlan99
                                      #652
                                      @homoran der heisst nur so. Sorry wenn das verwirrt.
                                      Sind beides unabhängige ioBroker Instanzen auf je einem raspberry pi am laufen. Die handvoll Objekte welche ich auf dem anderen ioBroker benötige tausche ich via mqtt aus.
                                      "Mein" Master ist ebenfalls bereits auf node.js 16 updated und dort laufen alle Adapter (auch der zigbee :-) )
                                      der zweite Raspi hier (mit namen slave) hat nur eine handvoll Adapter drauf und hier kann nur der mbus nicht mehr gestartet werden
                                      • M marlan99
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        node-gyp:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 3.8.0-6
                                          Version table:
                                             3.8.0-6 500
                                        #653
                                        das sollzest du ja auch gar nicht machen! ist böse!
                                        Deswegen hat @thomas-braun ja gefragt ob du das vielleicht mal benutzt hattest
                                          marlan99
                                          #654
                                          @homoran uups 👼
