  4. Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    nachdem ich bei meinem laufenden System kein Backup per Backitup wiederherstellen konnte, wurde mir schlussendlich empfohlen das System komplett neu aufzusetzen und es dann nochmal zu versuchen.
    Leider klappt auch dies nicht und daher scheint das Problem woanders zu liegen und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Mein Setting:
    • ioBroker läuft auf Docker, welches auf einem Synology läuft. Den /opt/iobroker Ordner liegt im Dateisystem des NAS. Dort drin liegen unter /backups meine Backups (diese werden auch noch auf einen Stick geschoben)
    • Daneben läuft ein Portainer Image
    • Node.js: v16.15.1
    • Admin 5.3.8
    • Backitup 2.4.9
    Backitup kann schon mal auf den Backup Ordner zugreifen:
    Ein Download der Datei funktioniert auch, wenn ich aber auf Wiederherstellen klicke, kommt erst dieses Bild (soweit noch gut):
    Nach ca. 3 Sekunden aber dann das hier:
    Hab das einfach mal ein paar Stunden laufen lassen in der Hoffnung, dass im Hintergrund noch irgendwas passiert.
    Auch wenn ja eigentlich so eine Konsole erscheinen sollte, auf der man sehen kann, was passiert.
    Auch nach 3 Stunden kam ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche (Unable to connect), der iobroker hatte sich also komplett aufgehangen.
    In den Logs sieht man (nach dem Neustart von iobroker), dass tatsächlich nur ein paar Sekunden was passiert ist:
    2022-07-01 17:12:02.854 - info: host.iobroker received SIGTERM
    2022-07-01 17:12:02.858 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-07-01 17:12:02.859 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-07-01 17:12:02.859 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-07-01 17:12:02.877 - info: admin.0 (413) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-01 17:12:02.881 - info: admin.0 (413) terminating http server on port 8081
    2022-07-01 17:12:02.882 - info: admin.0 (413) terminating
    2022-07-01 17:12:02.887 - info: admin.0 (413) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-01 17:12:02.891 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-07-01 17:12:02.890 - info: backitup.0 (455) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-01 17:12:02.893 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-07-01 17:12:02.894 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-07-01 17:12:02.887 - info: discovery.0 (428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-01 17:12:02.894 - info: backitup.0 (455) cleaned everything up...
    2022-07-01 17:12:02.895 - info: backitup.0 (455) terminating
    2022-07-01 17:12:02.899 - info: backitup.0 (455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-01 17:12:02.900 - info: discovery.0 (428) terminating
    2022-07-01 17:12:02.904 - info: discovery.0 (428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-01 17:12:03.467 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-07-01 17:12:03.476 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-07-01 17:12:03.516 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-07-01 17:12:03.516 - info: host.iobroker All instances are stopped.
    2022-07-01 17:12:03.700 - info: host.iobroker terminated
    2022-07-01 20:35:28.764 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-07-01 20:35:28.769 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-07-01 20:35:28.770 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
    2022-07-01 20:35:28.771 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.200
    2022-07-01 20:35:29.444 - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2022-07-01 20:35:29.463 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2022-07-01 20:35:29.728 - info: host.iobroker 3 instances found
    2022-07-01 20:35:29.736 - info: host.iobroker starting 3 instances
    2022-07-01 20:35:29.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 411
    2022-07-01 20:35:31.402 - info: admin.0 (411) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-07-01 20:35:31.452 - info: admin.0 (411) requesting all states
    2022-07-01 20:35:31.453 - info: admin.0 (411) requesting all objects
    2022-07-01 20:35:31.651 - info: admin.0 (411) received all objects
    2022-07-01 20:35:31.769 - info: admin.0 (411) Request actual repository...
    2022-07-01 20:35:31.795 - info: admin.0 (411) http server listening on port 8081
    2022-07-01 20:35:31.796 - info: admin.0 (411) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-07-01 20:35:32.260 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-07-01 20:35:34.084 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 438
    2022-07-01 20:35:34.238 - info: admin.0 (411) Repository received successfully.
    2022-07-01 20:35:35.563 - info: discovery.0 (438) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-07-01 20:35:37.761 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 453
    2022-07-01 20:35:39.306 - info: backitup.0 (453) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-07-01 20:35:39.360 - info: backitup.0 (453) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    Ich hoffe das waren alle notwendigen Informationen um sich ein Bild von der Lage zu machen.
    Habt ihr einen Tipp woran es liegen kann?
    Schönen Gruß
    oetzi
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oetzi sagte in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
      Welche Version !
      Zitat :
      Backup und Restore über Backitup im Docker funktioniert mit den richtigen Versionen vom offiziellen iobroker Docker Image und der richtigen Backitup Version.
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Welche Version !
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @glasfaser
        Ist mit ioBroker Version das hier gemeint: NPM: v8.11.0
        Sonst bitte verraten wo ich ablesen kann.
        Die Quelle des Zitats wäre hilfreich ;-) Dann könnte ich da gucken ob ich weitere hilfreiche Infos finde.
        Hab ja ein ganz frisches ioBroker image installiert auf dem Backitup schon drauf war. Das sollte doch eigentlich zusammen passen, oder?!
        • oetziO oetzi
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Beim Adapter selber / Github
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/640
            oetziO Offline
            oetziO Offline
            oetzi
            @glasfaser
            Das Problem ist ja von Februar und sollte behoben sein. Vor ca. 4-5 Wochen habe ich noch ein Backup eingespielt. Danach ging allerdings keins mehr, was auch der Grund war, dass ich jetzt ein komplett neues Image nutze.
            • ? Offline
              Bin absolut kein Profi aber im Log kommt zuerst die IP mit 200 am Ende und dann http://localhost:8081 nicht das deswegen die Verbindung verloren geht...
                oetziO Offline
                oetziO Offline
                oetzi
                @brainbug
                Gut beobachtet, nur was macht er hier mit dem localhost?
                Im Screenshot mit dem "unable to connect" sieht man ja, dass er versucht die .200 zu erreichen.
                Ist jetzt in der Tat die Frage ob an irgendeiner Stelle die falsche IP / Adresse verwendet wird?!
                Weiß denn jemand was backitup an der Stelle macht, wo bei mir das "unable to connect" kommt?
                • oetziO oetzi
                  @brainbug
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @oetzi Gib mal im Docker Container nicht nur den Port 8081 sondern auch 8091 an.
                  8091 ist der Port für das Restore Interface
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  oetziO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    @simatec
                    Puh, hilf mir mal bitte wo bzw. wie ich das mache. Ich nutze Portainer als Oberfläche.
                    Wenn ich mich jetzt nicht total irre, habe ich bisher noch keinen Port manuell konfiguriert, auch nicht den 8081. Kommt das ggf. direkt mit dem Image?
                    • oetziO oetzi
                      @simatec
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @oetzi
                      Teste mal mit dem Fußweg :
                      https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43
                      und warum machst du einen neuen Thread auf , so kennt man nicht die Hintergründe die zuvor waren und sind ,
                      bzw. die Meldungen in dem Thread sind die gleichen !
                      https://forum.iobroker.net/topic/55618/älteres-backup-admin-4-x-eingespielt-wie-zurück-auf-5-x?_=1656791548032
                      • oetziO oetzi
                        @simatec
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Dann hast du den Container als Host !?
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          @glasfaser
                          Der Fußweg über die Konsole hat tatsächlich funktioniert. Gucke mir später noch in Ruhe an, ob alles läuft wie es soll.
                          Dennoch wäre es ja interessant zu wissen, warum der Adapter backitup nicht (mehr) funktioniert. Da er ja vor einigen Wochen mal erfolgreich gelaufen ist, kann es eher nicht an meinem Grundsetting liegen.
                          Interessanterweise hat der Kollege @th-g im verlinkten Thread (https://forum.iobroker.net/topic/50419/erledigt-probleme-mit-backitup/43) genau das gleiche Problem beschrieben wie ich:
                          "Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
                          Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt."
                          @simatec
                          Falls du dem Problem auf den Grund gehen möchtest kann ich dir anbieten zu unterstützen.
                          Mein Netzwerk ist übrigens auf MAC_VLAN eingestellt, falls das noch eine Rolle spielen kann.
                          • oetziO oetzi
                            @glasfaser
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @oetzi Denke wir fangen mal am Anfang an ...
                            Wenn du Backitup auf debug stellst, sollte nach dem Neustart des Adapters ein Debuglog kommen, in dem steht, welches System erkannt wurde.
                            backitup.0 2022-07-03 19:45:36.143	debug	Backitup has recognized a Docker system
                            Poste bitte mal die Log-Ausgaben.
                            • simatecS simatec
                              oetziO Offline
                              oetziO Offline
                              oetzi
                              @simatec
                              Mhh, leider nicht so wirklich:
                              2022-07-04 19:23:09.981 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-07-04 19:23:09.989 - info: backitup.0 (476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-04 19:23:09.990 - info: backitup.0 (476) cleaned everything up...
                              2022-07-04 19:23:09.991 - info: backitup.0 (476) terminating
                              2022-07-04 19:23:09.992 - debug: backitup.0 (476) Plugin sentry destroyed
                              2022-07-04 19:23:09.993 - info: backitup.0 (476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-07-04 19:23:10.027 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-07-04 19:23:10.617 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-07-04 19:23:13.115 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1062
                              2022-07-04 19:23:20.214 - debug: backitup.0 (1062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-07-04 19:23:20.293 - debug: backitup.0 (1062) Objects client ready ... initialize now
                              2022-07-04 19:23:20.296 - debug: backitup.0 (1062) Objects create System PubSub Client
                              2022-07-04 19:23:20.298 - debug: backitup.0 (1062) Objects create User PubSub Client
                              2022-07-04 19:23:20.345 - debug: backitup.0 (1062) Objects client initialize lua scripts
                              2022-07-04 19:23:20.366 - debug: backitup.0 (1062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-07-04 19:23:20.391 - debug: backitup.0 (1062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-07-04 19:23:20.401 - debug: backitup.0 (1062) States create System PubSub Client
                              2022-07-04 19:23:20.403 - debug: backitup.0 (1062) States create User PubSub Client
                              2022-07-04 19:23:20.423 - debug: backitup.0 (1062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-07-04 19:23:20.490 - debug: backitup.0 (1062) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-07-04 19:23:21.580 - info: backitup.0 (1062) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
                              2022-07-04 19:23:21.740 - info: backitup.0 (1062) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                              2022-07-04 19:23:21.822 - info: backitup.0 (1062) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                              2022-07-04 19:23:21.834 - debug: backitup.0 (1062) No backup file was found
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • oetziO oetzi
                                @simatec
                                Bring das System auf Stand. Und beweg den Zeitpunkt des Backups von 2 Uhr weg auf was 'krummes'.
                                • oetziO oetzi
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @oetzi Backitup v2.1.13?
                                  Die ist fast 2 Jahre alt … Bring erstmal dein System auf aktuellen Stand.
                                  2.4.9 ist aktuell
                                  • simatecS simatec
                                    2.4.9 ist aktuell
                                    @simatec
                                    Ach, weißt du doch: 'Never change a rotten system'. Oder so ähnlich.
                                    @oetzi Was gammelt denn da sonst noch so herum?
                                    iobroker update -i
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @simatec
                                      iobroker update -i
                                      oetziO Offline
                                      oetziO Offline
                                      oetzi
                                      @simatec
                                      Stop!! :D
                                      Das war der Stand von dem Backup, welches ich vor einigen Wochen erfolgreich (über backitup) wiederherstellen konnte. Hatte gestern beim manuellen Backup die falsche Datei erwischt.
                                      Bin gerade dabei über den manuellen Weg einen recht aktuellen (Stand ca. vor 2 Monate) Stand einzuspielen.
                                      Aber davon mal kurz unabhängig: Wenn ich einen Stand X einspiele, der damals lauffähig war, sollte dann nicht auch wieder das Backitup von damals laufen?!
                                      • oetziO oetzi
                                        @simatec
                                        Stop!! :D
                                        @oetzi
                                        Naja, so ein uraltes Backup braucht ja auch kein Mensch.
                                          @oetzi
                                          oetziO Offline
                                          oetziO Offline
                                          oetzi
                                          @thomas-braun said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                                          @oetzi
                                          In wie weit soll so ein Kommentar jetzt genau helfen...?
                                          Das Backup selbst war ca. ein halbes Jahr alt. Mag sein, dass die Adapter damals nicht alle auf dem aktuellsten Stand waren. Es war aber ein lauffähiges System, was gesichert wurde und daher hätte ich wie eben geschrieben stark erwartet, dass das System wieder vollständig läuft, wenn ich es wiederherstelle.
                                          Wie auch immer, hier ein aktuelles Debug Log:
                                          2022-07-04 19:50:49.223 - info: backitup.0 (685) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-07-04 19:50:49.225 - info: backitup.0 (685) cleaned everything up...
                                          2022-07-04 19:50:49.229 - info: backitup.0 (685) terminating
                                          2022-07-04 19:50:49.230 - debug: backitup.0 (685) Plugin sentry destroyed
                                          2022-07-04 19:50:49.230 - info: backitup.0 (685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-07-04 19:50:49.300 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2022-07-04 19:50:49.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-07-04 19:50:52.385 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1812
                                          2022-07-04 19:50:53.529 - debug: backitup.0 (1812) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-04 19:50:53.588 - debug: backitup.0 (1812) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-07-04 19:50:53.599 - debug: backitup.0 (1812) Objects create System PubSub Client
                                          2022-07-04 19:50:53.601 - debug: backitup.0 (1812) Objects create User PubSub Client
                                          2022-07-04 19:50:53.634 - debug: backitup.0 (1812) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-07-04 19:50:53.641 - debug: backitup.0 (1812) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-07-04 19:50:53.666 - debug: backitup.0 (1812) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-04 19:50:53.678 - debug: backitup.0 (1812) States create System PubSub Client
                                          2022-07-04 19:50:53.680 - debug: backitup.0 (1812) States create User PubSub Client
                                          2022-07-04 19:50:53.739 - debug: backitup.0 (1812) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-07-04 19:50:53.802 - debug: backitup.0 (1812) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-07-04 19:50:54.142 - info: backitup.0 (1812) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.21
                                          2022-07-04 19:50:54.196 - debug: backitup.0 (1812) Backitup has recognized a Docker system
                                          2022-07-04 19:50:54.219 - info: backitup.0 (1812) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                          2022-07-04 19:50:54.327 - info: backitup.0 (1812) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                                          2022-07-04 19:50:54.350 - debug: backitup.0 (1812) No backup file was found
                                          Teste jetzt gleich mal, ob ich von diesem Stand aus über backitup arbeiten kann.
                                          oetziO simatecS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
