  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Holger EtzelH Offline
    Holger Etzel
    #304
    ich bin mit dem Alexa-Adapter auf 3.11.2.
    Mir wird kein neueres Update angezeigt. Sind die neueren Versionen alle Beta?
    Frage nur, da ich mich vorbildlich im Stable-Modus bewege.
    lg
    Holger
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      lg
      Holger
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #305
      @holger-etzel , ja ist alles Beta, dann bleib bitte auf stable
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #306
        Hi
        ich habe die gleiche version wie Holger Etzel.
        ESP8266E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          Hi
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #307
          @krisiun , weil alle betroffen sind.
          • KrisiunK Krisiun
            Hi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #308
            @krisiun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
            komische Meldung?
            Hilfreich und nicht komisch ...
            Lehrling seit 1975 !!!
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #309
              Also warten ist angesagt oder?
              • KrisiunK Krisiun
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #310
                @krisiun , so ist es.
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #311
                  OK. Vielen Dank für Info
                  • YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                    #312
                    meine Devices sind grade wieder da...
                    Version 3.11.2 wie zuvor - habe grade nur ein Neustart nach Backup gemacht.
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                    ESP8266E apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • YodaY Yoda
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #313
                      @yoda , bei mir auch. Habe einmal discoverd. Steht wieder auf 0. Weil ich die Funktion nicht brauche.....also mal glück gehabt das es wieder funzt.
                      • ESP8266E ESP8266
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #314
                        @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                        Warum ???
                        Aber gut dass es funktioniert hat.
                        -1
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Warum ???
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #315
                          @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                          Warum ???
                          Das habe ich schon weiter oben erläutert.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Warum ???
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #316
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #317
                              @djmarc75 ,
                              ESP8266
                              vor 24 Stunden
                              @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                              @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
                              Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
                              Reicht das jetzt?
                              • YodaY Yoda
                                #318
                                @yoda ja passiert manchmal. Dann haste Glück gehabt das mal ein request durchkam.
                                Last abwarten wie es übers Wochenende läuft. Ich bereite mal noch ein paar Optimierungen vor.
                                • apollon77A apollon77
                                  MCU
                                  #319
                                  @apollon77 v3.17.5 Hab jetzt nicht alle Post gelesen, aber ist es momentan normal, dass man keine Objekte mehr unter Smart-Home-Devices hat?
                                  Auch ein Downgrade auf v3.11.2 hat da nicht geholfen?
                                  • M MCU
                                    #320
                                    @mcu
                                    Ja. Und schalt es besser zunächst auch aus.
                                      @helfi9999 hm … keine Idee. Sollte an sich damit nichts zu tun haben. Habe aber kein sonos Gerät. Stell Adapter auf debug loglevel und dann musst du schauen was kommt. An sich sollten da Push Infos kommen die dann ein Update der Infos abholen.
                                      Vllt ist auch gerade Wegen „nach prime day last“ bei Amazon viel los. Oder was anderes bei denen kaputt.
                                      helfi9999
                                      #321
                                      habe eben noch festgestellt das wenn ich Musik von Amazon Music abspiele werden die Datenpunkte aktualisiert.
                                      Wenn ich von Tunein Musik abspielen möchte werden die Datenpunkte nicht aktualisiert.
                                      Gruss helfi9999
                                      Intel NUC mit Iobroker
                                      apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H helfi9999
                                        Gruss helfi9999
                                        #322
                                        @helfi9999 von welchen datenpunkten sprichst du? Player oder was? Da sind bisher keine issues bekannt. Tat gestern bei mir noch. Da müsste man jetzt debug log schauen was los ist, aber wohl eher unconnected
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H helfi9999
                                          Gruss helfi9999
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #323
                                          @helfi9999 Nutzt Du parallel den SONOS Adapter ?
                                          Falls ja auch dort mal die DPs checken.
                                          Falls nein - dann die DPs NICHT checken 😂
