  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe ein json indem zahlreiche GPS Koordinaten drin sind.
    Per Script möchte ich mir nun etwas basteln, das den Streckenverlauf darstellt.
    Soll dann z.B. so aussehen:
    google api hab ich.
    Habt ihr da einen Script-Schnipsel wie man so etwas hin bekommt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      google api hab ich.
      mfg
      Dieter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
      Kann dir leider dabei nicht helfen , aber hier habe ich mal soetwas dazu gelesen .
      https://forum.iobroker.net/topic/51890/route-auf-karte-anhand-gps-koordinaten-anzeigen
      oder wie im Beitrag ganz zum Schluss erwähnt ,mit : Grafana mit TrackMap Plugin.
      • GlasfaserG Glasfaser
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @glasfaser
        Danke für die Info.
        Schau ich mir an.
        Danke.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          also mit code schnipsel wird es da nicht so getan sein.
          aber die grundlage wären hier zu finden.
          hintergrund ist, das man auf die google maps karte einen eigenen datalayer legt und diesen beliebig füllen und sogar interaktiv steuern kann.
          https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/datalayer
          Alternativ gibt es auch noch Leaflet in Verbindung mit openstreetmap
          https://leafletjs.com/plugins.html
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            Danke für die Info.
            Sieht kompliziert aus, muss ich mir mal anschauen.
            Aber wenn ich mich erst einmal festgebissen habe, dann klappst vielleicht ;-)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              Danke für die Info.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              ja erst mal klein anfangen und dann ausbauen.
              habe damals eine größere anzahl von markern positionieren wollen.
              mit aggregation in niedrigen zoomstufen und dynamischen nachladen der details vom server beo höheren details oder anderen regionen.
              hat geklappt, musste man sich aber durchbeißen.
              Links im Profil
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wie gesagt mit NodeRed - funktioniert das bei mir super. Ich bin nur mit der Zuverlässigkeit der Daten, die owntracks liefert nicht zufrieden.
                owntracks liefert oder sollte normalerweise via mqtt Daten liefern, die werden im mqtt-Adapter im iobroker erfasst und damit sql Adapter in eine mysql Datenbank gespeichert. Über Node-Red und mysql Node hole ich alle Daten zu bestimmten Tagen heraus.
                Sind zwar noch Fehler drin, aber da die Daten nicht zuverlässig kommen, habe ich das erst mal auf Eis gelegt. Wenn Du aber entsprechende zuverlässige Daten - kann man das mit der worldmap gut lösen.
                • mickymM mickym
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @mickym
                  @mickym sagte in maps mit Streckendarstellung:
                  Kannst du mir mal mehr infos dazu geben.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bahnuhr hier ist alles beschrieben, mit Beispielen etc.
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      der thread ist zwar schon älter.
                      Bin aber immer noch an dem Thema dran.
                      Hättest du für mich mal ein Scriptbeispiel bzgl:
                      oder
                      Ist doch schon kompliziert (zumindest für mich).
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @oliverio
                        oder
                        mfg
                        Dieter
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bahnuhr
                        Arbeite das Tutorial durch die
                        https://leafletjs.com/examples/quick-start/
                        Da sind alle Beispiele enthalten
                        Ich denke nach dem, was du suchst, sind die Polygone, mit einer bestimmten Anzahl von Einzelpunkte, die jeweils GPS Koordinaten darstellen.
                        Wahrscheinlich solltest du zu beginnen, das nicht gleich in ioBroker versuchen, sondern erst einmal in einer separaten HTML Datei
                        Wenn du das dann hinbekommen hast, dann kannst du schauen, wie du Leaflet in ioBroker eingebaut bekommst.
                        Im Anschluss, dann noch deine Daten. Mit den GPS Koordinaten in vis einbauen
                        Da das laden von externen Skripten in vis immer etwas schwierig ist, solltest du eventuell auch die Möglichkeit überlegen diese HTML Seite per Eiframe einzubauen.
                        Links im Profil
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          Ja, das hab ich mir schon angeschaut. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                          Dann habe ich mal mit dem google rumgespielt.
                          Genommen: Widget "basic-html"
                          und dort eingegben.
                          <style>
                            #map5 {
                              height: 100%;
                          </style>
                          <div id="map5"></div>
                          <script>
                          function initMap() {
                            var map5 = new google.maps.Map(document.getElementById("map5"), {
                              zoom: 10,
                              center: { lat: 50.5, lng: 9.8 },
                              mapTypeId: "terrain",
                            const flightPlanCoordinates = [
                              { lat: 50.4, lng: 9.7 },
                              { lat: 50.6, lng: 9.9 },
                              { lat: 50.7, lng: 10 },
                            const flightPath = new google.maps.Polyline({
                              path: flightPlanCoordinates,
                              geodesic: true,
                              strokeColor: "#FF0000",
                              strokeOpacity: 1.0,
                              strokeWeight: 2,
                            flightPath.setMap(map5);
                          	map: map5
                          </script>
                          <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzxxxx&amp;callback=initMap&amp;signed_in=true" async defer>
                          </script>
                          Klappt auch im Edit-Modus:
                          Nur im run wird dies dann nicht angezeigt.
                          Bitte mal Rückinfo, warum dies nicht im run angezeigt wird.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @oliverio
                            und dort eingegben.
                            <style>
                              #map5 {
                                height: 100%;
                            </style>
                            <script>
                                zoom: 10,
                                geodesic: true,
                                strokeOpacity: 1.0,
                                strokeWeight: 2,
                            	map: map5
                            </script>
                            </script>
                            mfg
                            Dieter
                            @bahnuhr wo schreibst du das Ergebnis hin?
                            ich glaube mich zu erinnern, dass es Probleme gab, wenn die in userdata standen
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @homoran sagte in maps mit Streckendarstellung:
                              versteh ich nicht.
                              Da wird nix irgendwo hingeschrieben.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                versteh ich nicht.
                                ok! also in keinen DP.
                                Dann vergiss es
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @oliverio
                                  und dort eingegben.
                                  <style>
                                    #map5 {
                                      height: 100%;
                                  </style>
                                  <script>
                                      zoom: 10,
                                      geodesic: true,
                                      strokeOpacity: 1.0,
                                      strokeWeight: 2,
                                  	map: map5
                                  </script>
                                  </script>
                                  mfg
                                  Dieter
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bahnuhr
                                  Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
                                  Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
                                  Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
                                  Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
                                  Links im Profil
                                  bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @oliverio
                                    da kommt sowas:
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                      aber warum funktioniert dann im edit.
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @oliverio
                                        Guten Morgen,
                                        habe mal mit Leaflet rum gespielt.
                                        Anbei mal eine html erstellt.
                                        <!DOCTYPE html>
                                        <html>
                                        <head>
                                            <title>Simple Leaflet Map</title>
                                            <meta charset="utf-8" />
                                            <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                                                  integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                                                  crossorigin=""/></head>
                                        <body>
                                            <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                                            <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                                                    integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                                                    crossorigin=""></script>
                                            <script>
                                                var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
                                                mapLink =
                                                    '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                                                L.tileLayer(
                                                    'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                                    attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                                                    maxZoom: 18,
                                                    }).addTo(map);
                                              var polyline = L.polyline([
                                                    [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                                        color: 'blue',
                                                        weight: 3,
                                                        opacity: .7,
                                                        //dashArray: '20,15',
                                                        lineJoin: 'round'
                                                    ).addTo(map);
                                          </script>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
                                        Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
                                        Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
                                        Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
                                        Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @oliverio
                                          Guten Morgen,
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html>
                                          <head>
                                          <body>
                                              <script>
                                                  mapLink =
                                                  L.tileLayer(
                                                      maxZoom: 18,
                                                      }).addTo(map);
                                                          color: 'blue',
                                                          weight: 3,
                                                          opacity: .7,
                                                          lineJoin: 'round'
                                                      ).addTo(map);
                                            </script>
                                          </body>
                                          </html>
                                          mfg
                                          Dieter
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bahnuhr
                                          Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
                                          Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
                                          Im HTML hast du es zweimal angegeben.
                                          Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
                                          In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
                                          Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
                                          Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
                                          Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
                                          Links im Profil
