  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @bahnuhr
    Klasse vielen Dank. Danke auch an @sigi234
    Allerdings bekomme ich es nicht hin die Favoriten Netradio Sender auf die jeweiligen Slots zu legen :(
    Kann mir da jemand noch weiterhelfen?
    @sigi234 Kurze andere Frage... Welches Widget nutzt du nochmal um Charts wie zum Beispiel bei deinem "Spritpreise" View anzuzeigen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1010
    @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
    Vis-materialdesign-Chart-Line-History
    Oder
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
    • sigi234S sigi234
      Oder
      Sushibomba
      #1011
      @sigi234
      Danke dir :)
        Sushibomba
        #1012
        @sigi234
        Hey Sigi ich habe mir jetzt mein View für die Spritpreise gebaut :)
        Bin eigentlich sehr zufrieden nur wird der letzte Datensatz falsch angezeigt und ich weiß nicht wieso :(
        Könntest du mal schauen ob due den Fehler der blauen Linie findest?
        Es zeigt zwar die richtigen Werte an aber wird optisch zu hoch dargestellt. Heißt die Linie müsste bei den anderen unten verlaufen.
        view_sprit_mitFehler.txt
        • S Sushibomba
          @sigi234
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1013
          @sushibomba Also wenn das ein Panel aus Grafana ist dann musst Du dort (in Grafana) mal nachsehen.
          Glaub kaum dass @sigi234 da helfen kann weil das nix mit VIS zu tun hat. 😉
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Sushibomba
            #1014
            @djmarc75
            Ne ist kein Grafana Dashboard. Das ist der Adapter Echarts den er auch verwendet.
            • S Sushibomba
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1015
              Dann eigentlich das selbe
              @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
              EDIT: sorry @sigi234 ... bestimmt kannst Du da helfen aber wäre leicht OT
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1016
                Ok, das wäre im E-Chart Beitrag besser aufgehoben.
                • sigi234S sigi234
                  Sushibomba
                  #1017
                  @sigi234
                  OK und welchen Beitrag meinst du da genau?
                  Noch ne dumme Frage... Wenn ich auf meiner worx View eine Zeit eintragen möchte über das Tablet dann springt er immer in mein Yamaha View sobald die Tastatur auf dem Tablet aufgeht. Nutze den Filly Kiosk Browser und habe keine Ahnung warum er das macht. Ihr ne Idee?
                  • S Sushibomba
                    @sigi234
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #1018
                    Da solltest Du einen eigenen Thread aufmachen (richtige Kategorie auswählen aber vorher bitte die Suchfunktion nutzen obs da schon ne Lösung zu Deinem Problem gibt)
                    VORHER aber trotzdem in Deinem eCharts nochmal alles auf eventuelle Fehler prüfen. 😉
                      Sushibomba
                      #1019
                      @djmarc75
                      Ja habe ich gemacht. Eben bestimmt eine Stunde lang gesucht aber nichts gefunden.
                      Bzgl. der Suchfunktion komme ich noch nicht so ganz klar hier. Habe noch nicht herausgefunden, wie ich z.b. nur in einem Thema/Threads wie diesem hier suche oder überall und dann evtl. nur in bestimmten Kategorien. Gibt's da irgendwo nen Anleitung hier fürs Forum?
                      • S Sushibomba
                        @djmarc75
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1020
                        in deinen Einstellungen " Suchen innerhalb von Themen aktivieren "
                        siehe hier als Beispiel , wie ... :
                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
                        EDIT :
                        über den Forum Hilfe Button !
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          EDIT :
                          Sushibomba
                          #1021
                          @glasfaser
                          Vielen Dank 🤗
                            Sushibomba
                            #1022
                            @sigi234
                            Versuche mir gerade meine Alexa View zusammen zu basteln.
                            Wie hast du das mit den Playlist gemacht? Also wo lege ich die an und wie bekomme ich dann diese Logos da rein von den Sendern? Zieht er sich das automatisch?
                            • S Sushibomba
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1023
                              @sushibomba
                              Welche View genau?
                              • sigi234S sigi234
                                @sushibomba
                                Welche View genau?
                                Sushibomba
                                #1024
                                @sigi234
                                Die neuste Alexa View von dir.
                                • S Sushibomba
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1025
                                  @sigi234
                                  icons_tunein.zip
                                  https://music.amazon.de/
                                  alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Music-Provider.My-Library-Playlist
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    icons_tunein.zip
                                    Sushibomba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                    #1026
                                    @sigi234
                                    Ok super danke dir und wo stelle ich die TuneIn Sender ein?
                                    Auch unter deinem Link?
                                      donmikel
                                      schrieb am zuletzt editiert von donmikel
                                      #1027
                                      Hej @sigi234,
                                      ich beschäftige mich grad bei mir mit dem Anrufmonitoring der Fritzbox und bin hier auf deine Views gestoßen, die ich ziemlich gut finde.
                                      Hast Du die inventwo-View Deines Anrufmonitors schon fertig gestellt ?
                                      Die würde mich brennend interessieren.
                                      VG Michael
                                      • D donmikel
                                        Hej @sigi234,
                                        VG Michael
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1028
                                        @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                                        Hej @sigi234,
                                        VG Michael
                                        Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                                        Vorschau:
                                        Enrico FischerE P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hej @sigi234,
                                          VG Michael
                                          Vorschau:
                                          Enrico FischerE Offline
                                          Enrico Fischer
                                          #1029
                                          @sigi234 hättest wenigstens deine Nummer im Screenshot da lassen können,das wir wissen wo wir im Notfall anrufen können 😁
