  4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
69 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    Habi
    Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
    Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
    Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
    $ iobroker add zigbee --host IoBroker
    NPM version: 8.11.0
    npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
    host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    • H Habi
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      @habi
      nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
      Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
      • H Offline
        Habi
        Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
        Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
        Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
        Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
        Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
        Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
        Vielen Dank für die Hilfe
        • H Habi
          @habi
          Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
          iobroker update -i
          sagt?
          ZellyZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            Habi
            pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
            Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
            $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
            Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
            NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
            host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
            • H Habi
              @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
              iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
              Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
              • H Offline
                Habi
                schrieb am zuletzt editiert von Habi
                influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                • H Habi
                  @habi
                  Und was sagt dein javascript?
                  • H Offline
                    Habi
                    Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                    pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                    Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                    Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                    Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                    Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                    Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                    • H Habi
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                      Die Übung kennst du ja schon.
                      löschen.
                      • H Habi
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        Das ist ja interessant...
                        Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                        • H Offline
                          Habi
                          Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Habi
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            Bass-TB Online
                            Bass-TB Online
                            Bass-T
                            Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                            Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                            Proxmox Cluster
                            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                              mein Proxmox-Updater für euch
                            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                            • Bass-TB Bass-T
                              @bass-t
                              Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                @bass-t
                                djsirius
                                Hi thomas-braun,
                                vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Seit heute bekomme ich meinen iobroker nicht mehr gestartet.
                                iobroker@debian:~$ iob status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.0
                                v16.18.0
                                8.19.2
                                4.0.23
                                iobroker
                                iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                tty
                                /home/iobroker
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                iobroker@debian:~$ ^C
                                Sie haben neue Post in /var/mail/iobroker.
                                djsirius
                                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D djsirius
                                  Hi thomas-braun,
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  iobroker
                                  tty
                                  /home/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @djsirius sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                  iobroker start
                                  mal versucht !?
                                  • D djsirius
                                    Hi thomas-braun,
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    iobroker
                                    tty
                                    /home/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Wer schreibt dir denn hier Emails:
                                    System aktuell halten:
                                    Konkret?
                                    iobroker start
                                    sagt?
                                      Konkret?
                                      iobroker start
                                      sagt?
                                      djsirius
                                      uodates sind gemacht. iobroker start bringt nichts.
                                      iobroker@debian:~$ iobroker start
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        @djsirius
                                        iob logs
                                        sagt?
                                        Du bist aber auch etwas OffTopic hier.
                                          @djsirius
                                          iob logs
                                          sagt?
                                          djsirius
                                          @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                          iob logs
                                          iobroker@debian:~$ iob logs
                                          Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'moment'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                          djsirius
