  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    wenn ich den alexa2 lösche und wieder installiere - werden dann die datenpunkte wieder mit den selben namen aufgebaut - ich glaube, ich hatte das mal gemacht und dann mußte ich alle datenpunkte in scripten und vis wieder zuordnen
    aber da ich das thema auch bei allen anderen adaptern habe ???? was soll ich tun ? ich kann nicht den ganzen tag irgendwelche ordner löschen und immer alle adapter installationen xxx-mal in der console aufrufn, bis ich alle ordner unter node_modules gefunden habe
    @liv-in-sky
    Dann lass es...
    Was soll ich dir anderes sagen?
    Mit ist keine andere Möglichkeit bekannt deinen strubbeligen npm tree zu bereinigen.
    Das Modul abab hab ich auch drin, allerdings nicht im Wurzelverzeichnis sondern sauber als weitere Abhängigkeit von anderen Modulen:
    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls abab
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.echarts@1.0.12
      └─┬ jsdom@19.0.0
        ├── abab@2.0.6
        └─┬ data-urls@3.0.2
          └── abab@2.0.6 deduped
    Damit gibt es überhaupt keine Probleme hier.
      @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
      wie kann ich das alles auf einmal wieder neu aufbauen lassen - geht das ?
      Weiß ich nicht. Geht glaube ich auch nicht.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thomas-braun das einzige was jetzt viel besser als vorher aussieht:
      "npm ls"
      npm ls
      iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
      ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
      ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 extraneous
      ├── @alcalzone/pak@0.7.0 extraneous
      ├── @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 extraneous
      ├── @apollon/iobroker-tools@0.2.0 extraneous
      ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
      ├── @azure/core-auth@1.3.2 extraneous
      ├── @azure/core-client@1.6.0 extraneous
      ├── @azure/core-http@2.2.5 extraneous
      ├── @azure/core-lro@2.2.4 extraneous
      ├── @azure/core-paging@1.3.0 extraneous
      ├── @azure/core-rest-pipeline@1.9.0 extraneous
      ├── @azure/core-tracing@1.0.1 extraneous
      ├── @azure/core-util@1.0.0 extraneous
      ├── @azure/identity@2.1.0 extraneous
      ├── @azure/keyvault-keys@4.4.0 extraneous
      ├── @azure/logger@1.0.3 extraneous
      ├── @azure/msal-browser@2.27.0 extraneous
      ├── @azure/msal-common@7.1.0 extraneous
      ├── @azure/msal-node@1.11.0 extraneous
      ├── @babel/code-frame@7.12.11 extraneous
      ├── @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 extraneous
      ├── @babel/highlight@7.18.6 extraneous
      ├── @babel/runtime@7.18.6 extraneous
      ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
      ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
      ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
      ├── @eslint/eslintrc@0.4.3 extraneous
      ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
      ├── @googleapis/drive@3.0.1 extraneous
      ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
      ├── @humanwhocodes/config-array@0.5.0 extraneous
      ├── @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 extraneous
      ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 extraneous
      ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/db-objects-file@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/db-states-file@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-cli@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/js-controller-common@4.0.23 extraneous
      ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
      ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
      ├── @iobroker/socket-classes@0.4.12 extraneous
      ├── @iobroker/testing@2.6.0 extraneous
      ├── @iobroker/ws-server@2.1.0 extraneous
      ├── @js-joda/core@5.2.0 extraneous
      ├── @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 extraneous
      ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9 extraneous
      ├── @material/animation@7.0.0 extraneous
      ├── @material/base@7.0.0 extraneous
      ├── @material/button@7.0.0 extraneous
      ├── @material/card@7.0.0 extraneous
      ├── @material/density@7.0.0 extraneous
      ├── @material/dom@7.0.0 extraneous
      ├── @material/elevation@7.0.0 extraneous
      ├── @material/feature-targeting@7.0.0 extraneous
      ├── @material/ripple@7.0.0 extraneous
      ├── @material/rtl@7.0.0 extraneous
      ├── @material/shape@7.0.0 extraneous
      ├── @material/switch@7.0.0 extraneous
      ├── @material/theme@7.0.0 extraneous
      ├── @material/touch-target@7.0.0 extraneous
      ├── @material/typography@7.0.0 extraneous
      ├── @node-red/editor-api@2.2.2 extraneous
      ├── @node-red/editor-client@2.2.2 extraneous
      ├── @node-red/nodes@2.2.2 extraneous
      ├── @node-red/registry@2.2.2 extraneous
      ├── @node-red/runtime@2.2.2 extraneous
      ├── @node-red/util@2.2.2 extraneous
      ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
      ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
      ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
      ├── @npmcli/fs@1.1.1 extraneous
      ├── @npmcli/move-file@1.1.2 extraneous
      ├── @opentelemetry/api@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
      ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
      ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
      ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
      ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
      ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
      ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
      ├── @root/acme@3.1.0 extraneous
      ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
      ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
      ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
      ├── @root/greenlock-express@4.0.4 extraneous
      ├── @root/greenlock@4.0.5 extraneous
      ├── @root/keypairs@0.9.0 extraneous
      ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
      ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
      ├── @root/request@1.8.3 extraneous
      ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
      ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
      ├── @sentry/browser@6.19.7 extraneous
      ├── @sentry/core@7.6.0 extraneous
      ├── @sentry/hub@7.6.0 extraneous
      ├── @sentry/integrations@7.6.0 extraneous
      ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
      ├── @sentry/node@7.6.0 extraneous
      ├── @sentry/tracing@5.30.0 extraneous
      ├── @sentry/types@7.6.0 extraneous
      ├── @sentry/utils@7.6.0 extraneous
      ├── @serialport/binding-abstract@9.2.3 extraneous
      ├── @serialport/binding-mock@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/bindings@9.2.8 extraneous
      ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/parser-readline@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/parser-ready@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/parser-regex@9.2.4 extraneous
      ├── @serialport/stream@9.2.4 extraneous
      ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
      ├── @sinonjs/commons@1.8.3 extraneous
      ├── @sinonjs/fake-timers@9.1.2 extraneous
      ├── @sinonjs/samsam@6.1.1 extraneous
      ├── @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
      ├── @swc/helpers@0.3.17 extraneous
      ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
      ├── @tediousjs/connection-string@0.3.0 extraneous
      ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
      ├── @types/cacheable-request@6.0.2 extraneous
      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
      ├── @types/component-emitter@1.2.11 extraneous
      ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
      ├── @types/cors@2.8.12 extraneous
      ├── @types/es-aggregate-error@1.0.2 extraneous
      ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1 extraneous
      ├── @types/http-proxy@1.17.9 extraneous
      ├── @types/iobroker@4.0.4 extraneous
      ├── @types/json-buffer@3.0.0 extraneous
      ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
      ├── @types/long@4.0.2 extraneous
      ├── @types/mathjs@6.0.12 extraneous
      ├── @types/minimist@1.2.2 extraneous
      ├── @types/node-cron@2.0.5 extraneous
      ├── @types/node-fetch@2.6.2 extraneous
      ├── @types/node-schedule@1.3.2 extraneous
      ├── @types/node@18.0.4 extraneous
      ├── @types/normalize-package-data@2.4.1 extraneous
      ├── @types/parse-json@4.0.0 extraneous
      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
      ├── @types/responselike@1.0.0 extraneous
      ├── @types/suncalc@1.8.1 extraneous
      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
      ├── @types/tunnel@0.0.3 extraneous
      ├── @types/tz-offset@0.0.0 extraneous
      ├── @types/webidl-conversions@6.1.1 extraneous
      ├── @types/whatwg-url@8.2.2 extraneous
      ├── @types/yauzl@2.10.0 extraneous
      ├── @ungap/promise-all-settled@1.1.2 extraneous
      ├── abab@2.0.6 extraneous
      ├── abbrev@1.1.1 extraneous
      ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
      ├── accepts@1.3.8 extraneous
      ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
      ├── acorn-globals@6.0.0 extraneous
      ├── acorn-jsx@5.3.2 extraneous
      ├── acorn-walk@7.2.0 extraneous
      ├── acorn@7.4.1 extraneous
      ├── addressparser@1.0.1 extraneous
      ├── after@0.8.2 extraneous
      ├── agent-base@6.0.2 extraneous
      ├── agentkeepalive@4.2.1 extraneous
      ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
      ├── ajv@6.12.6 extraneous
      ├── alcalzone-shared@4.0.1 extraneous
      ├── alexa-cookie2@4.0.3 extraneous
      ├── alexa-remote2@5.6.0 extraneous
      ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
      ├── ansi-colors@1.1.0 extraneous
      ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
      ├── ansi-gray@0.1.1 extraneous
      ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
      ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
      ├── ansi-wrap@0.1.0 extraneous
      ├── any-observable@0.5.1 extraneous
      ├── any-promise@1.3.0 extraneous
      ├── anymatch@3.1.2 extraneous
      ├── append-field@1.0.0 extraneous
      ├── aproba@2.0.0 extraneous
      ├── archy@1.0.0 extraneous
      ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
      ├── argf@0.0.1 extraneous
      ├── argparse@1.0.10 extraneous
      ├── arr-diff@4.0.0 extraneous
      ├── arr-flatten@1.1.0 extraneous
      ├── arr-union@3.1.0 extraneous
      ├── array-back@3.1.0 extraneous
      ├── array-each@1.0.1 extraneous
      ├── array-find-index@1.0.2 extraneous
      ├── array-find@1.0.0 extraneous
      ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
      ├── array-indexofobject@0.0.1 extraneous
      ├── array-slice@1.1.0 extraneous
      ├── array-sort@1.0.0 extraneous
      ├── array-union@2.1.0 extraneous
      ├── array-unique@0.3.2 extraneous
      ├── array.prototype.findindex@2.2.0 extraneous
      ├── arraybuffer.slice@0.0.7 extraneous
      ├── arrify@2.0.1 extraneous
      ├── asn1@0.2.6 extraneous
      ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
      ├── assertion-error@1.1.0 extraneous
      ├── assign-symbols@1.0.0 extraneous
      ├── astral-regex@2.0.0 extraneous
      ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
      ├── async-limiter@1.0.1 extraneous
      ├── async-mutex@0.3.2 extraneous
      ├── async@0.1.22 extraneous
      ├── asynckit@0.4.0 extraneous
      ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
      ├── atob@2.1.2 extraneous
      ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
      ├── aws-iot-device-sdk@2.2.12 extraneous
      ├── aws-sdk@2.1071.0 extraneous
      ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
      ├── aws4@1.11.0 extraneous
      ├── axios@0.27.2 extraneous
      ├── backo2@1.0.2 extraneous
      ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
      ├── base-64@1.0.0 extraneous
      ├── base@0.11.2 extraneous
      ├── base64-arraybuffer@0.1.4 extraneous
      ├── base64-js@1.5.1 extraneous
      ├── base64id@2.0.0 extraneous
      ├── basic-auth@2.0.1 extraneous
      ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
      ├── bcrypt@5.0.1 extraneous
      ├── bcryptjs@2.4.3 extraneous
      ├── bent@7.3.12 extraneous
      ├── better-assert@1.0.2 extraneous
      ├── bignumber.js@9.0.2 extraneous
      ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
      ├── bindings@1.2.1 extraneous
      ├── bl@4.1.0 extraneous
      ├── blob@0.0.5 extraneous
      ├── bluebird@3.7.2 extraneous
      ├── body-parser@1.20.0 extraneous
      ├── bonjour@3.5.0 extraneous
      ├── boolbase@1.0.0 extraneous
      ├── boom@0.4.2 extraneous
      ├── boxen@5.1.2 extraneous
      ├── brace-expansion@1.1.11 extraneous
      ├── braces@3.0.2 extraneous
      ├── brotli@1.3.3 extraneous
      ├── browser-process-hrtime@1.0.0 extraneous
      ├── browser-stdout@1.3.1 extraneous
      ├── bson@4.6.5 extraneous
      ├── buffer-crc32@0.2.13 extraneous
      ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
      ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
      ├── buffer-indexof@1.1.1 extraneous
      ├── buffer-writer@2.0.0 extraneous
      ├── buffer@4.9.2 extraneous
      ├── bufferhelper@0.2.1 extraneous
      ├── bufferutil@4.0.6 extraneous
      ├── buildcheck@0.0.3 extraneous
      ├── builtins@1.0.3 extraneous
      ├── busboy@1.6.0 extraneous
      ├── byte-length@1.0.2 extraneous
      ├── bytes@3.1.2 extraneous
      ├── bytesish@0.4.4 extraneous
      ├── cacache@15.3.0 extraneous
      ├── cache-base@1.0.1 extraneous
      ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
      ├── cacheable-request@7.0.2 extraneous
      ├── call-bind@1.0.2 extraneous
      ├── callsite@1.0.0 extraneous
      ├── callsites@3.1.0 extraneous
      ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
      ├── camelcase@5.3.1 extraneous
      ├── canvas@2.9.3 extraneous
      ├── capture-stack-trace@1.0.1 extraneous
      ├── caseless@0.12.0 extraneous
      ├── castv2-client@1.2.0 extraneous
      ├── castv2-player@2.1.2 extraneous
      ├── castv2@0.1.10 extraneous
      ├── cert-info@1.5.1 extraneous
      ├── chai-as-promised@7.1.1 extraneous
      ├── chai@4.3.6 extraneous
      ├── chalk@4.1.2 extraneous
      ├── chardet@0.7.0 extraneous
      ├── charenc@0.0.2 extraneous
      ├── check-error@1.0.2 extraneous
      ├── cheerio-select@2.1.0 extraneous
      ├── cheerio@1.0.0-rc.12 extraneous
      ├── chokidar@3.5.3 extraneous
      ├── chownr@2.0.0 extraneous
      ├── ci-info@3.3.2 extraneous
      ├── class-utils@0.3.6 extraneous
      ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
      ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
      ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
      ├── cli-spinners@2.6.1 extraneous
      ├── cli-table@0.3.11 extraneous
      ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
      ├── cli-width@3.0.0 extraneous
      ├── cliui@3.2.0 extraneous
      ├── clone-response@1.0.2 extraneous
      ├── clone@2.1.2 extraneous
      ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
      ├── cluster-key-slot@1.1.0 extraneous
      ├── code-point-at@1.1.0 extraneous
      ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
      ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
      ├── collection-visit@1.0.0 extraneous
      ├── color-convert@2.0.1 extraneous
      ├── color-name@1.1.4 extraneous
      ├── color-string@1.9.1 extraneous
      ├── color-support@1.1.3 extraneous
      ├── color@4.2.3 extraneous
      ├── colors@1.4.0 extraneous
      ├── colorspace@1.1.4 extraneous
      ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
      ├── command-line-args@5.2.1 extraneous
      ├── command-line-usage@6.1.3 extraneous
      ├── commander@9.3.0 extraneous
      ├── comment-json@1.1.3 extraneous
      ├── commist@1.1.0 extraneous
      ├── complex.js@2.1.1 extraneous
      ├── component-bind@1.0.0 extraneous
      ├── component-emitter@1.2.1 extraneous
      ├── component-inherit@0.0.3 extraneous
      ├── compress-brotli@1.3.8 extraneous
      ├── compressible@2.0.18 extraneous
      ├── compression@1.7.4 extraneous
      ├── concat-map@0.0.1 extraneous
      ├── concat-stream@1.6.2 extraneous
      ├── configstore@5.0.1 extraneous
      ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
      ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
      ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
      ├── content-type@1.0.4 extraneous
      ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
      ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
      ├── cookie@0.4.1 extraneous
      ├── copy-descriptor@0.1.1 extraneous
      ├── copy-props@2.0.5 extraneous
      ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
      ├── cors@2.8.5 extraneous
      ├── cosmiconfig@7.0.1 extraneous
      ├── cpu-features@0.0.4 extraneous
      ├── create-error-class@3.0.2 extraneous
      ├── cron-parser@3.5.0 extraneous
      ├── cron@1.8.2 extraneous
      ├── cronosjs@1.7.1 extraneous
      ├── cross-fetch@3.1.5 extraneous
      ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
      ├── crypt@0.0.2 extraneous
      ├── cryptiles@0.2.2 extraneous
      ├── crypto-js@4.0.0 extraneous
      ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
      ├── css-select@5.1.0 extraneous
      ├── css-what@6.1.0 extraneous
      ├── cssom@0.5.0 extraneous
      ├── cssstyle@2.3.0 extraneous
      ├── csv-parse@4.16.3 extraneous
      ├── csvtojson@2.0.10 extraneous
      ├── ctype@0.5.3 extraneous
      ├── currently-unhandled@0.4.1 extraneous
      ├── cycle@1.0.3 extraneous
      ├── d@1.0.1 extraneous
      ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
      ├── dashdash@1.14.1 extraneous
      ├── data-urls@3.0.2 extraneous
      ├── date-fns@1.30.1 extraneous
      ├── dateformat@4.6.3 extraneous
      ├── debounce@1.2.1 extraneous
      ├── debug@2.6.9 extraneous
      ├── decache@4.6.1 extraneous
      ├── decamelize-keys@1.1.0 extraneous
      ├── decamelize@1.2.0 extraneous
      ├── decimal.js@10.3.1 extraneous
      ├── decode-uri-component@0.2.0 extraneous
      ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
      ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
      ├── deep-eql@3.0.1 extraneous
      ├── deep-equal@1.1.1 extraneous
      ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
      ├── deep-is@0.1.4 extraneous
      ├── default-compare@1.0.0 extraneous
      ├── defaults@1.0.3 extraneous
      ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
      ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
      ├── define-properties@1.1.4 extraneous
      ├── define-property@2.0.2 extraneous
      ├── del@6.1.1 extraneous
      ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
      ├── delegates@1.0.0 extraneous
      ├── denque@1.5.1 extraneous
      ├── depd@2.0.0 extraneous
      ├── destroy@1.2.0 extraneous
      ├── detect-file@1.0.0 extraneous
      ├── detect-libc@2.0.1 extraneous
      ├── dev-null@0.1.1 extraneous
      ├── devtools-protocol@0.0.981744 extraneous
      ├── dfa@1.2.0 extraneous
      ├── dgram@1.0.1 extraneous
      ├── dicer@0.2.5 extraneous
      ├── diff@5.0.0 extraneous
      ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
      ├── diskusage@1.1.3 extraneous
      ├── dns-equal@1.0.0 extraneous
      ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
      ├── dns-txt@2.0.2 extraneous
      ├── doctrine@3.0.0 extraneous
      ├── dom-serializer@2.0.0 extraneous
      ├── domelementtype@2.3.0 extraneous
      ├── domexception@4.0.0 extraneous
      ├── domhandler@5.0.3 extraneous
      ├── domutils@3.0.1 extraneous
      ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
      ├── draftlog@1.0.13 extraneous
      ├── dropbox-v2-api@2.5.3 extraneous
      ├── duplexer@0.1.2 extraneous
      ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
      ├── duplexify@4.1.2 extraneous
      ├── each-props@1.3.2 extraneous
      ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
      ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
      ├── echarts@4.9.0 extraneous
      ├── eckles@1.4.1 extraneous
      ├── ee-first@1.1.1 extraneous
      ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
      ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
      ├── enabled@2.0.0 extraneous
      ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
      ├── encoding-japanese@1.0.30 extraneous
      ├── encoding@0.1.13 extraneous
      ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
      ├── engine.io-client@1.8.6 extraneous
      ├── engine.io-parser@2.2.1 extraneous
      ├── engine.io@3.6.0 extraneous
      ├── enquirer@2.3.6 extraneous
      ├── entities@4.3.1 extraneous
      ├── env-paths@2.2.1 extraneous
      ├── err-code@2.0.3 extraneous
      ├── error-ex@1.3.2 extraneous
      ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
      ├── es-aggregate-error@1.0.8 extraneous
      ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
      ├── es-shim-unscopables@1.0.0 extraneous
      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
      ├── es5-ext@0.10.61 extraneous
      ├── es6-iterator@2.0.3 extraneous
      ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
      ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
      ├── es6-symbol@3.1.3 extraneous
      ├── esbuild@0.11.23 extraneous
      ├── escalade@3.1.1 extraneous
      ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
      ├── escape-html@1.0.3 extraneous
      ├── escape-latex@1.2.0 extraneous
      ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
      ├── escodegen@2.0.0 extraneous
      ├── eslint-scope@5.1.1 extraneous
      ├── eslint-utils@2.1.0 extraneous
      ├── eslint-visitor-keys@2.1.0 extraneous
      ├── eslint@7.32.0 extraneous
      ├── esphome-native-api@1.0.9 extraneous
      ├── espree@7.3.1 extraneous
      ├── esprima@4.0.1 extraneous
      ├── esquery@1.4.0 extraneous
      ├── esrecurse@4.3.0 extraneous
      ├── estraverse@4.3.0 extraneous
      ├── esutils@2.0.3 extraneous
      ├── etag@1.8.1 extraneous
      ├── event-stream@4.0.1 extraneous
      ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
      ├── eventemitter2@6.4.6 extraneous
      ├── eventemitter3@4.0.7 extraneous
      ├── events@3.3.0 extraneous
      ├── execa@5.1.1 extraneous
      ├── exifr@6.3.0 extraneous
      ├── expand-brackets@2.1.4 extraneous
      ├── expand-template@2.0.3 extraneous
      ├── expand-tilde@2.0.2 extraneous
      ├── express-fileupload@1.4.0 extraneous
      ├── express-session@1.17.3 extraneous
      ├── express@4.18.1 extraneous
      ├── ext@1.6.0 extraneous
      ├── extend-shallow@3.0.2 extraneous
      ├── extend@3.0.2 extraneous
      ├── external-editor@3.1.0 extraneous
      ├── extglob@2.0.4 extraneous
      ├── extract-zip@2.0.1 extraneous
      ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
      ├── eyes@0.1.8 extraneous
      ├── fancy-log@1.3.3 extraneous
      ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
      ├── fast-glob@3.2.11 extraneous
      ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
      ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
      ├── fast-text-encoding@1.0.4 extraneous
      ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
      ├── fastq@1.13.0 extraneous
      ├── fd-slicer@1.1.0 extraneous
      ├── fecha@4.2.3 extraneous
      ├── feedparser@2.2.10 extraneous
      ├── figures@3.2.0 extraneous
      ├── file-entry-cache@6.0.1 extraneous
      ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
      ├── file-type@3.9.0 extraneous
      ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
      ├── fill-range@7.0.1 extraneous
      ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
      ├── find-replace@3.0.0 extraneous
      ├── find-up@5.0.0 extraneous
      ├── findup-sync@3.0.0 extraneous
      ├── fined@1.2.0 extraneous
      ├── flagged-respawn@1.0.1 extraneous
      ├── flat-cache@3.0.4 extraneous
      ├── flat@5.0.2 extraneous
      ├── flatted@3.2.6 extraneous
      ├── fn.name@1.1.0 extraneous
      ├── follow-redirects@1.15.1 extraneous
      ├── fontkit@1.9.0 extraneous
      ├── for-each@0.3.3 extraneous
      ├── for-in@1.0.2 extraneous
      ├── for-own@1.0.0 extraneous
      ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
      ├── form-data@4.0.0 extraneous
      ├── forwarded@0.2.0 extraneous
      ├── fraction.js@4.2.0 extraneous
      ├── fragment-cache@0.2.1 extraneous
      ├── fresh@0.5.2 extraneous
      ├── from@0.1.7 extraneous
      ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
      ├── fs-extra@7.0.1 extraneous
      ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
      ├── fs.notify@0.0.4 extraneous
      ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
      ├── fsevents@ extraneous
      ├── ftp-response-parser@1.0.1 extraneous
      ├── ftp@0.3.10 extraneous
      ├── function-bind@1.1.1 extraneous
      ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
      ├── functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
      ├── gauge@3.0.2 extraneous
      ├── gaxios@5.0.1 extraneous
      ├── gcp-metadata@5.0.0 extraneous
      ├── generate-function@2.3.1 extraneous
      ├── geolocation-utils@1.2.5 extraneous
      ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
      ├── get-func-name@2.0.0 extraneous
      ├── get-intrinsic@1.1.2 extraneous
      ├── get-stream@6.0.1 extraneous
      ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
      ├── get-value@2.0.6 extraneous
      ├── getpass@0.1.7 extraneous
      ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
      ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
      ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
      ├── glob@7.2.0 extraneous
      ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
      ├── global-modules@1.0.0 extraneous
      ├── global-prefix@1.0.2 extraneous
      ├── globals@13.16.0 extraneous
      ├── globalthis@1.0.3 extraneous
      ├── globby@11.1.0 extraneous
      ├── glogg@1.0.2 extraneous
      ├── glossy@0.1.7 extraneous
      ├── google-auth-library@8.1.1 extraneous
      ├── google-p12-pem@4.0.0 extraneous
      ├── google-protobuf@3.20.1 extraneous
      ├── google-tts-api@2.0.2 extraneous
      ├── googleapis-common@5.1.0 extraneous
      ├── googleapis@48.0.0 extraneous
      ├── got@11.8.3 extraneous
      ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
      ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
      ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
      ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
      ├── greenlock@4.0.4 extraneous
      ├── gridstack@0.6.4 extraneous
      ├── growl@1.10.5 extraneous
      ├── gtoken@6.1.0 extraneous
      ├── gulp-cli@2.3.0 extraneous
      ├── gulplog@1.0.0 extraneous
      ├── har-schema@2.0.0 extraneous
      ├── har-validator@5.1.5 extraneous
      ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
      ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
      ├── has-binary@0.1.7 extraneous
      ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
      ├── has-cors@1.1.0 extraneous
      ├── has-flag@4.0.0 extraneous
      ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
      ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
      ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
      ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
      ├── has-value@1.0.0 extraneous
      ├── has-values@1.0.0 extraneous
      ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
      ├── has@1.0.3 extraneous
      ├── hash-sum@2.0.0 extraneous
      ├── hawk@1.1.1 extraneous
      ├── he@1.2.0 extraneous
      ├── help-me@3.0.0 extraneous
      ├── hex-rgb@4.3.0 extraneous
      ├── hoek@0.9.1 extraneous
      ├── homedir-polyfill@1.0.3 extraneous
      ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
      ├── hot-patcher@0.5.0 extraneous
      ├── hpagent@0.1.2 extraneous
      ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
      ├── html-to-text@5.1.1 extraneous
      ├── htmlparser2@8.0.1 extraneous
      ├── http-cache-semantics@4.1.0 extraneous
      ├── http-cookie-agent@1.0.6 extraneous
      ├── http-errors@2.0.0 extraneous
      ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
      ├── http-proxy-middleware@2.0.6 extraneous
      ├── http-proxy-response-rewrite@0.0.1 extraneous
      ├── http-proxy@1.18.1 extraneous
      ├── http-signature@1.2.0 extraneous
      ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
      ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
      ├── https@1.0.0 extraneous
      ├── human-signals@2.1.0 extraneous
      ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
      ├── i18next@21.6.11 extraneous
      ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
      ├── icy@2.1.0 extraneous
      ├── ieee754@1.1.13 extraneous
      ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
      ├── ignore@4.0.6 extraneous
      ├── image-size@0.9.7 extraneous
      ├── imap@0.8.19 extraneous
      ├── immediate@3.0.6 extraneous
      ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
      ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
      ├── import-local@3.1.0 extraneous
      ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
      ├── indent-string@3.2.0 extraneous
      ├── indexof@0.0.1 extraneous
      ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
      ├── inflight@1.0.6 extraneous
      ├── inherits@2.0.4 extraneous
      ├── ini@1.3.7 extraneous
      ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
      ├── inquirer@7.3.3 extraneous
      ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
      ├── interpret@1.4.0 extraneous
      ├── invert-kv@1.0.0 extraneous
      ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
      ├── iobroker.admin@5.4.9 extraneous
      ├── iobroker.alexa-timer-vis@0.1.13 extraneous
      ├── iobroker.alexa2@3.17.4 extraneous
      ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 extraneous
      ├── iobroker.backitup@2.4.10 extraneous
      ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 extraneous
      ├── iobroker.calendar@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.chromecast@2.3.1 extraneous
      ├── iobroker.cloud@4.2.0 extraneous
      ├── iobroker.contact@1.1.3 extraneous
      ├── iobroker.countdown@1.2.5 extraneous
      ├── iobroker.daswetter@3.1.3 extraneous
      ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 extraneous
      ├── iobroker.devices@1.0.12 extraneous
      ├── iobroker.drag-indicator@1.7.4 extraneous
      ├── iobroker.dwd@2.8.3 extraneous
      ├── iobroker.email@1.1.3 extraneous
      ├── iobroker.esphome@0.2.4 extraneous
      ├── iobroker.eventlist@1.0.1 extraneous
      ├── iobroker.feiertage@1.1.0 extraneous
      ├── iobroker.flot@1.11.0 extraneous
      ├── iobroker.fritzdect@2.2.3 extraneous
      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2 extraneous
      ├── iobroker.history@2.1.7 extraneous
      ├── iobroker.ical@1.13.1 extraneous
      ├── iobroker.iceroad@0.1.0 extraneous
      ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 extraneous
      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1 extraneous
      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 extraneous
      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0 extraneous
      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 extraneous
      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
      ├── iobroker.info@1.9.19 extraneous
      ├── iobroker.iot@1.11.8 extraneous
      ├── iobroker.iqontrol@2.0.1 extraneous
      ├── iobroker.javascript@5.7.0 extraneous
      ├── iobroker.js-controller@4.0.23 extraneous
      ├── iobroker.lgtv@1.1.10 extraneous
      ├── iobroker.life360@0.2.15 extraneous
      ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5 extraneous
      ├── iobroker.linux-control@1.1.5 extraneous
      ├── iobroker.mclighting@0.1.2 extraneous
      ├── iobroker.meross@1.12.2 extraneous
      ├── iobroker.meteoalarm@2.2.0 extraneous
      ├── iobroker.mihome@1.4.0 extraneous
      ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
      ├── iobroker.mqtt@4.0.7 extraneous
      ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 extraneous
      ├── iobroker.node-red@3.3.1 extraneous
      ├── iobroker.nut@1.5.1 extraneous
      ├── iobroker.odl@2.0.5 extraneous
      ├── iobroker.openuv@0.0.5 extraneous
      ├── iobroker.openweathermap@0.2.5 extraneous
      ├── iobroker.parcel@0.0.18 extraneous
      ├── iobroker.parser@1.1.8 extraneous
      ├── iobroker.pi-hole@1.3.4 extraneous
      ├── iobroker.ping@1.5.3 extraneous
      ├── iobroker.pixelit@0.0.8 extraneous
      ├── iobroker.plex@0.9.1 extraneous
      ├── iobroker.proxmox@1.3.4 extraneous
      ├── iobroker.puppeteer@0.2.1 extraneous
      ├── iobroker.pushbullet@0.0.11 extraneous
      ├── iobroker.pushover@3.0.0 extraneous
      ├── iobroker.pushsafer@1.0.3 extraneous
      ├── iobroker.sayit@1.12.6 extraneous
      ├── iobroker.scenes@2.3.9 extraneous
      ├── iobroker.scheduler@0.1.2 extraneous
      ├── iobroker.simple-api@2.7.0 extraneous
      ├── iobroker.slideshow@0.1.4 extraneous
      ├── iobroker.socketio@6.1.7 extraneous
      ├── iobroker.sonoff@2.5.1 extraneous
      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 extraneous
      ├── iobroker.sql@2.1.7 extraneous
      ├── iobroker.sqlstatistics@0.2.0 extraneous
      ├── iobroker.systeminfo@0.3.1 extraneous
      ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
      ├── iobroker.telegram@1.13.0 extraneous
      ├── iobroker.text2command@2.2.2 extraneous
      ├── iobroker.time-switch@2.2.2 extraneous
      ├── iobroker.tr-064@4.2.16 extraneous
      ├── iobroker.trashschedule@2.0.3 extraneous
      ├── iobroker.tvprogram@1.1.2 extraneous
      ├── iobroker.type-detector@1.1.0 extraneous
      ├── iobroker.unifi@0.6.1 extraneous
      ├── iobroker.upnp@1.0.21 extraneous
      ├── iobroker.valuetrackerovertime@0.6.2 extraneous
      ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 extraneous
      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
      ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
      ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3 extraneous
      ├── iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3 extraneous
      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-knob@0.0.1 extraneous
      ├── iobroker.vis-map@1.0.4 extraneous
      ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9 extraneous
      ├── iobroker.vis-metro@1.2.0 extraneous
      ├── iobroker.vis-owl@0.2.11 extraneous
      ├── iobroker.vis-players@0.1.6 extraneous
      ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 extraneous
      ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
      ├── iobroker.vis@1.4.15 extraneous
      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2 extraneous
      ├── iobroker.web-speedy@0.2.0 extraneous
      ├── iobroker.web@5.2.3 extraneous
      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2 extraneous
      ├── iobroker.windows-control@0.1.5 extraneous
      ├── iobroker.wled@0.6.7 extraneous
      ├── iobroker.ws@2.1.2 extraneous
      ├── iobroker.zigbee@1.7.5 extraneous
      ├── iobroker@2.0.3 extraneous
      ├── ioredis@4.28.5 extraneous
      ├── ip@1.1.8 extraneous
      ├── ipaddr.js@1.9.1 extraneous
      ├── is-absolute@1.0.0 extraneous
      ├── is-accessor-descriptor@1.0.0 extraneous
      ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
      ├── is-arrayish@0.2.1 extraneous
      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
      ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
      ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
      ├── is-callable@1.2.4 extraneous
      ├── is-ci@2.0.0 extraneous
      ├── is-core-module@2.9.0 extraneous
      ├── is-data-descriptor@1.0.0 extraneous
      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
      ├── is-descriptor@1.0.2 extraneous
      ├── is-docker@2.2.1 extraneous
      ├── is-extendable@1.0.1 extraneous
      ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
      ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
      ├── is-glob@4.0.3 extraneous
      ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
      ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
      ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
      ├── is-map@2.0.2 extraneous
      ├── is-nan@1.3.2 extraneous
      ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
      ├── is-npm@5.0.0 extraneous
      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
      ├── is-number@7.0.0 extraneous
      ├── is-obj@2.0.0 extraneous
      ├── is-observable@1.1.0 extraneous
      ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
      ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
      ├── is-plain-obj@3.0.0 extraneous
      ├── is-plain-object@5.0.0 extraneous
      ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
      ├── is-primitive@3.0.1 extraneous
      ├── is-promise@2.2.2 extraneous
      ├── is-property@1.0.2 extraneous
      ├── is-redirect@1.0.0 extraneous
      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
      ├── is-relative@1.0.0 extraneous
      ├── is-retry-allowed@1.2.0 extraneous
      ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
      ├── is-set@2.0.2 extraneous
      ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
      ├── is-stream@2.0.1 extraneous
      ├── is-string@1.0.7 extraneous
      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
      ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
      ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
      ├── is-unc-path@1.0.0 extraneous
      ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
      ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
      ├── is-utf8@0.2.1 extraneous
      ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
      ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
      ├── is-windows@1.0.2 extraneous
      ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
      ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
      ├── is@3.3.0 extraneous
      ├── isarray@1.0.0 extraneous
      ├── isexe@2.0.0 extraneous
      ├── isobject@3.0.1 extraneous
      ├── isstream@0.1.2 extraneous
      ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
      ├── javascript-natural-sort@0.7.1 extraneous
      ├── jmespath@0.16.0 extraneous
      ├── jquery@3.6.0 extraneous
      ├── js-md4@0.3.2 extraneous
      ├── js-sdsl@2.1.4 extraneous
      ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
      ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
      ├── js2xmlparser@4.0.2 extraneous
      ├── jsbi@4.3.0 extraneous
      ├── jsbn@0.1.1 extraneous
      ├── jsdom@19.0.0 extraneous
      ├── jsftp@2.1.3 extraneous
      ├── jshashes@1.0.8 extraneous
      ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
      ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
      ├── json-logic-js@2.0.2 extraneous
      ├── json-parse-better-errors@1.0.2 extraneous
      ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
      ├── json-parser@1.1.5 extraneous
      ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
      ├── json-schema@0.4.0 extraneous
      ├── json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 extraneous
      ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
      ├── json3@3.3.2 extraneous
      ├── jsonata@1.8.6 extraneous
      ├── jsonc-parser@3.1.0 extraneous
      ├── jsonfile@4.0.0 extraneous
      ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
      ├── jsprim@1.4.2 extraneous
      ├── jszip@3.10.0 extraneous
      ├── just-extend@4.2.1 extraneous
      ├── jwa@2.0.0 extraneous
      ├── jws@4.0.0 extraneous
      ├── keypairs@1.2.14 extraneous
      ├── keyv@4.3.2 extraneous
      ├── kind-of@5.1.0 extraneous
      ├── kuler@2.0.0 extraneous
      ├── latest-version@5.1.0 extraneous
      ├── layerr@0.1.2 extraneous
      ├── lcid@1.0.0 extraneous
      ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
      ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
      ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
      ├── leven@2.1.0 extraneous
      ├── levn@0.4.1 extraneous
      ├── lgtv2@1.4.2 extraneous
      ├── libbase64@1.2.1 extraneous
      ├── libmime@5.0.0 extraneous
      ├── libqp@1.1.0 extraneous
      ├── lie@3.3.0 extraneous
      ├── liftoff@3.1.0 extraneous
      ├── linebreak@1.1.0 extraneous
      ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
      ├── linkify-it@3.0.2 extraneous
      ├── listr-input@0.2.1 extraneous
      ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
      ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
      ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
      ├── listr@0.14.3 extraneous
      ├── load-json-file@4.0.0 extraneous
      ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
      ├── localforage@1.10.0 extraneous
      ├── locate-path@6.0.0 extraneous
      ├── lodash.assign@4.2.0 extraneous
      ├── lodash.camelcase@4.3.0 extraneous
      ├── lodash.clonedeep@4.5.0 extraneous
      ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
      ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
      ├── lodash.get@4.4.2 extraneous
      ├── lodash.has@4.5.2 extraneous
      ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
      ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
      ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
      ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
      ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
      ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
      ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
      ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
      ├── lodash.merge@4.6.2 extraneous
      ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
      ├── lodash.truncate@4.4.2 extraneous
      ├── lodash.uniq@4.5.0 extraneous
      ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
      ├── lodash@4.17.21 extraneous
      ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
      ├── log-update@2.3.0 extraneous
      ├── logform@2.4.2 extraneous
      ├── loglevel@1.8.0 extraneous
      ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
      ├── long@4.0.0 extraneous
      ├── loud-rejection@1.6.0 extraneous
      ├── loupe@2.3.4 extraneous
      ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
      ├── lru_map@0.3.3 extraneous
      ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
      ├── luxon@1.28.0 extraneous
      ├── mail-listener5@2.0.2 extraneous
      ├── mailparser@2.8.1 extraneous
      ├── mailsplit@5.0.0 extraneous
      ├── make-dir@3.1.0 extraneous
      ├── make-fetch-happen@9.1.0 extraneous
      ├── make-iterator@1.0.1 extraneous
      ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
      ├── map-cache@0.2.2 extraneous
      ├── map-obj@4.3.0 extraneous
      ├── map-stream@0.0.7 extraneous
      ├── map-visit@1.0.0 extraneous
      ├── matchdep@2.0.0 extraneous
      ├── mathjs@8.1.1 extraneous
      ├── md5@2.3.0 extraneous
      ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
      ├── mdns@2.7.2 extraneous
      ├── media-typer@1.1.0 extraneous
      ├── memory-pager@1.5.0 extraneous
      ├── memorystore@1.6.7 extraneous
      ├── meow@8.1.2 extraneous
      ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
      ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
      ├── merge2@1.4.1 extraneous
      ├── meross-cloud@2.1.1 extraneous
      ├── methods@1.1.2 extraneous
      ├── micromatch@4.0.5 extraneous
      ├── mime-db@1.52.0 extraneous
      ├── mime-types@2.1.35 extraneous
      ├── mime@3.0.0 extraneous
      ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
      ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
      ├── min-indent@1.0.1 extraneous
      ├── minimatch@3.1.2 extraneous
      ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
      ├── minimist@1.2.6 extraneous
      ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
      ├── minipass-fetch@1.4.1 extraneous
      ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
      ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
      ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
      ├── minipass@3.3.4 extraneous
      ├── minizlib@2.1.2 extraneous
      ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
      ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
      ├── mkdirp@0.5.6 extraneous
      ├── mocha@9.2.2 extraneous
      ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
      ├── moment-timezone@0.5.34 extraneous
      ├── moment@2.29.1 extraneous
      ├── mongodb-connection-string-url@2.5.2 extraneous
      ├── mongodb@4.8.0 extraneous
      ├── mpd@1.3.0 extraneous
      ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
      ├── mqtt-packet@6.10.0 extraneous
      ├── mqtt@4.2.8 extraneous
      ├── mri@1.2.0 extraneous
      ├── ms@2.0.0 extraneous
      ├── mssql@8.1.2 extraneous
      ├── multer@1.4.4 extraneous
      ├── multicast-dns-service-types@1.1.0 extraneous
      ├── multicast-dns@7.2.5 extraneous
      ├── mustache@4.2.0 extraneous
      ├── mute-stdout@1.0.1 extraneous
      ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
      ├── mysql2@2.3.3 extraneous
      ├── mz@2.7.0 extraneous
      ├── named-placeholders@1.1.2 extraneous
      ├── nan@2.16.0 extraneous
      ├── nanoid@3.3.1 extraneous
      ├── nanomatch@1.2.13 extraneous
      ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
      ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
      ├── natural-compare@1.4.0 extraneous
      ├── nearest-color@0.4.4 extraneous
      ├── negotiator@0.6.3 extraneous
      ├── nested-property@4.0.0 extraneous
      ├── net@1.0.2 extraneous
      ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
      ├── next-tick@1.1.0 extraneous
      ├── nise@5.1.1 extraneous
      ├── node-abi@3.22.0 extraneous
      ├── node-abort-controller@3.0.1 extraneous
      ├── node-addon-api@3.2.1 extraneous
      ├── node-cron@2.0.3 extraneous
      ├── node-disk-info@1.3.0 extraneous
      ├── node-fetch@2.6.7 extraneous
      ├── node-forge@1.3.1 extraneous
      ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
      ├── node-gyp@8.4.1 extraneous
      ├── node-ical@0.15.1 extraneous
      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
      ├── node-nut@1.0.3 extraneous
      ├── node-red-admin@2.2.4 extraneous
      ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0 extraneous
      ├── node-red-contrib-os@0.2.1 extraneous
      ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22 extraneous
      ├── node-red-dashboard@3.1.7 extraneous
      ├── node-red-node-email@1.15.1 extraneous
      ├── node-red-node-feedparser@0.2.2 extraneous
      ├── node-red-node-sentiment@0.1.6 extraneous
      ├── node-red-node-twitter@1.2.0 extraneous
      ├── node-red@2.2.2 extraneous
      ├── node-schedule@2.1.0 extraneous
      ├── node-ssdp@4.0.1 extraneous
      ├── node-ssh@12.0.4 extraneous
      ├── node-telegram-bot-api@0.57.0 extraneous
      ├── node-unifi@2.1.0 extraneous
      ├── node-uuid@1.4.8 extraneous
      ├── node-wol@0.1.1 extraneous
      ├── node.extend@2.0.2 extraneous
      ├── nodemailer@6.7.7 extraneous
      ├── nopt@5.0.0 extraneous
      ├── nopy@0.2.8 extraneous
      ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
      ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
      ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
      ├── np@7.6.2 extraneous
      ├── npm-name@6.0.1 extraneous
      ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
      ├── npmlog@5.0.1 extraneous
      ├── nth-check@2.1.1 extraneous
      ├── number-allocator@1.0.10 extraneous
      ├── number-is-nan@1.0.1 extraneous
      ├── nwsapi@2.2.1 extraneous
      ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
      ├── oauth@0.9.15 extraneous
      ├── oauth2orize@1.11.1 extraneous
      ├── object-assign@4.1.1 extraneous
      ├── object-component@0.0.3 extraneous
      ├── object-copy@0.1.0 extraneous
      ├── object-hash@2.2.0 extraneous
      ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
      ├── object-is@1.1.5 extraneous
      ├── object-keys@1.1.1 extraneous
      ├── object-visit@1.0.1 extraneous
      ├── object.assign@4.1.2 extraneous
      ├── object.defaults@1.1.0 extraneous
      ├── object.map@1.0.1 extraneous
      ├── object.pick@1.3.0 extraneous
      ├── on-finished@2.4.1 extraneous
      ├── on-headers@1.0.2 extraneous
      ├── once@1.4.0 extraneous
      ├── one-time@1.0.0 extraneous
      ├── onetime@5.1.2 extraneous
      ├── open@7.4.2 extraneous
      ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
      ├── optimist@0.6.1 extraneous
      ├── optionator@0.9.1 extraneous
      ├── options@0.0.6 extraneous
      ├── ora@3.4.0 extraneous
      ├── org-regex@1.0.0 extraneous
      ├── os-locale@1.4.0 extraneous
      ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
      ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
      ├── ow@0.21.0 extraneous
      ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
      ├── p-defer@1.0.0 extraneous
      ├── p-event@4.2.0 extraneous
      ├── p-finally@1.0.0 extraneous
      ├── p-limit@3.1.0 extraneous
      ├── p-locate@5.0.0 extraneous
      ├── p-map@2.1.0 extraneous
      ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
      ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
      ├── p-settle@4.1.1 extraneous
      ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
      ├── p-try@2.2.0 extraneous
      ├── package-json@6.5.0 extraneous
      ├── packet-reader@1.0.0 extraneous
      ├── pako@1.0.11 extraneous
      ├── parcel-plugin-build-hooks@1.1.0 extraneous
      ├── parent-module@1.0.1 extraneous
      ├── parse-filepath@1.0.2 extraneous
      ├── parse-json@5.2.0 extraneous
      ├── parse-listing@1.1.3 extraneous
      ├── parse-node-version@1.0.1 extraneous
      ├── parse-passwd@1.0.0 extraneous
      ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0 extraneous
      ├── parse5@7.0.0 extraneous
      ├── parsejson@0.0.3 extraneous
      ├── parseqs@0.0.5 extraneous
      ├── parseuri@0.0.5 extraneous
      ├── parseurl@1.3.3 extraneous
      ├── parsexmlresponse@0.0.5 extraneous
      ├── pascalcase@0.1.1 extraneous
      ├── passport-http-bearer@1.0.1 extraneous
      ├── passport-local@1.0.0 extraneous
      ├── passport-oauth2-client-password@0.1.2 extraneous
      ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
      ├── passport@0.5.3 extraneous
      ├── path-exists@4.0.0 extraneous
      ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
      ├── path-is-inside@1.0.2 extraneous
      ├── path-key@3.1.1 extraneous
      ├── path-parse@1.0.7 extraneous
      ├── path-posix@1.0.0 extraneous
      ├── path-root-regex@0.1.2 extraneous
      ├── path-root@0.1.1 extraneous
      ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
      ├── path-type@4.0.0 extraneous
      ├── pathval@1.1.1 extraneous
      ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
      ├── pause@0.0.1 extraneous
      ├── pdfkit@0.13.0 extraneous
      ├── pend@1.2.0 extraneous
      ├── performance-now@2.1.0 extraneous
      ├── persist-path@1.0.2 extraneous
      ├── pg-connection-string@2.5.0 extraneous
      ├── pg-int8@1.0.1 extraneous
      ├── pg-pool@3.5.1 extraneous
      ├── pg-protocol@1.5.0 extraneous
      ├── pg-types@2.2.0 extraneous
      ├── pg@8.7.3 extraneous
      ├── pgpass@1.0.5 extraneous
      ├── picocolors@1.0.0 extraneous
      ├── picomatch@2.3.1 extraneous
      ├── pidusage@3.0.0 extraneous
      ├── pify@3.0.0 extraneous
      ├── ping@0.4.2 extraneous
      ├── pinkie-promise@2.0.1 extraneous
      ├── pinkie@2.0.4 extraneous
      ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
      ├── playlist-parser@0.0.12 extraneous
      ├── plex-api-credentials@3.0.1 extraneous
      ├── plex-api-headers@1.1.0 extraneous
      ├── plex-api@5.3.2 extraneous
      ├── png-js@1.0.0 extraneous
      ├── point-in-polygon@1.0.1 extraneous
      ├── portfinder@1.0.28 extraneous
      ├── posix-character-classes@0.1.1 extraneous
      ├── postgres-array@2.0.0 extraneous
      ├── postgres-bytea@1.0.0 extraneous
      ├── postgres-date@1.0.7 extraneous
      ├── postgres-interval@1.2.0 extraneous
      ├── prebuild-install@7.1.1 extraneous
      ├── prelude-ls@1.2.1 extraneous
      ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
      ├── pretty-hrtime@1.0.3 extraneous
      ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
      ├── process@0.11.10 extraneous
      ├── progress@2.0.3 extraneous
      ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
      ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
      ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
      ├── prompt@1.3.0 extraneous
      ├── proper-lockfile@4.1.2 extraneous
      ├── protobufjs@6.11.3 extraneous
      ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
      ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
      ├── pseudomap@1.0.2 extraneous
      ├── psl@1.9.0 extraneous
      ├── pump@3.0.0 extraneous
      ├── punycode@2.1.1 extraneous
      ├── pupa@2.1.1 extraneous
      ├── puppeteer@13.7.0 extraneous
      ├── pushbullet@1.4.3 extraneous
      ├── pushover-notifications@1.2.2 extraneous
      ├── pushsafer-notifications@0.1.9 extraneous
      ├── q@1.5.1 extraneous
      ├── qs@6.10.3 extraneous
      ├── querystring@0.2.1 extraneous
      ├── querystringify@2.2.0 extraneous
      ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
      ├── queue@6.0.2 extraneous
      ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
      ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
      ├── randombytes@2.1.0 extraneous
      ├── range-parser@1.2.1 extraneous
      ├── rasha@1.2.5 extraneous
      ├── raw-body@2.5.1 extraneous
      ├── rc@1.2.8 extraneous
      ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
      ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
      ├── read@1.0.7 extraneous
      ├── readable-stream@2.3.7 extraneous
      ├── readdirp@3.6.0 extraneous
      ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
      ├── readline@1.3.0 extraneous
      ├── rechoir@0.6.2 extraneous
      ├── redent@3.0.0 extraneous
      ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
      ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
      ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
      ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
      ├── reduce-flatten@2.0.0 extraneous
      ├── regenerator-runtime@0.13.9 extraneous
      ├── regex-not@1.0.2 extraneous
      ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
      ├── regexpp@3.2.0 extraneous
      ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
      ├── registry-url@5.1.0 extraneous
      ├── reinterval@1.1.0 extraneous
      ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
      ├── repeat-element@1.1.4 extraneous
      ├── repeat-string@1.6.1 extraneous
      ├── replace-homedir@1.0.0 extraneous
      ├── request-promise-core@1.1.4 extraneous
      ├── request-promise@4.2.6 extraneous
      ├── request@2.88.2 extraneous
      ├── require-directory@2.1.1 extraneous
      ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
      ├── require-main-filename@1.0.1 extraneous
      ├── requires-port@1.0.0 extraneous
      ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
      ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
      ├── resolve-dir@1.0.1 extraneous
      ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
      ├── resolve-url@0.2.1 extraneous
      ├── resolve@1.22.1 extraneous
      ├── respjs@4.2.0 extraneous
      ├── responselike@2.0.0 extraneous
      ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
      ├── restructure@2.0.1 extraneous
      ├── ret@0.1.15 extraneous
      ├── retry@0.6.1 extraneous
      ├── reusify@1.0.4 extraneous
      ├── revalidator@0.1.8 extraneous
      ├── rfdc@1.3.0 extraneous
      ├── rgb-hex@3.0.0 extraneous
      ├── rimraf@3.0.2 extraneous
      ├── round-to@3.0.0 extraneous
      ├── rrule@2.7.1 extraneous
      ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
      ├── run-async@2.4.1 extraneous
      ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
      ├── rxjs@6.6.7 extraneous
      ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
      ├── safe-regex@1.1.0 extraneous
      ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
      ├── safe-stable-stringify@2.3.1 extraneous
      ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
      ├── saslprep@1.0.3 extraneous
      ├── sax@1.2.4 extraneous
      ├── saxes@5.0.1 extraneous
      ├── sb-promise-queue@2.1.0 extraneous
      ├── sb-scandir@3.1.0 extraneous
      ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
      ├── seed-random@2.2.0 extraneous
      ├── seedrandom@3.0.5 extraneous
      ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
      ├── semver-greatest-satisfied-range@1.1.0 extraneous
      ├── semver@5.7.1 extraneous
      ├── send@0.18.0 extraneous
      ├── sentiment@2.1.0 extraneous
      ├── seq-logging@1.1.1 extraneous
      ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
      ├── serialize-javascript@6.0.0 extraneous
      ├── serialport@9.2.8 extraneous
      ├── serve-static@1.15.0 extraneous
      ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
      ├── set-value@4.1.0 extraneous
      ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
      ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
      ├── sharp@0.30.7 extraneous
      ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
      ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
      ├── shell-escape@0.2.0 extraneous
      ├── side-channel@1.0.4 extraneous
      ├── siginfo@2.0.0 extraneous
      ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
      ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
      ├── simple-get@3.1.1 extraneous
      ├── simple-statistics@2.5.0 extraneous
      ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
      ├── sinon-chai@3.7.0 extraneous
      ├── sinon@13.0.2 extraneous
      ├── slash@3.0.0 extraneous
      ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
      ├── slip@1.0.2 extraneous
      ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
      ├── snapdragon-node@2.1.1 extraneous
      ├── snapdragon-util@3.0.1 extraneous
      ├── snapdragon@0.8.2 extraneous
      ├── sntp@0.2.4 extraneous
      ├── socket.io-adapter@1.1.2 extraneous
      ├── socket.io-client@1.7.4 extraneous
      ├── socket.io-parser@3.4.1 extraneous
      ├── socket.io@2.5.0 extraneous
      ├── socks-proxy-agent@6.2.1 extraneous
      ├── socks@2.6.2 extraneous
      ├── socksv5@0.0.6 extraneous
      ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
      ├── source-map-resolve@0.5.3 extraneous
      ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
      ├── source-map-url@0.4.1 extraneous
      ├── source-map@0.6.1 extraneous
      ├── sparkles@1.0.1 extraneous
      ├── sparse-bitfield@3.0.3 extraneous
      ├── spdx-correct@3.1.1 extraneous
      ├── spdx-exceptions@2.3.0 extraneous
      ├── spdx-expression-parse@3.0.1 extraneous
      ├── spdx-license-ids@3.0.11 extraneous
      ├── speed-test@2.1.0 extraneous
      ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
      ├── split-string@3.1.0 extraneous
      ├── split@1.0.1 extraneous
      ├── split2@3.2.2 extraneous
      ├── sprintf-js@1.1.2 extraneous
      ├── sql-client@3.0.0 extraneous
      ├── sqlite3@5.0.8 extraneous
      ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
      ├── ssh2@1.11.0 extraneous
      ├── sshpk@1.17.0 extraneous
      ├── ssri@8.0.1 extraneous
      ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
      ├── stackback@0.0.2 extraneous
      ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
      ├── static-extend@0.1.2 extraneous
      ├── statuses@2.0.1 extraneous
      ├── stealthy-require@1.1.1 extraneous
      ├── stoppable@1.1.0 extraneous
      ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
      ├── stream-parser@0.3.1 extraneous
      ├── stream-shift@1.0.1 extraneous
      ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
      ├── string_decoder@1.1.1 extraneous
      ├── string-width@4.2.3 extraneous
      ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
      ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
      ├── strings.js@1.4.2 extraneous
      ├── stringstream@0.0.6 extraneous
      ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
      ├── strip-bom@2.0.0 extraneous
      ├── strip-eof@1.0.0 extraneous
      ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
      ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
      ├── strip-json-comments@3.1.1 extraneous
      ├── strnum@1.0.5 extraneous
      ├── suncalc@1.9.0 extraneous
      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
      ├── supports-color@7.2.0 extraneous
      ├── supports-hyperlinks@2.2.0 extraneous
      ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
      ├── sver-compat@1.5.0 extraneous
      ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
      ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
      ├── systeminformation@5.12.1 extraneous
      ├── table-layout@1.0.2 extraneous
      ├── table@6.8.0 extraneous
      ├── tableify@1.1.0 extraneous
      ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
      ├── tar-stream@2.2.0 extraneous
      ├── tar@6.1.11 extraneous
      ├── tarn@3.0.2 extraneous
      ├── tautulli-api@1.0.2 extraneous
      ├── tedious@14.7.0 extraneous
      ├── term-size@1.2.0 extraneous
      ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
      ├── text-hex@1.0.0 extraneous
      ├── text-table@0.2.0 extraneous
      ├── thenify-all@1.6.0 extraneous
      ├── thenify@3.3.1 extraneous
      ├── through@2.3.8 extraneous
      ├── through2@2.0.5 extraneous
      ├── thunky@1.1.0 extraneous
      ├── time-stamp@1.1.0 extraneous
      ├── timed-out@4.0.1 extraneous
      ├── tiny-emitter@2.1.0 extraneous
      ├── tiny-inflate@1.0.3 extraneous
      ├── tlds@1.208.0 extraneous
      ├── tmp@0.0.33 extraneous
      ├── to-array@0.1.4 extraneous
      ├── to-object-path@0.3.0 extraneous
      ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
      ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
      ├── to-regex@3.0.2 extraneous
      ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
      ├── tough-cookie@4.0.0 extraneous
      ├── tr-O64@0.2.4 extraneous
      ├── tr46@3.0.0 extraneous
      ├── tree-kill@1.2.2 extraneous
      ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
      ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
      ├── tslib@1.14.1 extraneous
      ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
      ├── tunnel@0.0.6 extraneous
      ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
      ├── twitter-ng@0.6.2 extraneous
      ├── type-check@0.4.0 extraneous
      ├── type-detect@4.0.8 extraneous
      ├── type-fest@0.20.2 extraneous
      ├── type-is@1.6.18 extraneous
      ├── type@1.2.0 extraneous
      ├── typed-function@2.1.0 extraneous
      ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
      ├── typedarray@0.0.6 extraneous
      ├── types.js@1.9.5 extraneous
      ├── typescript@4.7.4 extraneous
      ├── typical@4.0.0 extraneous
      ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
      ├── uc.micro@1.0.6 extraneous
      ├── uglify-js@3.15.1 extraneous
      ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
      ├── uid2@0.0.4 extraneous
      ├── ultron@1.0.2 extraneous
      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
      ├── unbzip2-stream@1.4.3 extraneous
      ├── unc-path-regex@0.1.2 extraneous
      ├── underscore@1.13.4 extraneous
      ├── unicode-properties@1.4.1 extraneous
      ├── unicode-trie@2.0.0 extraneous
      ├── union-value@1.0.1 extraneous
      ├── unique-filename@1.1.1 extraneous
      ├── unique-slug@2.0.2 extraneous
      ├── unique-string@2.0.0 extraneous
      ├── universalify@0.1.2 extraneous
      ├── unix-dgram@2.0.4 extraneous
      ├── unorm@1.6.0 extraneous
      ├── unpipe@1.0.0 extraneous
      ├── unset-value@1.0.0 extraneous
      ├── unzip-response@2.0.1 extraneous
      ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
      ├── uri-js@4.4.1 extraneous
      ├── urix@0.1.0 extraneous
      ├── url-join@4.0.1 extraneous
      ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
      ├── url-parse@1.5.10 extraneous
      ├── url-template@2.0.8 extraneous
      ├── url@0.11.0 extraneous
      ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
      ├── use@3.1.1 extraneous
      ├── utf-8-validate@5.0.9 extraneous
      ├── utf7@1.0.2 extraneous
      ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
      ├── util@0.11.1 extraneous
      ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
      ├── uuid@8.3.2 extraneous
      ├── v8-compile-cache@2.3.0 extraneous
      ├── v8flags@3.2.0 extraneous
      ├── vali-date@1.0.0 extraneous
      ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
      ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
      ├── vary@1.1.2 extraneous
      ├── verror@1.10.0 extraneous
      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
      ├── vm2@3.9.10 extraneous
      ├── w3c-hr-time@1.0.2 extraneous
      ├── w3c-xmlserializer@3.0.0 extraneous
      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
      ├── wcwidth@1.0.1 extraneous
      ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
      ├── webdav@4.10.0 extraneous
      ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
      ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
      ├── websocket@1.0.34 extraneous
      ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
      ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
      ├── whatwg-url@10.0.0 extraneous
      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
      ├── which-collection@1.0.1 extraneous
      ├── which-module@1.0.0 extraneous
      ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
      ├── which@2.0.2 extraneous
      ├── why-is-node-running@2.2.2 extraneous
      ├── wide-align@1.1.5 extraneous
      ├── widest-line@3.1.0 extraneous
      ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
      ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
      ├── winston-syslog@2.6.0 extraneous
      ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
      ├── winston@3.8.1 extraneous
      ├── wol@1.0.7 extraneous
      ├── word-wrap@1.2.3 extraneous
      ├── words.js@0.4.4 extraneous
      ├── wordwrap@0.0.3 extraneous
      ├── wordwrapjs@4.0.1 extraneous
      ├── workerpool@6.2.0 extraneous
      ├── wrap-ansi@3.0.1 extraneous
      ├── wrappy@1.0.2 extraneous
      ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
      ├── ws@8.8.0 extraneous
      ├── wtf-8@1.0.0 extraneous
      ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
      ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
      ├── xml2js@0.4.23 extraneous
      ├── xml2json-light@1.0.6 extraneous
      ├── xmlbuilder@11.0.1 extraneous
      ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
      ├── xmlcreate@2.0.4 extraneous
      ├── xmldom@0.6.0 extraneous
      ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3 extraneous
      ├── xregexp@2.0.0 extraneous
      ├── xtend@4.0.2 extraneous
      ├── y18n@3.2.2 extraneous
      ├── yaeti@0.0.6 extraneous
      ├── yallist@4.0.0 extraneous
      ├── yaml@1.10.2 extraneous
      ├── yargs-parser@20.2.4 extraneous
      ├── yargs-unparser@2.0.0 extraneous
      ├── yargs@7.1.2 extraneous
      ├── yauzl@2.10.0 extraneous
      ├── yeast@0.1.2 extraneous
      ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
      ├── zigbee-herdsman-converters@14.0.531 extraneous
      ├── zigbee-herdsman@0.14.34 extraneous
      └── zrender@4.3.2 extraneous
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky doe objekte sollten wieder die selben Namen haben, warum auch sollten die sich ändern.
        Richtig, das dauert den ganzen Tag und danach trotzdem kacke, daher würde ich es so machen, wie ich die Tage geschrieben hatte.
        https://forum.iobroker.net/post/827638
          "npm ls"
          npm ls
          @liv-in-sky
          Da liegt ja auch viel zu viel im root-Verzeichnis herum.
          Das sind die ganzen Dinger, die dir zum Löschen vorgeschlagen werden.
          Schaufel mal ein
          npm prune
          drüber.
            @liv-in-sky
            Dann lass es...
              └─┬ jsdom@19.0.0
                ├── abab@2.0.6
                └─┬ data-urls@3.0.2
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @thomas-braun sagte in auch code 25 bei adapter installation:
            du tust so - als ob ich das gemacht hätte - das liegt doch wohl an den adaptern - die kann ich doch nicht beeinflussen, was die da installieren - das alles hat doch funktioniert - ich habe doch keine sonderinstallationen gemacht
            was weiß ich, warum das bei mir so aussieht
            npm ls abab
            ├─┬ data-urls@3.0.2 extraneous
            │ └── abab@2.0.6 deduped
            └─┬ jsdom@19.0.0 extraneous
              @liv-in-sky
              Schaufel mal ein
              npm prune
              drüber.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              npm prune
              da kommt das selbe wie beim adapter update
              npm prune
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_41_58_179Z-debug-0.log
                npm prune
                npm prune
                npm ERR! errno -39
                @liv-in-sky
                iobroker.core@1.0.0
                muss auch eine sehr alte Installation sein.
                Mach es wie @crunchip
                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  iobroker.core@1.0.0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  iobroker.core@1.0.0
                  Wird automatisch angelegt, wen man die package löscht, hatte ich bei mir festgestellt
                    iobroker.core@1.0.0
                    @crunchip
                    Okay.
                      @apollon77
                      wollte den alexa2 updaten - siehe ersten post - bin auf 3.17.4 - wie komme ich auf 3.17.5 ohne das ganze umbenennen der ordner - das hat ja im endeffekt iobroker gecrasht
                      ich habe momentan nicht viel zeit mich um iobroker richtig zu kümmern - diese update empfehlung auf node 16 erzeugt ja einen monströsen aufwand - zusätzlich zu den ganzen fehlern ist auch der server load gestiegen.
                      hast du eine vorgehensweise ?
                      @liv-in-sky 3.17.4 ist doch voll ok. Und die Empfehlung mit nodejs 16 ist eine Empfehlung ;-) wenn du keine Zeit hast dann mach doch sowas nicht ;-))
                      Rest seid ihr ja schon dran. Halt ich mich mal raus.
                        @liv-in-sky
                        iobroker.core@1.0.0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        bin ja auch schon ein paar jahre dabei und habe die installation mitgezogen - danke erstmal für deine hilfe
                        @crunchip danke für deine super beschreibung in deinem thread - muss schauen, wie ich das zeitlich und geistig hinbekomme - gut das wir proxmox haben und ein schnelles backup machen können :-)
                        wenn was ist , melde ich mich im anderen thread
                        • apollon77A apollon77
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @apollon77
                          alles klar, wenn die version so paßt - werde das mal mit dem crunchip-style versuchen
                            @liv-in-sky
                            Für meinen Geschmack habe ich im Moment zu viele git-Installarionen drin, aber am Ende sollte es irgendwie so aussehen:
                            Last login: Sat Jul 16 09:34:54 2022 from 100.75.198.95
                            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                            Use raspi-config to set the country before use.
                            ├── iobroker.admin@6.2.1
                            ├── iobroker.alexa2@3.17.5
                            ├── iobroker.ble@0.13.0
                            ├── iobroker.echarts@1.0.12
                            ├── iobroker.followthesun@0.3.9
                            ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                            ├── iobroker.javascript@5.8.10
                            ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#28ab1b8076a91e8276146a51e0ee27b16a7b2994)
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                            ├── iobroker.miio@0.0.13
                            ├── iobroker.nina@0.0.25
                            ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                            ├── iobroker.parcel@0.0.20 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#07490c41c69761db66e5f5023bc737fbb24ac9e2)
                            ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                            ├── iobroker.sainlogic@0.9.0
                            ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65)
                            ├── iobroker.socketio@6.1.8
                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                            ├── iobroker.tado@0.3.15
                            ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                            ├── iobroker.web@5.2.4
                            ├── iobroker.ws@2.1.3
                            └── iobroker.zigbee@1.7.5
                              @apollon77
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky beim zurück kopieren vom iobroker backup ins /opt/iobroker/backups , darauf achten das es dem iobroker gehört und nicht root😉
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip welche node version wird eigentlich installiert, wenn man den iobroker installiert
                                @Homoran wollte mir den install befehl von der doku kopieren - kann keine seite in der doku öffnen ? weißt du warum ?
                                  Immer die gerade empfohlene. Also node16.
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    geht mir genauso, muss oben rechts zwischen den Reitern hin und her klicken und wieder auf die Doku, irgendwann öffnet sich dann die Seite
                                    bzw im Reiter auf Blog und dann wieder auf Doku
                                    welche node version
                                    automatisch 16, daher ja die Vorgehensweise wie beschrieben
                                      welche node version
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip guter tipp - jetzt sehe ich es auch - das steht ja auch ...setup_8....
                                      noch 'ne frage - wegen zigbee - muss ich da etwas besonderes machen, damit das wieder funktioniert
                                        welche node version
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip
                                        und nodejs mit
                                        sudo apt remove node*
                                        deinstallieren
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          nein, Voraussetzung, das du zigbee per backitup sicherst und ja ebenfalls wieder zurück spielst wenn der iobroker selbst, fertig ist
