  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
    wie man so etwas hin bekommt.
    Kann dir leider dabei nicht helfen , aber hier habe ich mal soetwas dazu gelesen .
    https://forum.iobroker.net/topic/51890/route-auf-karte-anhand-gps-koordinaten-anzeigen
    oder wie im Beitrag ganz zum Schluss erwähnt ,mit : Grafana mit TrackMap Plugin.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @glasfaser
    Danke für die Info.
    Schau ich mir an.
    Danke.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      also mit code schnipsel wird es da nicht so getan sein.
      aber die grundlage wären hier zu finden.
      hintergrund ist, das man auf die google maps karte einen eigenen datalayer legt und diesen beliebig füllen und sogar interaktiv steuern kann.
      https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/datalayer
      Alternativ gibt es auch noch Leaflet in Verbindung mit openstreetmap
      https://leafletjs.com/plugins.html
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio
        Danke für die Info.
        Sieht kompliziert aus, muss ich mir mal anschauen.
        Aber wenn ich mich erst einmal festgebissen habe, dann klappst vielleicht ;-)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
          Danke für die Info.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          ja erst mal klein anfangen und dann ausbauen.
          habe damals eine größere anzahl von markern positionieren wollen.
          mit aggregation in niedrigen zoomstufen und dynamischen nachladen der details vom server beo höheren details oder anderen regionen.
          hat geklappt, musste man sich aber durchbeißen.
          Links im Profil
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Wie gesagt mit NodeRed - funktioniert das bei mir super. Ich bin nur mit der Zuverlässigkeit der Daten, die owntracks liefert nicht zufrieden.
            owntracks liefert oder sollte normalerweise via mqtt Daten liefern, die werden im mqtt-Adapter im iobroker erfasst und damit sql Adapter in eine mysql Datenbank gespeichert. Über Node-Red und mysql Node hole ich alle Daten zu bestimmten Tagen heraus.
            Sind zwar noch Fehler drin, aber da die Daten nicht zuverlässig kommen, habe ich das erst mal auf Eis gelegt. Wenn Du aber entsprechende zuverlässige Daten - kann man das mit der worldmap gut lösen.
            • mickymM mickym
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @mickym
              @mickym sagte in maps mit Streckendarstellung:
              Kannst du mir mal mehr infos dazu geben.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bahnuhr hier ist alles beschrieben, mit Beispielen etc.
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @oliverio
                  der thread ist zwar schon älter.
                  Bin aber immer noch an dem Thema dran.
                  Hättest du für mich mal ein Scriptbeispiel bzgl:
                  oder
                  Ist doch schon kompliziert (zumindest für mich).
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oliverio
                    oder
                    mfg
                    Dieter
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    Arbeite das Tutorial durch die
                    https://leafletjs.com/examples/quick-start/
                    Da sind alle Beispiele enthalten
                    Ich denke nach dem, was du suchst, sind die Polygone, mit einer bestimmten Anzahl von Einzelpunkte, die jeweils GPS Koordinaten darstellen.
                    Wahrscheinlich solltest du zu beginnen, das nicht gleich in ioBroker versuchen, sondern erst einmal in einer separaten HTML Datei
                    Wenn du das dann hinbekommen hast, dann kannst du schauen, wie du Leaflet in ioBroker eingebaut bekommst.
                    Im Anschluss, dann noch deine Daten. Mit den GPS Koordinaten in vis einbauen
                    Da das laden von externen Skripten in vis immer etwas schwierig ist, solltest du eventuell auch die Möglichkeit überlegen diese HTML Seite per Eiframe einzubauen.
                    Links im Profil
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      Ja, das hab ich mir schon angeschaut. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
                      Dann habe ich mal mit dem google rumgespielt.
                      Genommen: Widget "basic-html"
                      und dort eingegben.
                      <style>
                        #map5 {
                          height: 100%;
                      </style>
                      <div id="map5"></div>
                      <script>
                      function initMap() {
                        var map5 = new google.maps.Map(document.getElementById("map5"), {
                          zoom: 10,
                          center: { lat: 50.5, lng: 9.8 },
                          mapTypeId: "terrain",
                        const flightPlanCoordinates = [
                          { lat: 50.4, lng: 9.7 },
                          { lat: 50.6, lng: 9.9 },
                          { lat: 50.7, lng: 10 },
                        const flightPath = new google.maps.Polyline({
                          path: flightPlanCoordinates,
                          geodesic: true,
                          strokeColor: "#FF0000",
                          strokeOpacity: 1.0,
                          strokeWeight: 2,
                        flightPath.setMap(map5);
                      	map: map5
                      </script>
                      <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzxxxx&amp;callback=initMap&amp;signed_in=true" async defer>
                      </script>
                      Klappt auch im Edit-Modus:
                      Nur im run wird dies dann nicht angezeigt.
                      Bitte mal Rückinfo, warum dies nicht im run angezeigt wird.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @oliverio
                        und dort eingegben.
                        <style>
                          #map5 {
                            height: 100%;
                        </style>
                        <script>
                            zoom: 10,
                            geodesic: true,
                            strokeOpacity: 1.0,
                            strokeWeight: 2,
                        	map: map5
                        </script>
                        </script>
                        mfg
                        Dieter
                        @bahnuhr wo schreibst du das Ergebnis hin?
                        ich glaube mich zu erinnern, dass es Probleme gab, wenn die in userdata standen
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @homoran sagte in maps mit Streckendarstellung:
                          versteh ich nicht.
                          Da wird nix irgendwo hingeschrieben.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            versteh ich nicht.
                            ok! also in keinen DP.
                            Dann vergiss es
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oliverio
                              und dort eingegben.
                              <style>
                                #map5 {
                                  height: 100%;
                              </style>
                              <script>
                                  zoom: 10,
                                  geodesic: true,
                                  strokeOpacity: 1.0,
                                  strokeWeight: 2,
                              	map: map5
                              </script>
                              </script>
                              mfg
                              Dieter
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @bahnuhr
                              Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
                              Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
                              Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
                              Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
                              Links im Profil
                              bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @oliverio
                                da kommt sowas:
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                  aber warum funktioniert dann im edit.
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @oliverio
                                    Guten Morgen,
                                    habe mal mit Leaflet rum gespielt.
                                    Anbei mal eine html erstellt.
                                    <!DOCTYPE html>
                                    <html>
                                    <head>
                                        <title>Simple Leaflet Map</title>
                                        <meta charset="utf-8" />
                                        <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                                              integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                                              crossorigin=""/></head>
                                    <body>
                                        <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                                        <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                                                integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                                                crossorigin=""></script>
                                        <script>
                                            var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
                                            mapLink =
                                                '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                                            L.tileLayer(
                                                'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                                attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                                                maxZoom: 18,
                                                }).addTo(map);
                                          var polyline = L.polyline([
                                                [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                                    color: 'blue',
                                                    weight: 3,
                                                    opacity: .7,
                                                    //dashArray: '20,15',
                                                    lineJoin: 'round'
                                                ).addTo(map);
                                      </script>
                                    </body>
                                    </html>
                                    Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
                                    Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
                                    Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
                                    Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
                                    Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @oliverio
                                      Guten Morgen,
                                      <!DOCTYPE html>
                                      <html>
                                      <head>
                                      <body>
                                          <script>
                                              mapLink =
                                              L.tileLayer(
                                                  maxZoom: 18,
                                                  }).addTo(map);
                                                      color: 'blue',
                                                      weight: 3,
                                                      opacity: .7,
                                                      lineJoin: 'round'
                                                  ).addTo(map);
                                        </script>
                                      </body>
                                      </html>
                                      mfg
                                      Dieter
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bahnuhr
                                      Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
                                      Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
                                      Im HTML hast du es zweimal angegeben.
                                      Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
                                      In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
                                      Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
                                      Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
                                      Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
                                      Links im Profil
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @oliverio
                                        Danke für die Info.
                                        Aber ich komme damit nicht klar.
                                        Ich dachte es gibt vielleicht irgendwo ein Script Beispiel das man dann erweitern, etc. kann.
                                        Aber wie man ein html Script (was alleine funktioniert) in VIS einbindet weiß ich nicht.
                                        Vielleicht liest noch jemand mit der ein Beispiel für mich hätte, das ich dann erweitern, umbauen, etc. kann.
                                        Alleine schaffe ich dies nicht. Ist mir zu hoch.
                                        Danke trotzdem für deine Anmerkungen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @oliverio
                                          Danke für die Info.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr notlösung (falls du sonst keinen weg findest):
                                          du könntest das ganze als .html file unter vis.0 speichern (habe das getestet und funktioniert) und dann mit puppeteer als bild nutzen
