  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @sigi234
    Hey Sigi ich habe mir jetzt mein View für die Spritpreise gebaut :)
    Bin eigentlich sehr zufrieden nur wird der letzte Datensatz falsch angezeigt und ich weiß nicht wieso :(
    Könntest du mal schauen ob due den Fehler der blauen Linie findest?
    Es zeigt zwar die richtigen Werte an aber wird optisch zu hoch dargestellt. Heißt die Linie müsste bei den anderen unten verlaufen.
    view_sprit_mitFehler.txt
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1013
    @sushibomba Also wenn das ein Panel aus Grafana ist dann musst Du dort (in Grafana) mal nachsehen.
    Glaub kaum dass @sigi234 da helfen kann weil das nix mit VIS zu tun hat. 😉
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Sushibomba
      #1014
      @djmarc75
      Ne ist kein Grafana Dashboard. Das ist der Adapter Echarts den er auch verwendet.
      • S Sushibomba
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1015
        @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
        Dann eigentlich das selbe
        @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
        EDIT: sorry @sigi234 ... bestimmt kannst Du da helfen aber wäre leicht OT
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1016
          Ok, das wäre im E-Chart Beitrag besser aufgehoben.
          • sigi234S sigi234
            Sushibomba
            #1017
            @sigi234
            OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
            Noch ne dumme Frage... Wenn ich auf meiner worx View eine Zeit eintragen möchte über das Tablet dann springt er immer in mein Yamaha View sobald die Tastatur auf dem Tablet aufgeht. Nutze den Filly Kiosk Browser und habe keine Ahnung warum er das macht. Ihr ne Idee?
            • S Sushibomba
              @sigi234
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1018
              Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
              VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
                Sushibomba
                #1019
                @djmarc75
                Ja habe ich gemacht. Eben bestimmt eine Stunde lang gesucht aber nichts gefunden.
                Bzgl. der Suchfunktion komme ich noch nicht so ganz klar hier. Habe noch nicht herausgefunden, wie ich z.b. nur in einem Thema/Threads wie diesem hier suche oder überall und dann evtl. nur in bestimmten Kategorien. Gibt's da irgendwo nen Anleitung hier fürs Forum?
                • S Sushibomba
                  @djmarc75
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1020
                  in deinen Einstellungen " Suchen innerhalb von Themen aktivieren "
                  siehe hier als Beispiel , wie ... :
                  https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
                  EDIT :
                  über den Forum Hilfe Button !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    EDIT :
                    Sushibomba
                    #1021
                    @glasfaser
                    Vielen Dank 🤗
                      Sushibomba
                      #1022
                      @sigi234
                      Versuche mir gerade meine Alexa View zusammen zu basteln.
                      Wie hast du das mit den Playlist gemacht? Also wo lege ich die an und wie bekomme ich dann diese Logos da rein von den Sendern? Zieht er sich das automatisch?
                      • S Sushibomba
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1023
                        @sushibomba
                        Welche View genau?
                        • sigi234S sigi234
                          @sushibomba
                          Welche View genau?
                          Sushibomba
                          #1024
                          @sigi234
                          Die neuste Alexa View von dir.
                          • S Sushibomba
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1025
                            @sigi234
                            icons_tunein.zip
                            https://music.amazon.de/
                            alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              icons_tunein.zip
                              Sushibomba
                              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                              #1026
                              @sigi234
                              Ok super danke dir und wo stelle ich die TuneIn Sender ein?
                              Auch unter deinem Link?
                                donmikel
                                schrieb am zuletzt editiert von donmikel
                                #1027
                                Hej @sigi234,
                                ich beschäftige mich grad bei mir mit dem Anrufmonitoring der Fritzbox und bin hier auf deine Views gestoßen, die ich ziemlich gut finde.
                                Hast Du die inventwo-View Deines Anrufmonitors schon fertig gestellt ?
                                Die würde mich brennend interessieren.
                                VG Michael
                                • D donmikel
                                  Hej @sigi234,
                                  VG Michael
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1028
                                  @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                                  Hej @sigi234,
                                  VG Michael
                                  Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                                  Vorschau:
                                  Enrico FischerE P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Hej @sigi234,
                                    VG Michael
                                    Vorschau:
                                    Enrico FischerE Offline
                                    Enrico Fischer
                                    #1029
                                    @sigi234 hättest wenigstens deine Nummer im Screenshot da lassen können,das wir wissen wo wir im Notfall anrufen können 😁
                                    • Enrico FischerE Enrico Fischer
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1030
                                      @enrico-fischer sagte in VIS von Sigi234:
                                      • sigi234S sigi234
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #1031
                                        @sigi234 Hallo Sigi
                                        Weisst du noch mit welchem Adapter du diese Grafik erhalten hast? 4a54d864-986f-4ac7-b72e-dd12c911e6ab-grafik.png
                                        Seit einem Update von einem Adapter sind diese nicht mehr da, weiss aber nicht mehr unter welchem Adapter diese drin sind.
                                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        LXC Container mit Iobroker
                                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                                          @sigi234 Hallo Sigi
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1032
                                          @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                          Und Vis-materialdesign-Chart-Bar
