  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 136.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    So, nach den aufregenden letzten tagen mit dem Versionbereich 3.14-3.17 kommt hier noch das Finale der Feature-Parade. Ich habe mich für einen eigenen Thread entscheiden um es nicht mit den Issues des anderen Threads und der Beta Versionen bis einschliesslich 3.17.5 zu vermischen.
    Wer also mit einer dier Versionen Issues hat bitte weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/56021/alexa2-adapter-3-13-3-14-3-15-3-16-3-17-beta nutzen!!
    Die 3.18 bringt nochmal ein paar Features mit die so gewünscht wurden, ändert aber auch eine wichtige Thematik mit Smart Home Devices!! Ab sofort müssen Smart Home Devices die synchroniert werden sollen in Ihren Objekten einmalig aktiviert werden Dazu gibt es dort einen neuen State #includeInIntervalQuery der standardmäßig deaktiviert ist. Ich denke das dies ein sinnvoller Kompromiss ist und sich so jeder nochmal Gedanken macht bevor er es auf true setzt :-)
    Bevor wir zum Changelog kommen eine Bitte an die Tester die hier mitlesen:
    Bitte lasst den Adapter nach dem Update mal mit Debug Loglevel laufen. Er muß nach einer gewissen Weile, wo er initial alles lädt ,dann ein Info Log melden mit "Initialization Done ...". Damit sollte es im Log ruhiger werden und nur noch dann was tun wenn entweder die konfigurierten Intervalle abgelaufen sind oder Ihr mit einem gerät interagiert oder eine Push-Info von Amazon reinkommt. Bitte prüft da mal das alles passt und nicht doch mit irgendwlechen Konfig-Varianten wieder gespammt wird. DANKE! (PS: Bitte in der Zeit KEINE Musik irgendo laufen lassen sonst wird das Log nicht ruhig weil es immer loggt das sich die Musik-States ändern (was vollkommen normal ist!)
    Der sonstige Changelog:
    3.18.0 (2022-07-18)
    • IMPORTANT: Smart home device values are from now on only synchronized when enabled via #includeInIntervalQuery state. Enable only what's really needed!
    • (Apollon77) Allow to query several more smart home device states (incl. the Echo own Temperature-Sensor if available) and more optimizations
    • (Apollon77) Optimize querying smart home device states to only request relevant properties
    • (Apollon77) Exclude some value types again from requesting from Amazon because they make no sense and will never contain meaningful data
    • (Apollon77) Add FireTV commands for FireTV devices
    • (Apollon77) Add CommandsAll.deviceStop and CommandsAll.deviceDoNotDisturb commands to be sent to all devices
    • (Apollon77) Add Equalizer preferences (if supported by devices)
    • (Apollon77) Add Speaker and AUX preferences (if supported by devices)
    • (Apollon77) Add Display (enabled, brightness, adaptive brightness) preferences (if supported by devices)
    • (Apollon77) Enhance doNotDisturb state to also allow specifying a enable duration or end timepoint
    • (Apollon77) Add a fallback to update music player when a new history record mentions music as target for the spoken words. Could help as fallback when push infos are not coming in sometimes with Sonos
    • (Apollon77) Delay initialization of push connection to when basic structures are initialized
    • (Apollon77) Add some more devices
    Ingo
    padrinoP
    padrinoP
    padrino
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    Die 3.18 bringt
    Und ich bin grad erst auf die 3.17... 😌
    Na, dann schauen wir mal. 😎👍
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @apollon77
      also bei mir kommen die ganze zeit solche meldungen - durchgehend - es läuft aber kein player im moment und ich agiere nicht mit den echos
      alexa2.0
      2022-07-18 14:10:53.974	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G09cccccccccccPlayer.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1658146253966,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1658126922779}
      apollon77A
      apollon77A
      @liv-in-sky Also wenn das VOR der "Initiazation done" ist dann ist es ok weil davor werden einmal die Player States von allen Geräten aktualisiert ... aber das sollte an sich mit "initialization done" fertig sein ... und dann sollten die Meldungen auch aufhören.
      Wernn es also weitertläuft bitte Debug log in email an mich packen
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @apollon77 es läuft und läuft - mail unterwegs
        • FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Bis Initialization Done ...hat es bei mir 3 Minuten gedauert.
          Sonst keine vorkomnisse
          • FredFF FredF
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @fredf dann schalt ich mal alle echos aus - vielleicht murgst da einer rum
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              apollon77A
              apollon77A
              @liv-in-sky Schalt Adapter mal aus kurz bis ich log geprüft habe. Melde kich gleich
                apollon77A
                apollon77A
                @liv-in-sky Ok, also bei dir liegt es daran das er keine Push-Connection herstellen kann ... Dann updated er immer alle Player states ... und das "In schleife" .... warte ... baue ein update
                • apollon77A
                  apollon77A
                  ok, die 3.18.1 ist auf dem Weg die in dem Fall von "Push Connection konnte nicht hergestellt werden" die State Abfragen optimiert
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    übers Repository oder GIT ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    apollon77A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @djmarc75 Ist schon auf NPM, repo aktualisiert gerade. Stand JETZT wäre auch der GitHub stand noch ok.
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        @djmarc75 😊 noch nicht ma 3.18 angeboten, schon 3.18.1 in der röhre... musste auch lachen... :) so flink gehts...
                        • da_WoodyD da_Woody
                          D
                          D
                          deifel
                          schrieb am zuletzt editiert von deifel
                          "EDIT - sorry - falsch zitiert"
                          • D
                            D
                            deifel
                            habe auch über Github die 3.18.1 installiert und neu syncen lassen (hatte das Problem mit den SHD). Er zeigt mir jetzt zwar wieder die SHD an, aber der genannte State #includeInIntervalQuery fehlt. Ich habe einen Abfrage-Interval in den Adaptereinstellungen eingetragen und die SHD zum Synchronisieren aktiviert.
                            Steuern kann ich auch leider keine Geräte.
                            Mache ich was falsch?
                            Danke für Eure Hilfe und die tolle Arbeit / Updates!
                            EDIT: Nachdem ich einige State-Änderungen an nem Gerät vorgenommen hab, kam der State auch dazu und lässt sich dann auch bedienen (wenn man den o.g. Status auf aktiv setzt).
                            Halte es allerdings nicht wirklich für eine gute Lösung, da das ganz schön viel manuelle Arbeit bedeutet... Aber dann muss ich jetzt wohl erstmal alles mögliche aktivieren.
                            Blöde Frage: Was passiert, wenn man die Geräte löscht und neu syncen lässt? Ist dann überall der State wieder deaktiviert? Selbes wäre ja dann auch bei der Neuinstallation des Adapters der Fall. Dann wärs extrem nervig
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D deifel
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @deifel sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                              Nur das benötigte, nicht alles mögliche.
                                D
                                D
                                deifel
                                Ja, ich weiß - das meinte ich damit. Sind bei mir aber ganz schön viele... :)
                                Deswegen will ich es auch ungern immer neu einstellen müssen.
                                  padrinoP
                                  padrinoP
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  @apollon77
                                  Mit 3.18.1 sind alle Commands (bis auf DoNotDisturb) für mein meinem Handy "This Device" (deviceType A2TF17PFR55MTB) verschwunden.
                                  Mit 3.12 haben sie noch alle wunderbar funktioniert. :(
                                  • D deifel
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @deifel Also an sich eher komisch das er fehlte ... kann es sein das das ggf nur ein Admin Anzeigefehler war? Hattest Du Admin nach dem Adapterstart (also nachdem er fertig war) im Browser mal reloaded? Kann sein das da so viel angelegt wird das Admin das nicht mehr hinbekommt.
                                    Ansonsten:
                                    1.) Warum solltest Du die Smart Home Device states löschen? Im Normalfall sollte das nicht mehr passieren oder nötig sein
                                    2.) Ja der Einmalaufwand ist sehr sinnvoll ... ich sage Dir auch warum: Du entscheidest Dich damit SEHR bewusst was Du brauchst und was nicht und das ist das Ziel der Aktion - weil sonst "ach komm ich nehm einfach alles" ... und das führt dann am Ende zu solchen Issues wie am Wochenende wenn das zuviele User tun
                                    Aber dann interessiert mich mal was Du da an Geräten hast wo es keinen Adapter für ioBroker gibt, wenn es so eine Masse ist?
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @padrino sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      A2TF17PFR55MTB
                                      Und die haben damit getan? Na dann kann ich es wieder einschalten. Ich warte mal noch obs Feedback gibt ... andere user sagen tut nicht ... Naja dann ists App Abhängig wo die läuft obs tut oder nicht ... lllaallaallaaaaaaaa
                                      padrinoP D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        A2TF17PFR55MTB
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        @apollon77
                                        Jo, hat problemlos getan, sprich, ein speak z.B. kam auch nicht seltener an, als auf einem der Echos hier. 😌
                                          3.18.0 (2022-07-18)
                                          Ingo
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          3.18.0 (2022-07-18)
                                          Bei schreiben von true als boolean oder mixed - wie es das Objekt will - in alexa2.0.Echo-Devices.CommandsAll.deviceDoNotDisturb passiert bei mir gar nichts. Kein Echo schaltet auf DND und auch unterhalb der alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.doNotDisturb wechselt der Zustand nicht.
                                          Wo kann ich die DND Zeitspanne einstellen?
                                          ..:: So long! Tom ::..
                                          DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
