  5. Telegram sendet mehrfach die gleiche Meldung
11 Beiträge 3 Kommentatoren 882 Aufrufe 3 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe das Problem, dass seit ein paar Tagen Telegram mehrfach die gleiche Meldung sendet. Habe schon einen Iobroker Neustart gemacht, brachte aber keine Besserung. Woran könnte das denn liegen? Hat ja schon mal problemlos funktioniert.
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      @semmy
      Und wie sieht das zugehörige Stück Software aus?
        @semmy
        Semmy
        So sieht das Blockly aus.
        • S Semmy
          @semmy sagte: So sieht das Blockly aus.
          Das sendet nur einmal, wenn es nur einmal existiert und nicht unter der Gruppe "global" gespeichert ist.
          Wozu soll die Verzögerung gut sein?
          Lese besser zuerst die Variablen ein und verwende anschließend diese (zweimal).
            Semmy
            @paul53 sagte in Telegram sendet mehrfach die gleiche Meldung:
            Wie ist das zu verstehen?
            Ich habe alle scripte weder in global noch in common installiert.
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Semmy
              @semmy sagte in Telegram sendet mehrfach die gleiche Meldung:
              Sondern?
                Sondern?
                Semmy
                So siehts aus
                • S Semmy
                  @semmy sagte: Wie ist das zu verstehen?
                  Es ist effizienter (schont Ressourcen), die Variablen mehrfach zu verwenden:
                  • S Semmy
                    So siehts aus
                    @semmy sagte: So siehts aus
                    Welches Skript ist es?
                      Semmy
                      Das Script ist PV-Netz
                      • S Semmy
                        Semmy
                        Ich habe es jetzt mal so gemacht und ein erster Test verlief positiv, werde es weiter beobachten.
                        Ich habe noch weitere Scripte, die mehrmals in Telegram senden.
                        Vielen Dank erstmal
