  4. Samsung 2016 Modelle (KU/KS Serie)
    apollon77A
71 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe
  • M
    M
    my-knx-shop
    Ichhabe heute morgen einen Fehler, der sonst nicht gewesen ist. Endlich funktionierte die PIP Funktion und heute kommt folgendes:
    javascript.0 2017-02-05 10:21:38.966 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.974 info Try to open a websocket connection to 192.168.178.218
    samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Trying ipAddress 192.168.178.218
    samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.973 info Will now send key KEY_ENTER to TV
    samsung2016.0 2017-02-05 10:21:37.972 info stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":"KEY_ENTER","ack":false,"ts":1486290097967,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486290097967}
    javascript.0 2017-02-05 10:21:37.965 warn Wrong type of samsung2016.0.sendKey: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Kann das jemand nachvollziehen ?
    • M
      M
      my-knx-shop
      Ich habe gleich noch eine Frage.
      Wenn ich den TV einschalte und diesen Code dafür nutze, warum bleibt der Status bei "samsung2016.0.tvOn" immer bei false:
      on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Aus-Schalten'},  function (obj) {
          console.log("Switch off Samsung TV");
          setState ('samsung2016.0.tvOn', false);
      • S
        S
        stefan0875
        @my-knx-shop:
        Kann das jemand nachvollziehen ? `
        Hi
        Der Fehler wird ja von deinem Javascript Script geloggt und nicht vom Adapter.
        Zeig doch mal, wie dein Script aussieht.
        Zu deinem anderen Problem kann ich im Moment nichts sagen, eigentlich sollte der Wert für 'tvOn' dem aktuellen Zustand entsprechen, bzw. dem zuletzt gesetzten
        • M
          M
          my-knx-shop
          Ich muss leider doch noch mal wegen EIN / Aus fragen.
          Also Script habe ich folgenden Code
          on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus'},  function (obj) {
           console.log("Switch on Samsung TV");
              setState ('samsung2016.0.tvOn', true);
          Über 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' kommt nun der Befehl ein oder aus.
          Der TV schaltet auch.
          Wenn ich aber per TV Fernbedienung einschalte, bekommt 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' das ja leider nicht mit und zeigt mir auch in der Visualisierung aus dem KNX nicht den richtigen Wert an.
          Wie kann ich es realisieren, dass das 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.Ein_/_Aus' mitbekommt, dass der TV gerade eingeschaltet ist.
          Und manchmal kommt der TV auch durcheinander, wenn ich sage "schalte Fernseher ein" schaltet er aus, weil er eingeschaltet war. Liegt das am Script ?
          Vielleicht kann das ja jemand anchvollziehen und behilflich sein.
          • R
            R
            RobS
            ich bekomme nach der Installation des Adpaters folgende Fehlermeldung im log:
            ! host.Barebone 2017-02-17 15:46:34.366 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.292 error adapter disabled
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module._compile (module.js:409:26)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:16:27)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at require (internal/module.js:12:17)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.require (module.js:353:17)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Module.load (module.js:343:32)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Object. (C:\ioBroker\node_modules\ws\lib\PerMessageDeflate.js:8:24)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error at Function.from (native)
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.104 error TypeError: this is not a typed array.
            ! samsung2016.0 2017-02-17 15:46:34.070 error uncaught exception: this is not a typed array.
            iobroker läuft bei mir auf einem Windows 10 Rechner.
            Grüße, Rob
            • M
              M
              my-knx-shop
              Hat jemand einen Tip wie ich folgendes realisieren könnte.
              Ich möchte umer einen Datenpunk, den ich per smartName für Alexa "Programm" nennen möchte folgendes realisieren.
              Ich möchte sagen können: "Alexa, setzte Programm auf 9" und damit soll dann an diesen Datenpunkt die 9 gesendet werden, welcher jetzt genutzt werden soll um den Wert in dem Script einzutragen und es einmal auszuführen.
              on({id: 'knx.0.Multimedia.WHZ_Samsung.1'}, function (obj) {
              setState ('samsung2016.0.sendKey', 'KEY_9');
              Das gleiche wenn ich dann Sage: Alexa, setzte Programm auf 7 … dann soll im Script die 7 eingesetzt werden und es ausgeführt werden.
              Das müsste doch irgendwie gehen ... aber wie ?
              Danke euch vorab
              • T
                T
                Tobbi35
                jetzt nur noch mal für mich als Laie,
                die JU Serie geht nicht ?
                Ich hab den Adapter installiert und es ist auch grün,
                wenn ich sendkey über Alexa starte wird auch in die IP des TV was gesendet,
                aber es tut sich nicht 😢
                samsung2016.0
                2017-03-10 16:01:17.240
                info
                websocket closed
                samsung2016.0
                2017-03-10 16:01:16.238
                info
                successfully sent key
                samsung2016.0
                info
                Sending Key
                samsung2016.0
                2017-03-10 16:01:16.237
                info
                websocket connect
                samsung2016.0
                2017-03-10 16:01:16.219
                info
                Try to open a websocket connection to 192.168.178.32
                samsung2016.0
                info
                Trying ipAddress 192.168.178.32
                samsung2016.0
                info
                Will now send key true to TV
                samsung2016.0
                2017-03-10 16:01:16.218
                info
                stateChange samsung2016.0.sendKey {"val":true,"ack":false,"ts":1489158076211,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1489158076211
                Vielleicht bin ich auch nur zu dumm :-)
                Gruß Tobbi
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @Tobbi35:
                  Vielleicht bin ich auch nur zu dumm :-) `
                  Die JU Serie geht nicht. Leider :-(
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • T
                    T
                    Tobbi35
                    naja ich hatte mir schon sowas gedacht,
                    ich warte auch noch auf einen Skill für meine Yamaha Soundbar.
                    Ich versteh nicht warum sich die großen der Branche so schwer tun :-(
                    Gruß Tobbi
                    Ich finde es beachtlich was Leute als Hobby so alles auf die Beine stellen,
                    ich habe die Homematik Instance im Betrieb, finde ich echt klasse und auch für
                    den Laien gut zu verstehen. Danke auch für eine Anleitung wie man IObroker auf einem NAS
                    installiert.
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      Kann mit keiner zu oben benannten Problem weiterhelfen ?
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        Wird hier am NEW SAMSUNG noch gearbeitet oder ist das Thema eingeschlafen ?
                        Bin immernoch auf der Suche nach der Möglichkeit mit einem Befehl das PIP zu öffnen un dmit einem weiteren es zu schliessen sowie eine Infozeile einblenden zu lassen und wieder auszublenden.
                        • M
                          M
                          my-knx-shop
                          Ich würde noch gerne wissen, ob es möglich ist, nachdem man den Adapter eingerichtet hat und somit die Kommunikation zum Samsung TV offen ist, nun auch einfache IP Befehle an den TV senden zu können und wie diese dann aussehen müssten ?
                          Wäre wirklich toll, wenn hier irgendwer noch mal das Thema mit mir zusammen angehen könnte.
                          Ziel ist es nun IP Befehle von einem anderen Rechner versenden zu lassen statt alles über verschiedene Java Scripts immer zu aktivieren.
                          • F
                            F
                            Fatmax
                            da dies mein 1. Beitrag hier ist, ein herzliches Hallo an euch alle!
                            Bei mir startet der Adapter laufend neu und wird nicht grün.
                            Im Log bekomme ich folgende Meldungen:
                            host.raspberrypi 2017-06-30 20:55:07.801 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 0 (OK)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:55:07.664 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016, node: v0.10.29
                            host.raspberrypi 2017-06-30 20:55:06.083 info instance system.adapter.samsung2016.0 started with pid 19569
                            host.raspberrypi 2017-06-30 20:54:44.084 info Restart adapter system.adapter.samsung2016.0 because enabled
                            Dies wiederholt sich ständig.
                            Wenn ich den Adapter stoppe, dann bekomme ich folgende Log-Meldungen:
                            host.raspberrypi 2017-06-30 20:59:30.805 info Do not restart adapter system.adapter.samsung2016.0 because disabled or deleted
                            host.raspberrypi 2017-06-30 20:59:30.804 error instance system.adapter.samsung2016.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.761 error adapter disabled
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module.load (module.js:356:32)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module._compile (module.js:456:26)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016/main.js:42:17)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at require (module.js:380:17)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module.require (module.js:364:17)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error at Module._compile (module.js:439:25)
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.436 error SyntaxError: Use of const in strict mode.
                            samsung2016.0 2017-06-30 20:59:30.411 error uncaught exception: Use of const in strict mode.
                            Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                            Danke!
                            Lg
                            Fatmax
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                            • U
                              U
                              unda
                              Tag,
                              Ich weiß zu dem Thema wurde schon länger nix mehr gepostet, aber ich wollte einfach mal fragen, ob der Skill bei irgendwem zuverlässig läuft?
                              "TVon" funktioniert bei 20 Versuchen 1 mal. Es sei denn der TV ist nur im Standby, dann klappts immer.
                              Irgendwie ist das sehr unbefriedigend. Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht, oder funzt das immer?
                              Wenn ja, wo ist der Trick und mein Fehler?
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #66
                                @Fatmax:
                                samsung2016.0 2017-06-30 20:55:07.664 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016, node: v0.10.29 `
                                Hallo ebenso.
                                node 0.10? Really? :-))
                                Bitte dringends nodejs updaten. Wir sind bei node 6 als Empfehlung oder sogar node 8
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #67
                                  @unda:
                                  Tag,
                                  Wenn ja, wo ist der Trick und mein Fehler? `
                                  Skill? Oder meinst Du den Adapter?
                                  • U
                                    U
                                    unda
                                    #68
                                    Jo sorry, war beim Schreiben schon n Schritt weiter bei Alexa ;-)
                                    • E
                                      E
                                      eMd
                                      #69
                                      Ich sehe das richtig, dass ich die momentane Lautstärke nicht abrufen kann und bei bedarf auf eine bestimmte einstellen kann oder?
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • J
                                        J
                                        jetlife
                                        #70
                                        Wird an dem Adapter noch gearbeitet? Ich habe einen Samsung NU8009 und finde leider keine Möglichkeit, diesen mit iobroker zu nutzen…
                                        • R
                                          R
                                          radierer
                                          #71
                                          Habe einen Samsung MU7000. Bis vor kurzem hat der Adapter nach problemlos funktioniert. Aktuell funktioniert nur noch einschalten. Am Adapter selbst hat sich ja nichts geändert denke ich oder? Liegts an nem anderen Update in ioBroker oder einem Update vom TV selbst?
                                          Wäre toll, wenn das wieder funktionieren würde .. :D
                                          84.0k
