  4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
69 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @besa
    Deswegen steht auch recht weit am Anfang:
    Es ist übrigens hier nicht erforderlich, ein Paket 'node' separat zu installieren, das ist schon im Paket 'nodejs' enthalten. Das gilt dann natürlich im weiteren auch für Upgrades/Updates von node.
    besa
    @thomas-braun Viele herzlichen Dank und ein schönes Wochenende im Biergarten
    • H Offline
      Habi
      habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi 4. Kann keine Adapter mehr Installieren oder updaten.
      $ iobroker add zigbee --host IoBroker
      NPM version: 8.11.0
      npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T12_28_16_159Z-debug-0.log
      host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      pi@IoBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      nodejs:
        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Liegt es daran das ich node 16 und npm 8 installiert habe? Erst hatte ich nur node und npm installiert, da ist der selbe Fehler aufgetreten. Hatte dann noch Nodejs installiert aber der Fehler ist geblieben.
      Gruß Habi
      • H Habi
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! errno -39
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Gruß Habi
        @habi
        sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        iobroker update
        • H Offline
          Habi
          scheint nicht zu funktionieren.
          pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
          pi@IoBroker:~ $ iobroker update
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
          Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
          Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
          Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
          • H Habi
            update done
            @habi
            sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
            • H Offline
              Habi
              Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
              Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
              Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
              • H Habi
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                @habi
                nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
                Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
                • H Offline
                  Habi
                  Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
                  pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                  pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                  pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                  pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                  Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
                  Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
                  Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
                  pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
                  Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
                  Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
                  Vielen Dank für die Hilfe
                  • H Habi
                    @habi
                    Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
                    iobroker update -i
                    sagt?
                    ZellyZ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      Habi
                      pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                      influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                      Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                      $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                      Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                      NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                      host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                      • H Habi
                        @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                        iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                        Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
                        • H Offline
                          Habi
                          schrieb am zuletzt editiert von Habi
                          influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                          • H Habi
                            @habi
                            Und was sagt dein javascript?
                            • H Offline
                              Habi
                              Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                              pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                              Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                              Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                              Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                              Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                              Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                              • H Habi
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                Die Übung kennst du ja schon.
                                löschen.
                                • H Habi
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  Das ist ja interessant...
                                  Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                                  • H Offline
                                    Habi
                                    Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                                    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Habi
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      Bass-TB Online
                                      Bass-TB Online
                                      Bass-T
                                      Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                                      Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                                      Proxmox Cluster
                                      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                        mein Proxmox-Updater für euch
                                      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        @bass-t
                                        Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                          @bass-t
                                          djsirius
                                          Hi thomas-braun,
                                          vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Seit heute bekomme ich meinen iobroker nicht mehr gestartet.
                                          iobroker@debian:~$ iob status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          iobroker
                                          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                                          tty
                                          /home/iobroker
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                          OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                                          OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                          Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          iobroker@debian:~$ ^C
                                          Sie haben neue Post in /var/mail/iobroker.
                                          djsirius
                                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
