  4. History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @frank579 Ok, das sieht korrekt aus. Kannst du es reproduzieren wenn du nochmal hoch gehst? Bitte ggf auch mal iobroker stoppen und neu starten
    Frank579
    #68
    @apollon77 ja versuche ich Starte die VM dann mal komplett neu nach dem update ...
    • F Frank579
      @thomas-braun Ja passe ja auch auf was ich update ... schaue zwichendurch mal was es so neues zum testen gibt ...
      und einige adapter muss ich derzeit auf beta laufen lassen daher ist zur zeit umgestellt ;)
      #69
      @frank579 Tip am Rande: Einzelne Beta-Versionen zieht man über npm rein:
      Dann kann man grundsätzlich das stable-Repo aktiv halten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Frank579
        #70
        @thomas-braun Ja weiß ich, Danke :) dann sehe ich aber a nicht wenn's was neues gibt 😂 😂
          Frank579
          #71
          @apollon77 Neustart ist durch jetzt mal abwarten ....
            Frank579
            #72
            @apollon77
            Sieht jetzt gut aus, nach dem Update nach ein paar minuten der selbe Fehler, seit dem Neustart der VM ist (bis jetzt) Ruhe
            werde weiter beobachten.
            @apollon77 @Thomas-Braun Vielen Dank schon mal für eure Hilfe 👍 👍
            • F Frank579
              @apollon77
              Frank579
              #73
              @apollon77 Schade 😥
              2022-07-04 20:30:02.018 - info: shuttercontrol.0 (1612) Sunprotect #422 Set ID: Dachfenster Flur value: 0%
              2022-07-04 21:05:26.932 - error: host.IOBroker uncaught exception: null must be RESP Buffer value
              2022-07-04 21:05:26.933 - error: host.IOBroker TypeError: null must be RESP Buffer value
              at Function.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:62:45)
              at RedisHandler._sendExecResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:452:62)
              at RedisHandler._handleMultiResponse (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:472:18)
              at RedisHandler.sendInteger (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:326:22)
              at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:734:33)
              at RedisHandler.emit (node:events:527:28)
              at RedisHandler.emit (node:domain:475:12)
              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:145:37)
              at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              2022-07-04 21:05:26.946 - info: javascript.0 (460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Gehe dann mal wieder zurück...
              • F Frank579
                @apollon77 Schade 😥
                #74
                @frank579 Seeeehr komisch. Bitte verifizere mal was:
                Schau mal das der Teil hier genau so bei dir aussieht
                File: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/4.0.x/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L464-L474
                  Frank579
                  #75
                  @apollon77
                  Seit gesten aben kein Absturz mehr ..
                      _handleMultiResponse(responseId, index, buf) {
                          this.activeMultiCalls[index].responseMap.set(responseId, buf);
                          this.activeMultiCalls[index].responseCount++;
                          if (
                              this.activeMultiCalls[index].execCalled &&
                              this.activeMultiCalls[index].responseCount === this.activeMultiCalls[index].responseIds.length
                              const multiRespObj = this.activeMultiCalls.splice(index, 1)[0];
                              this._sendExecResponse(multiRespObj);
                  ich würde sagen Ja ...
                  wenn du meist das wird hier zu sehr OT kannst du das gene abspalten , hatte es auf den History geschoben da es Ja mit dem Update "irgendwie" zusammenhängt
                  • F Frank579
                    @apollon77
                            if (
                    #76
                    @frank579 ALso kann mit dem Adapter nix zu tun haben ... aber ok ... das es nicht mehr auftritt seit gestern ist auch unverständlich ... Einzige Idee wäre ganz erweitertes log zu aktivieren, aber das ist dann "einiges" nur damit man im Falle des Crahes die letzte Minute oder so ansehen kann :-)
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Frank579
                      #77
                      @apollon77 können wir gerne machen, dann musst du mir aber sagen was ich tun muss/ Du kannst dich aber auch gerne mal Abends per AnyDesk oder so auf meinen rechner schalten, würde ja fast wetten wenn ich den Adapter Update kommt der Fehler wieder.
                        Frank579
                        #78
                        @apollon77 soll ich den Host mal auf silly stellen wie du oben sagtest (muss ich danach iobroker neu starten ?) und dann das Update nochmal starten ?
                        • F Frank579
                          #79
                          @frank579 Ok, lass uns mal was anderes versuchen - bei dir passiert es ja immer nach ein paar Stunden irgendwann ... richtig?
                          Stoppe mal iobroker und dann ändere bitte in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js an zwei stellen was
                          1.) Einmal bei Zeile 33 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea1a72ac2d74317ad16234f7aeac90632374614c/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L33) eine neue Zeile einfügen:
                          this.responseId = 0;
                          2.) Die zwei zeilen hier löschen und ersetzen (also an gleiche Stelle) das schreiben:
                          if (this.responseId === Number.MAX_VALUE) this.responseId = 0;
                          const responseId = this.responseId++;
                          Und dann schau mal ob es nochmal passiert.
                          Danke!
                          • F Offline
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #80
                            @apollon77 sagte in History 2.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                            Fast richtig meisten max nach 15- 30 min ....
                            Binge dich erst mal auf Stand war ja gestern auch nicht ganz untätig :) Was ich gemacht habe :
                            1 - Komplett neue Debian VM (Poxmox) erstellt Backup (Backitup) rein --> läuft ca 1,5 Std. gewartet.
                            2 - History update auf 2.1.7 --> Fehler kam nach weniger als 10 Minuten
                            3 - History unter Instanzen gestoppt --> läuft bis jetzt duch war gestern aben so gegen 22:00
                            Also irgendwie hängt es am History oder den Daten die ich aufzeichne .... Wollte jetzt eigeindich mall alle aufzeichnungen Abschalten und History wieder starten... Aber versuchen wier erst mal deinen Vorschlag
                            so nun zu deinem Vorschlag punkt 1 -ist Klar, punkt 2 in welche zeilen sind da gemeint ?
                            • F Offline
                              Frank579
                              #81
                              @apollon77
                              Ich habe gerade alle Hisory aufzeichnungen mal deaktiviert, bei einem kam :
                              2022-07-06 17:02:04.902 - warn: admin.0 (431) Object alias.0.Sensoren.MS Aussen.temperature is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                              2022-07-06 17:02:04.905 - warn: admin.0 (431) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              Kann es evtl. das schon gewesen sein??
                              • F Frank579
                                @apollon77
                                #82
                                @frank579 An sich sollte nichts zu so einem Fehler führen ... da ist einfach das Objekt ungültig. Checkda mal den Default wert des Objekts ...
                                • F Frank579
                                  #83
                                  @frank579 Zu 2. -. mist da hätte auch ein Link sein sollen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ea1a72ac2d74317ad16234f7aeac90632374614c/packages/db-base/lib/redisHandler.js#L102-L103 Diese Zeilen
                                    Frank579
                                    #84
                                    @apollon77 Adapter lauft auf jeden fall "noch" seit dem ich alles deaktiviert habe warte jetzt mal ab ... hatte erst noch mal mit aktiviert direkt wieder neustart, dann Adapter stop alles aus adapter Start bis jetzt i.O.
                                      Frank579
                                      #85
                                      @apollon77
                                      okay wenn er nochmal abstürtzt werde ich das verrsuchen ....
                                      Warte jetzt noch ne stunde was essen und so dann aktivier ich noch mal eine aufzeichnung ...
                                      • F Frank579
                                        @apollon77
                                        #86
                                        @frank579 Eine Frage wäre noch: Wenn Du History Adapter auf Debug stellst und in den Default Settings quasi fürt alle Datenpunkte auch das Debug aktivierst ... ist dann das was er loggt "kurz bevor es passiert" immer das gleiche oder nicht?
                                          Frank579
                                          #87
                                          @apollon77 habe ich noch nicht getestet, kann ich aber dann auch mal versuchen. werde dann gleich alles mit debug aktivieren , noch läuft´s scheinbar hat es irgendwas mit der Auzeichnung zu tun wer er ohne Läuft ... 🤔
