  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Die Verzeichnisse löschen, nicht umbenennen..
    Und die ganzen git-Installationen auf die in einem Repo veröffentlichten Versionen setzen
    Das aber eigentlich vor der Installation von node/npm, damit die Umstellung auf das neue Format der package*-json funktionieren kann.
    Jetzt kannst du mal versuchen die zu löschen, die werden dann neu aufgebaut.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe malversucht iceroad zu löschen - den adapter - da mit git installiert - bleibt hängen im admin - die deinstallation wird nicht abgeschlossen
    EDIT: habe iceroad einfach wieder installiert - scheint funktioniert zu haben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip und woher weiß ich, welche ich da löschen soll - die info gibt es erst nach dem aufruf von
      iob upgrade alexa2--debug
      das dauert immer eine weile und dann bekomme ich EINEN ordner namen und muss das ganze wieder aufrufen - das dauert stunden
      @thomas-braun sagte in auch code 25 bei adapter installation:
      bitte - was genau soll ich löschen ? adapter? verzeichnisse ? welche ?
      @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
      Die genannten Verzeichnisse mit dem kryptischen Ende.
      iobroker stop
      rm /opt/iobroker/package*
      iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @thomas-braun ok - werd das mal machen - wird wohl eine weile dauern - oder ?
          @liv-in-sky
          Hängt davon ab wie viel da ,unrund' ist und angepasst werden muss.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @thomas-braun ist fertig - aber genau das selbe verhalten - alle adapter updates haben code 25
            hier ein paar tests:
            host.iobroker59
            2022-07-16 09:22:01.928	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.pushover@3.0.2: 217
            host.iobroker59
            2022-07-16 09:19:16.635	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.ws@2.1.3: 217
            host.iobroker59
            2022-07-16 09:18:38.519	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
            host.iobroker59
            2022-07-16 09:17:58.556	error	iobroker host.iobroker59 Cannot install iobroker.alexa2@3.17.5: 217
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              host.iobroker59
              @liv-in-sky
              Dann schau rein was es da zu meckern gibt. Kennst du ja schon.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                wieder das hier:
                iob upgrade alexa2 --debug
                Would you like to upgrade alexa2 from @3.17.4 to @3.17.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update alexa2 from @3.17.4 to @3.17.5
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.alexa2@3.17.5... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_24_35_957Z-debug-0.log
                aber wie erwähnt - das geht den ganzen tag, wenn ich das jetzt machen soll - weil immer wieder neue ordner angemeckert werden - und nach einigen dieser änderungen war dann der ganze iobroker gecrashed - wie im ersten post beschrieben
                wie kann ich das alles auf einmal wieder neu aufbauen lassen - geht das ?
                  wieder das hier:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  Weiß ich nicht. Geht glaube ich auch nicht.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    wenn ich den alexa2 lösche und wieder installiere - werden dann die datenpunkte wieder mit den selben namen aufgebaut - ich glaube, ich hatte das mal gemacht und dann mußte ich alle datenpunkte in scripten und vis wieder zuordnen
                    aber da ich das thema auch bei allen anderen adaptern habe ???? was soll ich tun ? ich kann nicht den ganzen tag irgendwelche ordner löschen und immer alle adapter installationen xxx-mal in der console aufrufn, bis ich alle ordner unter node_modules gefunden habe
                      @liv-in-sky
                      Dann lass es...
                      Was soll ich dir anderes sagen?
                      Mit ist keine andere Möglichkeit bekannt deinen strubbeligen npm tree zu bereinigen.
                      Das Modul abab hab ich auch drin, allerdings nicht im Wurzelverzeichnis sondern sauber als weitere Abhängigkeit von anderen Modulen:
                      echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls abab
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                        └─┬ jsdom@19.0.0
                          ├── abab@2.0.6
                          └─┬ data-urls@3.0.2
                            └── abab@2.0.6 deduped
                      Damit gibt es überhaupt keine Probleme hier.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @thomas-braun das einzige was jetzt viel besser als vorher aussieht:
                        "npm ls"
                        npm ls
                        iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                        ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                        ├── @alcalzone/jsonl-db@2.5.2 extraneous
                        ├── @alcalzone/pak@0.7.0 extraneous
                        ├── @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 extraneous
                        ├── @apollon/iobroker-tools@0.2.0 extraneous
                        ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                        ├── @azure/core-auth@1.3.2 extraneous
                        ├── @azure/core-client@1.6.0 extraneous
                        ├── @azure/core-http@2.2.5 extraneous
                        ├── @azure/core-lro@2.2.4 extraneous
                        ├── @azure/core-paging@1.3.0 extraneous
                        ├── @azure/core-rest-pipeline@1.9.0 extraneous
                        ├── @azure/core-tracing@1.0.1 extraneous
                        ├── @azure/core-util@1.0.0 extraneous
                        ├── @azure/identity@2.1.0 extraneous
                        ├── @azure/keyvault-keys@4.4.0 extraneous
                        ├── @azure/logger@1.0.3 extraneous
                        ├── @azure/msal-browser@2.27.0 extraneous
                        ├── @azure/msal-common@7.1.0 extraneous
                        ├── @azure/msal-node@1.11.0 extraneous
                        ├── @babel/code-frame@7.12.11 extraneous
                        ├── @babel/helper-validator-identifier@7.18.6 extraneous
                        ├── @babel/highlight@7.18.6 extraneous
                        ├── @babel/runtime@7.18.6 extraneous
                        ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                        ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                        ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                        ├── @eslint/eslintrc@0.4.3 extraneous
                        ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                        ├── @googleapis/drive@3.0.1 extraneous
                        ├── @greenlock/manager@3.1.0 extraneous
                        ├── @humanwhocodes/config-array@0.5.0 extraneous
                        ├── @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 extraneous
                        ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0 extraneous
                        ├── @iobroker/db-base@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-file@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-objects-redis@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-file@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/db-states-redis@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-cli@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/js-controller-common@4.0.23 extraneous
                        ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                        ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 extraneous
                        ├── @iobroker/socket-classes@0.4.12 extraneous
                        ├── @iobroker/testing@2.6.0 extraneous
                        ├── @iobroker/ws-server@2.1.0 extraneous
                        ├── @js-joda/core@5.2.0 extraneous
                        ├── @leichtgewicht/ip-codec@2.0.4 extraneous
                        ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9 extraneous
                        ├── @material/animation@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/base@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/button@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/card@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/density@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/dom@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/elevation@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/feature-targeting@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/ripple@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/rtl@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/shape@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/switch@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/theme@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/touch-target@7.0.0 extraneous
                        ├── @material/typography@7.0.0 extraneous
                        ├── @node-red/editor-api@2.2.2 extraneous
                        ├── @node-red/editor-client@2.2.2 extraneous
                        ├── @node-red/nodes@2.2.2 extraneous
                        ├── @node-red/registry@2.2.2 extraneous
                        ├── @node-red/runtime@2.2.2 extraneous
                        ├── @node-red/util@2.2.2 extraneous
                        ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
                        ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
                        ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
                        ├── @npmcli/fs@1.1.1 extraneous
                        ├── @npmcli/move-file@1.1.2 extraneous
                        ├── @opentelemetry/api@1.1.0 extraneous
                        ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                        ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                        ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                        ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                        ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                        ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                        ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                        ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                        ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                        ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                        ├── @root/acme@3.1.0 extraneous
                        ├── @root/asn1@1.0.0 extraneous
                        ├── @root/csr@0.8.1 extraneous
                        ├── @root/encoding@1.0.1 extraneous
                        ├── @root/greenlock-express@4.0.4 extraneous
                        ├── @root/greenlock@4.0.5 extraneous
                        ├── @root/keypairs@0.9.0 extraneous
                        ├── @root/mkdirp@1.0.0 extraneous
                        ├── @root/pem@1.0.4 extraneous
                        ├── @root/request@1.8.3 extraneous
                        ├── @root/x509@0.7.2 extraneous
                        ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
                        ├── @sentry/browser@6.19.7 extraneous
                        ├── @sentry/core@7.6.0 extraneous
                        ├── @sentry/hub@7.6.0 extraneous
                        ├── @sentry/integrations@7.6.0 extraneous
                        ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
                        ├── @sentry/node@7.6.0 extraneous
                        ├── @sentry/tracing@5.30.0 extraneous
                        ├── @sentry/types@7.6.0 extraneous
                        ├── @sentry/utils@7.6.0 extraneous
                        ├── @serialport/binding-abstract@9.2.3 extraneous
                        ├── @serialport/binding-mock@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/bindings@9.2.8 extraneous
                        ├── @serialport/parser-byte-length@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/parser-cctalk@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/parser-delimiter@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/parser-readline@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/parser-ready@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/parser-regex@9.2.4 extraneous
                        ├── @serialport/stream@9.2.4 extraneous
                        ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                        ├── @sinonjs/commons@1.8.3 extraneous
                        ├── @sinonjs/fake-timers@9.1.2 extraneous
                        ├── @sinonjs/samsam@6.1.1 extraneous
                        ├── @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
                        ├── @swc/helpers@0.3.17 extraneous
                        ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                        ├── @tediousjs/connection-string@0.3.0 extraneous
                        ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                        ├── @types/cacheable-request@6.0.2 extraneous
                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                        ├── @types/component-emitter@1.2.11 extraneous
                        ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                        ├── @types/cors@2.8.12 extraneous
                        ├── @types/es-aggregate-error@1.0.2 extraneous
                        ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1 extraneous
                        ├── @types/http-proxy@1.17.9 extraneous
                        ├── @types/iobroker@4.0.4 extraneous
                        ├── @types/json-buffer@3.0.0 extraneous
                        ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                        ├── @types/long@4.0.2 extraneous
                        ├── @types/mathjs@6.0.12 extraneous
                        ├── @types/minimist@1.2.2 extraneous
                        ├── @types/node-cron@2.0.5 extraneous
                        ├── @types/node-fetch@2.6.2 extraneous
                        ├── @types/node-schedule@1.3.2 extraneous
                        ├── @types/node@18.0.4 extraneous
                        ├── @types/normalize-package-data@2.4.1 extraneous
                        ├── @types/parse-json@4.0.0 extraneous
                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                        ├── @types/responselike@1.0.0 extraneous
                        ├── @types/suncalc@1.8.1 extraneous
                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                        ├── @types/tunnel@0.0.3 extraneous
                        ├── @types/tz-offset@0.0.0 extraneous
                        ├── @types/webidl-conversions@6.1.1 extraneous
                        ├── @types/whatwg-url@8.2.2 extraneous
                        ├── @types/yauzl@2.10.0 extraneous
                        ├── @ungap/promise-all-settled@1.1.2 extraneous
                        ├── abab@2.0.6 extraneous
                        ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                        ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                        ├── accepts@1.3.8 extraneous
                        ├── acme-http-01-standalone@3.0.5 extraneous
                        ├── acorn-globals@6.0.0 extraneous
                        ├── acorn-jsx@5.3.2 extraneous
                        ├── acorn-walk@7.2.0 extraneous
                        ├── acorn@7.4.1 extraneous
                        ├── addressparser@1.0.1 extraneous
                        ├── after@0.8.2 extraneous
                        ├── agent-base@6.0.2 extraneous
                        ├── agentkeepalive@4.2.1 extraneous
                        ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                        ├── ajv@6.12.6 extraneous
                        ├── alcalzone-shared@4.0.1 extraneous
                        ├── alexa-cookie2@4.0.3 extraneous
                        ├── alexa-remote2@5.6.0 extraneous
                        ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
                        ├── ansi-colors@1.1.0 extraneous
                        ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
                        ├── ansi-gray@0.1.1 extraneous
                        ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                        ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                        ├── ansi-wrap@0.1.0 extraneous
                        ├── any-observable@0.5.1 extraneous
                        ├── any-promise@1.3.0 extraneous
                        ├── anymatch@3.1.2 extraneous
                        ├── append-field@1.0.0 extraneous
                        ├── aproba@2.0.0 extraneous
                        ├── archy@1.0.0 extraneous
                        ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                        ├── argf@0.0.1 extraneous
                        ├── argparse@1.0.10 extraneous
                        ├── arr-diff@4.0.0 extraneous
                        ├── arr-flatten@1.1.0 extraneous
                        ├── arr-union@3.1.0 extraneous
                        ├── array-back@3.1.0 extraneous
                        ├── array-each@1.0.1 extraneous
                        ├── array-find-index@1.0.2 extraneous
                        ├── array-find@1.0.0 extraneous
                        ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                        ├── array-indexofobject@0.0.1 extraneous
                        ├── array-slice@1.1.0 extraneous
                        ├── array-sort@1.0.0 extraneous
                        ├── array-union@2.1.0 extraneous
                        ├── array-unique@0.3.2 extraneous
                        ├── array.prototype.findindex@2.2.0 extraneous
                        ├── arraybuffer.slice@0.0.7 extraneous
                        ├── arrify@2.0.1 extraneous
                        ├── asn1@0.2.6 extraneous
                        ├── assert-plus@1.0.0 extraneous
                        ├── assertion-error@1.1.0 extraneous
                        ├── assign-symbols@1.0.0 extraneous
                        ├── astral-regex@2.0.0 extraneous
                        ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
                        ├── async-limiter@1.0.1 extraneous
                        ├── async-mutex@0.3.2 extraneous
                        ├── async@0.1.22 extraneous
                        ├── asynckit@0.4.0 extraneous
                        ├── at-least-node@1.0.0 extraneous
                        ├── atob@2.1.2 extraneous
                        ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
                        ├── aws-iot-device-sdk@2.2.12 extraneous
                        ├── aws-sdk@2.1071.0 extraneous
                        ├── aws-sign2@0.7.0 extraneous
                        ├── aws4@1.11.0 extraneous
                        ├── axios@0.27.2 extraneous
                        ├── backo2@1.0.2 extraneous
                        ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                        ├── base-64@1.0.0 extraneous
                        ├── base@0.11.2 extraneous
                        ├── base64-arraybuffer@0.1.4 extraneous
                        ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                        ├── base64id@2.0.0 extraneous
                        ├── basic-auth@2.0.1 extraneous
                        ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                        ├── bcrypt@5.0.1 extraneous
                        ├── bcryptjs@2.4.3 extraneous
                        ├── bent@7.3.12 extraneous
                        ├── better-assert@1.0.2 extraneous
                        ├── bignumber.js@9.0.2 extraneous
                        ├── binary-extensions@2.2.0 extraneous
                        ├── bindings@1.2.1 extraneous
                        ├── bl@4.1.0 extraneous
                        ├── blob@0.0.5 extraneous
                        ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                        ├── body-parser@1.20.0 extraneous
                        ├── bonjour@3.5.0 extraneous
                        ├── boolbase@1.0.0 extraneous
                        ├── boom@0.4.2 extraneous
                        ├── boxen@5.1.2 extraneous
                        ├── brace-expansion@1.1.11 extraneous
                        ├── braces@3.0.2 extraneous
                        ├── brotli@1.3.3 extraneous
                        ├── browser-process-hrtime@1.0.0 extraneous
                        ├── browser-stdout@1.3.1 extraneous
                        ├── bson@4.6.5 extraneous
                        ├── buffer-crc32@0.2.13 extraneous
                        ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                        ├── buffer-from@1.1.2 extraneous
                        ├── buffer-indexof@1.1.1 extraneous
                        ├── buffer-writer@2.0.0 extraneous
                        ├── buffer@4.9.2 extraneous
                        ├── bufferhelper@0.2.1 extraneous
                        ├── bufferutil@4.0.6 extraneous
                        ├── buildcheck@0.0.3 extraneous
                        ├── builtins@1.0.3 extraneous
                        ├── busboy@1.6.0 extraneous
                        ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                        ├── bytes@3.1.2 extraneous
                        ├── bytesish@0.4.4 extraneous
                        ├── cacache@15.3.0 extraneous
                        ├── cache-base@1.0.1 extraneous
                        ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                        ├── cacheable-request@7.0.2 extraneous
                        ├── call-bind@1.0.2 extraneous
                        ├── callsite@1.0.0 extraneous
                        ├── callsites@3.1.0 extraneous
                        ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
                        ├── camelcase@5.3.1 extraneous
                        ├── canvas@2.9.3 extraneous
                        ├── capture-stack-trace@1.0.1 extraneous
                        ├── caseless@0.12.0 extraneous
                        ├── castv2-client@1.2.0 extraneous
                        ├── castv2-player@2.1.2 extraneous
                        ├── castv2@0.1.10 extraneous
                        ├── cert-info@1.5.1 extraneous
                        ├── chai-as-promised@7.1.1 extraneous
                        ├── chai@4.3.6 extraneous
                        ├── chalk@4.1.2 extraneous
                        ├── chardet@0.7.0 extraneous
                        ├── charenc@0.0.2 extraneous
                        ├── check-error@1.0.2 extraneous
                        ├── cheerio-select@2.1.0 extraneous
                        ├── cheerio@1.0.0-rc.12 extraneous
                        ├── chokidar@3.5.3 extraneous
                        ├── chownr@2.0.0 extraneous
                        ├── ci-info@3.3.2 extraneous
                        ├── class-utils@0.3.6 extraneous
                        ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                        ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
                        ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
                        ├── cli-spinners@2.6.1 extraneous
                        ├── cli-table@0.3.11 extraneous
                        ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
                        ├── cli-width@3.0.0 extraneous
                        ├── cliui@3.2.0 extraneous
                        ├── clone-response@1.0.2 extraneous
                        ├── clone@2.1.2 extraneous
                        ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                        ├── cluster-key-slot@1.1.0 extraneous
                        ├── code-point-at@1.1.0 extraneous
                        ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                        ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                        ├── collection-visit@1.0.0 extraneous
                        ├── color-convert@2.0.1 extraneous
                        ├── color-name@1.1.4 extraneous
                        ├── color-string@1.9.1 extraneous
                        ├── color-support@1.1.3 extraneous
                        ├── color@4.2.3 extraneous
                        ├── colors@1.4.0 extraneous
                        ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                        ├── combined-stream@1.0.8 extraneous
                        ├── command-line-args@5.2.1 extraneous
                        ├── command-line-usage@6.1.3 extraneous
                        ├── commander@9.3.0 extraneous
                        ├── comment-json@1.1.3 extraneous
                        ├── commist@1.1.0 extraneous
                        ├── complex.js@2.1.1 extraneous
                        ├── component-bind@1.0.0 extraneous
                        ├── component-emitter@1.2.1 extraneous
                        ├── component-inherit@0.0.3 extraneous
                        ├── compress-brotli@1.3.8 extraneous
                        ├── compressible@2.0.18 extraneous
                        ├── compression@1.7.4 extraneous
                        ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                        ├── concat-stream@1.6.2 extraneous
                        ├── configstore@5.0.1 extraneous
                        ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                        ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                        ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                        ├── content-type@1.0.4 extraneous
                        ├── cookie-parser@1.4.6 extraneous
                        ├── cookie-signature@1.0.6 extraneous
                        ├── cookie@0.4.1 extraneous
                        ├── copy-descriptor@0.1.1 extraneous
                        ├── copy-props@2.0.5 extraneous
                        ├── core-util-is@1.0.3 extraneous
                        ├── cors@2.8.5 extraneous
                        ├── cosmiconfig@7.0.1 extraneous
                        ├── cpu-features@0.0.4 extraneous
                        ├── create-error-class@3.0.2 extraneous
                        ├── cron-parser@3.5.0 extraneous
                        ├── cron@1.8.2 extraneous
                        ├── cronosjs@1.7.1 extraneous
                        ├── cross-fetch@3.1.5 extraneous
                        ├── cross-spawn@7.0.3 extraneous
                        ├── crypt@0.0.2 extraneous
                        ├── cryptiles@0.2.2 extraneous
                        ├── crypto-js@4.0.0 extraneous
                        ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
                        ├── css-select@5.1.0 extraneous
                        ├── css-what@6.1.0 extraneous
                        ├── cssom@0.5.0 extraneous
                        ├── cssstyle@2.3.0 extraneous
                        ├── csv-parse@4.16.3 extraneous
                        ├── csvtojson@2.0.10 extraneous
                        ├── ctype@0.5.3 extraneous
                        ├── currently-unhandled@0.4.1 extraneous
                        ├── cycle@1.0.3 extraneous
                        ├── d@1.0.1 extraneous
                        ├── daemonize2@0.4.2 extraneous
                        ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                        ├── data-urls@3.0.2 extraneous
                        ├── date-fns@1.30.1 extraneous
                        ├── dateformat@4.6.3 extraneous
                        ├── debounce@1.2.1 extraneous
                        ├── debug@2.6.9 extraneous
                        ├── decache@4.6.1 extraneous
                        ├── decamelize-keys@1.1.0 extraneous
                        ├── decamelize@1.2.0 extraneous
                        ├── decimal.js@10.3.1 extraneous
                        ├── decode-uri-component@0.2.0 extraneous
                        ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                        ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                        ├── deep-eql@3.0.1 extraneous
                        ├── deep-equal@1.1.1 extraneous
                        ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                        ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                        ├── default-compare@1.0.0 extraneous
                        ├── defaults@1.0.3 extraneous
                        ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                        ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                        ├── define-properties@1.1.4 extraneous
                        ├── define-property@2.0.2 extraneous
                        ├── del@6.1.1 extraneous
                        ├── delayed-stream@1.0.0 extraneous
                        ├── delegates@1.0.0 extraneous
                        ├── denque@1.5.1 extraneous
                        ├── depd@2.0.0 extraneous
                        ├── destroy@1.2.0 extraneous
                        ├── detect-file@1.0.0 extraneous
                        ├── detect-libc@2.0.1 extraneous
                        ├── dev-null@0.1.1 extraneous
                        ├── devtools-protocol@0.0.981744 extraneous
                        ├── dfa@1.2.0 extraneous
                        ├── dgram@1.0.1 extraneous
                        ├── dicer@0.2.5 extraneous
                        ├── diff@5.0.0 extraneous
                        ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
                        ├── diskusage@1.1.3 extraneous
                        ├── dns-equal@1.0.0 extraneous
                        ├── dns-packet@1.3.4 extraneous
                        ├── dns-txt@2.0.2 extraneous
                        ├── doctrine@3.0.0 extraneous
                        ├── dom-serializer@2.0.0 extraneous
                        ├── domelementtype@2.3.0 extraneous
                        ├── domexception@4.0.0 extraneous
                        ├── domhandler@5.0.3 extraneous
                        ├── domutils@3.0.1 extraneous
                        ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
                        ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                        ├── dropbox-v2-api@2.5.3 extraneous
                        ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                        ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
                        ├── duplexify@4.1.2 extraneous
                        ├── each-props@1.3.2 extraneous
                        ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                        ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                        ├── echarts@4.9.0 extraneous
                        ├── eckles@1.4.1 extraneous
                        ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                        ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
                        ├── emoji-regex@8.0.0 extraneous
                        ├── enabled@2.0.0 extraneous
                        ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                        ├── encoding-japanese@1.0.30 extraneous
                        ├── encoding@0.1.13 extraneous
                        ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                        ├── engine.io-client@1.8.6 extraneous
                        ├── engine.io-parser@2.2.1 extraneous
                        ├── engine.io@3.6.0 extraneous
                        ├── enquirer@2.3.6 extraneous
                        ├── entities@4.3.1 extraneous
                        ├── env-paths@2.2.1 extraneous
                        ├── err-code@2.0.3 extraneous
                        ├── error-ex@1.3.2 extraneous
                        ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
                        ├── es-aggregate-error@1.0.8 extraneous
                        ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                        ├── es-shim-unscopables@1.0.0 extraneous
                        ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                        ├── es5-ext@0.10.61 extraneous
                        ├── es6-iterator@2.0.3 extraneous
                        ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                        ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                        ├── es6-symbol@3.1.3 extraneous
                        ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                        ├── escalade@3.1.1 extraneous
                        ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
                        ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                        ├── escape-latex@1.2.0 extraneous
                        ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                        ├── escodegen@2.0.0 extraneous
                        ├── eslint-scope@5.1.1 extraneous
                        ├── eslint-utils@2.1.0 extraneous
                        ├── eslint-visitor-keys@2.1.0 extraneous
                        ├── eslint@7.32.0 extraneous
                        ├── esphome-native-api@1.0.9 extraneous
                        ├── espree@7.3.1 extraneous
                        ├── esprima@4.0.1 extraneous
                        ├── esquery@1.4.0 extraneous
                        ├── esrecurse@4.3.0 extraneous
                        ├── estraverse@4.3.0 extraneous
                        ├── esutils@2.0.3 extraneous
                        ├── etag@1.8.1 extraneous
                        ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                        ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                        ├── eventemitter2@6.4.6 extraneous
                        ├── eventemitter3@4.0.7 extraneous
                        ├── events@3.3.0 extraneous
                        ├── execa@5.1.1 extraneous
                        ├── exifr@6.3.0 extraneous
                        ├── expand-brackets@2.1.4 extraneous
                        ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                        ├── expand-tilde@2.0.2 extraneous
                        ├── express-fileupload@1.4.0 extraneous
                        ├── express-session@1.17.3 extraneous
                        ├── express@4.18.1 extraneous
                        ├── ext@1.6.0 extraneous
                        ├── extend-shallow@3.0.2 extraneous
                        ├── extend@3.0.2 extraneous
                        ├── external-editor@3.1.0 extraneous
                        ├── extglob@2.0.4 extraneous
                        ├── extract-zip@2.0.1 extraneous
                        ├── extsprintf@1.3.0 extraneous
                        ├── eyes@0.1.8 extraneous
                        ├── fancy-log@1.3.3 extraneous
                        ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                        ├── fast-glob@3.2.11 extraneous
                        ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                        ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                        ├── fast-text-encoding@1.0.4 extraneous
                        ├── fast-xml-parser@3.21.1 extraneous
                        ├── fastq@1.13.0 extraneous
                        ├── fd-slicer@1.1.0 extraneous
                        ├── fecha@4.2.3 extraneous
                        ├── feedparser@2.2.10 extraneous
                        ├── figures@3.2.0 extraneous
                        ├── file-entry-cache@6.0.1 extraneous
                        ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                        ├── file-type@3.9.0 extraneous
                        ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                        ├── fill-range@7.0.1 extraneous
                        ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                        ├── find-replace@3.0.0 extraneous
                        ├── find-up@5.0.0 extraneous
                        ├── findup-sync@3.0.0 extraneous
                        ├── fined@1.2.0 extraneous
                        ├── flagged-respawn@1.0.1 extraneous
                        ├── flat-cache@3.0.4 extraneous
                        ├── flat@5.0.2 extraneous
                        ├── flatted@3.2.6 extraneous
                        ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                        ├── follow-redirects@1.15.1 extraneous
                        ├── fontkit@1.9.0 extraneous
                        ├── for-each@0.3.3 extraneous
                        ├── for-in@1.0.2 extraneous
                        ├── for-own@1.0.0 extraneous
                        ├── forever-agent@0.6.1 extraneous
                        ├── form-data@4.0.0 extraneous
                        ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                        ├── fraction.js@4.2.0 extraneous
                        ├── fragment-cache@0.2.1 extraneous
                        ├── fresh@0.5.2 extraneous
                        ├── from@0.1.7 extraneous
                        ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                        ├── fs-extra@7.0.1 extraneous
                        ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                        ├── fs.notify@0.0.4 extraneous
                        ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                        ├── fsevents@ extraneous
                        ├── ftp-response-parser@1.0.1 extraneous
                        ├── ftp@0.3.10 extraneous
                        ├── function-bind@1.1.1 extraneous
                        ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
                        ├── functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
                        ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                        ├── gauge@3.0.2 extraneous
                        ├── gaxios@5.0.1 extraneous
                        ├── gcp-metadata@5.0.0 extraneous
                        ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                        ├── geolocation-utils@1.2.5 extraneous
                        ├── get-caller-file@1.0.3 extraneous
                        ├── get-func-name@2.0.0 extraneous
                        ├── get-intrinsic@1.1.2 extraneous
                        ├── get-stream@6.0.1 extraneous
                        ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
                        ├── get-value@2.0.6 extraneous
                        ├── getpass@0.1.7 extraneous
                        ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                        ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
                        ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                        ├── glob@7.2.0 extraneous
                        ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
                        ├── global-modules@1.0.0 extraneous
                        ├── global-prefix@1.0.2 extraneous
                        ├── globals@13.16.0 extraneous
                        ├── globalthis@1.0.3 extraneous
                        ├── globby@11.1.0 extraneous
                        ├── glogg@1.0.2 extraneous
                        ├── glossy@0.1.7 extraneous
                        ├── google-auth-library@8.1.1 extraneous
                        ├── google-p12-pem@4.0.0 extraneous
                        ├── google-protobuf@3.20.1 extraneous
                        ├── google-tts-api@2.0.2 extraneous
                        ├── googleapis-common@5.1.0 extraneous
                        ├── googleapis@48.0.0 extraneous
                        ├── got@11.8.3 extraneous
                        ├── graceful-fs@4.2.10 extraneous
                        ├── greenlock-express@4.0.3 extraneous
                        ├── greenlock-manager-fs@3.1.1 extraneous
                        ├── greenlock-store-fs@3.2.2 extraneous
                        ├── greenlock@4.0.4 extraneous
                        ├── gridstack@0.6.4 extraneous
                        ├── growl@1.10.5 extraneous
                        ├── gtoken@6.1.0 extraneous
                        ├── gulp-cli@2.3.0 extraneous
                        ├── gulplog@1.0.0 extraneous
                        ├── har-schema@2.0.0 extraneous
                        ├── har-validator@5.1.5 extraneous
                        ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
                        ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
                        ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                        ├── has-binary@0.1.7 extraneous
                        ├── has-binary2@1.0.3 extraneous
                        ├── has-cors@1.1.0 extraneous
                        ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                        ├── has-property-descriptors@1.0.0 extraneous
                        ├── has-symbols@1.0.3 extraneous
                        ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
                        ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                        ├── has-value@1.0.0 extraneous
                        ├── has-values@1.0.0 extraneous
                        ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
                        ├── has@1.0.3 extraneous
                        ├── hash-sum@2.0.0 extraneous
                        ├── hawk@1.1.1 extraneous
                        ├── he@1.2.0 extraneous
                        ├── help-me@3.0.0 extraneous
                        ├── hex-rgb@4.3.0 extraneous
                        ├── hoek@0.9.1 extraneous
                        ├── homedir-polyfill@1.0.3 extraneous
                        ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
                        ├── hot-patcher@0.5.0 extraneous
                        ├── hpagent@0.1.2 extraneous
                        ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                        ├── html-to-text@5.1.1 extraneous
                        ├── htmlparser2@8.0.1 extraneous
                        ├── http-cache-semantics@4.1.0 extraneous
                        ├── http-cookie-agent@1.0.6 extraneous
                        ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                        ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                        ├── http-proxy-middleware@2.0.6 extraneous
                        ├── http-proxy-response-rewrite@0.0.1 extraneous
                        ├── http-proxy@1.18.1 extraneous
                        ├── http-signature@1.2.0 extraneous
                        ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                        ├── https-proxy-agent@5.0.1 extraneous
                        ├── https@1.0.0 extraneous
                        ├── human-signals@2.1.0 extraneous
                        ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                        ├── i18next@21.6.11 extraneous
                        ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                        ├── icy@2.1.0 extraneous
                        ├── ieee754@1.1.13 extraneous
                        ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
                        ├── ignore@4.0.6 extraneous
                        ├── image-size@0.9.7 extraneous
                        ├── imap@0.8.19 extraneous
                        ├── immediate@3.0.6 extraneous
                        ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                        ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
                        ├── import-local@3.1.0 extraneous
                        ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                        ├── indent-string@3.2.0 extraneous
                        ├── indexof@0.0.1 extraneous
                        ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                        ├── inflight@1.0.6 extraneous
                        ├── inherits@2.0.4 extraneous
                        ├── ini@1.3.7 extraneous
                        ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
                        ├── inquirer@7.3.3 extraneous
                        ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
                        ├── interpret@1.4.0 extraneous
                        ├── invert-kv@1.0.0 extraneous
                        ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                        ├── iobroker.admin@5.4.9 extraneous
                        ├── iobroker.alexa-timer-vis@0.1.13 extraneous
                        ├── iobroker.alexa2@3.17.4 extraneous
                        ├── iobroker.alias-manager@1.2.6 extraneous
                        ├── iobroker.backitup@2.4.10 extraneous
                        ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 extraneous
                        ├── iobroker.calendar@1.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.chromecast@2.3.1 extraneous
                        ├── iobroker.cloud@4.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.contact@1.1.3 extraneous
                        ├── iobroker.countdown@1.2.5 extraneous
                        ├── iobroker.daswetter@3.1.3 extraneous
                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 extraneous
                        ├── iobroker.devices@1.0.12 extraneous
                        ├── iobroker.drag-indicator@1.7.4 extraneous
                        ├── iobroker.dwd@2.8.3 extraneous
                        ├── iobroker.email@1.1.3 extraneous
                        ├── iobroker.esphome@0.2.4 extraneous
                        ├── iobroker.eventlist@1.0.1 extraneous
                        ├── iobroker.feiertage@1.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.flot@1.11.0 extraneous
                        ├── iobroker.fritzdect@2.2.3 extraneous
                        ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2 extraneous
                        ├── iobroker.history@2.1.7 extraneous
                        ├── iobroker.ical@1.13.1 extraneous
                        ├── iobroker.iceroad@0.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1 extraneous
                        ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 extraneous
                        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                        ├── iobroker.info@1.9.19 extraneous
                        ├── iobroker.iot@1.11.8 extraneous
                        ├── iobroker.iqontrol@2.0.1 extraneous
                        ├── iobroker.javascript@5.7.0 extraneous
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23 extraneous
                        ├── iobroker.lgtv@1.1.10 extraneous
                        ├── iobroker.life360@0.2.15 extraneous
                        ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5 extraneous
                        ├── iobroker.linux-control@1.1.5 extraneous
                        ├── iobroker.mclighting@0.1.2 extraneous
                        ├── iobroker.meross@1.12.2 extraneous
                        ├── iobroker.meteoalarm@2.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.mihome@1.4.0 extraneous
                        ├── iobroker.mpd@1.0.6 extraneous
                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7 extraneous
                        ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 extraneous
                        ├── iobroker.node-red@3.3.1 extraneous
                        ├── iobroker.nut@1.5.1 extraneous
                        ├── iobroker.odl@2.0.5 extraneous
                        ├── iobroker.openuv@0.0.5 extraneous
                        ├── iobroker.openweathermap@0.2.5 extraneous
                        ├── iobroker.parcel@0.0.18 extraneous
                        ├── iobroker.parser@1.1.8 extraneous
                        ├── iobroker.pi-hole@1.3.4 extraneous
                        ├── iobroker.ping@1.5.3 extraneous
                        ├── iobroker.pixelit@0.0.8 extraneous
                        ├── iobroker.plex@0.9.1 extraneous
                        ├── iobroker.proxmox@1.3.4 extraneous
                        ├── iobroker.puppeteer@0.2.1 extraneous
                        ├── iobroker.pushbullet@0.0.11 extraneous
                        ├── iobroker.pushover@3.0.0 extraneous
                        ├── iobroker.pushsafer@1.0.3 extraneous
                        ├── iobroker.sayit@1.12.6 extraneous
                        ├── iobroker.scenes@2.3.9 extraneous
                        ├── iobroker.scheduler@0.1.2 extraneous
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0 extraneous
                        ├── iobroker.slideshow@0.1.4 extraneous
                        ├── iobroker.socketio@6.1.7 extraneous
                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1 extraneous
                        ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 extraneous
                        ├── iobroker.sql@2.1.7 extraneous
                        ├── iobroker.sqlstatistics@0.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.systeminfo@0.3.1 extraneous
                        ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1 extraneous
                        ├── iobroker.telegram@1.13.0 extraneous
                        ├── iobroker.text2command@2.2.2 extraneous
                        ├── iobroker.time-switch@2.2.2 extraneous
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.16 extraneous
                        ├── iobroker.trashschedule@2.0.3 extraneous
                        ├── iobroker.tvprogram@1.1.2 extraneous
                        ├── iobroker.type-detector@1.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.unifi@0.6.1 extraneous
                        ├── iobroker.upnp@1.0.21 extraneous
                        ├── iobroker.valuetrackerovertime@0.6.2 extraneous
                        ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6 extraneous
                        ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                        ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                        ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
                        ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3 extraneous
                        ├── iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0 extraneous
                        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3 extraneous
                        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
                        ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
                        ├── iobroker.vis-knob@0.0.1 extraneous
                        ├── iobroker.vis-map@1.0.4 extraneous
                        ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.2 extraneous
                        ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9 extraneous
                        ├── iobroker.vis-metro@1.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.vis-owl@0.2.11 extraneous
                        ├── iobroker.vis-players@0.1.6 extraneous
                        ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
                        ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 extraneous
                        ├── iobroker.vis-weather@2.5.5 extraneous
                        ├── iobroker.vis@1.4.15 extraneous
                        ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2 extraneous
                        ├── iobroker.web-speedy@0.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.web@5.2.3 extraneous
                        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2 extraneous
                        ├── iobroker.windows-control@0.1.5 extraneous
                        ├── iobroker.wled@0.6.7 extraneous
                        ├── iobroker.ws@2.1.2 extraneous
                        ├── iobroker.zigbee@1.7.5 extraneous
                        ├── iobroker@2.0.3 extraneous
                        ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                        ├── ip@1.1.8 extraneous
                        ├── ipaddr.js@1.9.1 extraneous
                        ├── is-absolute@1.0.0 extraneous
                        ├── is-accessor-descriptor@1.0.0 extraneous
                        ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
                        ├── is-arrayish@0.2.1 extraneous
                        ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                        ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                        ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                        ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                        ├── is-callable@1.2.4 extraneous
                        ├── is-ci@2.0.0 extraneous
                        ├── is-core-module@2.9.0 extraneous
                        ├── is-data-descriptor@1.0.0 extraneous
                        ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                        ├── is-descriptor@1.0.2 extraneous
                        ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                        ├── is-extendable@1.0.1 extraneous
                        ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                        ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                        ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                        ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
                        ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
                        ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                        ├── is-map@2.0.2 extraneous
                        ├── is-nan@1.3.2 extraneous
                        ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
                        ├── is-npm@5.0.0 extraneous
                        ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                        ├── is-number@7.0.0 extraneous
                        ├── is-obj@2.0.0 extraneous
                        ├── is-observable@1.1.0 extraneous
                        ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
                        ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
                        ├── is-plain-obj@3.0.0 extraneous
                        ├── is-plain-object@5.0.0 extraneous
                        ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                        ├── is-primitive@3.0.1 extraneous
                        ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                        ├── is-property@1.0.2 extraneous
                        ├── is-redirect@1.0.0 extraneous
                        ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                        ├── is-relative@1.0.0 extraneous
                        ├── is-retry-allowed@1.2.0 extraneous
                        ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
                        ├── is-set@2.0.2 extraneous
                        ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
                        ├── is-stream@2.0.1 extraneous
                        ├── is-string@1.0.7 extraneous
                        ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                        ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
                        ├── is-typedarray@1.0.0 extraneous
                        ├── is-unc-path@1.0.0 extraneous
                        ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                        ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
                        ├── is-utf8@0.2.1 extraneous
                        ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                        ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                        ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                        ├── is-windows@1.0.2 extraneous
                        ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                        ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
                        ├── is@3.3.0 extraneous
                        ├── isarray@1.0.0 extraneous
                        ├── isexe@2.0.0 extraneous
                        ├── isobject@3.0.1 extraneous
                        ├── isstream@0.1.2 extraneous
                        ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
                        ├── javascript-natural-sort@0.7.1 extraneous
                        ├── jmespath@0.16.0 extraneous
                        ├── jquery@3.6.0 extraneous
                        ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                        ├── js-sdsl@2.1.4 extraneous
                        ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
                        ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                        ├── js2xmlparser@4.0.2 extraneous
                        ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                        ├── jsbn@0.1.1 extraneous
                        ├── jsdom@19.0.0 extraneous
                        ├── jsftp@2.1.3 extraneous
                        ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                        ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
                        ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                        ├── json-logic-js@2.0.2 extraneous
                        ├── json-parse-better-errors@1.0.2 extraneous
                        ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
                        ├── json-parser@1.1.5 extraneous
                        ├── json-schema-traverse@0.4.1 extraneous
                        ├── json-schema@0.4.0 extraneous
                        ├── json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 extraneous
                        ├── json-stringify-safe@5.0.1 extraneous
                        ├── json3@3.3.2 extraneous
                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                        ├── jsonc-parser@3.1.0 extraneous
                        ├── jsonfile@4.0.0 extraneous
                        ├── jsonwebtoken@8.5.1 extraneous
                        ├── jsprim@1.4.2 extraneous
                        ├── jszip@3.10.0 extraneous
                        ├── just-extend@4.2.1 extraneous
                        ├── jwa@2.0.0 extraneous
                        ├── jws@4.0.0 extraneous
                        ├── keypairs@1.2.14 extraneous
                        ├── keyv@4.3.2 extraneous
                        ├── kind-of@5.1.0 extraneous
                        ├── kuler@2.0.0 extraneous
                        ├── latest-version@5.1.0 extraneous
                        ├── layerr@0.1.2 extraneous
                        ├── lcid@1.0.0 extraneous
                        ├── le-acme-core@2.1.4 extraneous
                        ├── le-challenge-fs@2.0.9 extraneous
                        ├── le-sni-auto@2.1.9 extraneous
                        ├── leven@2.1.0 extraneous
                        ├── levn@0.4.1 extraneous
                        ├── lgtv2@1.4.2 extraneous
                        ├── libbase64@1.2.1 extraneous
                        ├── libmime@5.0.0 extraneous
                        ├── libqp@1.1.0 extraneous
                        ├── lie@3.3.0 extraneous
                        ├── liftoff@3.1.0 extraneous
                        ├── linebreak@1.1.0 extraneous
                        ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
                        ├── linkify-it@3.0.2 extraneous
                        ├── listr-input@0.2.1 extraneous
                        ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
                        ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
                        ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
                        ├── listr@0.14.3 extraneous
                        ├── load-json-file@4.0.0 extraneous
                        ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                        ├── localforage@1.10.0 extraneous
                        ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                        ├── lodash.assign@4.2.0 extraneous
                        ├── lodash.camelcase@4.3.0 extraneous
                        ├── lodash.clonedeep@4.5.0 extraneous
                        ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                        ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                        ├── lodash.get@4.4.2 extraneous
                        ├── lodash.has@4.5.2 extraneous
                        ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                        ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                        ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                        ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
                        ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                        ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                        ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                        ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                        ├── lodash.merge@4.6.2 extraneous
                        ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                        ├── lodash.truncate@4.4.2 extraneous
                        ├── lodash.uniq@4.5.0 extraneous
                        ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
                        ├── lodash@4.17.21 extraneous
                        ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                        ├── log-update@2.3.0 extraneous
                        ├── logform@2.4.2 extraneous
                        ├── loglevel@1.8.0 extraneous
                        ├── long-timeout@0.1.1 extraneous
                        ├── long@4.0.0 extraneous
                        ├── loud-rejection@1.6.0 extraneous
                        ├── loupe@2.3.4 extraneous
                        ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                        ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                        ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
                        ├── luxon@1.28.0 extraneous
                        ├── mail-listener5@2.0.2 extraneous
                        ├── mailparser@2.8.1 extraneous
                        ├── mailsplit@5.0.0 extraneous
                        ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                        ├── make-fetch-happen@9.1.0 extraneous
                        ├── make-iterator@1.0.1 extraneous
                        ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
                        ├── map-cache@0.2.2 extraneous
                        ├── map-obj@4.3.0 extraneous
                        ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                        ├── map-visit@1.0.0 extraneous
                        ├── matchdep@2.0.0 extraneous
                        ├── mathjs@8.1.1 extraneous
                        ├── md5@2.3.0 extraneous
                        ├── mdns-discovery@0.2.6 extraneous
                        ├── mdns@2.7.2 extraneous
                        ├── media-typer@1.1.0 extraneous
                        ├── memory-pager@1.5.0 extraneous
                        ├── memorystore@1.6.7 extraneous
                        ├── meow@8.1.2 extraneous
                        ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                        ├── merge-stream@2.0.0 extraneous
                        ├── merge2@1.4.1 extraneous
                        ├── meross-cloud@2.1.1 extraneous
                        ├── methods@1.1.2 extraneous
                        ├── micromatch@4.0.5 extraneous
                        ├── mime-db@1.52.0 extraneous
                        ├── mime-types@2.1.35 extraneous
                        ├── mime@3.0.0 extraneous
                        ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
                        ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
                        ├── min-indent@1.0.1 extraneous
                        ├── minimatch@3.1.2 extraneous
                        ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
                        ├── minimist@1.2.6 extraneous
                        ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                        ├── minipass-fetch@1.4.1 extraneous
                        ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                        ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                        ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                        ├── minipass@3.3.4 extraneous
                        ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                        ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
                        ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                        ├── mkdirp@0.5.6 extraneous
                        ├── mocha@9.2.2 extraneous
                        ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                        ├── moment-timezone@0.5.34 extraneous
                        ├── moment@2.29.1 extraneous
                        ├── mongodb-connection-string-url@2.5.2 extraneous
                        ├── mongodb@4.8.0 extraneous
                        ├── mpd@1.3.0 extraneous
                        ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                        ├── mqtt-packet@6.10.0 extraneous
                        ├── mqtt@4.2.8 extraneous
                        ├── mri@1.2.0 extraneous
                        ├── ms@2.0.0 extraneous
                        ├── mssql@8.1.2 extraneous
                        ├── multer@1.4.4 extraneous
                        ├── multicast-dns-service-types@1.1.0 extraneous
                        ├── multicast-dns@7.2.5 extraneous
                        ├── mustache@4.2.0 extraneous
                        ├── mute-stdout@1.0.1 extraneous
                        ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                        ├── mysql2@2.3.3 extraneous
                        ├── mz@2.7.0 extraneous
                        ├── named-placeholders@1.1.2 extraneous
                        ├── nan@2.16.0 extraneous
                        ├── nanoid@3.3.1 extraneous
                        ├── nanomatch@1.2.13 extraneous
                        ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                        ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                        ├── natural-compare@1.4.0 extraneous
                        ├── nearest-color@0.4.4 extraneous
                        ├── negotiator@0.6.3 extraneous
                        ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                        ├── net@1.0.2 extraneous
                        ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
                        ├── next-tick@1.1.0 extraneous
                        ├── nise@5.1.1 extraneous
                        ├── node-abi@3.22.0 extraneous
                        ├── node-abort-controller@3.0.1 extraneous
                        ├── node-addon-api@3.2.1 extraneous
                        ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                        ├── node-disk-info@1.3.0 extraneous
                        ├── node-fetch@2.6.7 extraneous
                        ├── node-forge@1.3.1 extraneous
                        ├── node-gyp-build@4.5.0 extraneous
                        ├── node-gyp@8.4.1 extraneous
                        ├── node-ical@0.15.1 extraneous
                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                        ├── node-nut@1.0.3 extraneous
                        ├── node-red-admin@2.2.4 extraneous
                        ├── node-red-contrib-aggregator@2.0.0 extraneous
                        ├── node-red-contrib-os@0.2.1 extraneous
                        ├── node-red-contrib-polymer@0.0.22 extraneous
                        ├── node-red-dashboard@3.1.7 extraneous
                        ├── node-red-node-email@1.15.1 extraneous
                        ├── node-red-node-feedparser@0.2.2 extraneous
                        ├── node-red-node-sentiment@0.1.6 extraneous
                        ├── node-red-node-twitter@1.2.0 extraneous
                        ├── node-red@2.2.2 extraneous
                        ├── node-schedule@2.1.0 extraneous
                        ├── node-ssdp@4.0.1 extraneous
                        ├── node-ssh@12.0.4 extraneous
                        ├── node-telegram-bot-api@0.57.0 extraneous
                        ├── node-unifi@2.1.0 extraneous
                        ├── node-uuid@1.4.8 extraneous
                        ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                        ├── node.extend@2.0.2 extraneous
                        ├── nodemailer@6.7.7 extraneous
                        ├── nopt@5.0.0 extraneous
                        ├── nopy@0.2.8 extraneous
                        ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
                        ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                        ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                        ├── np@7.6.2 extraneous
                        ├── npm-name@6.0.1 extraneous
                        ├── npm-run-path@4.0.1 extraneous
                        ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                        ├── nth-check@2.1.1 extraneous
                        ├── number-allocator@1.0.10 extraneous
                        ├── number-is-nan@1.0.1 extraneous
                        ├── nwsapi@2.2.1 extraneous
                        ├── oauth-sign@0.9.0 extraneous
                        ├── oauth@0.9.15 extraneous
                        ├── oauth2orize@1.11.1 extraneous
                        ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                        ├── object-component@0.0.3 extraneous
                        ├── object-copy@0.1.0 extraneous
                        ├── object-hash@2.2.0 extraneous
                        ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
                        ├── object-is@1.1.5 extraneous
                        ├── object-keys@1.1.1 extraneous
                        ├── object-visit@1.0.1 extraneous
                        ├── object.assign@4.1.2 extraneous
                        ├── object.defaults@1.1.0 extraneous
                        ├── object.map@1.0.1 extraneous
                        ├── object.pick@1.3.0 extraneous
                        ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                        ├── on-headers@1.0.2 extraneous
                        ├── once@1.4.0 extraneous
                        ├── one-time@1.0.0 extraneous
                        ├── onetime@5.1.2 extraneous
                        ├── open@7.4.2 extraneous
                        ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                        ├── optimist@0.6.1 extraneous
                        ├── optionator@0.9.1 extraneous
                        ├── options@0.0.6 extraneous
                        ├── ora@3.4.0 extraneous
                        ├── org-regex@1.0.0 extraneous
                        ├── os-locale@1.4.0 extraneous
                        ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                        ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                        ├── ow@0.21.0 extraneous
                        ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                        ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                        ├── p-event@4.2.0 extraneous
                        ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                        ├── p-limit@3.1.0 extraneous
                        ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                        ├── p-map@2.1.0 extraneous
                        ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
                        ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
                        ├── p-settle@4.1.1 extraneous
                        ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
                        ├── p-try@2.2.0 extraneous
                        ├── package-json@6.5.0 extraneous
                        ├── packet-reader@1.0.0 extraneous
                        ├── pako@1.0.11 extraneous
                        ├── parcel-plugin-build-hooks@1.1.0 extraneous
                        ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                        ├── parse-filepath@1.0.2 extraneous
                        ├── parse-json@5.2.0 extraneous
                        ├── parse-listing@1.1.3 extraneous
                        ├── parse-node-version@1.0.1 extraneous
                        ├── parse-passwd@1.0.0 extraneous
                        ├── parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0 extraneous
                        ├── parse5@7.0.0 extraneous
                        ├── parsejson@0.0.3 extraneous
                        ├── parseqs@0.0.5 extraneous
                        ├── parseuri@0.0.5 extraneous
                        ├── parseurl@1.3.3 extraneous
                        ├── parsexmlresponse@0.0.5 extraneous
                        ├── pascalcase@0.1.1 extraneous
                        ├── passport-http-bearer@1.0.1 extraneous
                        ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                        ├── passport-oauth2-client-password@0.1.2 extraneous
                        ├── passport-strategy@1.0.0 extraneous
                        ├── passport@0.5.3 extraneous
                        ├── path-exists@4.0.0 extraneous
                        ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                        ├── path-is-inside@1.0.2 extraneous
                        ├── path-key@3.1.1 extraneous
                        ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                        ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                        ├── path-root-regex@0.1.2 extraneous
                        ├── path-root@0.1.1 extraneous
                        ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                        ├── path-type@4.0.0 extraneous
                        ├── pathval@1.1.1 extraneous
                        ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                        ├── pause@0.0.1 extraneous
                        ├── pdfkit@0.13.0 extraneous
                        ├── pend@1.2.0 extraneous
                        ├── performance-now@2.1.0 extraneous
                        ├── persist-path@1.0.2 extraneous
                        ├── pg-connection-string@2.5.0 extraneous
                        ├── pg-int8@1.0.1 extraneous
                        ├── pg-pool@3.5.1 extraneous
                        ├── pg-protocol@1.5.0 extraneous
                        ├── pg-types@2.2.0 extraneous
                        ├── pg@8.7.3 extraneous
                        ├── pgpass@1.0.5 extraneous
                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                        ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                        ├── pidusage@3.0.0 extraneous
                        ├── pify@3.0.0 extraneous
                        ├── ping@0.4.2 extraneous
                        ├── pinkie-promise@2.0.1 extraneous
                        ├── pinkie@2.0.4 extraneous
                        ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
                        ├── playlist-parser@0.0.12 extraneous
                        ├── plex-api-credentials@3.0.1 extraneous
                        ├── plex-api-headers@1.1.0 extraneous
                        ├── plex-api@5.3.2 extraneous
                        ├── png-js@1.0.0 extraneous
                        ├── point-in-polygon@1.0.1 extraneous
                        ├── portfinder@1.0.28 extraneous
                        ├── posix-character-classes@0.1.1 extraneous
                        ├── postgres-array@2.0.0 extraneous
                        ├── postgres-bytea@1.0.0 extraneous
                        ├── postgres-date@1.0.7 extraneous
                        ├── postgres-interval@1.2.0 extraneous
                        ├── prebuild-install@7.1.1 extraneous
                        ├── prelude-ls@1.2.1 extraneous
                        ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
                        ├── pretty-hrtime@1.0.3 extraneous
                        ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
                        ├── process@0.11.10 extraneous
                        ├── progress@2.0.3 extraneous
                        ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                        ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                        ├── promisify-child-process@4.1.1 extraneous
                        ├── prompt@1.3.0 extraneous
                        ├── proper-lockfile@4.1.2 extraneous
                        ├── protobufjs@6.11.3 extraneous
                        ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                        ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                        ├── pseudomap@1.0.2 extraneous
                        ├── psl@1.9.0 extraneous
                        ├── pump@3.0.0 extraneous
                        ├── punycode@2.1.1 extraneous
                        ├── pupa@2.1.1 extraneous
                        ├── puppeteer@13.7.0 extraneous
                        ├── pushbullet@1.4.3 extraneous
                        ├── pushover-notifications@1.2.2 extraneous
                        ├── pushsafer-notifications@0.1.9 extraneous
                        ├── q@1.5.1 extraneous
                        ├── qs@6.10.3 extraneous
                        ├── querystring@0.2.1 extraneous
                        ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                        ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
                        ├── queue@6.0.2 extraneous
                        ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                        ├── random-bytes@1.0.0 extraneous
                        ├── randombytes@2.1.0 extraneous
                        ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                        ├── rasha@1.2.5 extraneous
                        ├── raw-body@2.5.1 extraneous
                        ├── rc@1.2.8 extraneous
                        ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
                        ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
                        ├── read@1.0.7 extraneous
                        ├── readable-stream@2.3.7 extraneous
                        ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                        ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                        ├── readline@1.3.0 extraneous
                        ├── rechoir@0.6.2 extraneous
                        ├── redent@3.0.0 extraneous
                        ├── redirect-https@1.3.1 extraneous
                        ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                        ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                        ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                        ├── reduce-flatten@2.0.0 extraneous
                        ├── regenerator-runtime@0.13.9 extraneous
                        ├── regex-not@1.0.2 extraneous
                        ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
                        ├── regexpp@3.2.0 extraneous
                        ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
                        ├── registry-url@5.1.0 extraneous
                        ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                        ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                        ├── repeat-element@1.1.4 extraneous
                        ├── repeat-string@1.6.1 extraneous
                        ├── replace-homedir@1.0.0 extraneous
                        ├── request-promise-core@1.1.4 extraneous
                        ├── request-promise@4.2.6 extraneous
                        ├── request@2.88.2 extraneous
                        ├── require-directory@2.1.1 extraneous
                        ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                        ├── require-main-filename@1.0.1 extraneous
                        ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                        ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                        ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
                        ├── resolve-dir@1.0.1 extraneous
                        ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                        ├── resolve-url@0.2.1 extraneous
                        ├── resolve@1.22.1 extraneous
                        ├── respjs@4.2.0 extraneous
                        ├── responselike@2.0.0 extraneous
                        ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
                        ├── restructure@2.0.1 extraneous
                        ├── ret@0.1.15 extraneous
                        ├── retry@0.6.1 extraneous
                        ├── reusify@1.0.4 extraneous
                        ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                        ├── rfdc@1.3.0 extraneous
                        ├── rgb-hex@3.0.0 extraneous
                        ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                        ├── round-to@3.0.0 extraneous
                        ├── rrule@2.7.1 extraneous
                        ├── rsa-compat@1.9.4 extraneous
                        ├── run-async@2.4.1 extraneous
                        ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
                        ├── rxjs@6.6.7 extraneous
                        ├── safe-buffer@5.1.2 extraneous
                        ├── safe-regex@1.1.0 extraneous
                        ├── safe-replace@1.1.0 extraneous
                        ├── safe-stable-stringify@2.3.1 extraneous
                        ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                        ├── saslprep@1.0.3 extraneous
                        ├── sax@1.2.4 extraneous
                        ├── saxes@5.0.1 extraneous
                        ├── sb-promise-queue@2.1.0 extraneous
                        ├── sb-scandir@3.1.0 extraneous
                        ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
                        ├── seed-random@2.2.0 extraneous
                        ├── seedrandom@3.0.5 extraneous
                        ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
                        ├── semver-greatest-satisfied-range@1.1.0 extraneous
                        ├── semver@5.7.1 extraneous
                        ├── send@0.18.0 extraneous
                        ├── sentiment@2.1.0 extraneous
                        ├── seq-logging@1.1.1 extraneous
                        ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
                        ├── serialize-javascript@6.0.0 extraneous
                        ├── serialport@9.2.8 extraneous
                        ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                        ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                        ├── set-value@4.1.0 extraneous
                        ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                        ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                        ├── sharp@0.30.7 extraneous
                        ├── shebang-command@2.0.0 extraneous
                        ├── shebang-regex@3.0.0 extraneous
                        ├── shell-escape@0.2.0 extraneous
                        ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                        ├── siginfo@2.0.0 extraneous
                        ├── signal-exit@3.0.7 extraneous
                        ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                        ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                        ├── simple-statistics@2.5.0 extraneous
                        ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                        ├── sinon-chai@3.7.0 extraneous
                        ├── sinon@13.0.2 extraneous
                        ├── slash@3.0.0 extraneous
                        ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
                        ├── slip@1.0.2 extraneous
                        ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                        ├── snapdragon-node@2.1.1 extraneous
                        ├── snapdragon-util@3.0.1 extraneous
                        ├── snapdragon@0.8.2 extraneous
                        ├── sntp@0.2.4 extraneous
                        ├── socket.io-adapter@1.1.2 extraneous
                        ├── socket.io-client@1.7.4 extraneous
                        ├── socket.io-parser@3.4.1 extraneous
                        ├── socket.io@2.5.0 extraneous
                        ├── socks-proxy-agent@6.2.1 extraneous
                        ├── socks@2.6.2 extraneous
                        ├── socksv5@0.0.6 extraneous
                        ├── sorted-array-functions@1.3.0 extraneous
                        ├── source-map-resolve@0.5.3 extraneous
                        ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
                        ├── source-map-url@0.4.1 extraneous
                        ├── source-map@0.6.1 extraneous
                        ├── sparkles@1.0.1 extraneous
                        ├── sparse-bitfield@3.0.3 extraneous
                        ├── spdx-correct@3.1.1 extraneous
                        ├── spdx-exceptions@2.3.0 extraneous
                        ├── spdx-expression-parse@3.0.1 extraneous
                        ├── spdx-license-ids@3.0.11 extraneous
                        ├── speed-test@2.1.0 extraneous
                        ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                        ├── split-string@3.1.0 extraneous
                        ├── split@1.0.1 extraneous
                        ├── split2@3.2.2 extraneous
                        ├── sprintf-js@1.1.2 extraneous
                        ├── sql-client@3.0.0 extraneous
                        ├── sqlite3@5.0.8 extraneous
                        ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
                        ├── ssh2@1.11.0 extraneous
                        ├── sshpk@1.17.0 extraneous
                        ├── ssri@8.0.1 extraneous
                        ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                        ├── stackback@0.0.2 extraneous
                        ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                        ├── static-extend@0.1.2 extraneous
                        ├── statuses@2.0.1 extraneous
                        ├── stealthy-require@1.1.1 extraneous
                        ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                        ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                        ├── stream-parser@0.3.1 extraneous
                        ├── stream-shift@1.0.1 extraneous
                        ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                        ├── string_decoder@1.1.1 extraneous
                        ├── string-width@4.2.3 extraneous
                        ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
                        ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
                        ├── strings.js@1.4.2 extraneous
                        ├── stringstream@0.0.6 extraneous
                        ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                        ├── strip-bom@2.0.0 extraneous
                        ├── strip-eof@1.0.0 extraneous
                        ├── strip-final-newline@2.0.0 extraneous
                        ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
                        ├── strip-json-comments@3.1.1 extraneous
                        ├── strnum@1.0.5 extraneous
                        ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                        ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                        ├── supports-hyperlinks@2.2.0 extraneous
                        ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                        ├── sver-compat@1.5.0 extraneous
                        ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
                        ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                        ├── systeminformation@5.12.1 extraneous
                        ├── table-layout@1.0.2 extraneous
                        ├── table@6.8.0 extraneous
                        ├── tableify@1.1.0 extraneous
                        ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                        ├── tar-stream@2.2.0 extraneous
                        ├── tar@6.1.11 extraneous
                        ├── tarn@3.0.2 extraneous
                        ├── tautulli-api@1.0.2 extraneous
                        ├── tedious@14.7.0 extraneous
                        ├── term-size@1.2.0 extraneous
                        ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
                        ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                        ├── text-table@0.2.0 extraneous
                        ├── thenify-all@1.6.0 extraneous
                        ├── thenify@3.3.1 extraneous
                        ├── through@2.3.8 extraneous
                        ├── through2@2.0.5 extraneous
                        ├── thunky@1.1.0 extraneous
                        ├── time-stamp@1.1.0 extraneous
                        ├── timed-out@4.0.1 extraneous
                        ├── tiny-emitter@2.1.0 extraneous
                        ├── tiny-inflate@1.0.3 extraneous
                        ├── tlds@1.208.0 extraneous
                        ├── tmp@0.0.33 extraneous
                        ├── to-array@0.1.4 extraneous
                        ├── to-object-path@0.3.0 extraneous
                        ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
                        ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                        ├── to-regex@3.0.2 extraneous
                        ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                        ├── tough-cookie@4.0.0 extraneous
                        ├── tr-O64@0.2.4 extraneous
                        ├── tr46@3.0.0 extraneous
                        ├── tree-kill@1.2.2 extraneous
                        ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
                        ├── triple-beam@1.3.0 extraneous
                        ├── tslib@1.14.1 extraneous
                        ├── tunnel-agent@0.6.0 extraneous
                        ├── tunnel@0.0.6 extraneous
                        ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                        ├── twitter-ng@0.6.2 extraneous
                        ├── type-check@0.4.0 extraneous
                        ├── type-detect@4.0.8 extraneous
                        ├── type-fest@0.20.2 extraneous
                        ├── type-is@1.6.18 extraneous
                        ├── type@1.2.0 extraneous
                        ├── typed-function@2.1.0 extraneous
                        ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
                        ├── typedarray@0.0.6 extraneous
                        ├── types.js@1.9.5 extraneous
                        ├── typescript@4.7.4 extraneous
                        ├── typical@4.0.0 extraneous
                        ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                        ├── uc.micro@1.0.6 extraneous
                        ├── uglify-js@3.15.1 extraneous
                        ├── uid-safe@2.1.5 extraneous
                        ├── uid2@0.0.4 extraneous
                        ├── ultron@1.0.2 extraneous
                        ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                        ├── unbzip2-stream@1.4.3 extraneous
                        ├── unc-path-regex@0.1.2 extraneous
                        ├── underscore@1.13.4 extraneous
                        ├── unicode-properties@1.4.1 extraneous
                        ├── unicode-trie@2.0.0 extraneous
                        ├── union-value@1.0.1 extraneous
                        ├── unique-filename@1.1.1 extraneous
                        ├── unique-slug@2.0.2 extraneous
                        ├── unique-string@2.0.0 extraneous
                        ├── universalify@0.1.2 extraneous
                        ├── unix-dgram@2.0.4 extraneous
                        ├── unorm@1.6.0 extraneous
                        ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                        ├── unset-value@1.0.0 extraneous
                        ├── unzip-response@2.0.1 extraneous
                        ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
                        ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                        ├── urix@0.1.0 extraneous
                        ├── url-join@4.0.1 extraneous
                        ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
                        ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                        ├── url-template@2.0.8 extraneous
                        ├── url@0.11.0 extraneous
                        ├── ursa-optional@0.9.10 extraneous
                        ├── use@3.1.1 extraneous
                        ├── utf-8-validate@5.0.9 extraneous
                        ├── utf7@1.0.2 extraneous
                        ├── util-deprecate@1.0.2 extraneous
                        ├── util@0.11.1 extraneous
                        ├── utils-merge@1.0.1 extraneous
                        ├── uuid@8.3.2 extraneous
                        ├── v8-compile-cache@2.3.0 extraneous
                        ├── v8flags@3.2.0 extraneous
                        ├── vali-date@1.0.0 extraneous
                        ├── validate-npm-package-license@3.0.4 extraneous
                        ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
                        ├── vary@1.1.2 extraneous
                        ├── verror@1.10.0 extraneous
                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                        ├── vm2@3.9.10 extraneous
                        ├── w3c-hr-time@1.0.2 extraneous
                        ├── w3c-xmlserializer@3.0.0 extraneous
                        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                        ├── wcwidth@1.0.1 extraneous
                        ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                        ├── webdav@4.10.0 extraneous
                        ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                        ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                        ├── websocket@1.0.34 extraneous
                        ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                        ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                        ├── whatwg-url@10.0.0 extraneous
                        ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                        ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                        ├── which-module@1.0.0 extraneous
                        ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
                        ├── which@2.0.2 extraneous
                        ├── why-is-node-running@2.2.2 extraneous
                        ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                        ├── widest-line@3.1.0 extraneous
                        ├── winston-daily-rotate-file@4.7.1 extraneous
                        ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                        ├── winston-syslog@2.6.0 extraneous
                        ├── winston-transport@4.5.0 extraneous
                        ├── winston@3.8.1 extraneous
                        ├── wol@1.0.7 extraneous
                        ├── word-wrap@1.2.3 extraneous
                        ├── words.js@0.4.4 extraneous
                        ├── wordwrap@0.0.3 extraneous
                        ├── wordwrapjs@4.0.1 extraneous
                        ├── workerpool@6.2.0 extraneous
                        ├── wrap-ansi@3.0.1 extraneous
                        ├── wrappy@1.0.2 extraneous
                        ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
                        ├── ws@8.8.0 extraneous
                        ├── wtf-8@1.0.0 extraneous
                        ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
                        ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                        ├── xml2js@0.4.23 extraneous
                        ├── xml2json-light@1.0.6 extraneous
                        ├── xmlbuilder@11.0.1 extraneous
                        ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                        ├── xmlcreate@2.0.4 extraneous
                        ├── xmldom@0.6.0 extraneous
                        ├── xmlhttprequest-ssl@1.6.3 extraneous
                        ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                        ├── xtend@4.0.2 extraneous
                        ├── y18n@3.2.2 extraneous
                        ├── yaeti@0.0.6 extraneous
                        ├── yallist@4.0.0 extraneous
                        ├── yaml@1.10.2 extraneous
                        ├── yargs-parser@20.2.4 extraneous
                        ├── yargs-unparser@2.0.0 extraneous
                        ├── yargs@7.1.2 extraneous
                        ├── yauzl@2.10.0 extraneous
                        ├── yeast@0.1.2 extraneous
                        ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                        ├── zigbee-herdsman-converters@14.0.531 extraneous
                        ├── zigbee-herdsman@0.14.34 extraneous
                        └── zrender@4.3.2 extraneous
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky doe objekte sollten wieder die selben Namen haben, warum auch sollten die sich ändern.
                          Richtig, das dauert den ganzen Tag und danach trotzdem kacke, daher würde ich es so machen, wie ich die Tage geschrieben hatte.
                          https://forum.iobroker.net/post/827638
                            "npm ls"
                            npm ls
                            @liv-in-sky
                            Da liegt ja auch viel zu viel im root-Verzeichnis herum.
                            Das sind die ganzen Dinger, die dir zum Löschen vorgeschlagen werden.
                            Schaufel mal ein
                            npm prune
                            drüber.
                              @liv-in-sky
                              Dann lass es...
                                └─┬ jsdom@19.0.0
                                  ├── abab@2.0.6
                                  └─┬ data-urls@3.0.2
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              du tust so - als ob ich das gemacht hätte - das liegt doch wohl an den adaptern - die kann ich doch nicht beeinflussen, was die da installieren - das alles hat doch funktioniert - ich habe doch keine sonderinstallationen gemacht
                              was weiß ich, warum das bei mir so aussieht
                              npm ls abab
                              ├─┬ data-urls@3.0.2 extraneous
                              │ └── abab@2.0.6 deduped
                              └─┬ jsdom@19.0.0 extraneous
                                @liv-in-sky
                                Schaufel mal ein
                                npm prune
                                drüber.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                npm prune
                                da kommt das selbe wie beim adapter update
                                npm prune
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T07_41_58_179Z-debug-0.log
                                  npm prune
                                  npm prune
                                  npm ERR! errno -39
                                  @liv-in-sky
                                  iobroker.core@1.0.0
                                  muss auch eine sehr alte Installation sein.
                                  Mach es wie @crunchip
                                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    iobroker.core@1.0.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    iobroker.core@1.0.0
                                    Wird automatisch angelegt, wen man die package löscht, hatte ich bei mir festgestellt
                                      iobroker.core@1.0.0
                                      @crunchip
                                      Okay.
                                        @apollon77
                                        wollte den alexa2 updaten - siehe ersten post - bin auf 3.17.4 - wie komme ich auf 3.17.5 ohne das ganze umbenennen der ordner - das hat ja im endeffekt iobroker gecrasht
                                        ich habe momentan nicht viel zeit mich um iobroker richtig zu kümmern - diese update empfehlung auf node 16 erzeugt ja einen monströsen aufwand - zusätzlich zu den ganzen fehlern ist auch der server load gestiegen.
                                        hast du eine vorgehensweise ?
                                        @liv-in-sky 3.17.4 ist doch voll ok. Und die Empfehlung mit nodejs 16 ist eine Empfehlung ;-) wenn du keine Zeit hast dann mach doch sowas nicht ;-))
                                        Rest seid ihr ja schon dran. Halt ich mich mal raus.
                                          @liv-in-sky
                                          iobroker.core@1.0.0
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          bin ja auch schon ein paar jahre dabei und habe die installation mitgezogen - danke erstmal für deine hilfe
                                          @crunchip danke für deine super beschreibung in deinem thread - muss schauen, wie ich das zeitlich und geistig hinbekomme - gut das wir proxmox haben und ein schnelles backup machen können :-)
                                          wenn was ist , melde ich mich im anderen thread
