  4. Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern
    6.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 810 Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    Guten Morgen in die Runde,
    Ich habe einen Datenpunkt, der mir einen Akkustand überliefert.
    worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState
    Ich möchte gern im Basic Number-Widget, die Textfarbe anhand des übermittelten Wertes ändern.
    Z.B.
    0 bis 18 Prozent rot
    19 bis 60 Prozent gelb
    61 bis 100 Prozent grün
    Ich bin leider blutiger Anfänger, und weiß überhaupt nicht, wie ich da vorgehen soll.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja unter die Arme greifen
    Vielen Dank
    Gruß Björn
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @n811e
      https://forum.iobroker.net/topic/7939/gel%C3%B6st-wie-binding-mit-drei-if-bedingungen
      • N n811e
        Z.B.
        Vielen Dank
        Gruß Björn
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        @n811e
        Bei Text-color ein sog. Binding einfügen:
        {val:worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState; val > 61 ? "green" : val > 19 ? "yellow" : "red"}
        (das verlinkte Beispiel ist nicht ganz korrekt ;) )
        ...und funktioniert dann nur in der Runtime, nicht im VIS-Editor ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • N Offline
          N Offline
          n811e
          @sborg
          Vielen Lieben Dank, so hats geklappt
          • SBorgS SBorg
            @n811e
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @sborg sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
            @n811e
            Ist das nicht identisch zum letzten Post im Link?
            Nutze aber ehrlich gesagt euch kein VIS. In Lovelace klappen die Bindings auch.
            • David G.D David G.
              @n811e
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @david-g Nicht ganz. Den Fehler (per C&P passiert) habe ich mal vor Jahren unbeabsichtigt eingeschleppt und versuche ihn auszumerzen, wenn er nicht immer wieder auftauchen würde ... :)
              Achte mal genau auf die Doppelpunkte (dort im 1. Post noch korrekt), die machen ihrem Namen alle Ehre. Es geht zwar auch so, ist aber falsch und beim x-ten Update geht es dann plötzlich nicht mehr weil die "Toleranz" fehlt. Dann sucht man sich einen Wolf...
              • SBorgS SBorg
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @sborg
                Tatsache.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  Hi, hab hierzu auch mal ne Frage:
                  Wie kann ich die Farbe eines Wertes statt mit einem festen Werte über eine Variable ändern?
                  Das hier klappt leider nicht:
                  {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;v > hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                  Der gelb markierte Wert soll sich ändern wenn er den unteren Sollwert überschritten hat.
                  BoronsbruderB jogibear9988J N 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    BoronsbruderB Offline
                    Boronsbruder
                    @lesiflo
                    So könnte es funktionieren:
                    Beide DP einer Variablen zuweisen
                    {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;grenze:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > grenze ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      @lesiflo
                      ich glaube so (habe aber kein vis)
                      {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;s:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > s ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                      P.S. in webUi könnte man dies so binden:
                      Check my ioBroker webui - a vis alternative
                      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @boronsbruder sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
                        Klasse, das hat geklappt. Danke !
                        • L lesiflo
                          N Offline
                          N Offline
                          n811e
                          @lesiflo
                          Was für ein Widget nutzt du, für diese Darstellung?
