  4. Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern
    6.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 810 Aufrufe 6 Beobachtet
  • N n811e
    Guten Morgen in die Runde,
    Ich habe einen Datenpunkt, der mir einen Akkustand überliefert.
    worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState
    Ich möchte gern im Basic Number-Widget, die Textfarbe anhand des übermittelten Wertes ändern.
    Z.B.
    0 bis 18 Prozent rot
    19 bis 60 Prozent gelb
    61 bis 100 Prozent grün
    Ich bin leider blutiger Anfänger, und weiß überhaupt nicht, wie ich da vorgehen soll.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja unter die Arme greifen
    Vielen Dank
    Gruß Björn
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @n811e
    Bei Text-color ein sog. Binding einfügen:
    {val:worx.0.30156702170214010008.mower.batteryState; val > 61 ? "green" : val > 19 ? "yellow" : "red"}
    (das verlinkte Beispiel ist nicht ganz korrekt ;) )
    ...und funktioniert dann nur in der Runtime, nicht im VIS-Editor ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • N Offline
      N Offline
      n811e
      @sborg
      Vielen Lieben Dank, so hats geklappt
      • SBorgS SBorg
        @n811e
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @sborg sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
        @n811e
        Ist das nicht identisch zum letzten Post im Link?
        Nutze aber ehrlich gesagt euch kein VIS. In Lovelace klappen die Bindings auch.
        • David G.D David G.
          @n811e
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @david-g Nicht ganz. Den Fehler (per C&P passiert) habe ich mal vor Jahren unbeabsichtigt eingeschleppt und versuche ihn auszumerzen, wenn er nicht immer wieder auftauchen würde ... :)
          Achte mal genau auf die Doppelpunkte (dort im 1. Post noch korrekt), die machen ihrem Namen alle Ehre. Es geht zwar auch so, ist aber falsch und beim x-ten Update geht es dann plötzlich nicht mehr weil die "Toleranz" fehlt. Dann sucht man sich einen Wolf...
          • SBorgS SBorg
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @sborg
            Tatsache.
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              Hi, hab hierzu auch mal ne Frage:
              Wie kann ich die Farbe eines Wertes statt mit einem festen Werte über eine Variable ändern?
              Das hier klappt leider nicht:
              {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;v > hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE ? "#F44336" : "#4CAF50"}
              Der gelb markierte Wert soll sich ändern wenn er den unteren Sollwert überschritten hat.
              BoronsbruderB jogibear9988J N 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                BoronsbruderB Online
                Boronsbruder
                @lesiflo
                So könnte es funktionieren:
                Beide DP einer Variablen zuweisen
                {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;grenze:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > grenze ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  @lesiflo
                  ich glaube so (habe aber kein vis)
                  {v:hm-rpc.3.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE;s:hm-rpc.3.INT0000003.1.SET_POINT_TEMPERATURE; v > s ? "#F44336" : "#4CAF50"}
                  P.S. in webUi könnte man dies so binden:
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @boronsbruder sagte in Textfarbe 3fach per Binding nach Wert ändern:
                    Klasse, das hat geklappt. Danke !
                    • L lesiflo
                      N Offline
                      N Offline
                      n811e
                      @lesiflo
                      Was für ein Widget nutzt du, für diese Darstellung?
