  5. Auslesen wann der cron Trigger das nächste mal startet
6 Beiträge 4 Kommentatoren 644 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    Abend zusammen,
    ich habe ein Skript das alle 2 Tage um 18:30Uhr unseren Zitronenbaum im Urlaub gießen soll, kann ich auslesen wann der das nächste mal startet ?
    also als absolute Zeit?
    und könnte ich den auch verschieben ? also zb. neu Starten?
    christian
    ChrisNettC Meister MopperM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      Abend zusammen,
      christian
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      keiner eine idee?
        Abend zusammen,
        christian
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @christian-sandkaulen sagte in Auslesen wann der cron Trigger das nächste mal startet:
        Verstehe ich nicht, Du hast doch selbst eingestellt, dass alle zwei Tage um 18:30 Uhr gestartet wird. Vielleicht solltest Du Deine Frage konkretisieren :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          Abend zusammen,
          christian
          @christian-sandkaulen sagte: könnte ich den auch verschieben ? also zb. neu Starten?
          Wenn die Uhrzeit in einem Datenpunkt im Format "hh:mm" steht, kann sie auch geändert werden:
          Man kann auch die Wochentage ändern, z.B. von "0,2,4,6" in "1,3,5" und in diesem Datenpunkt sehen, an welchem Tag wieder gegossen wird:
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @meister-mopper sagte in Auslesen wann der cron Trigger das nächste mal startet:
            Genau das möchte ich mir in der VIS anzeigen lassen wann er denn das nächste mal angehen würde
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @christian-sandkaulen du könnest, wenn es um die VIS Anzeige geht, auch statt dessen den Adapter time-switch nehmen. Der bietet dir dann in VIS ein Widget in welchen sich die Zeitpläne einstellen / anzeigen lassen. Im einfachsten Fall schaltet der Adapter die dann zu den Zeiten einen Datenpunkt von false auf true worauf du dann mit deinem Skript triggerst. (Der Adapter kann da auch mehr)
              Meine Darstellung ist ein wenig mit CSS gepimpt.
