  4. HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot
    5.8k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @thomas-braun sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
    @wolfgangfb
    Ja, dann wäre meine Empfehlung und auch die der beiden involierten Projekte:
    Node16.
    Ist die HowTo
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten
    noch aktuelle (letzter Eintrag vom Februar) oder gibt es etwas neueres zu Node 16?
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      Node16.
      Ist die HowTo
      @wolfgangfb
      Ich bevorzuge diese:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Aber da bin ich auch etwas voreingenommen.
      Jedenfalls steht da auch was bzgl. node16 drin.
      • haselchenH haselchen
        @wolfgangfb
        Wie sieht deine Einstellung im Adapter aus?
        Hast du das Log vom Adapterstart und kannst es hier mal bitte zeigen?
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @haselchen sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
        @wolfgangfb
        Wrapper-Modus
        Unsicheren Homebridge Modus verwenden in inaktiv.
        Zusaätzliche npm Module: homebridge-ewlink
        Konfiguration:
          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
          "accessories": [
          "platforms": [
              "platform": "eWeLink",
              "name": "eWeLink",
              "countryCode": "49",
              "username": "xxx@yyyy",
              "password": "xxxxxxxxx"
        2022-07-13 19:43:34.369  - info: ham.0 (13082) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-13 19:43:34.377  - info: ham.0 (13082) cleaned everything up...
        2022-07-13 19:43:34.458  - info: ham.0 (13082) terminating
        2022-07-13 19:43:34.460  - info: ham.0 (13082) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-07-13 19:43:35.179  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-07-13 19:43:51.341  - info: ham.0 (27203) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
        2022-07-13 19:43:51.383  - info: ham.0 (27203) Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink
        2022-07-13 19:43:51.384  - info: ham.0 (27203) Install/Update homebridge-ewelink
        2022-07-13 19:43:51.385  - info: ham.0 (27203) All Libraries installed/updated
        2022-07-13 19:43:54.236  - info: ham.0 (27203) updateDev Zaehler-1: name = Zaehler-1 /type= 1
        2022-07-13 19:43:54.239  - info: ham.0 (27203) updateChannel Zaehler-1.Accessory-Information: name =
        2022-07-13 19:43:54.242  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Identify: value = true /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.243  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Manufacturer: value = coolkit /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.243  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Model: value = PSF-X67 (PSF-B67-GL) /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.244  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Name: value = Zaehler-1 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.246  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Serial-Number: value = 1001553941SWX /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.247  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 3.5.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.248  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Configured-Name: value = Zaehler-1 /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.250  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.251  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.253  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Configured-Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.254  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Hardware-Finish: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Finish","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.255  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.256  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Product-Data: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.257  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Accessory-Information.Software-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.258  - info: ham.0 (27203) updateChannel Zaehler-1.Switch: name =
        2022-07-13 19:43:54.259  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.259  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Outlet-In-Use: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Outlet In Use","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.260  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Current-Consumption: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"W","min":0,"max":65535,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Consumption"}
        2022-07-13 19:43:54.261  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Electric-Current: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"A","min":0,"max":100000000000,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Electric Current"}
        2022-07-13 19:43:54.261  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Voltage: value = 235 /common= {"type":"number","unit":"V","min":0,"max":100000000000,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Voltage"}
        2022-07-13 19:43:54.262  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Switch.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.263  - info: ham.0 (27203) updateChannel Zaehler-1.Zaehler-1-History: name = Zaehler-1 History
        2022-07-13 19:43:54.264  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.Name: value = Zaehler-1 History /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.264  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2R1: value = 2zcSAAAAAAAf5WQoAQ4B3wfADwAAAAAAAAAAAQE= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R1","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.265  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2R2: value = null /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"S2R2","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.265  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2W1: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W1","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.266  - info: ham.0 (27203) updateState Zaehler-1.Zaehler-1-History.S2W2: value = null /common= {"type":"string","read":false,"write":true,"role":"text","name":"S2W2","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.274  - info: ham.0 (27203) updateDev DUALR3-2: name = DUALR3-2 /type= 1
        2022-07-13 19:43:54.275  - info: ham.0 (27203) updateChannel DUALR3-2.Accessory-Information: name =
        2022-07-13 19:43:54.276  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Identify: value = true /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.277  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Manufacturer: value = SONOFF /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.277  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Model: value = DUALR3 (E32-2SW-P0) /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.279  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Name: value = DUALR3-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.279  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Serial-Number: value = 10014aa094SW0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.280  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 1.4.0 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.281  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Configured-Name: value = DUALR3-2 /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.282  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Accessory-Flags: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":4294967295,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Accessory Flags","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.282  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.App-Matching-Identifier: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"App Matching Identifier","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.283  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Configured-Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":true,"role":"text","name":"Configured Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.284  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Hardware-Finish: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Finish","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.284  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Hardware-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Hardware Revision","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.285  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Product-Data: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Product Data","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.286  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Accessory-Information.Software-Revision: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Software Revision","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.286  - info: ham.0 (27203) updateChannel DUALR3-2.Switch: name =
        2022-07-13 19:43:54.287  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Switch.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.288  - info: ham.0 (27203) updateState DUALR3-2.Switch.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
        2022-07-13 19:43:54.289  - info: ham.0 (27203) updateChannel DUALR3-2.DUALR3-2-History: name = DUALR3-2 History
        Das geht dann noch ewig so weiter, es kommt aber kein Fehler.
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          Wrapper-Modus
          Konfiguration:
            "accessories": [
            "platforms": [
                "name": "eWeLink",
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wolfgangfb
          Okay, da würde jetzt von meiner Seite aus gesehen ne Menge Arbeit drinstecken.
          Angefangen von der Adapter Version (aktuell bei Dir 4.0.2) bis zum JS Controller 4.0.21 und dann noch die NodeVersion (entweder hochziehen auf 14.20 oder 16.16.)
          Davon hängt dann z.B. die Installation später ab, welche homebridge-ewelink Version.
          Dann müsste man deine Konfig modifizieren.
          Wie gesagt, aus meiner Sicht. Ich hab mich x Tage damit beschäftigt wegen unserer Beregnungsanlage.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @haselchen
            Ich habe jetzt mal eben auf einem zweiten Raspi mit IO-Broker Bastelinstallation den HAM Adapter (in Version 5.0.1) installiert. Hat auf den ersten Blick auch sofort alles geklappt. Nur kommen auch da keine Werte an und was mich stutzig macht ist, dass ein Sonoff, Relais, das ich letzte Woche hinzugefügt habe, in den Geräten überhaupt nicht auftaucht. Für mich sieht das so aus, als ob die Cloud permanent einen Stand von vor einer Woche senden würde.
            • W WolfgangFB
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wolfgangfb
              Deswegen sage ich ja, müsste man alles mal auf links drehen.
              Deine Konfig z.B.
              Die müsste eigentlich noch die Spezifikationen Deines/Deiner Geräte beinhalten.
              Die Zeile mit 49, der Länderkennung, kannste löschen.
              Hier ist die Anleitung für eine vernünftige Konfig
              https://github.com/bwp91/homebridge-ewelink/wiki/Configuration.
              Meine sieht so aus, für ein Sonoff 4ch Pro2
                "accessories": [],
                "platforms": [
                    "name": "eWeLink",
                    "mode": "auto",
                    "username": "XXXXXX",
                    "password": "XXXXXXX",
                    "multiDevices": [
                        "deviceId": "1000bacfb4",
                        "deviceModel": "4ch",
                        "showAs": "default"
                @wolfgangfb
                Deine Konfig z.B.
                  "accessories": [],
                  "platforms": [
                      "name": "eWeLink",
                      "mode": "auto",
                      "multiDevices": [
                          "showAs": "default"
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @haselchen
                Nur mal blöd nachgefragt: Bei Dir kannst Du die ewlink Devices über IO-Broker steuern und bekommst auch die richtigen Zustände angezeigt?
                • W WolfgangFB
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wolfgangfb
                  Ja, läuft alles .
                  Ist zwar bis dahin, wie du selber siehst, erstmal nen gebastel, aber das Ergebnis ist klasse.
                  Hatte das vorher über Node Red und das war ne Katastrophe , weil jedes Node in den Account musste und irgendwann geblockt wurde.
                    @wolfgangfb
                    Ja, läuft alles .
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @haselchen
                    Ich habe jetzt nochmal alles wie im Video von elzershark gemacht und ich bekomme einen Fehler:
                    ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/homebridge-ewlink - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'homebridge-ewlink@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    Wie kann ich das beheben?
                    • W WolfgangFB
                      @haselchen
                      @wolfgangfb
                      Guter Rat: Vergiss dem Mumpitz den der Elstertyp da immer verzapft. Das ist fast durchweg Grütze.
                      Den zusätzlichen Adapter trägt man im ham-Adapter ein, ich würde das auch ohne Versionsangabe frei laufen lassen.
                      Dir fehlt auch ein e im Adapternamen. Mit ewElink funktioniert das auch
                      Hast du mal mit dem supertollen Elsterfrickel-Mega-Tool auf dein System eingedroschen? Das Ding ist Murks im Quadrat.
                        @wolfgangfb
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        So, ich habe jetzt nach Anleitung von Thomas NodeJS und NPM aktualisiert (16.16.0 und 8.11.0). Dann habe ich ham deinstalliert und neu installiert Das Ergebnis ist das gleiche. Das Sonoff R3, das ich letzte Woche in die Cloud aufgenommen habe fehlt und die anderen Geräte zeigen nicht den aktuellen Status an.
                        Dann habe ich den Raspi nochmal neu gestartet und jetzt startet der IO-Broker überhaupt nicht mehr :-( Was ist da jetzt verbogen? iobroker fix bring keine Besserung.
                        pi@raspberrypi202:~ $ iobroker status
                        node:internal/modules/cjs/loader:936
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'semver'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:5:19)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        • W WolfgangFB
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          @wolfgangfb
                          nodeJS sauber?
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          prüfen.
                          Wenn ja:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @wolfgangfb
                            nodeJS sauber?
                            prüfen.
                            Wenn ja:
                            cd /opt/iobroker
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            nodeJS sauber?
                            prüfen.
                            pi@raspberrypi202:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                            W: Das Laden der konfigurierten Datei »ui/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease« die Komponente »ui« nicht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                            nodejs:
                              Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            Zählt das als sauber?
                            Wenn ja:
                            cd /opt/iobroker
                            Hat funktioniert.
                            Jetzt wollte ich noch den js-controller aktualisieren, bekomme aber diese Fehlermeldung:
                            pi@raspberrypi202:~ $ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.3.18 to @4.0.23
                            NPM version: 8.11.0
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-14T13_53_16_823Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi202 Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                              nodeJS sauber?
                              prüfen.
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Wenn ja:
                              cd /opt/iobroker
                              Hat funktioniert.
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              @wolfgangfb sagte in HAM (homebridge-ewlink) seit einer Woche tot:
                              Jein. Das influxdb-Repo hört auf stretch, das muss aber auf bullseye lauten.
                              Und die sources.list enthält einen Eintrag 'ui', den es aber nicht mehr gibt (Und auf Servern eh nicht relevant wäre, da ja gar keine GUI läuft...)
                              Das gleiche gilt für teamviewer... Kein Desktop, also auch nix zu teamviewen.
                              nodejs als solches ist aber richtig installiert.
                              Zum js-controller Upgrade:
                              rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                So, nachdem ich jetzt mit einigen Problemen (Fehlermeldung dass Verzeichnisse nicht leer sind etc. ) endlich js-controller 4.0.23 und ham 5.0.1 auf dem Bastel-Pi habe, kommen dort auch wieder Daten an. Jetzt muss ich mich frage, ob ich mich das auch auf dem "Echten" Pi traue.
                                Die Konfiguration klappt übrigens ohne "multiDevices"
                                Danke allen, die mir geholfen haben.
                                • W WolfgangFB
                                  @wolfgangfb
                                  Siehste, mit einem konsistenten, aktuell gehaltenem System funktioniert es auch.
                                    @wolfgangfb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    Na ja, im stable repository ist die ham Version 4.02 die ich auch verwende. Die 5.0.1. ist im Beta repository.
                                    • W WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Der js-controller 4.0.23 ist schon länger im stable.
                                      Vielleicht lag es auch an der Version?
                                      Wie dem auch sei, ein aktuelles System ist immer zu empfehlen als da mit alten Versionen zu ringen. Die sind ja nicht einfach so veröffentlicht worden, sondern weil es da etwas zu korrigieren und zu verbessern gab. Sonst hätte man das nicht released.
                                      Hast du deine .list-Dateien angepasst? Da blüht dir sonst das nächste Kuddelmuddel.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        @wolfgangfb
                                        Was meinst Du damit genau?
                                        /etc/apt/sources.list?
                                        Die sieht so aus:
                                        pi@raspberrypi202:~ $ more /etc/apt/sources.list
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                        was soll ich da anpassen?
                                        • W WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                          Die sieht so aus:
                                          @wolfgangfb
                                          U. a. die influxdb.list
                                          Zeig mal was da jetzt Phase ist:
                                          sudo apt update
