  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Wie gesagt mit NodeRed - funktioniert das bei mir super. Ich bin nur mit der Zuverlässigkeit der Daten, die owntracks liefert nicht zufrieden.
    owntracks liefert oder sollte normalerweise via mqtt Daten liefern, die werden im mqtt-Adapter im iobroker erfasst und damit sql Adapter in eine mysql Datenbank gespeichert. Über Node-Red und mysql Node hole ich alle Daten zu bestimmten Tagen heraus.
    Sind zwar noch Fehler drin, aber da die Daten nicht zuverlässig kommen, habe ich das erst mal auf Eis gelegt. Wenn Du aber entsprechende zuverlässige Daten - kann man das mit der worldmap gut lösen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @mickym
    @mickym sagte in maps mit Streckendarstellung:
    Kannst du mir mal mehr infos dazu geben.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bahnuhr hier ist alles beschrieben, mit Beispielen etc.
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        also mit code schnipsel wird es da nicht so getan sein.
        aber die grundlage wären hier zu finden.
        hintergrund ist, das man auf die google maps karte einen eigenen datalayer legt und diesen beliebig füllen und sogar interaktiv steuern kann.
        https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/datalayer
        Alternativ gibt es auch noch Leaflet in Verbindung mit openstreetmap
        https://leafletjs.com/plugins.html
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio
        der thread ist zwar schon älter.
        Bin aber immer noch an dem Thema dran.
        Hättest du für mich mal ein Scriptbeispiel bzgl:
        oder
        Ist doch schon kompliziert (zumindest für mich).
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio
          oder
          mfg
          Dieter
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          Arbeite das Tutorial durch die
          https://leafletjs.com/examples/quick-start/
          Da sind alle Beispiele enthalten
          Ich denke nach dem, was du suchst, sind die Polygone, mit einer bestimmten Anzahl von Einzelpunkte, die jeweils GPS Koordinaten darstellen.
          Wahrscheinlich solltest du zu beginnen, das nicht gleich in ioBroker versuchen, sondern erst einmal in einer separaten HTML Datei
          Wenn du das dann hinbekommen hast, dann kannst du schauen, wie du Leaflet in ioBroker eingebaut bekommst.
          Im Anschluss, dann noch deine Daten. Mit den GPS Koordinaten in vis einbauen
          Da das laden von externen Skripten in vis immer etwas schwierig ist, solltest du eventuell auch die Möglichkeit überlegen diese HTML Seite per Eiframe einzubauen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            Ja, das hab ich mir schon angeschaut. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
            Dann habe ich mal mit dem google rumgespielt.
            Genommen: Widget "basic-html"
            und dort eingegben.
            <style>
              #map5 {
                height: 100%;
            </style>
            <div id="map5"></div>
            <script>
            function initMap() {
              var map5 = new google.maps.Map(document.getElementById("map5"), {
                zoom: 10,
                center: { lat: 50.5, lng: 9.8 },
                mapTypeId: "terrain",
              const flightPlanCoordinates = [
                { lat: 50.4, lng: 9.7 },
                { lat: 50.6, lng: 9.9 },
                { lat: 50.7, lng: 10 },
              const flightPath = new google.maps.Polyline({
                path: flightPlanCoordinates,
                geodesic: true,
                strokeColor: "#FF0000",
                strokeOpacity: 1.0,
                strokeWeight: 2,
              flightPath.setMap(map5);
            	map: map5
            </script>
            <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzxxxx&amp;callback=initMap&amp;signed_in=true" async defer>
            </script>
            Klappt auch im Edit-Modus:
            Nur im run wird dies dann nicht angezeigt.
            Bitte mal Rückinfo, warum dies nicht im run angezeigt wird.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              und dort eingegben.
              <style>
                #map5 {
                  height: 100%;
              </style>
              <script>
                  zoom: 10,
                  geodesic: true,
                  strokeOpacity: 1.0,
                  strokeWeight: 2,
              	map: map5
              </script>
              </script>
              mfg
              Dieter
              @bahnuhr wo schreibst du das Ergebnis hin?
              ich glaube mich zu erinnern, dass es Probleme gab, wenn die in userdata standen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in maps mit Streckendarstellung:
                versteh ich nicht.
                Da wird nix irgendwo hingeschrieben.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  versteh ich nicht.
                  @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                  ok! also in keinen DP.
                  Dann vergiss es
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @oliverio
                    und dort eingegben.
                    <style>
                      #map5 {
                        height: 100%;
                    </style>
                    <script>
                        zoom: 10,
                        geodesic: true,
                        strokeOpacity: 1.0,
                        strokeWeight: 2,
                    	map: map5
                    </script>
                    </script>
                    mfg
                    Dieter
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
                    Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
                    Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
                    Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
                    Links im Profil
                    bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      da kommt sowas:
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                        aber warum funktioniert dann im edit.
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          Guten Morgen,
                          habe mal mit Leaflet rum gespielt.
                          Anbei mal eine html erstellt.
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                          <head>
                              <title>Simple Leaflet Map</title>
                              <meta charset="utf-8" />
                              <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                                    integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                                    crossorigin=""/></head>
                          <body>
                              <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                              <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                                      integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                                      crossorigin=""></script>
                              <script>
                                  var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
                                  mapLink =
                                      '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                                  L.tileLayer(
                                      'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                      attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                                      maxZoom: 18,
                                      }).addTo(map);
                                var polyline = L.polyline([
                                      [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                          color: 'blue',
                                          weight: 3,
                                          opacity: .7,
                                          //dashArray: '20,15',
                                          lineJoin: 'round'
                                      ).addTo(map);
                            </script>
                          </body>
                          </html>
                          Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
                          Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
                          Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
                          Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
                          Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @oliverio
                            Guten Morgen,
                            <!DOCTYPE html>
                            <html>
                            <head>
                            <body>
                                <script>
                                    mapLink =
                                    L.tileLayer(
                                        maxZoom: 18,
                                        }).addTo(map);
                                            color: 'blue',
                                            weight: 3,
                                            opacity: .7,
                                            lineJoin: 'round'
                                        ).addTo(map);
                              </script>
                            </body>
                            </html>
                            mfg
                            Dieter
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bahnuhr
                            Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
                            Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
                            Im HTML hast du es zweimal angegeben.
                            Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
                            In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
                            Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
                            Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
                            Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
                            Links im Profil
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @oliverio
                              Danke für die Info.
                              Aber ich komme damit nicht klar.
                              Ich dachte es gibt vielleicht irgendwo ein Script Beispiel das man dann erweitern, etc. kann.
                              Aber wie man ein html Script (was alleine funktioniert) in VIS einbindet weiß ich nicht.
                              Vielleicht liest noch jemand mit der ein Beispiel für mich hätte, das ich dann erweitern, umbauen, etc. kann.
                              Alleine schaffe ich dies nicht. Ist mir zu hoch.
                              Danke trotzdem für deine Anmerkungen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @oliverio
                                Danke für die Info.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr notlösung (falls du sonst keinen weg findest):
                                du könntest das ganze als .html file unter vis.0 speichern (habe das getestet und funktioniert) und dann mit puppeteer als bild nutzen
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  Danke dir.
                                  Das macht mich kirre, dass ich dies nicht hinbekomme. Müsste doch in vis funktionieren.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Danke dir.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr
                                    das einbinden von externen scripten habe ich auch noch nicht hinbekommen - aber der fehler im browser in der vis ist, das L not defined ist - was ja für das externe script ist
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Danke dir.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr
                                      dein script in meine vis eingefügt !
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Das hört sich nicht gut an.
                                        Was will ich:
                                        Ich habe mehrere gps Kooridinaten (Fahrrad Tour über Adapter bosch ebike).
                                        Und diese möchte ich auf einer Karte darstellen.
                                        @OliverIO hatte ja oben 2 Links: google und dieses leaflet.
                                        Habe halt rum gespielt.
                                        Mit leaflet habe ich zumindest eine html hinbekommen.
                                        Aber Darstellung in vis klappt nicht.
                                        Danke.
                                        OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          Was will ich:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @bahnuhr anhand der Fehlermeldung siehst du, dass die variable L nicht definiert ist.
                                          Das liegt daran, dass das Skript noch nicht zu Ende geladen hat.
                                          Wie schon erwähnt, müsstest du jetzt periodisch prüfen, ob das Skript geladen ist, und erst wenn L verfügbar ist, dann deinen Code ausführen.
                                          Noch besser wäre es, dass HTML separat mit nginx Lokal bereit zu stellen, und dann per iframe Widget in vis zu integrieren.
                                          Wie oben halt schon geschrieben, ist das integrieren von externen Skripten in vis nicht so einfach und man tricksen muss. Das führt zu sehr und schönen Lösungen
                                          Links im Profil
