  4. SmartHome Visualisierung auf iPad mit Wandhalterung
    5.8k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    pimatpi
    schrieb am zuletzt editiert von pimatpi
    Ich möchte hier mein ioBroker SmartHome vorstellen. Da dies nur durch sehr viel Hilfe durch das Forum und anderer diverser Beiträge möglich war, kann ich vielleicht auch die ein oder andere Anregung weitergeben geben.
    • Hauptseite (bei längerer Inaktivität wird per Script immer auf diese Seite geschaltet)
    • Obere Zeile ist die Menueleiste (aktuell 9 Bereiche, diese werden alle weiter unten beschrieben
    • Links oben Telefonliste der Fritz-Box laut tr-64 Adapter
    • daneben ein paar Zustandsanzeigen
    • in der Mitte werden Daten aus openWeather-Adapter visualisiert
    • ganz rechts aktuelle Daten des Außenfühlers (HomeMatic-Adapter)
    • Mitte der Verbrauch Shelly-Adapter (es steht gerade was auf dem Herd)
    • daneben die Weltkugel (farbig ping zu google ok, grau keine Antwort)
    • sofern ein Mülltermin im Kalender (outlook) erkannt wird, wird dieser Alert angezeigt
    • auch wenn nicht angenommene Anrufe von der Fritzbox gemeldet werden, wird ein Alert angezeigt, beim jeweiligen quittieren wird der Alert wieder ausgeblendet
    • hier kann ich verschiedene Lichtquellen schalten, überwiegend HomeMatic-Adapter aber auch Shelly etc.
    • Gewisse Lichtsteuerungen laufen auch per Script, z.B. wenn Garage geöffnet wird, werden auch bestimmte Lichter angeschaltet
    • Die Scripte liefen früher in der HomeMatic, ich habe diese aber alle auf ioBroker umgestellt (javascript ist mir irgendwie vertrauter als die Scripte der HomeMatic)
    • Alles Homematic HeizkörperThermostate oder Fußboden-Stellmotoren mit Wandthermostaten.
    • Hier sehe ich die Temperaturen in den Räumen
    • Hier kann ich alle Sollvorgaben ändern (+ oder –Taste)
    • Sehe die Ventilöffnungen
    • Sehe die Luftfeuchtigkeit, sofern diese vom HomeMatic-Adapter geliefert werden (Nicht bei Heizkörperthermostaten, nur bei Wandthermostaten ???????)
    • Kann den Modus ändern
    • Habe einen Script wo ich die Sollvorgaben zeitlich steuern kann (Nachtabsenkung) zeige den aktuellen Zustand an und kann Ausnahmen definieren.
    • Hier ist mit Scripten alles möglich
    • Hier bekomme ich den Überblick über meine Heizungsanlage
    • Die Werte kommen über
    • E-Bus WOLF-Adapter (Gastherme und Sonnenkollektoren, MIscher)
    • LEDA wasserführender Kachelofen (CAN-Bus-Adapter)
    • Shelly Temperatursensoren
    • Per Script ermittelte Brenner-Statistik-Daten
    • Hier kann ich auch die Gastherme (Heizkreis oder Warmwasser) in den Stand-By- oder Automatik-Modus schalten
    • Statistikseite (alle Heizungsdaten laufen in eine Datenbank und können per Flot-Visualisiert werden
    • Es sieht erst mal nach einer Spielerei aus, aber mit Hilfe der Garfik habe ich erkannt, dass das Relais der Sonnekollektorsteuerung festgeklebt war und ich nachts das Dach geheizt habe (😊).
    • Auch kann ich ganz gut sehen, wenn es notwendig ist den Kachelofen zu nutzen.
    • Alles läuft über einen SQL-Adapter in eine Heidi-Datenbank
    • Iobroker läuft auf einem Mini-PC mit Windows 11
    • Zur Visualisierung habe ich ein nicht genutzte iPad genutzt, welches ich mit einer Wandhalterung im Treppenhaus-Bereich untergebracht habe
    • Eine Übersicht über die Tür- und Fensterkontakte
    • Rolladensteuerungen inbegriffen
    • Stromverbrauch mit Shelly-Adapter und einer Summierung per Script
    wendy2702W haselchenH D 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pimatpi
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @pimatpi sehr schönend danke fürs zeigen.
      Perfekt wenn du die Views exportierst und hier auch hochladen würdest .
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pimatpi
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @pimatpi
        Auch von mir einen Daumen hoch!
        Setz aber bitte in dem Threadtitel einen etwas aussagekräftigeren Text.
        "Meine Visualisierung" z.B.
        • wendy2702W wendy2702
          pimatpi
          @wendy2702 Hallo, wie kann ich views exportieren und wie hochladen, gibt es hierzu eine Anleitung?
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @pimatpi
            pimatpi
            @haselchen Hallo, gute Idee, ich finde nur nicht die Möglichkeit den Text jetzt noch zu ändern?
            • P pimatpi
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              • arteckA arteck
                pimatpi
                @arteck Danke!
                • P pimatpi
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  @pimatpi
                  Moin, deine View gefällt mir auch.
                  Export siehe Link Text
                  • efxzE efxz
                    @pimatpi
                    pimatpi
                    @efxz also das klappt nicht, wenn ich den View (z. B. Heizung) exportiere, dann bekomme ich beim absenden eine Meldung zurück, dass ich mich kurz fassen soll, der View sind natürlich einige Seiten. Gibt es eine andere Möglichkeit?
                    • P pimatpi
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      @pimatpi
                      view oder projekt?
                      • efxzE efxz
                        @pimatpi
                        view oder projekt?
                        pimatpi
                        @efxz ich habe eine einzelne View (Heizung) exportiert und das gab mehrere Bildschirmseiten von HTML-Text ??? Also mit dem Export habe ich mich nicht beschäftigt, aber es scheint, dass der Export zu jedem HTML-Element eine ganze Menge Daten enthält.
                        • P pimatpi
                          pimatpi
                          @pimatpi sagte in SmartHome Visualisierung auf iPad mit Wandhalterung:
                          ich habe mal eine Seite von ca. 20-30 hier eingefügt, ich glaube nicht, dass man damit was anfangen kann, ich denke es wäre sinnvoll ein einzelnes Widget zu beschreiben, dann ist das sicherlich übersichtlicher:
                          "settings": {
                          "style": {
                          "color": "",
                          "background-color": "#444444",
                          "background_class": ""
                          "theme": "black-tie",
                          "sizex": "1024",
                          "sizey": "768",
                          "gridSize": "10",
                          "useBackground": false,
                          "snapType": 0
                          "widgets": {
                          "e00001": {
                          "tpl": "tplHtmlNav",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_visibility": true,
                          "g_css_font_text": true,
                          "g_css_background": true,
                          "g_css_shadow_padding": true,
                          "g_css_border": true,
                          "g_gestures": false,
                          "g_signals": false,
                          "g_last_change": false,
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "visibility-groups-action": "hide",
                          "signals-cond-0": "==",
                          "signals-val-0": true,
                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-0": 0,
                          "signals-blink-0": false,
                          "signals-horz-0": 0,
                          "signals-vert-0": 0,
                          "signals-hide-edit-0": false,
                          "signals-cond-1": "==",
                          "signals-val-1": true,
                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-1": 0,
                          "signals-blink-1": false,
                          "signals-horz-1": 0,
                          "signals-vert-1": 0,
                          "signals-hide-edit-1": false,
                          "signals-cond-2": "==",
                          "signals-val-2": true,
                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-2": 0,
                          "signals-blink-2": false,
                          "signals-horz-2": 0,
                          "signals-vert-2": 0,
                          "signals-hide-edit-2": false,
                          "lc-type": "last-change",
                          "lc-is-interval": true,
                          "lc-is-moment": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-position-vert": "top",
                          "lc-position-horz": "right",
                          "lc-offset-vert": 0,
                          "lc-offset-horz": 0,
                          "lc-font-size": "12px",
                          "lc-font-family": "",
                          "lc-font-style": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-border-width": "0",
                          "lc-border-style": "",
                          "lc-border-color": "",
                          "lc-border-radius": 10,
                          "lc-zindex": 0,
                          "html": "Übersicht Heizung"
                          "style": {
                          "left": "22px",
                          "top": "43px",
                          "color": "#ffffff",
                          "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                          "font-size": "x-large",
                          "width": "276px",
                          "height": "34px",
                          "z-index": "1",
                          "position": "",
                          "display": ""
                          "widgetSet": "basic"
                          "e00002": {
                          "tpl": "tplContainerView",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_css_font_text": false,
                          "g_css_background": false,
                          "g_css_shadow_padding": false,
                          "g_css_border": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "contains_view": "Navi"
                          "style": {
                          "left": "0px",
                          "top": "0px",
                          "width": "1024px",
                          "height": "40px"
                          • P pimatpi
                            "settings": {
                            "style": {
                            "color": "",
                            "sizex": "1024",
                            "sizey": "768",
                            "gridSize": "10",
                            "snapType": 0
                            "widgets": {
                            "e00001": {
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "22px",
                            "top": "43px",
                            "color": "#ffffff",
                            "width": "276px",
                            "height": "34px",
                            "z-index": "1",
                            "position": "",
                            "display": ""
                            "e00002": {
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "0px",
                            "top": "0px",
                            "width": "1024px",
                            "height": "40px"
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            @pimatpi
                            damit kann man, wie befürchtet, nichts anfangen.
                            Mich würde insbesondere der View "Heizung" interessieren.
                            Dazu einfach View exportieren, Code koperen in einer Textdatei speichern und hochladen.
                            • efxzE efxz
                              @pimatpi
                              pimatpi
                              @efxz ViewHeizung.txt mal ein Versuch! die Datei als .txt, hoffentlich nutzt es auch was.
                              • P pimatpi
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                schrieb am zuletzt editiert von efxz
                                ViewHeizung.txt
                                danke, das hat schon mal geklappt..
                                jetzt fehlt "nur" noch das Hintergrundbild "Pufferspeicher2023.png"
                                • efxzE efxz
                                  ViewHeizung.txt
                                  pimatpi
                                  @efxz Pufferspeicher2023.png da es ja sicherlich nicht auf jede Heizung passt, hier auch die AI-Datei zum anpassen / ändern: Pufferspeicher.ai
                                  • P pimatpi
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    @pimatpi
                                    danke, passt bei mir 1:1
                                    • P pimatpi
                                      dos1973
                                      Hi, an dem script und dem view hätte ich interesse, wenn das möglich wäre. Danke im voraus,
