  4. mysql mit backitup sichern
    5.8k
backitup backupmysqlsql adapternfs
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
    %(#ff0000)[**wenn ich DANN wieder ein neues backup starte steht das dann da**]
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.164/ioBroker/NUCioB-Backup/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 9443 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 11841 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_08-22_37_32_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
    ist doch bestimmt auch nicht richtig oder ?
    @digi-bit
    Doch, ist richtig.
      @digi-bit
      Doch, ist richtig.
      Digi-Bit
      @thomas-braun sagte in mysql mit backitup sichern:
      @digi-bit
      Doch, ist richtig.
      ok, wenn es so sein soll....
      komisch ist auch das es nur bei mysql so ist, ich habe schon öfters mal ein backup wieder hergestellt wenn ich was an meinen Java verhundst habe und nichtmehr wuste wie es war :(
      da ging das immer tadel los, wieso zickt die kiste bei mysql rum ?
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        @digi-bit
        Doch, ist richtig.
        @digi-bit
        apt policy cifs-utils default-mysql-client mysql-client
          @digi-bit
          Digi-Bit
          digibit@debianIOB:/$ apt policy cifs-utils default-mysql-client mysql-client
          cifs-utils:
            Installiert:           2:6.11-3.1+deb11u1
            Installationskandidat: 2:6.11-3.1+deb11u1
            Versionstabelle:
           *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               2:6.11-3.1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          default-mysql-client:
            Installiert:           1.0.7
            Installationskandidat: 1.0.7
            Versionstabelle:
           *** 1.0.7 500
          mysql-client:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: (keine)
            Versionstabelle:
          • D Digi-Bit
            cifs-utils:
              Versionstabelle:
                 2:6.11-3.1 500
              Installiert:           1.0.7
              Versionstabelle:
             *** 1.0.7 500
            mysql-client:
              Versionstabelle:
            @digi-bit
            Passt.
              @digi-bit
              Passt.
              Digi-Bit
              @digi-bit
              Passt.
              immerhin habe ich das richtig hinbekommen anscheinend
              hat es was mit dem mysql user und datenbank name zutun ?
              weil die sind beide NICHT "iobroker"
              aber da die daten ja bei VIS Anzeigbar sind denke ich dass das wurst ist oder ?`
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                Passt.
                @digi-bit
                Hab kein sql laufen.
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  Passt.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @digi-bit Schaue dir mal auf dem NAS die Userrechte für den NAS Pfad an.
                  Es scheint als ob bei Restore Rechte fehlen.
                  Grundsätzlich kannst du dir das mysql Backup lokal hochladen und den Restore lokal ausführen.
                  Ich rate generell zum einem lokalen restore. Ist immer noch die sicherste Methode.
                  Das im Backup delete mysql file steht ist normal ... die ist nur die temporäre sql Datei
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    Digi-Bit
                    @simatec sagte in mysql mit backitup sichern:
                    Ich habe das jetzt mal probiert und local ein backup gemacht und dies wieder eingespielt.
                    das geht...
                    nur vom NAS nicht, das ist ein QNAP-870
                    ich kann da ja nicht viel mit den rechten einstellen, lesen / lesen-schreiben/ verweigern
                    da er ja schreiben kann muss er ja auch lesen können, wenn ich ein backup vom IOB einspiele geht das ja auch also kann das ja nix mit den RW rechten auf dem NAS zutun haben.
                    Aber irgend was muss es mit dem NAS zutun haben weil Local gehts ja wiederum... sehr komisch ...............
                    aber wieso nur bei mysql.....
                    bei allen anderen sachen gibt es da keine probleme.....
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      das geht...
                      mfg
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @digi-bit Ich würde dir raten nfs zu nutzen.
                      Laut Google kann dein NAS nfs.
                      • simatecS simatec
                        Digi-Bit
                        ja, kann es.
                        Ich habe auch einige Geräte die via NFS darauf zugreifen , Dreambox z.b. die meine serien via NFS auf den Qnap speichert.
                        nur mit dem IOB bekomme ich das beim Geier nicht hin
                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.164:/ioBroker/NUCioB-Backup/ /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [iobroker] - host.debianIOB Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_09-00_34_29_backupiobroker.tar.gz'
                        [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker-user -p**** iobroker-mysql -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_07_09-00_34_32_backupiobroker.sql
                        /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2022_07_09-00_34_32_backupiobroker.sql: Permission denied
                        der Ordner ist ist für die IP vom Nuc frei gegeben aber wieso der da nicht schreien darf weiss ich einfach nicht, ich habe da schon Tagelang
                        rum gesucht wie man das richtig einstellt aber da kann man ja beim backitup nicht viel einstellen.....
                        Haben Sie da eine idee woran das liegen kann ?
                        achja, wenn ich mit filezila das backup dan auf die IOB SSD schiebe und local dan das backup einspiele geht das, na ist ja immerhin etwas wenn die
                        kiste mal hoch gehen solte ......
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          ja, kann es.
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Man kann aber auch das Backup mit FTP machen und zack gehen beide richtungen
                          wieso schwer machen wenn es auch einfach geht....
                          aber recht Herzlichen Dank für die bemühungen !
                          mfg
                          Digi-Bit
                          • D Digi-Bit
                            mfg
                            Digi-Bit
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @digi-bit naja FTP sehe ich als Notlösung, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat.
                            Versuche NFS … ist meiner Meinung nach das sinnvollste bei deiner Hardware
                            • simatecS simatec
                              Digi-Bit
                              schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                              wäre mir auch lieber aber leider bekomme ich das nicht hin, habe noch bis 2 Uhr in der früh rumgeschraubt aber ich habe kein
                              plan wieso diese Fehlermeldung kommt und mir fehlt auch jeglicher Ansatz da was zu ändern :(
                              der mount klapp ja wohl.
                              aber hier fängt es ja schon an
                              permission denied
                              Wer hat den da wo kein zugriff ?
                              iobroker darf ja auf das NFS.
                              also so wie ich das ahnungslos lese würde ich noch Behaupten das " host.debianIOB " der noch zugriff brauch kann das sein ?
                              und wenn wieso ?
                              Die IP hat doch schon die Berechtigung
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                permission denied
                                und wenn wieso ?
                                mfg
                                @digi-bit sagte in mysql mit backitup sichern:
                                Berechtigungen für NFS laufen immer (kerberos und squash jetzt mal ausgenommen...) über die uid / gid. Es muss also auf dem NFS-Server einen user mit der gleichen uid wie der user 'iobroker' auf dem iobroker-System geben.
                                  Digi-Bit
                                  den iobroker User gibt es auf den Nas und der hat auch zugriff auf den Ziehlordner
                                  oder verstehe ich da jetzt was falsch ?
                                  mfg
                                  • D Digi-Bit
                                    mfg
                                    @digi-bit
                                    Mit welcher uid?
                                    echad@chet:~ $ sudo -u iobroker id
                                    uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker)
                                    Hier hat der jeweils die 1001.
                                      @digi-bit
                                      Mit welcher uid?
                                      Digi-Bit
                                      sudo -u iobroker id
                                      mit der
                                      digibit@debianIOB:~$ sudo -u iobroker id
                                      uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth)
                                      scheint ja ok zu sein, sag ich mal als ahnungsloser in dem Bezug ^^
                                      • D Digi-Bit
                                        sudo -u iobroker id
                                        mit der
                                        @digi-bit
                                        Und die gleiche uid/gid muss der user auf dem NFS-Server auch haben.
                                          @digi-bit
                                          Digi-Bit
                                          @digi-bit
                                          das klingt richtig ^^
                                          nur wie stelle ich dass dann auf dem QNAP ein ?
