  4. Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern
    6.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 810 Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @n811e
    https://forum.iobroker.net/topic/7939/gel%C3%B6st-wie-binding-mit-drei-if-bedingungen
    • N n811e
      Guten Morgen in die Runde,
      Ich habe einen Datenpunkt, der mir einen Akkustand überliefert.
      worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState
      Ich möchte gern im Basic Number-Widget, die Textfarbe anhand des übermittelten Wertes ändern.
      Z.B.
      0 bis 18 Prozent rot
      19 bis 60 Prozent gelb
      61 bis 100 Prozent grün
      Ich bin leider blutiger Anfänger, und weiß überhaupt nicht, wie ich da vorgehen soll.
      Vielleicht könnt Ihr mir ja unter die Arme greifen
      Vielen Dank
      Gruß Björn
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @n811e
      Bei Text-color ein sog. Binding einfügen:
      {val:worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState; val > 61 ? "green" : val > 19 ? "yellow" : "red"}
      (das verlinkte Beispiel ist nicht ganz korrekt ;) )
      ...und funktioniert dann nur in der Runtime, nicht im VIS-Editor ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • N Offline
        N Offline
        n811e
        @sborg
        Vielen Lieben Dank, so hats geklappt
        • SBorgS SBorg
          @n811e
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @sborg sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
          @n811e
          Ist das nicht identisch zum letzten Post im Link?
          Nutze aber ehrlich gesagt euch kein VIS. In Lovelace klappen die Bindings auch.
          • David G.D David G.
            @n811e
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @david-g Nicht ganz. Den Fehler (per C&P passiert) habe ich mal vor Jahren unbeabsichtigt eingeschleppt und versuche ihn auszumerzen, wenn er nicht immer wieder auftauchen würde ... :)
            Achte mal genau auf die Doppelpunkte (dort im 1. Post noch korrekt), die machen ihrem Namen alle Ehre. Es geht zwar auch so, ist aber falsch und beim x-ten Update geht es dann plötzlich nicht mehr weil die "Toleranz" fehlt. Dann sucht man sich einen Wolf...
            • SBorgS SBorg
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @sborg
              Tatsache.
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                Hi, hab hierzu auch mal ne Frage:
                Wie kann ich die Farbe eines Wertes statt mit einem festen Werte über eine Variable ändern?
                Das hier klappt leider nicht:
                {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;v > hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                Der gelb markierte Wert soll sich ändern wenn er den unteren Sollwert überschritten hat.
                BoronsbruderB jogibear9988J N 3 Antworten Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  BoronsbruderB Online
                  Boronsbruder
                  @lesiflo
                  So könnte es funktionieren:
                  Beide DP einer Variablen zuweisen
                  {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;grenze:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > grenze ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                    @lesiflo
                    ich glaube so (habe aber kein vis)
                    {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;s:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > s ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                    P.S. in webUi könnte man dies so binden:
                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      @lesiflo
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @boronsbruder sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
                      Klasse, das hat geklappt. Danke !
                      • L lesiflo
                        N Offline
                        N Offline
                        n811e
                        @lesiflo
                        Was für ein Widget nutzt du, für diese Darstellung?
