  5. Pool Steuerung
Pool Steuerung
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F firefighter166
    @paul53 Ich meinte es so der Wert also der Überschuss muss erst sagen wir mindestens 5 min anstehen, bevor die Pumpe einschaltet.
    @firefighter166 sagte: der Überschuss muss erst sagen wir mindestens 5 min anstehen, bevor die Pumpe einschaltet.
    Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Waschmaschine - nur mit umgekehrten Vorzeichen.
    Wert und vorheriger Wert (unter "Trigger"):
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      firefighter166
      @paul53 ich habe den Skript jetzt mal angepasst und bin gespannt.
        firefighter166
        @paul53 Also ich denke da stimmt irgendwas noch nicht die -66 müssen meiner Meinung nach ja kleiner sein als größer da wir ja eine Minuszahl habe. Ebenfalls habe ich nicht verstanden für was falls > nicht > Wert vom Objekt ID ist.
        • F firefighter166
          @firefighter166
          Verwende die Vergleichsoperatoren so wie in meinem Vorschlag: < -66.66 bedeutet, dass die Leistung größer sein muss als der Grenzwert.
          EDIT: Mit Kommentaren:
          @firefighter166 sagte in Pool Steuerung:
          Das entspricht > falls Wert vom Objekt = falsch.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F firefighter166
            ich habe folgendes vor: Wenn ich ausreichend PV-Überschuss habe dann soll die Poolpumpe laufen ab 2 kW Überschuss und bei unter einem 1 kW wieder abschalten. Wie bekomme ich es hin, das Wert erst eine gewisse Zeit anstehen muss bevor die Pumpe eingeschaltet wird ?
            Hier mein aktuelles Skript:
            Nicht wundern warum dort -66.66 und -33.33 im Skript als Wert stehen ich muss bei meiner Wandler Messung den Wert mit 30 Multiplizieren.
            @firefighter166 sagte: Nicht wundern warum dort -66.66 und -33.33 im Skript als Wert stehen
            Weshalb verwendest Du keinen Alias? mit
            common.read = -30 * val
            Dann erledigt sich das Problem mit dem Vorzeichen.
              @firefighter166
              firefighter166
              @paul53 vielen Danke ich denke mal jetzt klappt. Das Problem ist ja so bald es mal einen kurzen Moment bewölkt dann hat die Pumpe als an und aus, an und aus wie kann man das man besten unterbinden ?
              • F firefighter166
                @firefighter166 sagte: Pumpe als an und aus, an und aus
                Die Pumpe schaltet erst nach 5 Minuten wieder ein.
                Das sofortige Ausschalten kann man mit einem zweiten Timeout unterbinden.
                  firefighter166
                  @paul53 Das ist eine gute Frage. Ich habe mal die Objektdaten kopiert, da ich nicht genau weiß wo es herein gehört.
                    "_id": "sonoff.0.Wandlermessung.Strom_power",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "type": "number",
                      "name": "Wandlermessung Strom  power",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "changesRelogInterval": "0",
                          "changesMinDelta": "0"
                        "influxdb.1": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounce": 1000,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1656068767701
                  • F firefighter166
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "number",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounce": "1000",
                          "influxdb.1": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounce": 1000,
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1656068767701
                    @firefighter166 sagte: nicht genau weiß wo es herein gehört.
                    Ein Alias ist ein zusätzlicher Datenpunkt unter "alias.0", der den Datenpunkt "Wandlermessung Strom power" spiegelt und dabei auch gleich umrechnen kann.
                      firefighter166
                      @paul53 Jeden Tag lernt man dazu habe jetzt den Alias Datenpunkt angelegt.
                      • F firefighter166
                        @firefighter166 sagte: habe jetzt den Alias Datenpunkt angelegt.
                        Dann kannst Du diesen als Trigger im Skript verwenden:
                        Es ist so verständlicher.
                        Du kannst auch zwei Alias-DP anlegen, deren Werte nur positiv sind: Einspeisung und Bezug
                        Einspeisung: val < 0 ? Math.round(-30 * val) : 0
                        Bezug: val > 0 ? Math.round(30 * val) : 0
                        • F Offline
                          firefighter166
                          @paul53 läuft alles echt super. Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Pumpenlaufzeit zu speichern bzw. in das Skript einzubauen, damit ich sehe wie Lange die Pumpe gelaufen ist am Tag.
                          • F firefighter166
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @firefighter166 sorry, schön das ihr da an solchen sachen feilt. aber ein pool sollte, je nach größe, eine bestimmte zeit pro tag gefiltert werden. da muss der PV überschuss egal sein... sparen gut und schön.
                            und ja, du kannst mit influx die laufzeit speichern und dir dann mit grafana anzeigen lassen.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              firefighter166
                              @da_woody Ja ist mir schon klar das die Poolpumpe eine gewisse Zeit laufen muss. Laut einer Berechnung muss meine Pumpe max. 4 h pro Tag laufen.
                              Pool ca. 19m3
                              Pumpenleistung: 12 m3/h
                              • F firefighter166
                                Pool ca. 19m3
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @firefighter166 alles ok! wollte halt darauf hinweisen. meine läuft über smartcontrol von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 automatisch. geht sich mit der PV meistens gut aus. vor allem in der nacht, wenn die BYD voll ist.
                                  firefighter166
                                  @da_woody Ist aber auch eine Gute Lösung, muss nur noch auf den Batteriespeicher warten.
