  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #311
    OK. Vielen Dank für Info
    • YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
      #312
      meine Devices sind grade wieder da...
      Version 3.11.2 wie zuvor - habe grade nur ein Neustart nach Backup gemacht.
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      ESP8266E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • YodaY Yoda
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #313
        @yoda , bei mir auch. Habe einmal discoverd. Steht wieder auf 0. Weil ich die Funktion nicht brauche.....also mal glück gehabt das es wieder funzt.
        • ESP8266E ESP8266
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #314
          @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
          Warum ???
          Aber gut dass es funktioniert hat.
          Lehrling seit 1975 !!!
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • DJMarc75D DJMarc75
            Warum ???
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #315
            @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
            Warum ???
            Das habe ich schon weiter oben erläutert.
            • ESP8266E ESP8266
              Warum ???
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #316
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #317
                @djmarc75 ,
                ESP8266
                vor 24 Stunden
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
                Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
                Reicht das jetzt?
                • YodaY Yoda
                  #318
                  @yoda ja passiert manchmal. Dann haste Glück gehabt das mal ein request durchkam.
                  Last abwarten wie es übers Wochenende läuft. Ich bereite mal noch ein paar Optimierungen vor.
                  • apollon77A apollon77
                    MCU
                    #319
                    @apollon77 v3.17.5 Hab jetzt nicht alle Post gelesen, aber ist es momentan normal, dass man keine Objekte mehr unter Smart-Home-Devices hat?
                    Auch ein Downgrade auf v3.11.2 hat da nicht geholfen?
                    • M MCU
                      #320
                      @mcu
                      Ja. Und schalt es besser zunächst auch aus.
                        @helfi9999 hm … keine Idee. Sollte an sich damit nichts zu tun haben. Habe aber kein sonos Gerät. Stell Adapter auf debug loglevel und dann musst du schauen was kommt. An sich sollten da Push Infos kommen die dann ein Update der Infos abholen.
                        Vllt ist auch gerade Wegen „nach prime day last“ bei Amazon viel los. Oder was anderes bei denen kaputt.
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        #321
                        habe eben noch festgestellt das wenn ich Musik von Amazon Music abspiele werden die Datenpunkte aktualisiert.
                        Wenn ich von Tunein Musik abspielen möchte werden die Datenpunkte nicht aktualisiert.
                        Gruss helfi9999
                        Intel NUC mit Iobroker
                        apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H helfi9999
                          Gruss helfi9999
                          #322
                          @helfi9999 von welchen datenpunkten sprichst du? Player oder was? Da sind bisher keine issues bekannt. Tat gestern bei mir noch. Da müsste man jetzt debug log schauen was los ist, aber wohl eher unconnected
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H helfi9999
                            Gruss helfi9999
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #323
                            @helfi9999 Nutzt Du parallel den SONOS Adapter ?
                            Falls ja auch dort mal die DPs checken.
                            Falls nein - dann die DPs NICHT checken 😂
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              #324
                              Habe die DP`s beim Sonos Adapter geprüft die aktualisieren sich beim Alexa Adapter nicht.
                                H Online
                                H Online
                                helfi9999
                                #325
                                Entschuldigung,
                                ja die Dps vom Player meine ich Sonos Geräte mit Alexa wird nicht aktualisiert, die DPs von Amazon Echo`s werden aktualisiert.
                                • H helfi9999
                                  Entschuldigung,
                                  #326
                                  @helfi9999 Ja Sonos urde schonmal berichtet ... Da die Sonos aber schon immer speziell waren und mal gingen und mal wieder nicht würde noch hier mal auf abwarten setzen - bzw ... was zeigt denn die Alexa App an (falls die bei Sonos jemals was angezeigt hat)?
                                    H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    #327
                                    In der Alexa Instanz zeigen die im Player folgendes an:
                                    • H helfi9999
                                      #328
                                      @helfi9999 Ok, das hilft mir jetzt nicht wirklich ... ist das korrekt? Ist das falsch?
                                      Zuerst einmal bitte nen eigenen Thread anlegen um hier nicht dinge unnötig zu mischen ... danach Loglevel der Instanz auf "Debug" stellen, dann spiele mal was und beobachte was im Log passiert. Da gibts Push-Infos von den Geräten und dann holt er ggf Daten ab und die siehst die Response ...
                                      Vergleiche das mit eiem wo es tut ... WAs istdie Erkenntniss? Oder im Notfall merk dir die Zeit wann du waa getan hast und sende mir das Log mit referenz zu dem Forum Thread per email an iobroker@fischer-ka.de
                                      DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #329
                                        @apollon77
                                        Ob es grad Sinn macht ein neues Issue bzgl. Wunsch in einer neuen Version auf Github aufzumachen ?
                                        Frage für einen Freund 😜
                                        apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #330
                                          Ich habe die Alexa2-Instanz nach zwei Tagen mal neu gestartet und jetzt hat sie die Smart-Home-Devices eingelesen. Aber scheinbar nicht alle Inhalte, denn die Temp vom Echo 4 ist wieder leer. Also weiter warten...
