  5. Blockly Pushover wenn DP länger als XXX auf OFF steht
13 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    schrieb am zuletzt editiert von n811e
    [gelöst]
    Hallo in die Runde,
    ich Suche eine Möglichkeit, ein Blockly zu erstellen, indem ein MQTT-Datenpunkt abgefragt wird. Sollte dieser, länger als eine Stunde auf "OFF" stehen, möchte ich gern eine Pushover-Benachrichtigung mit einem bestimmten Text versenden.
    Der Datenpunkt lautet:
    mqtt.0.E2000.Pool.Poolpumpe_Schalter__Status
    Ich habe leider wirklich keine Ahnung, wie ich hier am besten vorgehe.
    Habt Ihr vielleicht Vorschläge dazu?
    Gruß Björn
    • N n811e
      [gelöst]
      Hallo in die Runde,
      Gruß Björn
      @n811e sagte: länger als eine Stunde auf "OFF" stehen, möchte ich gern eine Pushover-Benachrichtigung
      Wenn der Datenpunkt als Wert den String "OFF" enthält:
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        n811e
        Vielen lieben Dank!
        Ich habe es versucht nach zu bauen und Testweise die Zeiten geändert, damit ich das mal probieren kann.
        Leider bekomme ich keine Nachricht per Pushover
        In einem anderen Script, klappt die Benachrichtigung aber immer.
        • N n811e
          Vielen lieben Dank!
          TT-Tom
          @n811e
          du musst den Pushover Block noch einfügen in das Blokly von Paul53. Hinter den Kommentar.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @n811e
            N Offline
            N Offline
            n811e
            @tt-tom
            Ich habe es so probiert und andersrum auch, also erst der PushOverblock und dann den Kommentar, aber beides ohne Erfolg
            • N n811e
              @tt-tom
              @n811e sagte: beides ohne Erfolg
              Wert stammt aus den Trigger-Blöcken? Der Wert des Trigger-Datenpunktes hat sich auf "OFF" geändert?
                N Offline
                N Offline
                n811e
                Ich bin auf Variable gegangen (weil ich dieses Feld "Wert" nicht gefunden habe) und habe dort Wert eingegeben und dies dann genutzt
                Hier weiß ich leider keine Antwort
                • N n811e
                  @n811e sagte: Ich bin auf Variable gegangen (weil ich dieses Feld "Wert" nicht gefunden habe) und habe dort Wert eingegeben
                  Dann kann es nicht funktionieren. 3. Block von oben, Wert auswählen:
                  @n811e sagte in Blockly Pushover wenn DP länger als XXX auf OFF steht:
                  Damit der Trigger auslöst, muss sich der Wert des Datenpunktes ändern ("ON" --> "OFF").
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    n811e
                    Doof! Das wusste ich nicht. Geändert und schon funktionierts!
                    Vielen Dank
                    • N n811e
                      Vielen Dank
                      Natürlich!
                      und du darfst deinen letzten Post gerne nochmal überarbeiten
                        Natürlich!
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        Habe ich gemacht
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          Gäbe es auch eine Möglichkeit, das ganze ab dann stündlich zu wiederholen, also wenn ich die Pumpe nicht einschalte, soll nach einer Zeit X, mir erneut eine Nachricht gesendet werden.
                          • N n811e
                            @n811e sagte: Möglichkeit, das ganze ab dann stündlich zu wiederholen,
                            Intervall anstelle von timeout.
