  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 70 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Life360:
    @migoller Ok werde ich mal die Tage testen.
    Hast du eine Vis am laufen, bei der ich ein paar Inspirationen abschauen kann, was alles so möglich ist?
    Die Ringe um die Icons waren mal runde Prozentanzeigen aus dem Material-Design welche den Akku-Zustand angaben:
    Linkes Männchen ist ob Life360 sagt das man zu Hause ist, Rechtes ob die FritzBox sagt das man zu Hause ist.
    Zähler darunter die Entfernung zum Wohnort. Ist jemand nicht zu Hause so wird statt des Bildes ein Schatten angezeigt.
    Zusätzlich wird da auch der Standort des Autos angezeigt (vwconnect Adapter), da liegen gerade viele Icons übereinander.
    Auf dem Hauptschirm habe ich das hier:
    Man beachte die animierten Avatare. DAS nutzen wir quasi ständig weil man so auf einen Blick sieht wer gerade zu Hause ist. Die Ani ist schon älter, wenn einer nicht da ist steht da entweder ein ? oder der Ort (falls in der App oder im Adapter angelegt)
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #408
    @bananajoe Ich muss mich auch noch um eine neue VIS für meine Umgebung kümmern. Welche ist das?
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @bananajoe
      Hast du die Positionsnadel selber gemacht? Wenn ja kannst du die hochladen? Finde die echt cool.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #409
      Ist ein .png mit Transparenz. Da habe ich dann die gewünschten Bilder einfach hinterlegt (auf 2. Ebene) und das ganze wieder als .png gespeichert. Das Schwarz halt mit dem Farbeimer umfärben. Ich nutze da ein uralt Ulead Photo Impact X3 für ... das Problem Programm lag in den 90er mal bei einem Scanner dabei, X3 war die letzte Version und ich tue mich da schwer mit umgewöhnen. Sollte außer Paint jedes Malprogramm können.
      Die Vorlage habe ich irgendwo im Internet gefunden ( wohl auf pngfind.com).
      • MiGollerM MiGoller
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #410
        @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
        Ähm? ich verstehe die Frage nicht ganz? Das normale VIS, in der Mitte das Widget des vis-Kartenwidgets Adapters mit der Open Stree Maps Karte
        Die Avatare habe ich mit https://getavataaars.com/ erstellt
        Rund und farbigen Rahmen passend zum Pin sind diese Einstellungen:
        -radius: 64 weil das Bild 120px groß ist
        Entfernung ist der Tacho aus den HQ-Widgets
        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          #411
          @bananajoe Danke. Es ist also die Standard-VIS, wenn ich Dich richtig verstehe. Ich tendiere derzeit zu einer anderen, da ich unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen habe. Trotzdem danke für die Tipps.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #412
            @bananajoe Vielen Dank für die Datei. Aber ich habe nun das Problem, das ich es nicht hochladen kann in den Dateimanager. Es erscheint nur so:
            Und die Datei sieht so aus wenn ich sie öffne:
            Kennst du das?
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
              Kennst du das?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #413
              @stefu87_ch pfft prinzipiell würde ich schon mal keine Leerzeichen im Dateinamen verwenden ...
              Und ein ? im Verzeichnisnamen ist auch ganz schlecht finde ich. Das muss später ja auch alles wieder in URLs kodiert werden.
              Also: bitte Bild und Ordnernamen ohne Leerzeichen (nimm - oder _) und ohne Sonderzeichen (auch kein äöüß etc).
              Dann probiere noch mal.
              In dem Malprogramm deiner Wahl ist schwarz = transparent? Am besten schreib mal den Namen des Programms dazu das du nutzt.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #414
                @bananajoe Das Problem lag wirklich am Fragezeichen im Ordnernamen. Jetzt funktioniert es.
                Ich habe es mit Paint 3D gemacht. In der Visu ist es dann durchsichtig: dfcf46ba-19a7-422b-bfdb-c6cbf5875b05-grafik.png
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #415
                  Hab mir jetzt auch mal eine kleine Vis zusammengebaut :-)
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #416
                    @stefu87_ch extra alle aus dem Haus gejagt damit der Screenshot besser aussieht? :-)
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #417
                      @bananajoe genau zum testen ob die Distanzen sich ändern 😁
                      Meine beiden Frauen sind gerne unterwegs.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                        Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                        • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                        • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                        • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                        Somit ist es möglich:
                        • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                        • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                        Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                        Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                        Viele Grüße,
                        MiGoller
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                        #418
                        @BananaJoe es läuft alles einwandfrei. Auch mit der Distanz funktioniert es einwandfrei.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #419
                          Sagt mal ist es hier schon jemandem gelungen mit Geomap in Grafana die vom life360 Adapter geloggten GPS Daten darzustellen?
                          • R Rushmed
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #420
                            @rushmed Hey, das habe ich in Grafana noch nicht ausprobiert. Hast Du es schon mit einer anderen Quelle (Places-, Google Shared Locations-Adapter, etc.) geschafft?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Rushmed
                              #421
                              @migoller Nein, über solche Daten verfüge ich nicht. Aber ich habs geschafft die life360 Daten mit Trackmap anzeigen zu lassen.
                                Viele Grüße,
                                MiGoller
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                #422
                                @migoller Hi, läuft die Verbindung gerade zu Life360? mein Adapter zeigt rot?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #423
                                  @humidor Hey, ja, das habe ich seit vorgestern leider auch. Sporadisch funktioniert es dann zwischendurch wieder. Ich muss schauen, ob Life360 wieder etwas geändert hat.
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #424
                                    @migoller Hmm... es könnte sein, dass Life360 einen Rate Limiter eingebaut hat. Beim Debuggen erhalte ich den Fehler 429 - Too many requests . Mal schauen, ob der Adapter morgen Früh wieder funktioniert, wenn ich diesen über Nacht stoppe.
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #425
                                      @migoller Guten Morgen. Keine Verbesserung. Einzelne Abfragen funktionieren, aber mit dem Adapter gibt es wohl zu viele Abfragen in kurzer Zeit. Wenn sich das bestätigt, muss ich da einiges umbauen.
                                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #426
                                        @migoller schlecht oder kannst du das kompensieren? wenn mir der Adapter die Werte nicht alle 15s holen kann, muss ich wieder weiter suchen, sonst macht mein Garagentor nicht auf.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #427
                                          @humidor Ehrlich gesagt befürchte ich, dass ich die Art und Weise ändern muss, wie der Adapter sich die Daten holt, um die Anzahl der Abfragen deutlich zu reduzieren. Ob ich da ganz kurzfristig eine Lösung präsentieren kann, kann ich leider noch nicht sagen.
                                          Alle 15 Sekunden abfragen... hammer, aber wenn es funktioniert... hat.
