Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
Ichhabe heute morgen einen Fehler, der sonst nicht gewesen ist. Endlich funktionierte die PIP Funktion und heute kommt folgendes:
javascript.0 2017-02-05 10:21:38.966 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.974 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Trying ipAddress 192.168.178.218
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Will now send key KEY_ENTER to TV
samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.972 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_ENTER","ack":false,"ts":1486290097967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486290097967}
javascript.0 2017-02-05 10:21:37.965 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Kann das jemand nachvollziehen ? `
Hi
Der Fehler wird ja von deinem Javascript Script geloggt und nicht vom Adapter.
Zeig doch mal, wie dein Script aussieht.
Zu deinem anderen Problem kann ich im Moment nichts sagen, eigentlich sollte der Wert für 'tvOn' dem aktuellen Zustand entsprechen, bzw. dem zuletzt gesetzten
Ich muss leider doch noch mal wegen EIN / Aus fragen.
Also Script habe ich folgenden Code
on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'}, function (obj) { console.log("Switch off Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', false); }); on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'}, function (obj) { console.log("Switch on Samsung TV"); setState ('samsung2016.0.tvOn', true); });Über 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' kommt nun der Befehl ein oder aus.
Der TV schaltet auch.
Wenn ich aber per TV Fernbedienung einschalte, bekommt 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' das ja leider nicht mit und zeigt mir auch in der Visualisierung aus dem KNX nicht den richtigen Wert an.
Wie kann ich es realisieren, dass das 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' mitbekommt, dass der TV gerade eingeschaltet ist.
Und manchmal kommt der TV auch durcheinander, wenn ich sage "schalte Fernseher ein" schaltet er aus, weil er eingeschaltet war. Liegt das am Script ?
Vielleicht kann das ja jemand anchvollziehen und behilflich sein.
1931_tv_ein.aus.jpg -
ich bekomme nach der Installation des Adpaters folgende Fehlermeldung im log:
! host.Barebone 2017-02-17 15:46:34.366 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.292 error adapter disabled
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module._compile (module.js:409:26)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:16:27)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at require (internal/module.js:12:17)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.require (module.js:353:17)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.load (module.js:343:32)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\PerMessageDeflate.js:8:24)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.from (native)
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error TypeError: this is not a typed array.
! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.070 error uncaught exception: this is not a typed array.iobroker läuft bei mir auf einem Windows 10 Rechner.
Grüße, Rob
Hat jemand einen Tip wie ich folgendes realisieren könnte.
Ich möchte umer einen Datenpunk, den ich per smartName für Alexa "Programm" nennen möchte folgendes realisieren.
Ich möchte sagen können: "Alexa, setzte Programm auf 9" und damit soll dann an diesen Datenpunkt die 9 gesendet werden, welcher jetzt genutzt werden soll um den Wert in dem Script einzutragen und es einmal auszuführen.
on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.1'}, function (obj) {
setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_9');
Das gleiche wenn ich dann Sage: Alexa, setzte Programm auf 7 … dann soll im Script die 7 eingesetzt werden und es ausgeführt werden.
Das müsste doch irgendwie gehen ... aber wie ?
Danke euch vorab
jetzt nur noch mal für mich als Laie,
die JU Serie geht nicht ?
Ich hab den Adapter installiert und es ist auch grün,
wenn ich sendkey über Alexa starte wird auch in die IP des TV was gesendet,
aber es tut sich nicht
samsung2016.0
2017-03-10 16:01:17.240
info
websocket closed
samsung2016.0
2017-03-10 16:01:16.238
info
successfully sent key
samsung2016.0
info
Sending Key
samsung2016.0
2017-03-10 16:01:16.237
info
websocket connect
samsung2016.0
2017-03-10 16:01:16.219
info
Try to open a websocket connection to 192.168.178.32
samsung2016.0
info
Trying ipAddress 192.168.178.32
samsung2016.0
info
Will now send key true to TV
samsung2016.0
2017-03-10 16:01:16.218
info
stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":true,"ack":false,"ts":1489158076211,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1489158076211
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm :-)
Gruß Tobbi
naja ich hatte mir schon sowas gedacht,
ich warte auch noch auf einen Skill für meine Yamaha Soundbar.
Ich versteh nicht warum sich die großen der Branche so schwer tun :-(
Gruß Tobbi
Ich finde es beachtlich was Leute als Hobby so alles auf die Beine stellen,
ich habe die Homematik Instance im Betrieb, finde ich echt klasse und auch für
den Laien gut zu verstehen. Danke auch für eine Anleitung wie man IObroker auf einem NAS
installiert.
Kann mit keiner zu oben benannten Problem weiterhelfen ?
Wird hier am NEW SAMSUNG noch gearbeitet oder ist das Thema eingeschlafen ?
Bin immernoch auf der Suche nach der Möglichkeit mit einem Befehl das PIP zu öffnen un dmit einem weiteren es zu schliessen sowie eine Infozeile einblenden zu lassen und wieder auszublenden.
Ich würde noch gerne wissen, ob es möglich ist, nachdem man den Adapter eingerichtet hat und somit die Kommunikation zum Samsung TV offen ist, nun auch einfache IP Befehle an den TV senden zu können und wie diese dann aussehen müssten ?
Wäre wirklich toll, wenn hier irgendwer noch mal das Thema mit mir zusammen angehen könnte.
Ziel ist es nun IP Befehle von einem anderen Rechner versenden zu lassen statt alles über verschiedene Java Scripts immer zu aktivieren.
da dies mein 1. Beitrag hier ist, ein herzliches Hallo an euch alle!
Bei mir startet der Adapter laufend neu und wird nicht grün.
Im Log bekomme ich folgende Meldungen:
host.raspberrypi 2017-06-30 20:55:07.801 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 0 (OK)
samsung2016.0 2017-06-30 20:55:07.664 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016, node: v0.10.29
host.raspberrypi 2017-06-30 20:55:06.083 info instance system.adapter.samsung2016.0 started with pid 19569
host.raspberrypi 2017-06-30 20:54:44.084 info Restart adapter system.adapter.samsung2016.0 because enabled
Dies wiederholt sich ständig.
Wenn ich den Adapter stoppe, dann bekomme ich folgende Log-Meldungen:
host.raspberrypi 2017-06-30 20:59:30.805 info Do not restart adapter system.adapter.samsung2016.0 because disabled or deleted
host.raspberrypi 2017-06-30 20:59:30.804 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.761 error adapter disabled
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module.load (module.js:356:32)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module._compile (module.js:456:26)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js:42:17)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at require (module.js:380:17)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module.require (module.js:364:17)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module._compile (module.js:439:25)
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error SyntaxError: Use of const in strict mode.
samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.411 error uncaught exception: Use of const in strict mode.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke!
Lg
Fatmax
Tag,
Ich weiß zu dem Thema wurde schon länger nix mehr gepostet, aber ich wollte einfach mal fragen, ob der Skill bei irgendwem zuverlässig läuft?
"TVon" funktioniert bei 20 Versuchen 1 mal. Es sei denn der TV ist nur im Standby, dann klappts immer.
Irgendwie ist das sehr unbefriedigend. Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht, oder funzt das immer?
Wenn ja, wo ist der Trick und mein Fehler?
samsung2016.0 2017-06-30 20:55:07.664 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016, node: v0.10.29 `
Hallo ebenso.
node 0.10? Really? :-))
Bitte dringends nodejs updaten. Wir sind bei node 6 als Empfehlung oder sogar node 8
Tag,
Wenn ja, wo ist der Trick und mein Fehler? `
Skill? Oder meinst Du den Adapter?
Habe einen Samsung MU7000. Bis vor kurzem hat der Adapter nach problemlos funktioniert. Aktuell funktioniert nur noch einschalten. Am Adapter selbst hat sich ja nichts geändert denke ich oder? Liegts an nem anderen Update in ioBroker oder einem Update vom TV selbst?
Wäre toll, wenn das wieder funktionieren würde .. :D
