  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    @david-g
    Danke. Hm.
    Kannst du mir von einem von denen nen json export geben?
      "_id": "alias.0.Garage.Antrieb_Garage.SET",
      "common": {
        "name": "SET",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.00045A499D30B5.3.STATE"
      "native": {},
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1596997925041,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1344
    @david-g
    und das Gerät drumherum (also "Ordner" bzw. dann Gerät oder Channel). Ich vermute, der hat im common.name ein Objekt stehen statt nur einen String, richtig? Und da ist nur für de = deutsch was eingetragen, oder?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @garfonso
      die normale Card "history-graph" geht bei mir nicht mit der neuen Version (es kommt nur "Lade Zustandsverlauf…"), liegt es an mir? , kannst du mal testen?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1345
      @xbit
      Ja, da gab es wohl eine Änderung...
      Unknown request: {"type":"history/history_during_period","start_time":"2022-07-08T07:16:39.307Z","end_time":"2022-07-08T08:16:39.307Z","significant_changes_only":false,"include_start_time_state":true,"minimal_response":true,"no_attributes":true,"entity_ids":["binary_sensor.alias_0_Test_Firealarm_TestFeuerAlarm"],"id":41}
      -> d.h. der Adapter versteht nicht, was das Frontend da redet und liefert daher keine History. Gucke ich mir an.
      • GarfonsoG Garfonso
        @david-g
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1346
        @garfonso
        ok, bezüglich des ID Problems: Habe das jetzt (vermutlich) gefixt. Hintergrund ist, dass sich jemand gewünscht hatte, die Namen in einer anderen Sprache im UI zu zeigen und wir in dem Zug die ID Generierung "aufgeräumt" haben. Allerdings scheint der Devices Adapter Geräte so anzulegen, dass der Name als "deutsch" (bzw. ioBroker ausgewählte Sprache) markiert ist und das haben wir bei der Änderung übersehen.
        Außerdem hab ich noch ein kleineres Update vom Frontend von gestern übernommen und die build-version eingecheckt (war gestern die debug version).
        Könnte ihr die nötigen Änderungen irgendwo sammeln? Dann würde ich die mit ins Changelog nehmen. :-)
          @garfonso
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1347
          @garfonso
          Hab grad nochmal von git installiert.
          Die IDs sind jetzt wieder wie vorher. TOP.
          • XBiTX XBiT
            @garfonso
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1348
            @xbit
            Ok, mit aktuelle git version (also jetzt gerade ;-) ) sollte history hoffentlich wieder gehen.
            XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              @xbit
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #1349
              @garfonso
              Top Danke Läuft 👍
                @xbit
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #1350
                @garfonso
                Kannst du mir zufällig sagen wie ich die "Map" Card dazu bekomme aus google-sharedlocations den Standort anzuzeigen?
                Es scheitert schon an der Entität da ja Lat. und Log. getrennte Datenpunkte sind.
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • XBiTX XBiT
                  @garfonso
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1351
                  @xbit
                  Bei mir erkennt er es so:
                  Der doofe neue Admin zerschiest die Spalten mobil total....
                  "Werte" ist der Raum.
                  • XBiTX XBiT
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1352
                    @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ja, aber dafür gibt es ein passendes Gerät. Gibt quasi zwei verscheidene gps-location Geräte im ioBroker, entweder in einem Datenpunkt oder getrennt.
                    Ich hab zwar auch dafür alias angelegt, aber gerade getestet -> einfach einem User Raum & Funktion zugewiesen und es kam das entity mit lat, long & accuracy. :-)
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #1353
                      Hat schon wer eine Staubsauger Entität anlegen können?
                      • IdleBitI IdleBit
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #1354
                        @idlebit
                        Staubsauger ist noch nicht unterstützt, i.e. fehlt noch im Adapter. Hast du denn im ioBroker ein "Staubsauger"-Gerät? Irgendwie hatte ich, als ich mal geguckt hab, nicht so richtig verstanden, was da die einzelnen States machen und hab's dann erstmal zurückgestellt. Da wäre ein bisschen Input ganz gut.
                        Im Grunde ist die Aufgabe, das und das übereinander zu bekommen. :-) Irgendwo war ich da gestolpert beim letzten Versuch und hab meinen Staubsauger (ist aber auch älter) auch nicht so richtig in das ioBroker-Modell bekommen.
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #1355
                          Nachdem ich die Tankerkönig Card nicht ans laufen gebracht habe, habe ich mich daran gesetzt die Tankerkönigkarten für die Markdown Card aufzubereiten. Mein erster Entwurf ist das hier:
                          Wer das bereits nutzen möchte, kann den folgenden JS Code als Script anlegen.
                          // Tankerkönig
                          createState('javascript.0.Lovelace.Tankerkoenig', { name: 'Tankerkönig - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
                          function f_tankerkoenig(val) {
                              let html = '';
                              let farbe_status = '';
                              const name = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.name').val;
                              const status = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.status').val;
                              const e5 = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.e5.feed').val;
                              const e10 = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.e10.feed').val;
                              const diesel = getState('tankerkoenig.0.stations.'+val+'.diesel.feed').val;
                              if (status == 'open') {
                                  farbe_status = '#00FF00';
                              } else {
                                  farbe_status = '#FF0000';
                              html = ['<tr><td>',name,'</td><td align=center><font size="3" color=',farbe_status,'>●</font></td><td align=center>',e5,'&euro;</td><td align=center>',e10,'&euro;</td><td align=center>',diesel,'&euro;</td></tr>'].join('');
                              return html;
                          schedule("*/1 * * * *", async function () {
                              let htmlStr = '';
                              let stations = 6;
                              htmlStr = ['<table width="100%"><tr><th align=left>Tankstelle</th><th align=center>Status</th><th align=center>E5</th><th align=center>E10</th><th align=center>Diesel</th><tr><td colspan="5"><hr></td></tr><tr>'].join('');
                              for (let j = 0; j< stations ; j++) {
                                  htmlStr = htmlStr + f_tankerkoenig([j]);
                              htmlStr = htmlStr + ['</table>'].join('');
                              setState('javascript.0.Lovelace.Tankerkoenig', htmlStr, true);
                          Je nach Anzahl der Tankstellen die man anzeigen möchte, muss man die Variable in Zeile 21 (stations) anpassen. Dabei muss man berücksichtigen, dass bei 0 gestartet wird. Beispiel: Ich möchte 7 Tankstellen anzeigt bekommen, also trage ich dort 6 ein.
                          Außerdem sollte das Objekt nach der eigenen Vorstellung angepasst werden (Zeile 2 und 27).
                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                            @idlebit
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #1356
                            @garfonso
                            Habe da auch nur nen alten Roborock V1 den ich über den Adapter mihome-vacuum eingebunden habe.
                            Werde mir das mal die Tage ansehen.
                            • dontobiD dontobi
                              // Tankerkönig
                                  let html = '';
                                  } else {
                                  return html;
                                  let htmlStr = '';
                                  let stations = 6;
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                              #1357
                              @dontobi danke für dein Scipt, ich war so frei und habe es Event basierend umgebaut.
                              #Edit musste noch mal nachbessern ;)
                              // Tankerkönig
                              const dp_HTMLString= '0_userdata.0.VIS.Tankerkoenig';
                              const dataStore = {};
                              createState(dp_HTMLString, { name: 'Tankerkönig - HTML', type: 'string', read: true, write: true});
                              $('tankerkoenig.0.stations.*.station_id]').each((id)=>{
                                  if (!id.includes('cheapest') && existsState(id)){
                                      const stationID = getState(id).val
                                      const nameID = id.replace('.station_id', '.name');
                                      dataStore[stationID] = {
                              let jsonData =  JSON.parse(getState('tankerkoenig.0.json').val);
                              on({id: 'tankerkoenig.0.json', change: 'ne'}, (obj)=>{
                                  jsonData = JSON.parse(obj.state.val);
                                  mapData();
                                  createHTML();
                              mapData();
                              createHTML();
                              function mapData(){
                                  for(const stationID of Object.keys(jsonData.prices)){
                                      const price = jsonData.prices[stationID];
                                      dataStore[stationID].status = price.status == 'open';
                                      dataStore[stationID].e5 = Math.round(price.e5 * 100) / 100;
                                      dataStore[stationID].e10 = Math.round(price.e10 * 100) / 100;
                                      dataStore[stationID].diesel = Math.round(price.diesel * 100) / 100;
                              function createHTML(){
                                  let html = '<table width="100%"><tr><th align=left>Tankstelle</th><th align=center>Status</th><th align=center>E5</th><th align=center>E10</th><th align=center>Diesel</th><tr><td colspan="5"><hr></td></tr><tr>';
                                  for (const mainID in dataStore){
                                      const station = dataStore[mainID];
                                      const farbe_status = station.status ?  '#00FF00':'#FF0000';
                                      html += `<tr><td> ${station.name}</td><td align=center><font size="3" color=${farbe_status}>●</font></td><td align=center>${station.e5.toFixed(2)}&euro;</td><td align=center>${station.e10.toFixed(2)}&euro;</td><td align=center>${station.diesel.toFixed(2)}&euro;</td></tr>`;
                                  html += `</table>`;
                                  setState(dp_HTMLString, html, true);
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1358
                                Hat sich erledigt 😉
                                • G Offline
                                  gyle
                                  #1359
                                  ich habe mal eine generelle Frage, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es an lovelace liegt:
                                  Ich habe das Problem, dass sich einige cards nach einiger zeit inaktivität nciht mehr aktualisieren bzw. buttons etc. nicht mehr funktionieren. Ich führe das auf eine abgelaufene session (?) zurück.,,,
                                  Beispiel: ich nutze hauptsächlich mein iphone (safari) um auf lovelace zuzugreifen. Wenn ich das handy sperre und nach2 Stunden die Oberfläche wieder öffne (tab bzw. safari wurde nicht geschlossen), dann funktioniert die interaktion nicht mehr - ich muss dann safari beenden und die seite neu laden.
                                  Wenn ich mir jetzt vorstelle ein tablet an die wand zu hängen wäre das u.U. ein problem, weil die Oberfläche einfach immer funktionieren soll.
                                  Womit kann das zusammenhängen und kann ich das irgendwie abfangen?
                                  danke
                                  David G.D IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gyle
                                    danke
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1360
                                    @gyle
                                    Hey,
                                    unter Android habe ich das noch nicht beobachtet.
                                    Ein Gedanke den ich habe. Apple legt das wlan ja komplett auf Eis, wenn das Gerät was aus ist. Evtl geht es dann nach einem neuverbinden nicht.
                                    Was macht er denn, wenn du Safari verlässt und das Gerät irgendwie 2h aktiv lassen könntest (einfach einen Film auf Youtube, Netflix abspielen) etc) und dann wieder in den Browser gehst?
                                    • G gyle
                                      danke
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #1361
                                      @gyle ja das liegt an Lovelace, in der aktuellen Git Version ist schon auf das neue Lovelace aktualisiert worden, da läuft es schon um einiges besser.
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        gyle
                                        #1362
                                        @idlebit ok, dann warte ich mal den release ab...
                                          M1R0O
                                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                          #1363
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe ein Frage zur Karte Schaltfläche.
                                          Ich habe eine Schaltfläche, die meine Poolpumpe mittels eines Shellys steuert.
                                          Soweit alles klein Problem.
                                          Allerdings ändert sich des Icon nicht, wenn ich schalte, lediglich der angezeigte Zustand ändert sich. Ist es möglich, ohne auf eine andere Karte umzusteigen, eine Änderung auf der Schaltfläche zu erzeugen?
                                          Alternativ würde ich versuchen, es mit der custom button card zu realisieren, aber ich weiß nicht, wie der Code aussehen muss. Ich habe mir bisher folgendes zusammengesucht:
                                          type: custom:button-card
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          icon: mdi:toggle-switch-off
                                          entity: switch.Filterpumpe
                                          name: Custom Filterpumpe
                                          show_state: true
                                          state:
                                            - value: 'true'
                                            - value: 'false'
                                          Das klappt aber auch nicht... 😖
                                          Für eure Hilfe wäre ic sehr dankbar!
