  4. HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot
    5.8k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @wolfgangfb
    Deswegen sage ich ja, müsste man alles mal auf links drehen.
    Deine Konfig z.B.
    Die müsste eigentlich noch die Spezifikationen Deines/Deiner Geräte beinhalten.
    Die Zeile mit 49, der Länderkennung, kannste löschen.
    Hier ist die Anleitung für eine vernünftige Konfig
    https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration.
    Meine sieht so aus, für ein Sonoff 4ch Pro2
      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
      "accessories": [],
      "platforms": [
          "name": "eWeLink",
          "mode": "auto",
          "username": "XXXXXX",
          "password": "XXXXXXX",
          "platform": "eWeLink",
          "multiDevices": [
              "deviceId": "1000bacfb4",
              "deviceModel": "4ch",
              "showAs": "default"
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @haselchen
    Nur mal blöd nachgefragt: Bei Dir kannst Du die ewlink Devices über IO-Broker steuern und bekommst auch die richtigen Zustände angezeigt?
    • W WolfgangFB
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wolfgangfb
      Ja, läuft alles .
      Ist zwar bis dahin, wie du selber siehst, erstmal nen gebastel, aber das Ergebnis ist klasse.
      Hatte das vorher über Node Red und das war ne Katastrophe , weil jedes Node in den Account musste und irgendwann geblockt wurde.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        Ja, läuft alles .
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @haselchen
        Ich habe jetzt nochmal alles wie im Video von elzershark gemacht und ich bekomme einen Fehler:
        ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/homebridge-ewlink - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'homebridge-ewlink@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        Wie kann ich das beheben?
        • W WolfgangFB
          @haselchen
          @wolfgangfb
          Guter Rat: Vergiss dem Mumpitz den der Elstertyp da immer verzapft. Das ist fast durchweg Grütze.
          Den zusätzlichen Adapter trägt man im ham-Adapter ein, ich würde das auch ohne Versionsangabe frei laufen lassen.
          Dir fehlt auch ein e im Adapternamen. Mit ewElink funktioniert das auch
          Hast du mal mit dem supertollen Elsterfrickel-Mega-Tool auf dein System eingedroschen? Das Ding ist Murks im Quadrat.
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            So, ich habe jetzt nach Anleitung von Thomas NodeJS und NPM aktualisiert (16.16.0 und 8.11.0). Dann habe ich ham deinstalliert und neu installiert Das Ergebnis ist das gleiche. Das Sonoff R3, das ich letzte Woche in die Cloud aufgenommen habe fehlt und die anderen Geräte zeigen nicht den aktuellen Status an.
            Dann habe ich den Raspi nochmal neu gestartet und jetzt startet der IO-Broker überhaupt nicht mehr :-( Was ist da jetzt verbogen? iobroker fix bring keine Besserung.
            pi@raspberrypi202:~ $ iobroker status
            node:internal/modules/cjs/loader:936
              throw err;
            Error: Cannot find module 'semver'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:5:19)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: [
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            • W WolfgangFB
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              @wolfgangfb
              nodeJS sauber?
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              prüfen.
              Wenn ja:
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @wolfgangfb
                nodeJS sauber?
                prüfen.
                Wenn ja:
                cd /opt/iobroker
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @thomas-braun sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
                @wolfgangfb
                nodeJS sauber?
                prüfen.
                pi@raspberrypi202:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                nodejs:
                  Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                Zählt das als sauber?
                Wenn ja:
                cd /opt/iobroker
                Hat funktioniert.
                Jetzt wollte ich noch den js-controller aktualisieren, bekomme aber diese Fehlermeldung:
                pi@raspberrypi202:~ $ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.18 to @4.0.23
                NPM version: 8.11.0
                npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-14T13_53_16_823Z-debug-0.log
                host.raspberrypi202 Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  nodeJS sauber?
                  prüfen.
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Wenn ja:
                  cd /opt/iobroker
                  Hat funktioniert.
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  @wolfgangfb sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
                  Jein. Das influxdb-Repo hört auf stretch, das muss aber auf bullseye lauten.
                  Und die sources.list enthält einen Eintrag 'ui', den es aber nicht mehr gibt (Und auf Servern eh nicht relevant wäre, da ja gar keine GUI läuft...)
                  Das gleiche gilt für teamviewer... Kein Desktop, also auch nix zu teamviewen.
                  nodejs als solches ist aber richtig installiert.
                  Zum js-controller Upgrade:
                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    So, nachdem ich jetzt mit einigen Problemen (Fehlermeldung dass Verzeichnisse nicht leer sind etc. ) endlich js-controller 4.0.23 und ham 5.0.1 auf dem Bastel-Pi habe, kommen dort auch wieder Daten an. Jetzt muss ich mich frage, ob ich mich das auch auf dem "Echten" Pi traue.
                    Die Konfiguration klappt übrigens ohne "multiDevices"
                    Danke allen, die mir geholfen haben.
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Siehste, mit einem konsistenten, aktuell gehaltenem System funktioniert es auch.
                        @wolfgangfb
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Na ja, im stable repository ist die ham Version 4.02 die ich auch verwende. Die 5.0.1. ist im Beta repository.
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          Der js-controller 4.0.23 ist schon länger im stable.
                          Vielleicht lag es auch an der Version?
                          Wie dem auch sei, ein aktuelles System ist immer zu empfehlen als da mit alten Versionen zu ringen. Die sind ja nicht einfach so veröffentlicht worden, sondern weil es da etwas zu korrigieren und zu verbessern gab. Sonst hätte man das nicht released.
                          Hast du deine .list-Dateien angepasst? Da blüht dir sonst das nächste Kuddelmuddel.
                          • W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            Was meinst Du damit genau?
                            /etc/apt/sources.list?
                            Die sieht so aus:
                            pi@raspberrypi202:~ $ more /etc/apt/sources.list
                            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                            was soll ich da anpassen?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              Die sieht so aus:
                              @wolfgangfb
                              U. a. die influxdb.list
                              Zeig mal was da jetzt Phase ist:
                              sudo apt update
                                @wolfgangfb
                                sudo apt update
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                pi@raspberrypi202:~ $ sudo apt update
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                                Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [289 kB]
                                Holen:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [35,7 kB]
                                Es wurden 13,6 MB in 19 s geholt (708 kB/s).
                                Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                wobei ich grafana und influxdb eigentlich deinstalliert habe (zumindest habe ich das versucht).
                                • W WolfgangFB
                                  apt policy influx* grafana
                                  sagt dir das.
                                  Trag in die /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list das ein:
                                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                  Und in der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list löschst du ersatzlos den Eintrag ui.
                                    sagt dir das.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    sagt dir das.
                                    pi@raspberrypi202:~ $ apt policy influx* grafana
                                    influxdb-client:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.7~rc0-1 500
                                    influxdb-dev:
                                      Installationskandidat: (keine)
                                      Versionstabelle:
                                    influxdb:
                                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                                      Versionstabelle:
                                         1.8.10-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                         1.6.7~rc0-1 500
                                    grafana:
                                      Installationskandidat: 9.0.3
                                      Versionstabelle:
                                         9.0.3 500
                                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                         9.0.2 500
                                    Ich lese da, dass weder grafana noch influx installiert sind.
                                    habe ich jetzt gemacht
                                    habe ich jetzt auch gemacht.
                                    • W WolfgangFB
                                      sagt dir das.
                                      influxdb-client:
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.7~rc0-1 500
                                      influxdb-dev:
                                        Versionstabelle:
                                      influxdb:
                                        Versionstabelle:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1 500
                                      grafana:
                                        Versionstabelle:
                                           9.0.3 500
                                           9.0.2 500
                                      @wolfgangfb
                                      sudo apt update
                                      läuft jetzt ohne besondere Meldungen durch?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        sudo apt update
                                        Was sind besondere Meldungen?
                                        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4.739 B]
                                        OK:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                        Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                        W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                        E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                        • W WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                          sudo apt update
                                          @wolfgangfb
                                          Der Schlüssel fehlt noch:
                                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                          Dann nochmal
                                          sudo apt update
