  5. [gelöst] Aktuelle Zeit in Stunden, plus 8 Stunden
9 Beiträge 2 Kommentatoren 525 Aufrufe 1 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Ich steuere meine Pool Pumpe mit einer CRON Regel,
    nun möchte ich aber wenn Bedingung X true ist (nennen wir sie "Schockchlorung"), der CRON Job zum abschalten nicht seinem üblichen Muster folgt, sondern erst in 8 Stunden.
    Jedoch wenn es schon recht spät am Tag ist, soll der CRON dann um 26 Uhr abschalten, das wird etwas problematisch... komme gerade nicht auf den Rechenweg, um es Tagesübergreifend zu lösen.
    EDIT:
    Mein Lösungsansatz bisher, jedoch besteht dieses 24h Problem immernoch
    EDIT2:
    Nun hab ich es so versucht, sieht nicht sehr hübsch aus, aber könnte klappen .... Einwende ?
    • CinimodC Cinimod
      EDIT:
      EDIT2:
      @cinimod
      Tausche die Stunden im CRON aus, stoppe den laufenden Zeitplan und starte den neuen.
        @cinimod
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Hab nen Weilchen gebraucht zu verstehen, aber nun hast du dennoch meine 8h Laufzeitvorgabe doch garnicht berücksichtigt oder hab ich das nicht verstanden?
        • CinimodC Cinimod
          @cinimod sagte: meine 8h Laufzeitvorgabe doch garnicht berücksichtigt
          Soll es lediglich eine Unterbrechung des Zeitplanes für 8 Stunden ab dem Zeitpunkt der Aktivierung sein? Dann sollte es so funktionieren:
          CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Nein so war es nicht gedacht, die Stunden im Zeitplan sollen ersetzt werden gegen "aktuelle Stunde + 8", (unter Berücksichtigung das nicht 24 oder mehr dabei raus kommt), aber nur so lange bis es denn zur Abschaltung kommt, dann soll der alte Zeitplan wieder ganz normal seinen weg gehen
            das letztere ist ja weiter keine Problem, dort kann man ja einfach den Datenpunkt zeitgleich mit der abschaltAktion zurückstellen.
            Nur wie komme ich dort an den Richtigen Wert ( wenn Prüfung = wahr ), der ja auch unter 24 bleiben muss ?
            So das Problem das der Wert über die 23 hinaus geht :
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @paul53 sagte in Aktuelle Zeit in Stunden, plus 8 Stunden:
              Ach ... im grunde ist es ja genau das was ich will :man-facepalming:
              Währe trotzdem cool wenn du noch mal nen Blick auf die andere Variante wirfst, oder du da nicht noch nen schlauen Rat hast, nur um es auch auf dem Weg gelöst zu haben ... 😊
              • CinimodC Cinimod
                @cinimod sagte: Blick auf die andere Variante wirfst
                Ein einfacher Austausch der Stunden in CRON genügt nicht. Es muss der laufende Zeitplan gestoppt und der geänderte Zeitplan gestartet werden.
                Version ohne Timer:
                  Version ohne Timer:
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  Der Zeitplan wir ja neu gestartet bei Aktivierung, nachgebaut aus deinem ersten Vorschlag, mir fehlt nur die richtige Rechnung für die CRON Stunde wenn "plus8" true ist.
                  Wie gefällt dir das ? :
                  Jetzt wird variable "stunde" aber erst beschrieben wenn der Datanpunkt geändert wird
                  • CinimodC Cinimod
                    @cinimod sagte: Wie gefällt dir das ?
                    Das funktioniert bei laufendem Skript, aber nicht bei Skriptstart, da dann die Variable stunde nicht initialisiert ist. Besser so:
