  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    das mache ich eigentlich regelmässig,
    Mhh ..
    Ich habe mal alles jetzt quer gelesen , aber ich finde nicht auf welchem Adapterstand du bist .!
    Zeige mal :
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    iobroker update -i
    Spidermike
    #83
    @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    Mhh ..
    Zeige mal :
    cd /opt/iobroker
    iobroker update -i
    moment ich muss das andere erstmal durch laufen lassen, ok?
    • S Spidermike
      Mhh ..
      Zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker update -i
      #84
      Den reboot nicht vergessen! Da dürfte auch Zeug dabei gewesen sein, das ganz gerne einen frischen Start des Systems sieht.
        Spidermike
        #85
        @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        habe ich alles erledigt
          Mhh ..
          Zeige mal :
          cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          Spidermike
          #86
          @glasfaser hier das gewünschte
          pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mbus"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          • S Spidermike
            iobroker update -i
            Spidermike
            #87
            @spidermike aber es laufen momentan nicht alle Adapter
            • S Spidermike
              #88
              @spidermike
              Mit dem aufgeräumten 'npm tree' könntest du auch mal eben auf node16 springen. Siehe meine Signatur.
              Ansonsten sehe ich da jetzt nichts auffälliges mehr.
              System mal weiter beobachten.
              • S Spidermike
                @thomas-braun ```
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Aktualisierung für 131 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                Installiert: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                14.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
                so?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #89
                hast du das auch auf deiner Raspberry noch laufen !?
                  Spidermike
                  #90
                  Ich glaube nicht denn Bullseye lief irgendwie nie so richtig.
                  ist das nicht ein adapter um Kameras abzurufen?
                  Ich habe zwei Smarthome outdoor Kameras und wollte die damals in meine Vis einbinden, habe es aber irgendwie nie hin bekommen.
                  GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Spidermike
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #91
                    @spidermike
                    Nee . Influx ist eine Datenbank , sozusagen das andere wie History
                    • S Spidermike
                      #92
                      Du BIST auf Bullseye...
                      cat /etc/debian_version
                        @spidermike
                        Spidermike
                        #93
                        @spidermike
                        achso ja das hatte ich mal versucht veschiedene abzurufen.
                          Spidermike
                          schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                          #94
                          was meinst Du?
                          Version 11.4 zeigt er mir an
                          • S Spidermike
                            was meinst Du?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #95
                            @spidermike
                            Läuft er jetzt besser !?
                            • S Spidermike
                              #96
                              11.4 = Debian 'Bullseye' - Point Release 4.
                                @spidermike
                                Spidermike
                                #97
                                @spidermike
                                kann ich dir noch nicht sagen, vielleicht morgen wenn der raspi eine Weile gelaufen ist, denn nach einen Neustart ist er immer gut gelaufen erst nach ein paar Std lief dann nichts mehr.
                                  Spidermike
                                  #98
                                  was meinst Du ?
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cat /etc/debian_version
                                  11.4
                                  das war die Antwort
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #99
                                    dann ... das mal zeigen , wenn er lahm ist
                                    einmal gefiltert nach ioBroker
                                    ps auxww|grep io
                                    und einmal komplett :
                                    ps auxww
                                    • S Spidermike
                                      was meinst Du ?
                                      11.4
                                      das war die Antwort
                                      #100
                                      @spidermike
                                      DU schreibst:
                                      ICH sage:
                                      Du betreibst da ein Debian 11.4 (Releasename 'Bullseye')
                                        ps auxww|grep io
                                        ps auxww
                                        Spidermike
                                        #101
                                        ps auxww|grep io
                                        und einmal kompett:
                                        ps auxww
                                        iobroker update -i
                                        pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ ^C
                                        11.4
                                        pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ cat /etc/debian_version
                                        11.4^C
                                        pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/0]
                                        root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/1]
                                        root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/2]
                                        root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:20   0:00 [migration/3]
                                        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                        root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:20   0:00 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
                                        root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [rpciod]
                                        root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [xprtiod]
                                        root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [nfsiod]
                                        root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:20   0:00 [DWC Notificatio]
                                        avahi      395  0.1  0.0   7048  3268 ?        Ss   22:20   0:03 avahi-daemon: running [raspberrypi4-iobroker.local]
                                        message+   399  0.0  0.0   7784  3668 ?        Ss   22:20   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                        root       465  0.3  0.2  63872 21536 ?        Ssl  22:20   0:05 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
                                        root       650 63.2  2.4 451240 195240 ?       SLl  22:20  16:52 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5
                                        root       736  0.0  0.1  35956 12520 ?        S    22:20   0:00 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
                                        iobroker  1231 86.1  1.8 263268 147108 ?       Rsl  22:20  22:48 iobroker.js-controller
                                        iobroker  2015 15.8  1.1 195976 89724 ?        Sl   22:20   4:10 io.admin.0
                                        iobroker  2055  0.7  1.0 190928 81044 ?        Sl   22:20   0:11 io.telegram.0
                                        iobroker  2147 23.2  1.5 241032 124864 ?       Sl   22:20   6:05 io.javascript.0
                                        iobroker  2247  0.3  0.7 178232 59204 ?        Sl   22:20   0:05 io.whatsapp-cmb.0
                                        iobroker  2311  7.6  1.2 209864 98784 ?        Sl   22:21   2:00 io.shelly.0
                                        iobroker  2401 69.8  1.1 204400 91196 ?        Rl   22:21  18:11 io.mqtt.0
                                        iobroker  2440  0.6  0.7 176412 57872 ?        Sl   22:21   0:10 io.rpi2.0
                                        iobroker  2505  0.8  0.8 183876 65172 ?        Sl   22:21   0:13 io.alexa2.0
                                        iobroker  2611  0.4  0.8 183368 65640 ?        Sl   22:21   0:06 io.cloud.0
                                        iobroker  2667  0.9  0.8 180764 66008 ?        Sl   22:21   0:15 io.deconz.0
                                        iobroker  2752  0.5  0.7 177380 60048 ?        Sl   22:21   0:08 io.wled.0
                                        iobroker  2819  0.3  0.7 180000 61376 ?        Sl   22:21   0:06 io.web.0
                                        iobroker  2961  0.4  0.9 184700 72972 ?        Sl   22:21   0:07 io.iot.0
                                        iobroker  3025  8.8  1.0 192512 80976 ?        Sl   22:21   2:14 io.plenticore.0
                                        iobroker  3055  0.5  0.8 181084 64732 ?        Sl   22:21   0:07 io.homeconnect.0
                                        iobroker  3134  2.8  0.9 188568 77172 ?        Sl   22:21   0:43 io.growatt.0
                                        iobroker  3256  0.4  0.8 181496 71480 ?        Sl   22:21   0:06 io.backitup.0
                                        iobroker  3333  1.3  0.7 179788 62144 ?        Sl   22:21   0:20 io.hs100.0
                                        iobroker  3393  0.9  0.8 185492 71060 ?        Rl   22:22   0:13 io.fb-checkpresence.0
                                        iobroker  3430  0.3  0.7 176564 57188 ?        Sl   22:22   0:05 io.discovery.0
                                        pi       23634  0.0  0.0   7472   564 pts/0    S+   22:47   0:00 grep --color=auto io
                                        GlasfaserG S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Spidermike
                                          ps auxww|grep io
                                          und einmal kompett:
                                          ps auxww
                                          iobroker update -i
                                          11.4
                                          11.4^C
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #102
                                          @spidermike
                                          du schreibts doch erst nach Stunden ... wird er lahm .
                                          jetzt brauche ich erstmal die Ausgabe nicht !
