  3. Off Topic
  4. MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Blotto112
    ich habe nun einen Installation als User mit "sudo" vorgenommen. Die Installation lief einwandfrei.
    Als ich den RasPi4 neu gestartet habe, kam ich leider nicht mehr auf die Admin Oberfläche vom IOBroker und auch nicht auf die Oberfläche vom MS4H.
    IOBroker xxx.xxx.xxx.41:8081
    MS4H xxx.xxx.xxx.41:9000
    Dann habe ich es mit "Putty" versucht. Leider kein Login möglich weil die IP nicht antwortet. Laut FitzBox ist der RasPi 4 aber auf der IP Adresse,
    FritzBox ist auch neu gestartet.
    Das merkwürdige ist, das alle Instanzen vom IOBroker noch laufen und alle Daten überall ankommen.
    Was soll ich nun machen?
    @blotto112 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
    Der erste Teil ohne puTTY/ssh? Mit laufendem Desktop oder wie?
    Vermutlich ist da ssh gar nicht erst eingerichtet.
      Blotto112
      Ich hatte vorher doch schon PuTTY am laufen.
      Also die Installation habe ich per PuTTY durchgeführt.
      Nun das Fiasko.
      • B Blotto112
        Nun das Fiasko.
        @blotto112
        Mit welcher Meldung wird die Anmeldung via SSH abgeschmettert?
          @blotto112
          Blotto112
          Keine Erreichbarkeit.
          Also Ping Timeout.
          Aber meine Daten über iobroker werden fleißig weitergegeben
          • B Blotto112
            Also Ping Timeout.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Also Ping Timeout.
            Kannst Du die IP über z.B. Windows Eingabeaufforderung anpingen ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Also Ping Timeout.
              Blotto112
              Habe ich nun gemacht:
              C:>ping 192.168.178.41
              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.41 mit 32 Bytes Daten:
              Antwort von 192.168.178.69: Zielhost nicht erreichbar.
              Ping-Statistik für 192.168.178.41: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
              • B Blotto112
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Aber Du siehst schon dass die 69 nicht antwortet?!
                Mach das nochmal bitte und poste mal mit Eingabe hier in Codetags.
                Besser noch schaue mal im Router welches Device die 69 am Ende hat.
                  Blotto112
                  @djmarc75
                  Also soll ich nun die 69 Pingen?
                  Verstehe momentan auch hat nicht was die 69 damit nun zu tun hat?
                  Der Raspberry ist auf 41.
                  • B Blotto112
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @djmarc75 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                      Blotto112
                      @djmarc75
                      Habe nachgeschaut.
                      Sie 69 ich nicht belegt.
                      Habe aber den Raspberry auf der IP 48 gefunden. Das ist sehr merkwürdig.
                      48:8081 ist der iobroker
                      48:9000 ist der MS4H aber nicht vorhanden
                      • B Blotto112
                        @djmarc75
                        Habe nachgeschaut.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Dann in Putty eben die 48 verwenden.
                          Blotto112
                          @djmarc75
                          Das verstehe ich.
                          Aber MS4H ist schon installiert und sollte unter dem Port 9000 erreichbar sein.
                          Ist aber nicht
                          DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • B Blotto112
                            @djmarc75
                            Das verstehe ich.
                            Ist aber nicht
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Im Browser eigentlich schon.
                            In Putty die 192.168.178.48 aufrufen, ganz normal. Dann bist Du auf dem Raspi auf dem iobroker läuft. ioBroker und MS4H werden im Browser aufgerufen:
                            192.168.178.48:8081
                            192.168.178.48:9000
                              192.168.178.48:8081
                              192.168.178.48:9000
                              Blotto112
                              @djmarc75
                              Das habe ich ja versucht.
                              Der iobroker ist aufrufbar aber der MS4H nicht.
                              Ich verstehe die Logik nicht so ganz
                              • B Blotto112
                                @djmarc75
                                Das verstehe ich.
                                Ist aber nicht
                                9000 wird für iobroker verwendet (9001 auch)
                                  Blotto112
                                  Das ist natürlich ungünstig.
                                  Wie kann ich so ein Problem lösen?
                                  • B Blotto112
                                    @blotto112 gibt es da kein konfig file wo du den Port einstellen kannst?
                                    • B Blotto112
                                      @djmarc75
                                      Das verstehe ich.
                                      Ist aber nicht
                                      Auf 9000 läuft schon die Datenbank des iobrokers. Zieh das MS4H da runter.
                                      €dit: Zu langsam...
