  5. Anzahl der Tage nach Datum
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mkshbM mkshb
    @crunchip sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
    @mkshb sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
    gleitender Durchschnitt (moving average)
    wo bzw wie wird das eingestellt
    Ist eine InfluxDB Funktion. Abfrage für die letzten 14 Tage in Grafana sieht dann so aus:
    SELECT moving_average(difference(last("value")),14) FROM "0_userdata.0.Energiekosten.Stromzaehler" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(previous) tz('Europe/Berlin')
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @mkshb so ungefähr hatte ich es schon nach ein wenig suchen, nur die Zahl 14 wie in deinem Beispiel fehlte mir noch
    • mkshbM mkshb
      Moin @theduke,
      konvertiere beide Daten in Millisekunden, rechne die Differenz aus und teile durch 86400000.
      (26.04.2022 = 16509710270000) - (27.08.2021 = 1630015200000) = 20908800000
      20908800000 / 86400000 = 242 Tage
      Blockly:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="math_arithmetic" id="d.u7_y%xUhEXN5jEXMUd" x="-424.7499999999998" y="-383">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="5_SP@j1G$ZaS7t|_FS=9">
            <field name="NUM">1</field>
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="|mNOgikc3~Cz^~a;*8``">
            <field name="VAR" id=":/OtTgN{LMHO~q|giE:P">Diff</field>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <shadow type="math_number" id=",WYKnG6LK3P1TM[n9QP}">
            <field name="NUM">86400000</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
      srkonus
      schrieb am zuletzt editiert von srkonus
      @mkshb said in Anzahl der Tage nach Datum:
      Moin @theduke,
      Blockly:
        <value name="A">
          </shadow>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          </shadow>
        </value>
      </block>
      Wie setze bzw. rechne ich ein bestimmtes Datum in Millisekunden um?
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Man kann auch einfach die durations Bibliothek nutzen:
        https://www.npmjs.com/package/duration
        • mickymM mickym
          srkonus
          @mickym Wie kann ich das dann in Blockly nutzen?
          Ich möchte meine gefahrenen Kilometer als Durchschnitt angezeigt bekommen. Was ich kenne ist der Leasingbeginn und die Gesamtkilometer. Den Durchschnitt pro Tag kann man ja errechnen, wenn man ausrechnet, wie lange das Leasing schon läuft.
          • S srkonus
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @srkonus OK - ich habe mal Quick & Dirty was für Dich gemacht:
            Das Datum also in der Form (JJJJ,M,T) eingeben und Du bekommst die Tage bis heute raus. Man kann die Funktion natürlich noch aufbohren.
            Also 11 Tage vergangen seit Beginn des Monats (1.7.2022 oder 2022,7,1) + 1 ist dann der 12.Tag heute.
            Im JS Adapter muss man halt die duration Bibliothek mit aufnehmen.
            Somit bekommst also zu jedem Datum in der Vergangenheit die vergangenen Tage sehr einfach. Im letzten Beispiel:
             <variables>
               <variable id="m:)gvKQ,tVbet;-TV{5b">seit</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="X!%2r7kCe4uVH:d}`32Y" x="113" y="63">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="seit" varid="m:)gvKQ,tVbet;-TV{5b"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Zeitraum_Tage</field>
               <field name="SCRIPT">dmFyIER1cmF0aW9uID0gcmVxdWlyZSgiZHVyYXRpb24iKTsKCnZhciBkdXJhdGlvbiA9IG5ldyBEdXJhdGlvbihuZXcgRGF0ZShzZWl0KSk7CnJldHVybiBkdXJhdGlvbi5kYXlzOw==</field>
             </block>
             <block type="debug" id="Bb(Yc|=`6FU{/4[.C=1X" x="113" y="113">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="|m|X_N`BiZ%InvfDMMwK">
                 </shadow>
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="dQ61jfAA2hmi!M1mDqQo">
                   <mutation name="Zeitraum_Tage">
                     <arg name="seit"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="lists_split" id="TD,]mjs?,-6xPS{($oSZ">
                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                       <value name="INPUT">
                         <block type="text" id=".0|RaEZ@@!1(Ej099i-*">
                           <field name="TEXT">2022,7,1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELIM">
                         <shadow type="text" id="#X%yFw`93sg7E2$ILJ_N">
                           <field name="TEXT">,</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
            </xml>
            Ich bin mir zwar immer nicht sicher, ob die Funktion mit kommt. Ich bin bekannterweise kein Blockly-Fan, aber damit bekommt man die Tage nun ganz easy. Du kannst ja mit der Beschreibung der durations Bibliothek auch leicht andere Einheiten oder auch Zeiträume von bis definieren.
            So kann man ja auch leicht den aktuellen Tag des Jahres berechnen usw.
            Also 192 Tage vergangen seit dem 1.1. + 1 ist dann der 193.Tag heute.
            Oder wie im Beipiel von @TheDuke halt der 27.8.2021 bis heute:
            also Stand heute (12.7.2022) - 319 Tage. ;)
            Wie gesagt den Link zur Durations Bibliothek habe ich ja verlinkt, so dass man die Funktion beliebig komplex erweitern kann, wenn man
            • andere Einheiten zurück haben will
              oder
            • andere Zeiträume (von bis)
            Das überlasse ich Dir aber dann (wollte hier nur eine Anregung zur Vereinfachung geben).
            • S srkonus
              Moin @theduke,
              Blockly:
                <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @srkonus sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
              Moin @theduke,
              Blockly:
                <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
              Ansonsten wenn Du lieber selber rechnen willst über die Methode von @mkshb - habe ich Dir im Blockly noch die andere Möglichkeiten angehängt (aktuelles Datum in ms und bestimmtes Datum in ms):
              Du siehst auch hier kommt beim Datum vom 27.8.2021 leicht auf die Millisekunden:
              1630015200000 und damit auch auf 319 Tage, wie die duration Bibliothek ausgibt. Wenn Du also lieber selbst rechnen willst, kannst Du es auch ohne die Bibliothek easy tun.
               <variables>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="X!%2r7kCe4uVH:d}`32Y" x="-562" y="38">
                 </mutation>
               </block>
               <block type="debug" id="Bb(Yc|=`6FU{/4[.C=1X" x="-562" y="88">
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                             <field name="TEXT">2021,8,27</field>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="A7l5f!#=y2PF72?N3J?z">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="+h!]x636x85Y2qVC2uu]">
                       </shadow>
                       <block type="time_get" id="],CE@TAC+Oh8FUEA$2Y9">
                         <field name="OPTION">object</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="g{Cu^@+4jhqS=hSeGH~7">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="QqI0_2FCqpwW*D_jsC||">
                           </shadow>
                           <block type="convert_from_date" id="[oKNLVL,k4)^s/zD0-un">
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="_O^?86yj_3.I$~FYD%*7">
                                 <field name="TEXT">2021/8/27</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id=":0fWS(#KtbA(kJ=dI+7L">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="M^i[sWHMx~peyj/P*X$,">
                               </shadow>
                               <block type="math_round" id="=gloh%t#7j(;OS_Y+;Mp">
                                 <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                 <value name="NUM">
                                   <shadow type="math_number" id="xN484bNwbqTuVYC7|Z03">
                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="tG0~nBi^eEhKj[c~eWFa">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="E(rxg^}]Pw[!I106|Ll:">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="xL1)6P%OmSlVH{6=){(f">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="u`j1SY@jpw.]hVP#lUW4">
                                           </shadow>
                                           <block type="time_get" id="[JsB^D7A]Y{X$75E{(fT">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="jwV97|MDF+K*dFN*#@u%">
                                           </shadow>
                                           <block type="convert_from_date" id="vlZ[bRTj6!r;NV+d!x[o">
                                               <block type="text" id="D6.e]0/+UTZ)aPTqKOvn">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="FI2=Q!iks[mhY!SgR/=v">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • mickymM mickym
                Moin @theduke,
                Blockly:
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   <value name="NUM">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                srkonus
                @mickym Mega - Vielen Dank! Jetzt muss ich das nur noch irgendwie in eine Variable bekommen und kann damit weiter rechnen.
                • S srkonus
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @srkonus Na das sollte doch wirklich kein Problem sein, Du musst doch den Block - statt dem debug output nur einer Variablen zuweisen:
                  • mickymM mickym
                    srkonus
                    @mickym Habe es mit "Schreibe Objekt ID" gemacht. Morgen einmal nachschauen, ob das "Tage Seit" sich automatisch aktualisiert oder ich einen CRON Job einrichten muss.
                    • S srkonus
                      TT-Tom
                      @srkonus
                      Startest du das Script automatisch neu, wenn nicht, wird sich nach dem ersten Durchlauf nichts mehr ändern.
                      Entweder Triggern oder ein CRON halt.
                      Gruß Tom
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @srkonus
                        Gruß Tom
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        Mit Interesse habe ich diesen Thread gelesen und versuche ihn für meine Zwecke umzusetzen.
                        Irgendetwas mache ich falsch, die Berechnung von @srkonus (danke für den npm - link) stimmt, meine eigene aber nicht.
                        Funktion Zeitraum_Tage_1 --> Ergebnis 96 (richtig)
                        var Duration = require("duration");
                        var duration = new Duration(new Date(seit));
                        return duration.days;
                        Funktion Zeitraum_Tage_2 --> Ergebnis 66 (falsch)
                        var duration = new Duration(new Date(2022, 04, 12));
                        Warum bitte?
                        T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • metaxaM metaxa
                          Warum bitte?
                          TT-Tom
                          @metaxa
                          Ich würde sagen die Schreibweise des Datums ist falsch. dd/mm/yyyy
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @tt-tom ich habe mich nach der Beschreibung auf der npm Seite gehalten:
                            oder wie meinst du das?
                            • metaxaM metaxa
                              Warum bitte?
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              @metaxa sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                              Ich habe rasch mit Excel nachgerechnet, da kommen aktuell 94 Tage raus. Komisch ........
                              =DATEDIF($C$5;$F$6;"d")
                              • metaxaM metaxa
                                TT-Tom
                                @metaxa
                                Bin von Date ausgegangen. Muss mir mal die npm Seite ansehen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @metaxa
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @tt-tom sagte in Anzahl der Tage nach Datum:
                                  die npm Seite
                                  • metaxaM metaxa
                                    TT-Tom
                                    @metaxa bei mir kommen 96 raus. Formatierungensfehler der Zellen vielleicht.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      Korrekt, in Excel habe ich es richtig gestellt, sorry mein Fehler. Ein Rätsel bleibt mir aber die Berechnung der duration function.
                                      • metaxaM metaxa
                                        TT-Tom
                                        @metaxa
                                        Ja das ist komisch. Komme aktuell nicht an mein Rechner, um selber zu testen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @metaxa
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Das Problem ist, wenn Du bei Date nicht über eine Array initialisierst sondern Date mit dem normalen Konstruktor verwendest, (s. Date Funktion), dann wird der Januar mit Index 0 gezählt.
                                          Siehe hier: https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp
                                          Um also den 12.April 2022 zu bekommen musst Du beim Monat eines abziehen.
                                          var duration = new Duration(new Date(2022,3,12));
                                          Sprich in deinem 2. Beispiel berechnest Du die Tage seit dem 12. Mai 2022 anstelle des Aprils.
                                          Intern scheint bei einer Array Übergabe, dieses als String konvertiert zu werden siehe hier und somit in einen String konvertiert zu werden.
                                          Als String wird es dann wieder korrekt interpretiert:
                                          var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
                                          Wenn Du Dir das Datum als String ausgeben lässt, dann siehst Du es ja:
                                          // var duration = new Duration(new Date("2022,4,12"));
                                          // return duration.days;
                                          const d = new Date(2022,4,12);
                                          return d;
                                          ergibt dann:
