  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @migoller Ok werde ich mal die Tage testen.
    Hast du eine Vis am laufen, bei der ich ein paar Inspirationen abschauen kann, was alles so möglich ist?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #400
    @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    Die Ringe um die Icons waren mal runde Prozentanzeigen aus dem Material-Design welche den Akku-Zustand angaben:
    Linkes Männchen ist ob Life360 sagt das man zu Hause ist, Rechtes ob die FritzBox sagt das man zu Hause ist.
    Zähler darunter die Entfernung zum Wohnort. Ist jemand nicht zu Hause so wird statt des Bildes ein Schatten angezeigt.
    Zusätzlich wird da auch der Standort des Autos angezeigt (vwconnect Adapter), da liegen gerade viele Icons übereinander.
    Auf dem Hauptschirm habe ich das hier:
    Man beachte die animierten Avatare. DAS nutzen wir quasi ständig weil man so auf einen Blick sieht wer gerade zu Hause ist. Die Ani ist schon älter, wenn einer nicht da ist steht da entweder ein ? oder der Ort (falls in der App oder im Adapter angelegt)
    stefu87_CHS MiGollerM 3 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #401
      @bananajoe das sieht echt cool aus.
      Sind die Distanzen in Meter angegeben? Welchen Datenpunkt verwendest du da?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #402
        @stefu87_ch Distanzen im Bild sind in Kilometer (da ist ein Komma), das hat das Widget umgerechnet. Im Datenpunkt steht es in Metern.
        Ich habe in der Instanz einen eigenen Ort eingerichtet zu Hause:
        Im den Datenpunkten findet man den dann wieder:
        Die Entfernung sieht man nur bei im Adapter angelegten Orten.
        Kann sein das das hier an sein muss:
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #403
          @bananajoe würdest du deine 2 Vorlagen zur Verfügung stellen? Die sehen echt toll aus.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #404
            @stefu87_ch pffft Prinzipiell schon ... ich überlege gerade wie ich das Exportieren könnte so das du auch was damit anfangen könntest ... da dir alle Icons und Grafiken fehlen werden.
            Ich vermute mit einer Anleitung zum Nachbauen könntest du mehr anfangen. Das sollten wir aber in ein eigenes Thema packen
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #405
              @bananajoe vielleicht gibt es auch noch andere User die Ihre Vis gerne zur Verfügung stellen als Inspiration. Daher wäre ein eigenes Thema gar nicht so schlecht.
              Threads: 16
              mit Proxmox
              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                #406
                Ich habe mir die Symbole aus dem HAB-PANEL Adapter genommen:
                Da gibt es diverse Figuren.
                Der Life360 Adapter in Kombination mit der Ring Alarmanlage ist einfach ein Traum!
                Sobald alle Das Haus bzw. den Radius verlassen haben, wird die Ring scharf geschaltet.
                Axel
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #407
                  @bananajoe
                  Hast du die Positionsnadel selber gemacht? Wenn ja kannst du die hochladen? Finde die echt cool.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #408
                    @bananajoe Ich muss mich auch noch um eine neue VIS für meine Umgebung kümmern. Welche ist das?
                    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #409
                      Ist ein .png mit Transparenz. Da habe ich dann die gewünschten Bilder einfach hinterlegt (auf 2. Ebene) und das ganze wieder als .png gespeichert. Das Schwarz halt mit dem Farbeimer umfärben. Ich nutze da ein uralt Ulead Photo Impact X3 für ... das Problem Programm lag in den 90er mal bei einem Scanner dabei, X3 war die letzte Version und ich tue mich da schwer mit umgewöhnen. Sollte außer Paint jedes Malprogramm können.
                      Die Vorlage habe ich irgendwo im Internet gefunden ( wohl auf pngfind.com).
                      • MiGollerM MiGoller
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #410
                        @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                        Ähm? ich verstehe die Frage nicht ganz? Das normale VIS, in der Mitte das Widget des vis-Kartenwidgets Adapters mit der Open Stree Maps Karte
                        Die Avatare habe ich mit https://getavataaars.com/ erstellt
                        Rund und farbigen Rahmen passend zum Pin sind diese Einstellungen:
                        -radius: 64 weil das Bild 120px groß ist
                        Entfernung ist der Tacho aus den HQ-Widgets
                        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #411
                          @bananajoe Danke. Es ist also die Standard-VIS, wenn ich Dich richtig verstehe. Ich tendiere derzeit zu einer anderen, da ich unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen habe. Trotzdem danke für die Tipps.
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #412
                            @bananajoe Vielen Dank für die Datei. Aber ich habe nun das Problem, das ich es nicht hochladen kann in den Dateimanager. Es erscheint nur so:
                            Und die Datei sieht so aus wenn ich sie öffne:
                            Kennst du das?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Kennst du das?
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #413
                              @stefu87_ch pfft prinzipiell würde ich schon mal keine Leerzeichen im Dateinamen verwenden ...
                              Und ein ? im Verzeichnisnamen ist auch ganz schlecht finde ich. Das muss später ja auch alles wieder in URLs kodiert werden.
                              Also: bitte Bild und Ordnernamen ohne Leerzeichen (nimm - oder _) und ohne Sonderzeichen (auch kein äöüß etc).
                              Dann probiere noch mal.
                              In dem Malprogramm deiner Wahl ist schwarz = transparent? Am besten schreib mal den Namen des Programms dazu das du nutzt.
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #414
                                @bananajoe Das Problem lag wirklich am Fragezeichen im Ordnernamen. Jetzt funktioniert es.
                                Ich habe es mit Paint 3D gemacht. In der Visu ist es dann durchsichtig: dfcf46ba-19a7-422b-bfdb-c6cbf5875b05-grafik.png
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #415
                                  Hab mir jetzt auch mal eine kleine Vis zusammengebaut :-)
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #416
                                    @stefu87_ch extra alle aus dem Haus gejagt damit der Screenshot besser aussieht? :-)
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #417
                                      @bananajoe genau zum testen ob die Distanzen sich ändern 😁
                                      Meine beiden Frauen sind gerne unterwegs.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                                        Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                                        • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                                        • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                                        • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                                        Somit ist es möglich:
                                        • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                                        • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                                        Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                                        Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                                        Viele Grüße,
                                        MiGoller
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                        #418
                                        @BananaJoe es läuft alles einwandfrei. Auch mit der Distanz funktioniert es einwandfrei.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #419
                                          Sagt mal ist es hier schon jemandem gelungen mit Geomap in Grafana die vom life360 Adapter geloggten GPS Daten darzustellen?
