  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 134.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    Bei mir läuft v3.18.3 bisher auch unauffällig. Im debug-Log war nach dem vollständigem Start der Instanz nichts Auffälliges. Und nach Aktivierung der Synchronisation wurde auch wieder einmal die Temperatur meines Echo 4 übertragen. 👍
    • arteckA arteck
      bei mir babelt keine dose mehr
      nicht über announcement
      apollon77A
      apollon77A
      @arteck Nur announcement geht nicht oder auch speak geht nicht? Was sagt Debug log? Was sagen andere? Bin heute im Office, kann es daher gerade nicht nachstellen
      • apollon77A apollon77
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        @apollon77 ssml, speak und announcement funktionieren bei meinen Echo Dot Gen 3 und 3.18.3
        Ebenso funktionieren nun wieder alle DND Objekte inkl. alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll
        ..:: So long! Tom ::..
        MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          MalleRalleM
          MalleRalleM
          MalleRalle
          schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
          Sorry, Doppelpost, siehe weiter unten.
            @diginix Also wenn Routinen was neues können ... bescheid sagen :-) bzw wenn Routinen was können was der Adapter nicht kann ... ebenso
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #66
            @apollon77
            Kann es sein, dass Amazon einen für eine Weile blockiert, wenn man den Adapter zu oft neu startet?
            Wollte das mit den "this device" klären und nun bekommt der Adapter keine push connection mehr - seit etwa 5 Minuten...
            Hab ihn jetzt erstmal gestoppt, versuche es in 15 Minuten nochmal. ☺
            apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #67
              @padrino mach mal Debug log an ... aber ja ... so "heftig" wie der Debug beim Start ist wäre es nicht zu verwunderlich
              • MalleRalleM
                MalleRalleM
                MalleRalle
                #68
                @apollon77
                Irgendwie funktioniert `device stop´ bei keinen meiner Echos mehr.
                Der Datenpunkt wird über Blockly zwar gesetzt aber die Echos stoppen nicht.
                Version 3.18.5
                • MalleRalleM MalleRalle
                  @apollon77
                  Version 3.18.5
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #69
                  @malleralle Muss ich heute Abend schauen ... doppelt Posten macht das nicht schneller :-)
                  EDIT: Wie ist es bei anderen? Reproduzierbar?
                  DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #70
                    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                    Reproduzierbar?
                    Leider ja. Log zeigt allerdings beim "schalten" nichts an.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • MalleRalleM
                      MalleRalleM
                      MalleRalle
                      #71
                      Müsste da nicht ein Klickbarer Button zu sehen sein.
                      Steht nur true/false
                      DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        #72
                        @malleralle Expertenmodus aus, dann sieht man den "Taster"
                          #73
                          hier geht alles, sowohl bei den Gruppen, als auch bei einzelnen Devices.
                          Announcement, Speak, Lautstaerke, Alldevices DonotDisturb geht, Alldevices DeviceStop spielt er Musik noch weiter.. Mit Play/Pause stopt er.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #74
                            Ok ich hab glaube den grund bei device Stop gesehen. Mag mal jemand was versuchen?? bitte mich im Chat anschreiben. Ist lokale Datei editieren um es zu verifizieren obs das ist
                              padrinoP
                              padrinoP
                              padrino
                              #75
                              Das ganze Log?
                              Komme nimmer rein...
                              2022-07-19 12:35:21.311  - info: alexa2.0 (4259) Initialization Done ...
                              2022-07-19 12:35:28.778  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:35:28.784  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:35:28.785  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 20s
                              2022-07-19 12:35:28.786  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                              2022-07-19 12:35:49.251  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:35:49.255  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:35:49.257  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 25s
                              2022-07-19 12:35:49.259  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                              2022-07-19 12:36:14.772  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:36:14.780  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:36:14.781  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 30s
                              2022-07-19 12:36:14.781  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                              2022-07-19 12:36:45.281  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:36:45.289  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:36:45.291  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 35s
                              2022-07-19 12:36:45.292  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                              2022-07-19 12:37:20.787  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:37:20.795  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:37:20.796  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 40s
                              2022-07-19 12:37:20.798  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                              2022-07-19 12:38:01.282  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:38:01.289  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:38:01.290  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 45s
                              2022-07-19 12:38:01.291  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                              2022-07-19 12:38:46.793  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:38:46.801  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:38:46.803  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 50s
                              2022-07-19 12:38:46.804  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                              2022-07-19 12:39:37.300  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                              2022-07-19 12:39:37.307  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                              2022-07-19 12:39:37.309  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 55s
                              2022-07-19 12:39:37.311  - info: alexa2.0 (4259) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s
                              2022-07-19 12:40:00.361  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 372354)
                              2022-07-19 12:40:00.364  - debug: alexa2.0 (4259) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","p
                              padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                Das ganze Log?
                                padrinoP
                                padrinoP
                                padrino
                                #76
                                Kann leider nicht testen, Frauchen verlangt den Abflug ins Schwimmbad... 😠
                                Werde mal alles runter fahren und heute Abend nochmal versuchen.
                                Sorry.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #77
                                  @malleralle Ok, bitte mal GitHub Version installieren (Achtung kann mit npm 6 10+ minuten dauern). Dann manuell neustarten (versionsnummer ändert sich nicht). Geht dann deviceStop wieder?
                                  EDIT: STOP STOP ... Falls jemand vor JETZT (bzw grob 13:19) GitHub install gestartet hat bitte nochmal. sorry
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #78
                                    Erfolgreich getestet an Echo Show 8 mit Spotify -> gestoppt
                                    Und an Echo DOT 4 mit Amazon Music -> gestoppt
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #79
                                      @djmarc75 3.18.6 auf dem Weg
                                      • padrinoP padrino
                                        Das ganze Log?
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #80
                                        @padrino genau das selbe ist bei mir auch :-(
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #81
                                          @liv-in-sky Dann schalte vllt (wenn du nicht adptet stoppen lassen kannst) die Push-Connection bis morgen früh oder so aus in den Settings)
                                          83.9k
