  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter Hichi IR wifi
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    Deichkind
    Ich versuche meinen Smartmeter Stromzähler mit dem Hichi IR wifi lesekopf abzulesen und zu loggen.
    Im Tasmota auf dem lesekopf kommen meine beiden werte super an.
    die übertragung per MQTT klappt ebenfalls, dort bekomme ich die zwei werte dann jedoch nur als variable.
    Da ich diese gerne Grafisch darstellen und auswerten würde, hilft mir das so leider nicht weiter.
    Ich bin auf den Smartmeter Adapter gestoßen, sowie das hier ja auch viele bereits betreiben.
    Allerdings habe ich keinen Topic dazu gefunden indem das wie bei mir mit dem WIFI kopf läuft.
    Wie bekomme ich die Daten jetzt an den Smartmeter Adapter weitergereicht damit dieser die trennt,
    Muss ich das überhaupt oder liegt der Fehler eventuell schon an anderer Stelle.
    Ich bin ziemlicher Anfänger mit dem IOBroker und Plane zukünftig über den IOBroker meine Verbräuche Strom/Gas/Wasser zu visualisieren und das ein oder andere darauf aufzubauen.
    wendy2702W Ralla66R Christian HolzC 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Deichkind
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @deichkind Wenn der Lesekopf per Wifi mit dem Rechner auf dem der Smartmeter Adapter läuft verbunden ist, siehst du Ihn dann in der Auswahlliste im Drop Down Menü der Adapterkonfiguration?
      • D Deichkind
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @deichkind
        oder den Sonoff Adapter mit Mqtt Port 1885 nehmen, dann liegen die Daten Roh vor.
        • D Deichkind
          Christian HolzC Offline
          Christian Holz
          @deichkind Moin, sitze gerade vor dem selben Problem und bekomme die Werte nicht aus der Variable extrahiert. Gefühlt liegt es an den 2 ( in der Variable da ich die Zeit rausbekomme. Hast du eine Lösung gefunden?
            dodi666
            gibt es eine Lösung für das Problem?
            Ich bekomme es leider auch nicht hin…
            Danke und Grüße
            Sascha
            • P Offline
              Peter1980
              Hi kann mir jemand sagen was man einstellen man wo einstellen muss, dass sich der Adapter mit dem Hichi IR wifi kopf verbindet.
              Welcher TCP Port ist zu verwenden?
              Was ist evtl. auf dem Lesekopf noch einzustellen?
              Sind die MQTT Settigns relevant?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Peter1980
                Peter1980
                So habe jetzt den sonoff Adapter genommen und empfange die Daten per mqtt. Wäre schön gewesen wenn es mit dem smartmeter Adapter auch irgendwie möglich wäre.
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter1980
                  @peter1980 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                  wenn der Kopf per MQTT sendet brauchtves einen Kommunikationsadapter, der MQTT versteht.
                  der Smartmeter Adapter versteht nur D0 und SML
                    Peter1980
                    @homoran ja. Dachte ich kann den WLAN Adapter mit der TCP server Verbindung mit dem smartmeter Adapter verbinden. Aber ich habe leider keine passende Einstellung gefunden. Deshalb hatte ich gefragt ob jemand damit Erfahrung hat.
                    • P Peter1980
                      @peter1980 hab erst mal lange Zeit gesucht was das für ein Kopf ist und wie er redet.
                      Das ist ja auch gar kein Lesekopf sondern ein AllInOne System, das direkt auswertet und dann die Ergebnisse per MQTT sendet.
                      Die Funktion, die der Smartmeter Adapter bei einem reinen Lesekopf durführt wird dort im ESP durchgeführt.
                      Anders wäre es wenn du einen echten Lesekopf per Datentransfer übers Netzwerk (ser2net) mit dem ioBroker Server verbindest.
                      Dann kansst/musst du mit dem Smartmeter Adapter arbeiten.
                      Der Hichi "Kopf" ist eben mehr als ein Kopf mit WLAN Adapter. Da findet eben die Verarbeitung vor dem Senden statt
                        Peter1980
                        @homoran Danke Dir
                        • P Peter1980
                          Spezialtrick
                          Wie hast du es geschafft, dass die Daten auch tatsächlich im Objektbaum auftauchen? Ich kann im Log sehen, dass der Sensor gefunden wurde und auch sendet, jedoch werden keine Objekte hierzu angelegt.
                            Spezialtrick
                            @spezialtrick Habs geschafft . Man darf das Full Topic (%prefix%/%topic%/) nicht ändern....
                            • E Offline
                              excalibur270
                              Hey Leute. ich habe jetzt den Lesekopf von Hichi installiert. MQTT über Sonoff adapter eingerichtet. Das Script für den Zähler eingefügt. In der Tasmota oberfläche werden mir die Werte auch angezeigt aber im Objektbaum vom IoBroker nicht. Der Lesekopfntaucht da auf. Wo ist mein fehler?
                              • E excalibur270
                                @excalibur270 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                                warum über Sonoff?
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  warum über Sonoff?
                                  excalibur270
                                  stand so in einer anleitung und der adapter läuft eh. Was gibt es denn besseres?
                                  • E excalibur270
                                    ok! Kannte ich nicht.
                                    ob es besser ist weiß ich nicht, aber bei nativem MQTT würde ich auch den MQTT Adapter nehmen.
                                    Aber wenn der sonoff Adapter empfohlen wurde, muss es damit auch klappen.
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      excalibur270
                                      @homoran es wird alles angezeigt im Objektbaum, nur die Zählerwerte nicht.
                                      Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E excalibur270
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @excalibur270
                                        zeig mal Bilder Tasmota Main Menu und vom IO Datenpunkte
                                        • E excalibur270
                                          @excalibur270 wie gesagt kenne ich den sonoff Adapter nicht
                                          was heisst alles
                                          steht was im (debug-) Log?
