  4. Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?
    5.8k
vis
105 Beiträge 16 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Mein Favorit ist immer noch lovelace.
    Klappt gut am Handy und am Desktop.
    Die meisten Sachen kann man sich einfach zusammenklicken.
    Komplexe Dinge klappen auch, wenn man sich ein wenig einarbeitet (zwar nicht so komplex wie in vis, dafür aber auch weniger einarbeirung nötig.).
    Beispiele in meiner Signatur.
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @homoran als bekennend faule sau hab ich halt das "script" bei java weggelassen. :D
      zum thema blockly. ist für mich nicht logisch, da es für mich als ösi zu extrem "eingedeutscht" ist. gestehe aber, daß ich mich nicht allzuviel beschäftigt habe. in den C64er zeiten hab ich einiges mit basic gemacht. mit if, then, else konnte ich umgehen, auch mit peek, poke. ist aber halt schon 40 jahre her. :)
      natürlich hast du recht, daß das ein anderes thema ist. allerdings haben diverse scripte sehr wohl bei einer visu ihre berechtigung und sind notwendig... ein beispiel: die wetterstation von @SBorg in verbindung mit grafana.
      und IMHO hat das sehr wohl was mit dem einstieg in visu zu tun.
      ich will auch keine vis, lovelace, openHAB und co ausreden, jeder soll für sich das finden, mit dem er zurecht kommt. ich beschreibe nur meine erfahrungen mit dem ding, mit dem ich am besten zurechtkomme.
      ergo, schönen sonntag noch! 👍
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        Jetzt stehe ich eigentlich genau noch vor dem selben Problem ;)
        3 Visualisierungen wurden jetzt hier genannt.
        • iqontrol
        • vis
        • lovelace
        @da_Woody Grafana setze ich schon länger erfolgreich ein, aber unter eine Visu stelle ich mir dann doch was anderes vor.
        Hier mal ein Beispiel, um das ganze an ein bisschen zu verdeutlichen.
        Meine Heizung bietet bereits eine schöne Oberfläche, welche ich gerne nutzen würde:
        Hier ist zb. der Schichtpuffer zu sehen.
        Ich würde gerne das Bild hochladen und die Zahlen mit einem "Kasten" überdecken. In diesem Kasten sollten dann die aktuellen Werte stehen. Die Werte, habe ich bereits alle schon in Datenpunkten abgelegt.
        Es gibt noch weitere Bilder von der Heizung, welche vielleicht eingebaut werden sollten.
        Bezüglich JavaScript / Blockly. Bisher laufen ein paar Blockly Skripte. Ich denke für meine Anwendungen bin ich bisher mit Blockly zurecht gekommen.
        Die Garage würde ich auch gerne Grafisch darstellen, ob diese offen oder geschlossen ist. Vielleicht gibt es in irgendeiner Visu bereist vorgefertigte Grafiken, welche verwendet werden können.
        In so eine Richtung würde ich gerne für den Anfang gehen.
        Was würde sich da am besten von den oben genannten 3 anbieten?
        da_WoodyD David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wusa
          • iqontrol
          • vis
          • lovelace
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @wusa sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
          falsch verstanden. ich verwende grafana zur anzeige in iQontrol.
          bb8f0a3f-9d55-42bc-a27f-32d733c4adea-grafik.png es gibt auch leute, die alles mit grafana einbinden.
          ob das zu verwenden ist...?
          naja,
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            naja,
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @da_woody sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
            Wie meinst du das?
            Ich kann von der Heizung einfach Screenshots machen. Mir ist nur wichtig, dass ich das Bild nehmen kann und dann aber die Zahlen selber mit einer Art Kasten drüber legen kann.
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wusa
              Wie meinst du das?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              geht mit vis ganz einfach.
              mit dem Widget basic number kannst du deine Werte drüberlegen und nahezu identisch darstellen.
              lediglich für die Farbe des °C müsstest du HTML code nutzen (denke ich mal)
              • W wusa
                Wie meinst du das?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @wusa IMHO bist du da im irrtum. klar, du kannst ein pic anzeigen, aber wie willst du da was steuern?
                mit vis kann man da was machen, aber da musst du schon ahnung haben.
                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Quatsch!
                  das ist nu wirklich ein optimales Einsteigerprojekt
                  ein Bild
                  5x widget basic number, eins konfiguriert, dan 4x kopiert und nur die ID angepasst
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @da_woody
                    Bei meiner Heizung will ich nichts steuern. Das soll die Anlage selbst übernehmen, bzw. die Einstellungen will ich selbst in der Anlage machen. VIS soll in diesem Fall der Heizung nur Anzeigen.
                    Bei dem Rest was ich mir so vorstelle, mit der Garage oder mit den Rollos, da würde ich im zweiten Schritt vielleicht schon gerne steuern. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Will erstmal klein anfangen.
                    • W wusa
                      @da_woody
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das ist die optimale Einstellung wenn man vis kennenlernen will.
                      so ein Projekt muss wachsen, dann lernt man es auch.
                      Wenn man bei vis alles sofort perfekt haben will, wird man von den Möglichkeiten erschlagen
                        Quatsch!
                        ein Bild
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @homoran oi, als reine anzeige, ist das ok! ich dachte eben auch an steuerung. hat aber @wusa auch jetzt definiert.
                        anzeige hab ich in iQontrol auch...
                        • W wusa
                          • iqontrol
                          • vis
                          • lovelace
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #66
                          @wusa
                          Den hab ich grad mal auf die schnelle in Lovelace gemacht (alles 3 der selbe Datenpunkt, deshalb gleiche Werte).
                          Position und Größe der Datenpunkte lassen sich einstellen.
                          • W wusa
                            Hallo Zusammen,
                            das Thema ist ja jetzt schon wieder ein bisschen älter.
                            Ich stehe momentan auch vor dem "Problem" dass ich nciht weißt welche Visualisierung ich verwenden soll.
                            Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass ich kein Java Script kann und es sollte daher ohne "eigene" Programmierung auskommen.
                            Was ich gerne hätte:
                            • ich habe alle Werte meiner Heizung als Datenpunkt im ioBroker. Da würde ich gerne ein Bild hochladen und die Werte dann dem Bild zuordnen, damit ich weiß welche Temperatur der Puffer hat usw.
                            • Ich habe an meiner Garage 2 Tür- Fensterkontakte. Dort würde ich gerne sehen, ob die Garage gerade offen oder geschlossen ist.
                            • Strom- und Wasserverbrauch wird bei mir auch mitgeloggt. Das würde ich mir auch gerne anzeigen lassen.
                              Das waren erstmal die Sachen, die ich mir nur anzeigen lassen will.
                            Meine Rollos im Haus würde ich gerne, wenn möglich, anzeigen lassen, wo diese gerade stehen, dort habe ich auch die Prozentwerte als Datenpunkt und wenn möglich, würde ich diese gerne Steuern.
                            Das ganze soll "relativ" einfach gehalten sein, etwas hübsch aussehen und sollte ohne eigene Programmierung auskommen.
                            Was würde zur jetzigen Zeit da in Frage kommen?
                            JojoS
                            #67
                            @wusa said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                            das ist in vis einfach, es gibt ein widget für das Garagentor. Farbe ist einstellbar, auf ist bei mir rot.
                            Oder man nimmt ein image widget und baut selber zwei Bilder die für auf und zu dargestellt werden.
                            Momentanwerte lassen sich ja einfach durch Wertefelder anzeigen. Für Trends machen viele und ich auch das in Grafana. Installiere InfluxDB und stelle in den Objekten beim DP ein das er in InfluxDB gelogt werden soll, das wars schon um die Daten zu speichern.
                            An Javascript und etwas html/css kommt man bei vis und Logik kaum herum, das lohnt sich schon sich da einzuarbeiten.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #68
                              Ich denke man bekommt alle geforderten Vorgaben mit jeder Visu hin.
                              Die Frage ist wie schön, wie viele Freiheiten (individuelle Dinge) man hat und wie viel man investieren möchte.
                              VIS kann alles (nur schön wenn manwas Talent hat)
                              Lovelace fast alles und leichter
                              Iqontrol nicht so schön aber einfach
                              • David G.D David G.
                                JojoS
                                #69
                                @david-g said in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                ja, wobei es mit der Doku Suche anfängt. Es gibt eine veraltete Seite wo auch die ganzen Bilder fehlen. Die neuere Doku auf iobroker.net ist schon gut gewachsen, aber es gibt trotzdem noch einige Lücken und man sucht lange nach Beispielen und wie man etwas gut macht.
                                Einige widgets könnten auch mal überarbeitet werden, aber dann ist da ja wieder die Gefahr der inkompatibilität.
                                HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JojoS
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #70
                                  @jojos sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                  das schöne an der Doku ist, dass sie auf Github liegt und jeder einen pullrequest mit aktualisiertem Inhalt erstellen kann.
                                  😱 leider ist das Beispiel von @haus-automatisierung tatsächlich noch in der aktuellen Doku drin, obwohl dieser Teil von mir schon irgendwann 2014-2017 geschrieben wurde. 😱
                                  Da selbst die "aktuelle" Admin Doku https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md noch auf v3 beruht, ist das keine wirkliche Alternative.
                                  Das Problem ist hier wirklich die rasante Geschwindigkeit in der Entwicklung, dass man mit Screenshots und angepasstem Text nicht mehr nachkommt
                                  • J JojoS
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #71
                                    War eher auf das optische bezogen. Die anderen Adapter geben ein Stück weit eine Struktur oder Optik vor. Bei vis muss man selber schon was kreativer sein.
                                    Gibt nicht umsonst extra den Job des gui Designers.
                                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      #72
                                      ich muss meinen alten Thread nochmal rauskramen, weil ich die letzten Jahre leider noch nicht wirklich zum ioBroker gefunden habe.
                                      Ich stehe wieder vor der Frage, mit welcher Visualisierung beginnnen.
                                      VIS habe ich mir angeschaut, finde mich da aber irgendwie nicht wieder.
                                      Auf welche Visualisierung sollte ich setzen?
                                      Welche nutzt Ihr und warum?
                                      Gibt es irgendwo Beispiele (Screenshots) oder aussagekräftige Tests der verschiedenen Visualisierungen?
                                      Hier gibt es einen schönen Vergleich, leider mit Stand Oktober 2020.
                                      Da könnte sich mittlerweile auch viel geändert haben.
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/
                                      Bezogen auf die Vergleichstabelle:
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierungen-uebersicht-und-vergleich/#vergleich
                                      "Responsive Design" dürfte ja fast schon Pflicht sein.
                                      Ob "Eigene Widgets" Sinn machen, kann ich nicht richtig einordnen.
                                      Eine gute "Community" (z.B. ioBroker-Forum) ist auch nicht zu verachten, weil man früher oder später wohl auf Probleme stößt.
                                      Sie sollte auch nicht extem aufwändig sein.
                                      fraenk for friends Code: MATF103
                                      HomoranH David G.D da_WoodyD T P 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • meuteM meute
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #73
                                        @meute sagte in Als Einsteiger - Mit welcher Visualisierung beginnen?:
                                        wasch mich, aber mach mich nicht nass?
                                        je komplexer, weil mehr Optionen und Möglichkeiten führt immer zu einem entsprechenden Aufwand.
                                        • meuteM meute
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #74
                                          @meute
                                          Ich kann nur das beste von lovelace berichten.
                                          Gibt nur 1 2 leichte Basics zu beachten.
