  4. HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot
    5.8k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @thomas-braun sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
    @wolfgangfb
    Ja, dann wäre meine Empfehlung und auch die der beiden involierten Projekte:
    Node16.
    Ist die HowTo
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten
    noch aktuelle (letzter Eintrag vom Februar) oder gibt es etwas neueres zu Node 16?
    @wolfgangfb
    Ich bevorzuge diese:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Aber da bin ich auch etwas voreingenommen.
    Jedenfalls steht da auch was bzgl. node16 drin.
    • haselchenH haselchen
      @wolfgangfb
      Wie sieht deine Einstellung im Adapter aus?
      Hast du das Log vom Adapterstart und kannst es hier mal bitte zeigen?
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @haselchen sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
      @wolfgangfb
      Wrapper-Modus
      Unsicheren Homebridge Modus verwenden in inaktiv.
      Zusaätzliche npm Module: homebridge-ewlink
      Konfiguration:
        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
        "accessories": [
        "platforms": [
            "platform": "eWeLink",
            "name": "eWeLink",
            "countryCode": "49",
            "username": "xxx@yyyy",
            "password": "xxxxxxxxx"
      2022-07-13 19:43:34.369  - info: ham.0 (13082) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-13 19:43:34.377  - info: ham.0 (13082) cleaned everything up...
      2022-07-13 19:43:34.458  - info: ham.0 (13082) terminating
      2022-07-13 19:43:34.460  - info: ham.0 (13082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-13 19:43:35.179  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-13 19:43:51.341  - info: ham.0 (27203) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      2022-07-13 19:43:51.383  - info: ham.0 (27203) Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink
      2022-07-13 19:43:51.384  - info: ham.0 (27203) Install/Update homebridge-ewelink
      2022-07-13 19:43:51.385  - info: ham.0 (27203) All Libraries installed/updated
      2022-07-13 19:43:54.236  - info: ham.0 (27203) updateDev Zaehler-1: name = Zaehler-1 /type= 1
      2022-07-13 19:43:54.239  - info: ham.0 (27203) updateChannel Zaehler-1.Accessory-Information: name =
      2022-07-13 19:43:54.242  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Identify: value = true /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.243  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Manufacturer: value = coolkit /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.243  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Model: value = PSF-X67 (PSF-B67-GL) /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.244  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Name: value = Zaehler-1 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.246  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Serial-Number: value = 1001553941SWX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.247  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 3.5.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.248  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Configured-Name: value = Zaehler-1 /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.250  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.251  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.253  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Configured-Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.254  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Hardware-Finish: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Finish","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.255  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.256  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Product-Data: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.257  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Software-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.258  - info: ham.0 (27203) updateChannel Zaehler-1.Switch: name =
      2022-07-13 19:43:54.259  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.259  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.260  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Current-Consumption: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"W","min":0,"max":65535,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Consumption"}
      2022-07-13 19:43:54.261  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Electric-Current: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"A","min":0,"max":100000000000,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Electric Current"}
      2022-07-13 19:43:54.261  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Voltage: value = 235 /common= {"type":"number","unit":"V","min":0,"max":100000000000,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Voltage"}
      2022-07-13 19:43:54.262  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.263  - info: ham.0 (27203) updateChannel Zaehler-1.Zaehler-1-History: name = Zaehler-1 History
      2022-07-13 19:43:54.264  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.Name: value = Zaehler-1 History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.264  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2R1: value = 2zcSAAAAAAAf5WQoAQ4B3wfADwAAAAAAAAAAAQE= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.265  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2R2: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.265  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.266  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.274  - info: ham.0 (27203) updateDev DUALR3-2: name = DUALR3-2 /type= 1
      2022-07-13 19:43:54.275  - info: ham.0 (27203) updateChannel DUALR3-2.Accessory-Information: name =
      2022-07-13 19:43:54.276  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Identify: value = true /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.277  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Manufacturer: value = SONOFF /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.277  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Model: value = DUALR3 (E32-2SW-P0) /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.279  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Name: value = DUALR3-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.279  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Serial-Number: value = 10014aa094SW0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.280  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.4.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.281  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Configured-Name: value = DUALR3-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.282  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.282  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.283  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Configured-Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.284  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Hardware-Finish: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Finish","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.284  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.285  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Product-Data: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.286  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Software-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.286  - info: ham.0 (27203) updateChannel DUALR3-2.Switch: name =
      2022-07-13 19:43:54.287  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Switch.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.288  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Switch.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      2022-07-13 19:43:54.289  - info: ham.0 (27203) updateChannel DUALR3-2.DUALR3-2-History: name = DUALR3-2 History
      Das geht dann noch ewig so weiter, es kommt aber kein Fehler.
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        Wrapper-Modus
        Konfiguration:
          "accessories": [
          "platforms": [
              "name": "eWeLink",
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wolfgangfb
        Okay, da würde jetzt von meiner Seite aus gesehen ne Menge Arbeit drinstecken.
        Angefangen von der Adapter Version (aktuell bei Dir 4.0.2) bis zum JS Controller 4.0.21 und dann noch die NodeVersion (entweder hochziehen auf 14.20 oder 16.16.)
        Davon hängt dann z.B. die Installation später ab, welche homebridge-ewelink Version.
        Dann müsste man deine Konfig modifizieren.
        Wie gesagt, aus meiner Sicht. Ich hab mich x Tage damit beschäftigt wegen unserer Beregnungsanlage.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @wolfgangfb
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @haselchen
          Ich habe jetzt mal eben auf einem zweiten Raspi mit IO-Broker Bastelinstallation den HAM Adapter (in Version 5.0.1) installiert. Hat auf den ersten Blick auch sofort alles geklappt. Nur kommen auch da keine Werte an und was mich stutzig macht ist, dass ein Sonoff, Relais, das ich letzte Woche hinzugefügt habe, in den Geräten überhaupt nicht auftaucht. Für mich sieht das so aus, als ob die Cloud permanent einen Stand von vor einer Woche senden würde.
          • W WolfgangFB
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wolfgangfb
            Deswegen sage ich ja, müsste man alles mal auf links drehen.
            Deine Konfig z.B.
            Die müsste eigentlich noch die Spezifikationen Deines/Deiner Geräte beinhalten.
            Die Zeile mit 49, der Länderkennung, kannste löschen.
            Hier ist die Anleitung für eine vernünftige Konfig
            https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration.
            Meine sieht so aus, für ein Sonoff 4ch Pro2
              "accessories": [],
              "platforms": [
                  "name": "eWeLink",
                  "mode": "auto",
                  "username": "XXXXXX",
                  "password": "XXXXXXX",
                  "multiDevices": [
                      "deviceId": "1000bacfb4",
                      "deviceModel": "4ch",
                      "showAs": "default"
              @wolfgangfb
              Deine Konfig z.B.
                "accessories": [],
                "platforms": [
                    "name": "eWeLink",
                    "mode": "auto",
                    "multiDevices": [
                        "showAs": "default"
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @haselchen
              Nur mal blöd nachgefragt: Bei Dir kannst Du die ewlink Devices über IO-Broker steuern und bekommst auch die richtigen Zustände angezeigt?
              • W WolfgangFB
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wolfgangfb
                Ja, läuft alles .
                Ist zwar bis dahin, wie du selber siehst, erstmal nen gebastel, aber das Ergebnis ist klasse.
                Hatte das vorher über Node Red und das war ne Katastrophe , weil jedes Node in den Account musste und irgendwann geblockt wurde.
                  @wolfgangfb
                  Ja, läuft alles .
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @haselchen
                  Ich habe jetzt nochmal alles wie im Video von elzershark gemacht und ich bekomme einen Fehler:
                  ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/homebridge-ewlink - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'homebridge-ewlink@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  Wie kann ich das beheben?
                  • W WolfgangFB
                    @haselchen
                    @wolfgangfb
                    Guter Rat: Vergiss dem Mumpitz den der Elstertyp da immer verzapft. Das ist fast durchweg Grütze.
                    Den zusätzlichen Adapter trägt man im ham-Adapter ein, ich würde das auch ohne Versionsangabe frei laufen lassen.
                    Dir fehlt auch ein e im Adapternamen. Mit ewElink funktioniert das auch
                    Hast du mal mit dem supertollen Elsterfrickel-Mega-Tool auf dein System eingedroschen? Das Ding ist Murks im Quadrat.
                      @wolfgangfb
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      So, ich habe jetzt nach Anleitung von Thomas NodeJS und NPM aktualisiert (16.16.0 und 8.11.0). Dann habe ich ham deinstalliert und neu installiert Das Ergebnis ist das gleiche. Das Sonoff R3, das ich letzte Woche in die Cloud aufgenommen habe fehlt und die anderen Geräte zeigen nicht den aktuellen Status an.
                      Dann habe ich den Raspi nochmal neu gestartet und jetzt startet der IO-Broker überhaupt nicht mehr :-( Was ist da jetzt verbogen? iobroker fix bring keine Besserung.
                      pi@raspberrypi202:~ $ iobroker status
                      node:internal/modules/cjs/loader:936
                        throw err;
                      Error: Cannot find module 'semver'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:5:19)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: [
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      • W WolfgangFB
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        @wolfgangfb
                        nodeJS sauber?
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        prüfen.
                        Wenn ja:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          @wolfgangfb
                          nodeJS sauber?
                          prüfen.
                          Wenn ja:
                          cd /opt/iobroker
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          nodeJS sauber?
                          prüfen.
                          pi@raspberrypi202:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          Zählt das als sauber?
                          Wenn ja:
                          cd /opt/iobroker
                          Hat funktioniert.
                          Jetzt wollte ich noch den js-controller aktualisieren, bekomme aber diese Fehlermeldung:
                          pi@raspberrypi202:~ $ iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.18 to @4.0.23
                          NPM version: 8.11.0
                          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-14T13_53_16_823Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi202 Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
                          • W WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            nodeJS sauber?
                            prüfen.
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Wenn ja:
                            cd /opt/iobroker
                            Hat funktioniert.
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            @wolfgangfb sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
                            Jein. Das influxdb-Repo hört auf stretch, das muss aber auf bullseye lauten.
                            Und die sources.list enthält einen Eintrag 'ui', den es aber nicht mehr gibt (Und auf Servern eh nicht relevant wäre, da ja gar keine GUI läuft...)
                            Das gleiche gilt für teamviewer... Kein Desktop, also auch nix zu teamviewen.
                            nodejs als solches ist aber richtig installiert.
                            Zum js-controller Upgrade:
                            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              So, nachdem ich jetzt mit einigen Problemen (Fehlermeldung dass Verzeichnisse nicht leer sind etc. ) endlich js-controller 4.0.23 und ham 5.0.1 auf dem Bastel-Pi habe, kommen dort auch wieder Daten an. Jetzt muss ich mich frage, ob ich mich das auch auf dem "Echten" Pi traue.
                              Die Konfiguration klappt übrigens ohne "multiDevices"
                              Danke allen, die mir geholfen haben.
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                Siehste, mit einem konsistenten, aktuell gehaltenem System funktioniert es auch.
                                  @wolfgangfb
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Na ja, im stable repository ist die ham Version 4.02 die ich auch verwende. Die 5.0.1. ist im Beta repository.
                                  • W WolfgangFB
                                    @wolfgangfb
                                    Der js-controller 4.0.23 ist schon länger im stable.
                                    Vielleicht lag es auch an der Version?
                                    Wie dem auch sei, ein aktuelles System ist immer zu empfehlen als da mit alten Versionen zu ringen. Die sind ja nicht einfach so veröffentlicht worden, sondern weil es da etwas zu korrigieren und zu verbessern gab. Sonst hätte man das nicht released.
                                    Hast du deine .list-Dateien angepasst? Da blüht dir sonst das nächste Kuddelmuddel.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Was meinst Du damit genau?
                                      /etc/apt/sources.list?
                                      Die sieht so aus:
                                      pi@raspberrypi202:~ $ more /etc/apt/sources.list
                                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                      was soll ich da anpassen?
                                      • W WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        Die sieht so aus:
                                        @wolfgangfb
                                        U. a. die influxdb.list
                                        Zeig mal was da jetzt Phase ist:
                                        sudo apt update
                                          @wolfgangfb
                                          sudo apt update
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          pi@raspberrypi202:~ $ sudo apt update
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,7 kB]
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                          Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12,1 kB]
                                          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                          Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                                          Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [289 kB]
                                          Holen:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [35,7 kB]
                                          Es wurden 13,6 MB in 19 s geholt (708 kB/s).
                                          Aktualisierung für 8 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          wobei ich grafana und influxdb eigentlich deinstalliert habe (zumindest habe ich das versucht).
