  4. mysql mit backitup sichern
    5.8k
backitup backupmysqlsql adapternfs
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in mysql mit backitup sichern:
    @digi-bit
    Passt.
    immerhin habe ich das richtig hinbekommen anscheinend
    hat es was mit dem mysql user und datenbank name zutun ?
    weil die sind beide NICHT "iobroker"
    aber da die daten ja bei VIS Anzeigbar sind denke ich dass das wurst ist oder ?`
    @digi-bit
    Hab kein sql laufen.
    • D Digi-Bit
      @digi-bit
      Passt.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @digi-bit Schaue dir mal auf dem NAS die Userrechte für den NAS Pfad an.
      Es scheint als ob bei Restore Rechte fehlen.
      Grundsätzlich kannst du dir das mysql Backup lokal hochladen und den Restore lokal ausführen.
      Ich rate generell zum einem lokalen restore. Ist immer noch die sicherste Methode.
      Das im Backup delete mysql file steht ist normal ... die ist nur die temporäre sql Datei
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Digi-Bit
        @simatec sagte in mysql mit backitup sichern:
        Ich habe das jetzt mal probiert und local ein backup gemacht und dies wieder eingespielt.
        das geht...
        nur vom NAS nicht, das ist ein QNAP-870
        ich kann da ja nicht viel mit den rechten einstellen, lesen / lesen-schreiben/ verweigern
        da er ja schreiben kann muss er ja auch lesen können, wenn ich ein backup vom IOB einspiele geht das ja auch also kann das ja nix mit den RW rechten auf dem NAS zutun haben.
        Aber irgend was muss es mit dem NAS zutun haben weil Local gehts ja wiederum... sehr komisch ...............
        aber wieso nur bei mysql.....
        bei allen anderen sachen gibt es da keine probleme.....
        mfg
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          das geht...
          mfg
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @digi-bit Ich würde dir raten nfs zu nutzen.
          Laut Google kann dein NAS nfs.
          • simatecS simatec
            Digi-Bit
            ja, kann es.
            Ich habe auch einige Geräte die via NFS darauf zugreifen , Dreambox z.b. die meine serien via NFS auf den Qnap speichert.
            nur mit dem IOB bekomme ich das beim Geier nicht hin
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.164:/ioBroker/NUCioB-Backup/ /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 9443 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 11841 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.debianIOB Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_09-00_34_29_backupiobroker.tar.gz'
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
            [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker-user -p**** iobroker-mysql -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_07_09-00_34_32_backupiobroker.sql
            /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2022_07_09-00_34_32_backupiobroker.sql: Permission denied
            der Ordner ist ist für die IP vom Nuc frei gegeben aber wieso der da nicht schreien darf weiss ich einfach nicht, ich habe da schon Tagelang
            rum gesucht wie man das richtig einstellt aber da kann man ja beim backitup nicht viel einstellen.....
            Haben Sie da eine idee woran das liegen kann ?
            achja, wenn ich mit filezila das backup dan auf die IOB SSD schiebe und local dan das backup einspiele geht das, na ist ja immerhin etwas wenn die
            kiste mal hoch gehen solte ......
            mfg
            • D Digi-Bit
              ja, kann es.
              mfg
              Digi-Bit
              Man kann aber auch das Backup mit FTP machen und zack gehen beide richtungen
              wieso schwer machen wenn es auch einfach geht....
              aber recht Herzlichen Dank für die bemühungen !
              mfg
              Digi-Bit
              • D Digi-Bit
                mfg
                Digi-Bit
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @digi-bit naja FTP sehe ich als Notlösung, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat.
                Versuche NFS … ist meiner Meinung nach das sinnvollste bei deiner Hardware
                • simatecS simatec
                  Digi-Bit
                  schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                  wäre mir auch lieber aber leider bekomme ich das nicht hin, habe noch bis 2 Uhr in der früh rumgeschraubt aber ich habe kein
                  plan wieso diese Fehlermeldung kommt und mir fehlt auch jeglicher Ansatz da was zu ändern :(
                  der mount klapp ja wohl.
                  aber hier fängt es ja schon an
                  permission denied
                  Wer hat den da wo kein zugriff ?
                  iobroker darf ja auf das NFS.
                  also so wie ich das ahnungslos lese würde ich noch Behaupten das " host.debianIOB " der noch zugriff brauch kann das sein ?
                  und wenn wieso ?
                  Die IP hat doch schon die Berechtigung
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    permission denied
                    und wenn wieso ?
                    mfg
                    @digi-bit sagte in mysql mit backitup sichern:
                    Berechtigungen für NFS laufen immer (kerberos und squash jetzt mal ausgenommen...) über die uid / gid. Es muss also auf dem NFS-Server einen user mit der gleichen uid wie der user 'iobroker' auf dem iobroker-System geben.
                      Digi-Bit
                      den iobroker User gibt es auf den Nas und der hat auch zugriff auf den Ziehlordner
                      oder verstehe ich da jetzt was falsch ?
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        mfg
                        @digi-bit
                        Mit welcher uid?
                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker id
                        uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker)
                        Hier hat der jeweils die 1001.
                          @digi-bit
                          Mit welcher uid?
                          Digi-Bit
                          sudo -u iobroker id
                          mit der
                          digibit@debianIOB:~$ sudo -u iobroker id
                          uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth)
                          scheint ja ok zu sein, sag ich mal als ahnungsloser in dem Bezug ^^
                          • D Digi-Bit
                            sudo -u iobroker id
                            mit der
                            @digi-bit
                            Und die gleiche uid/gid muss der user auf dem NFS-Server auch haben.
                              @digi-bit
                              Digi-Bit
                              @digi-bit
                              das klingt richtig ^^
                              nur wie stelle ich dass dann auf dem QNAP ein ?
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Keine Ahnung, hab kein QNAP.
                                Mal das Handbuch dazu lesen?
                                  Digi-Bit
                                  welches Handbuch ?
                                  ich google schon ne weile aber wirklich fas "einfaches" dazu gefunden habe ich nicht
                                  ausser das man sich mit putty in das Nas einlogt und da rumfuscht.
                                  da ich davon aber gar keine Ahnung habe auf Bezug von QNap lass ich das dann doch lieber bei FTP.
                                  ( https://forum.qnapclub.de/thread/24586-probleme-mit-nfs-wg-uid-gid/ )
                                  mfg
                                  • D Digi-Bit
                                    welches Handbuch ?
                                    mfg
                                    @digi-bit
                                    Der schreibt ja auch da, dass die uid/gid angepasst werden muss, falls keine Authorisierung per LDAP oder ähnlichem erfolgt.
