  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @wusa IMHO bist du da im irrtum. klar, du kannst ein pic anzeigen, aber wie willst du da was steuern?
    mit vis kann man da was machen, aber da musst du schon ahnung haben.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @da_woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
    Quatsch!
    das ist nu wirklich ein optimales Einsteigerprojekt
    ein Bild
    5x widget basic number, eins konfiguriert, dan 4x kopiert und nur die ID angepasst
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @da_woody
      Bei meiner Heizung will ich nichts steuern. Das soll die Anlage selbst übernehmen, bzw. die Einstellungen will ich selbst in der Anlage machen. VIS soll in diesem Fall der Heizung nur Anzeigen.
      Bei dem Rest was ich mir so vorstelle, mit der Garage oder mit den Rollos, da würde ich im zweiten Schritt vielleicht schon gerne steuern. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Will erstmal klein anfangen.
      • W wusa
        @da_woody
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @wusa sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
        das ist die optimale Einstellung wenn man vis kennenlernen will.
        so ein Projekt muss wachsen, dann lernt man es auch.
        Wenn man bei vis alles sofort perfekt haben will, wird man von den Möglichkeiten erschlagen
          Quatsch!
          ein Bild
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @homoran oi, als reine anzeige, ist das ok! ich dachte eben auch an steuerung. hat aber @wusa auch jetzt definiert.
          anzeige hab ich in iQontrol auch...
          • W wusa
            Jetzt stehe ich eigentlich genau noch vor dem selben Problem ;)
            3 Visualisierungen wurden jetzt hier genannt.
            • iqontrol
            • vis
            • lovelace
            @da_Woody Grafana setze ich schon länger erfolgreich ein, aber unter eine Visu stelle ich mir dann doch was anderes vor.
            Hier mal ein Beispiel, um das ganze an ein bisschen zu verdeutlichen.
            Meine Heizung bietet bereits eine schöne Oberfläche, welche ich gerne nutzen würde:
            Hier ist zb. der Schichtpuffer zu sehen.
            Ich würde gerne das Bild hochladen und die Zahlen mit einem "Kasten" überdecken. In diesem Kasten sollten dann die aktuellen Werte stehen. Die Werte, habe ich bereits alle schon in Datenpunkten abgelegt.
            Es gibt noch weitere Bilder von der Heizung, welche vielleicht eingebaut werden sollten.
            Bezüglich JavaScript / Blockly. Bisher laufen ein paar Blockly Skripte. Ich denke für meine Anwendungen bin ich bisher mit Blockly zurecht gekommen.
            Die Garage würde ich auch gerne Grafisch darstellen, ob diese offen oder geschlossen ist. Vielleicht gibt es in irgendeiner Visu bereist vorgefertigte Grafiken, welche verwendet werden können.
            In so eine Richtung würde ich gerne für den Anfang gehen.
            Was würde sich da am besten von den oben genannten 3 anbieten?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #66
            @wusa
            Den hab ich grad mal auf die schnelle in Lovelace gemacht (alles 3 der selbe Datenpunkt, deshalb gleiche Werte).
            Position und Größe der Datenpunkte lassen sich einstellen.
            • W wusa
              Hallo Zusammen,
              das Thema ist ja jetzt schon wieder ein bisschen älter.
              Ich stehe momentan auch vor dem "Problem" dass ich nciht weißt welche Visualisierung ich verwenden soll.
              Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass ich kein Java Script kann und es sollte daher ohne "eigene" Programmierung auskommen.
              Was ich gerne hätte:
              • ich habe alle Werte meiner Heizung als Datenpunkt im ioBroker. Da würde ich gerne ein Bild hochladen und die Werte dann dem Bild zuordnen, damit ich weiß welche Temperatur der Puffer hat usw.
              • Ich habe an meiner Garage 2 Tür- Fensterkontakte. Dort würde ich gerne sehen, ob die Garage gerade offen oder geschlossen ist.
              • Strom- und Wasserverbrauch wird bei mir auch mitgeloggt. Das würde ich mir auch gerne anzeigen lassen.
                Das waren erstmal die Sachen, die ich mir nur anzeigen lassen will.
              Meine Rollos im Haus würde ich gerne, wenn möglich, anzeigen lassen, wo diese gerade stehen, dort habe ich auch die Prozentwerte als Datenpunkt und wenn möglich, würde ich diese gerne Steuern.
              Das ganze soll "relativ" einfach gehalten sein, etwas hübsch aussehen und sollte ohne eigene Programmierung auskommen.
              Was würde zur jetzigen Zeit da in Frage kommen?
              JojoS
              #67
              @wusa said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
              das ist in vis einfach, es gibt ein widget für das Garagentor. Farbe ist einstellbar, auf ist bei mir rot.
              Oder man nimmt ein image widget und baut selber zwei Bilder die für auf und zu dargestellt werden.
              Momentanwerte lassen sich ja einfach durch Wertefelder anzeigen. Für Trends machen viele und ich auch das in Grafana. Installiere InfluxDB und stelle in den Objekten beim DP ein das er in InfluxDB gelogt werden soll, das wars schon um die Daten zu speichern.
              An Javascript und etwas html/css kommt man bei vis und Logik kaum herum, das lohnt sich schon sich da einzuarbeiten.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #68
                Ich denke man bekommt alle geforderten Vorgaben mit jeder Visu hin.
                Die Frage ist wie schön, wie viele Freiheiten (individuelle Dinge) man hat und wie viel man investieren möchte.
                VIS kann alles (nur schön wenn manwas Talent hat)
                Lovelace fast alles und leichter
                Iqontrol nicht so schön aber einfach
                • David G.D David G.
                  JojoS
                  #69
                  @david-g said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                  ja, wobei es mit der Doku Suche anfängt. Es gibt eine veraltete Seite wo auch die ganzen Bilder fehlen. Die neuere Doku auf iobroker.net ist schon gut gewachsen, aber es gibt trotzdem noch einige Lücken und man sucht lange nach Beispielen und wie man etwas gut macht.
                  Einige widgets könnten auch mal überarbeitet werden, aber dann ist da ja wieder die Gefahr der inkompatibilität.
                  HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JojoS
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #70
                    @jojos sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                    das schöne an der Doku ist, dass sie auf Github liegt und jeder einen pullrequest mit aktualisiertem Inhalt erstellen kann.
                    😱 leider ist das Beispiel von @haus-automatisierung tatsächlich noch in der aktuellen Doku drin, obwohl dieser Teil von mir schon irgendwann 2014-2017 geschrieben wurde. 😱
                    Da selbst die "aktuelle" Admin Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md noch auf v3 beruht, ist das keine wirkliche Alternative.
                    Das Problem ist hier wirklich die rasante Geschwindigkeit in der Entwicklung, dass man mit Screenshots und angepasstem Text nicht mehr nachkommt
                    • J JojoS
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #71
                      War eher auf das optische bezogen. Die anderen Adapter geben ein Stück weit eine Struktur oder Optik vor. Bei vis muss man selber schon was kreativer sein.
                      Gibt nicht umsonst extra den Job des gui Designers.
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #72
                        ich muss meinen alten Thread nochmal rauskramen, weil ich die letzten Jahre leider noch nicht wirklich zum ioBroker gefunden habe.
                        Ich stehe wieder vor der Frage, mit welcher Visualisierung beginnnen.
                        VIS habe ich mir angeschaut, finde mich da aber irgendwie nicht wieder.
                        Auf welche Visualisierung sollte ich setzen?
                        Welche nutzt Ihr und warum?
                        Gibt es irgendwo Beispiele (Screenshots) oder aussagekräftige Tests der verschiedenen Visualisierungen?
                        Hier gibt es einen schönen Vergleich, leider mit Stand Oktober 2020.
                        Da könnte sich mittlerweile auch viel geändert haben.
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/
                        Bezogen auf die Vergleichstabelle:
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/#vergleich
                        "Responsive Design" dürfte ja fast schon Pflicht sein.
                        Ob "Eigene Widgets" Sinn machen, kann ich nicht richtig einordnen.
                        Eine gute "Community" (z.B. ioBroker-Forum) ist auch nicht zu verachten, weil man früher oder später wohl auf Probleme stößt.
                        Sie sollte auch nicht extem aufwändig sein.
                        fraenk for friends Code: MATF103
                        HomoranH David G.D da_WoodyD T P 5 Antworten Letzte Antwort
                        • meuteM meute
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #73
                          @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                          wasch mich, aber mach mich nicht nass?
                          je komplexer, weil mehr Optionen und Möglichkeiten führt immer zu einem entsprechenden Aufwand.
                          • meuteM meute
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #74
                            @meute
                            Ich kann nur das beste von lovelace berichten.
                            Gibt nur 1 2 leichte Basics zu beachten.
                            • meuteM meute
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #75
                              @meute bin nach einigem rumprobieren bei iQontrol gelandet.
                              man kommt mit einem klick ein grundgerüst erstellt, das man dann je nach laune verfeinern kann.
                              das deisgn ist frei einstellbar, von stylisch bis quitschbunt.
                              glaub mir, da hat sich mächtig was geändert...
                              edith: grad ein beitrag zum thema aufgetaucht...
                              https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                              • meuteM meute
                                tobrog
                                #76
                                @meute Ich hab am Anfang meine ersten Visus mit Jarvis erstellt. Ist recht einfach, wenn man sich kurz eingearbeitet hat. Inzwischen bin ich aber auch bei Vis gelandet, ist halt flexibler braucht aber mehr Einarbeitungszeit.
                                • meuteM meute
                                  pimatpi
                                  #77
                                  @meute Hallo, ich habe mich am Anfang mit VIS schwer getan, aber nach etwas Einarbeitungszeit komme ich ganz gut klar und man kann wirklich alles was man in html machen kann auch umsetzen. Bezüglich deiner Frage nach Beispielen hier meine VIS: https://forum.iobroker.net/topic/62971/smarthome-visualisierung-auf-ipad-mit-wandhalterung einfach mal anschauen!
                                  • P pimatpi
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    #78
                                    @pimatpi sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                    Ist VIS immer noch an eine Auflösung gebunden?
                                    Oder unterstützt VIS mittlerweile auch Responsive Design?
                                    • meuteM meute
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #79
                                      warum muss es immer ein responsives Design sein?
                                      Auf jedem Endgerät sind die Buttons dann woanders.
                                      und ja! es gibt bereits seit Jahren auch responsive Widgets
                                      David G.D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #80
                                        Weil das für manche Leute essentiell ist.
                                        Ich nutze meine Visu am Handy, Tablet, diversen PCs mit verschiedenen Auflösungen etc.
                                        Ich persönlich möchte die nicht in zig Auflösungen pflegen.
                                        Normale Websites sind es ja heutzutage auch responsive.
                                        Muss man eben gut umsetzen.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #81
                                          @david-g sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                          ich auch! dann wird gezoomt.
                                          ich sehe da nichts wirklich essentielles drin.
